Hartge Classic C 8,5x18" Rundum
Diskutiere Hartge Classic C 8,5x18" Rundum im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Moin, so wie es aussieht werde ich mir wohl folgende Felgen kaufen. Hartge Classic C 8,5x 18 Zoll. Hier damit Ihr seht welche ich meine....
  1. #1 deen1985, 05.08.2008
    deen1985
    deen1985 1er-Fahrer(in)
    11.02.2008
    179
    120i (FL)
    Alex
    Moin,
    http://cgi.ebay.de/18-Zoll-Hartge-B...oryZ9888QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
    Meine Frage ist ob ich meine Serienbereifung (215/40 R18 vorne und 245/35 R18 hinten) auch auf meinen neuen Felgen fahren kann.
    Hinten mach ich mit keine Sorgen, jedoch habe ich bedenken bei den 215er auf ne 8,5 Felge, da die Serienfelge nur 7,5 vorne hat.
    Vielleicht könnt Ihr mir ja helfen.
    Danke
    EDIT. Die ET der Felgen ist 40, sollte doch reibungslos passen, gelle?
  2. xuxu
    xuxu 1er-Fanatiker(in)
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Also... 8,5x18" ET40 pass alles andere als locker. Es kann passen... aber mit 245er kann das auch sehr eng werden. Sicher ist es auf jeden Fall nicht.
    Du kannst einen 215er auf einer 8,5J Felge fahren, kein Thema. Allerdings würde ich dir nicht empfehlen unterschiedlich breite Reifen auf einer gleich breiten Felge zu fahren, da das alles andere als gut aussieht ;). Zu dem musst du eine Sonderabnahme machen, da die Reifengröße nicht im Gutachten von Hartge aufgeführt ist.
    Ergo: Verkauf deine M208 mit Reifen und hol dir nen neuen komplett neuen Satz mit 225/40 R18 rundum. Wirst auch sehen, dass sich das um einiges besser fährt.
  3. #3 M to the x, 05.08.2008
    M to the x
    M to the x 1er-Fanatiker(in)
    27.05.2008
    4.699
    Frankfurt am Main
    Jo....
    :roll:
    215 auf 8,5 geht, aber dann zieht sich der Reifen an der VA wie Sau und hinten mit 245 auf 8,5 eben nicht - sieht komisch aus imo...
  4. BeBiBu
    BeBiBu 1er-Fahrer(in)
    18.06.2008
    280
    Das ganze ist doch unseriös, wahrscheinlich sind die Felgen irgendwo nachgemacht worden... Wieso sollte man Felgen kaufen um sich dann ein Gutachten nachträglich anfordern zu müssen? Sowas ist bei den Felgen normalerweise dabei.... Die Hersteller rücken nachträglich nur sehr ungern Gutachten raus....
  5. #5 M to the x, 06.08.2008
    M to the x
    27.05.2008
    4.699
    Frankfurt am Main
    Also nur weil der GF türkischer Herkunft zu sein scheint, ist das noch lange nicht unseriös.
    Die Saceh mit den Gutachten ist allerdings komisch, da gebe ich Dir Recht. Nur sehe ich die Verbindung zu dem Ali nicht...
  6. #6 Thomas Crown, 06.08.2008
    Thomas Crown
    Thomas Crown 1er-Fan
    17.11.2007
    947
    Klein-Paris, Dunkeldeutschland
    Viele Unternehmen mit ausländischen GF sind straffer organisiert. Und der Chef arbeitet wirklich noch mit, nicht wie in D, wo se dann den großen Max machen (nicht den kleinen, M@x :lach_flash: )
    Die Felgen sehen echt mal klasse aus.
    Auf der Hartge-Seite steht aber, dass man besser 19" für den 1er nimmt mit 225/35 19, da dann nichts gemacht werden muss, was Bördeln etc. angeht.
    Obwohl ich die Felgen auf nem E46 schöner finde. Da muss dann mit 225/40 18 auf 8,5x18 rundum nix gemacht werden.
  7. BeBiBu
    18.06.2008
    280
    Hab mich ja auf das Gutachten bezogen, das Zitat, sollte unkommentiert bleiben, hab ich evtl. schlecht deutlich gemacht.
  8. Pubert
    Pubert 1er-Fan
    02.04.2008
    830
    22
    NRW
    Markus
    Wenn man mal auf der Hartge-Seite schaut, sieht man das bei 255 auf der 8,5 Felge schon die Kotflügel hinten gezogen und ggf. nachlackiert werden müssen. Ich würde an deiner Stelle die RTF gar nicht mehr fahren und mir rundrum 225 Michelin holen.
