Hat jemand eine parrot FSE verbaut?
Diskutiere Hat jemand eine parrot FSE verbaut? im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo, wollte wissen ob jemand eine parrot FSe verbaut hat? Wenn ja meldet euch mal! Will mir die demnächst einabeuen habe sie noch zuhause rum...
  1. pl1er
    pl1er 1er-Liebhaber(in)
    06.08.2007
    1.546
    Dortmund
    Will mir die demnächst einabeuen habe sie noch zuhause rum fliegen, weil ich sie im alten Wagen verbaut hatte.
    Selber mache ich das nicht, weil BMW ja viel Technik drin hat.
    Dazu will ich noch das MULTICAN Interface kaufen, damit ich das ganze am Lenkrad bedienen kann.
    Hier der Link:
    http://www.parrotshopping.com/de/p_parrot_item.aspx?i=149037
    Wüstet ihr wo ich das Display hin setzen soll und das Mikrofon?
    Martin
  2. Günni
    Günni Guest
    ich hab die parrot 3100 lcd in meinem 1er verbaut, allerdings schon vor einem jahr ohne multican und mit zusatzlautsprecher.
    das display habe ich direkt unter dem mittelausstömer auf die leiste mit karosseriekit geklebt und das micro ist hinter dem rückspiegel.
  3. pl1er
    06.08.2007
    1.546
    Dortmund
    Könntest du mal Bilder machen?
    Braucht man unbedingt ein Lautsprecher?
    Hast du ein Hifi-System verbaut denn ich habe nur das normale!
    Hast du es selber eingebaut?
    Oder vom Fachmann machen lassen?
    Ich habe mir gedacht das ich das Mikrofon oben in der Deckenleuchte rein machen will wo die Schlitze sind weist du was ich meine?
    Danke dir
    MFG
    Martin
  4. Günni
    Günni Guest
    1. ja, morgen.
    2. ?? mein carhifi techniker sagte mir bei navi, hifi pro geht´s nicht anders :?:
    3. ja.
    4. einbau durch car hifi spezi
    5. gute idee, probier es aus.
  5. clem
    clem 1er-Fahrer(in)
    25.01.2007
    69
    Das Mikro oben in die Innenbeleuchtung machen funktioniert ohne Probleme habe das bei meinem so gemacht. Ist etwas fummelig aber funktioniert recht gut, wenn man weiss wie man das auseinanderbekommt. Leider hab ich damals keine Bilder gemacht und so genau aus dem Kopf beschreiben kann ichs nicht zumindest zur Zeit hab bald Zwischenprüfung an der Uni.
    grz
    clem
  6. Günni
    Günni Guest
  7. pl1er
    06.08.2007
    1.546
    Dortmund
    Das ist doch geil!!!
    Danke dir für das Foto!
    Wie sieht es in der Nacht aus hast du da auch vielleicht ein Bild?
    Meiner geht nächste Woche zum Fachmann um es einzubauen!
    Danke
    MFG
    Martin
  8. #8 Zoidberg, 02.09.2008
    Zoidberg
    Zoidberg 1er-Interessent(in)
    05.01.2008
    17
    Miese Gesprächsqualität bei Mikrofoneinbau im Himmel
    könnt Ihr mir Tipps für den Einbau des Mikrofons hinter den original Mikrofonschlitzen geben. Wenn ich das Parrot Mikro dort einbaue ist die Qualität einfach nur mies.
    Ich wollte eigentlich das Orignal BMW Mikrofon verwenden, leider ist das aktiv und Parrot scheint keine Versorgungsspannung zu liefern. Korrigiert mich bitte, falls ich mich irre.
    Irgendwelche sonstigen Mikrofon-Tipps?
    Zoidberg
  9. #9 DoTFather, 12.10.2008
    DoTFather
    DoTFather 1er-Interessent(in)
    11.10.2008
    ... das würde ich auch gern wissen ...
  10. #10 Zoidberg, 13.10.2008
    Zoidberg
    05.01.2008
    17
    Mikrofon
    Hi Fahter,
    meinst Du die Sache mit dem Mikrofon?
    Falls ja:
    Der Einbauort ist in der Tat nicht wirklich freundlich für ein Mikrofon. Ich habe versucht eine Elektretmikrofonkapsel (die aus dem Parrot Mikrofon) dort einzubauen und nur mit einer Gummiaufhängung und guter Schallisolierung zum Dach habe ich erträgliche Ergebnisse der Sprachqualität bekommen.
    Eigentlich wollte ich sowieso das original Mikrofon von BMW verbauen, das eignet sich allerdings nicht für die Parrot, da es einen Vorverstärker besitzt. Die Parrot ist damit total Übersteuert.
    Die Lösung war schließlich: Ich habe das Stückchen Vorverstärkerplatine aus dem BMW Mikrofon entfernt und die Verbindung zwischen Mikrofonkapsel und Stecker gebrückt. Jetzt Stimmt der Pegel für die Parrot und die Sprachqualität ist echt super.
    Wenn Du die Nummer für das Mikro brauchst, sag Bescheid.
    Zoidberg
  11. #11 DoTFather, 26.12.2008
    DoTFather
    11.10.2008
    thx, ja das wollt ich wissen :)
    hab inzwischen schon eine gute Position für das orig. Parrot Micro gefunden (links oben beim Fahrer)
Hat jemand eine parrot FSE verbaut? - Ähnliche Themen
  1. Hat jemand einen Display für einen F20 2007 gefunden?
    Hat jemand einen Display für einen F20 2007 gefunden?: Bitte schickt Links von Displays für F20 2007 , wenn ihr welche habt.
  2. [F2x] Hat jemand im 118d h&r Federn verbaut und hat Bilder ?
    Hat jemand im 118d h&r Federn verbaut und hat Bilder ?: Hallo zusammen ich überlege mir H&r Federn in der 45-50 mm Version zu verbauen, ich habe ein adaptivesfahrwerk. Muss ich da etwas beachten? Hat...
  3. Jemand hier in der Gruppe der die Seitenschweller * V2 * von Maxton Design montiert hat
    Jemand hier in der Gruppe der die Seitenschweller * V2 * von Maxton Design montiert hat: Jemand hier in der Gruppe der die Seitenschweller * V2 * von Maxton Design montiert hat , eventuell sogar in Kombination mit der Frontlippe V2...
  4. Hat jemand noch Halogen Facelift E82 rumfliegen?
    Hat jemand noch Halogen Facelift E82 rumfliegen?: Hallo! Hat jemand von euch durch einen Umbau noch seine alten Facelift (Die mit der Braue) Halogen auf Lager und würde die gerne für kleines Geld...
  5. Jemand Erfahrungen mit quality-tuning.eu aus Zypern gemacht?
    Jemand Erfahrungen mit quality-tuning.eu aus Zypern gemacht?: Hallo, hat dort schon jemand bestellt und kann berichten? Ist der Laden seriös? Wie schauts aus mit Import von Zypern? Gibts da EU mäßig ne...