    Funktionieren die RTF-Reifen eigentlich auf einer normalen Felge vernünftig? Fehlt dort nicht dieser Wulst um den Reifen besser auf der Felge zu halten?
  9. #9 deen1985, 06.08.2008
    deen1985
    11.02.2008
    179
    120i (FL)
    Alex
    Hat einer mal das Gutachten damit ich da reinschauen kann??
  10. xuxu
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Was willst du denn mit dem Gutachten?
  11. #11 LuxusLars, 07.08.2008
    LuxusLars
    LuxusLars Guest
    begutachten
    sorry musste sein... :D tschüssi
  12. #12 deen1985, 07.08.2008
    deen1985
    11.02.2008
    179
    120i (FL)
    Alex
    Verbrennen??
  13. Pubert
    Pubert 1er-Fan
    02.04.2008
    830
    22
    NRW
    Markus
    Für die Reifenkombi 215/245 wird es kein Gutachten geben. Alle anderen Kombis kannst du dir, wie oben schon geschrieben, auf der Hartgeseite anschauen. Dazu steht dann auch immer, welche Änderungen vorgenommen werden müssen. Wozu du also unbedingt ein Gutachten brauchst, ist mir etwas unklar....
  14. xuxu
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Das ist es... deine gewünschte Reifenkombo steht nicht drin und bei den Felgen in 8,5J ET40 mit 225/40 R18 Bereifung kann es sau eng werden, weswegen im Gutachten auch Nacharbeiten eingetragen sind.
    Wozu brauchst du dafür das Gutachten? Besätigung? Kannst uns ruhig glauben ;).
  15. #15 Turbo-Fix, 07.08.2008
    Turbo-Fix
    Turbo-Fix 1er-Süchtling
    01.10.2007
    10.876
    Lemgo
    03/2013
    Ingo
    manche sind einfach unbelehrbar und zahlen deswegen hinterher drauf :wink:
  16. #16 deen1985, 08.08.2008
    deen1985
    11.02.2008
    179
    120i (FL)
    Alex
    Ich habe das Gutachten doch nicht. woher soll ich dann wissen, dass dort Auflagen stehen?
    Für 215/245er war mir klar dass es kein Gutachten gibt.
    Sorry dass ich nachlesen wollte...
  17. xuxu
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Kannst mir aber ruhig glauben, hab schon sehr viele Gutachten gelesen ;).
  18. #18 michel80, 10.08.2008
    michel80
    michel80 1er-Profi
    13.10.2007
    2.570
    Aschaffenburg
    also leute,
    bei aller freundschaft - aber dass jemand lieber mal selbst einen blick in ein existentes gutachten wirft, anstatt in einem internetforum wildfremden menschen einfach mal blind was zu glauben und daraufhin hohe geldbeträge auszugeben, kann ich bestens nachvollziehen! ich würde zum beispiel auch wissen wollen, wie genau die auflagen formuliert sind undsoweiter. da gibt´s nämlich sehr wohl auch unterschiede! "nacharbeiten" ist da sicherlich kein abschließend definierender begriff!
  19. BeBiBu
    18.06.2008
    280
    Noch weniger wird sich der TÜV dafür interessieren, was hier wer in einem Internetforum zu wissen glaubt.
    Wer nicht Hersteller Räder spazieren fährt braucht dafür bestenfalls eine ABE, immer noch ok: Ein Teilegutachten. Höchst problematisch: Ein Festigkeitsgutachten.
    Wer NICHTs hat kann die Felgen / Räder sicherlich montieren und damit rumfahren, aber ob das zu empfehlen ist, ist wieder eine andere Frage.... ;)
    Und bei meiner Aussage bleibe ich, ein Händler, der Zubehör Felgen anbietet und bei der Gutachtenfrage auf den Hersteller verweist, bei dem kauf ich aus gutem Grunde nicht.
  20. xuxu
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    So ist das nun mal mit Internetforen... wenn man das umgehen möchte, dann sollte man sich einfach direkt an der Hersteller wenden und gut is!
Hartge Classic C 8,5x18" Rundum - Ähnliche Themen
  1. Styling 142 in 7" rundum als Sommerfelgen am 130 legal?
    Styling 142 in 7" rundum als Sommerfelgen am 130 legal?: Ich hatte diese Frage schon mal in anderen Theman nebenbei gestellt, aber bisher noch keine Antwort erhalten. Rein von der Logik her eigentlich...
  2. Suche Styling 32 Felgen in 8/8,5x18
    Suche Styling 32 Felgen in 8/8,5x18: Hallo, ich suche einen Satz Styling 32 Radialspeiche in 8 u. 8,5x18 (wie auf dem E46 montiert). Bitte per PN anbieten. Danke ;-) Gruß, Benni...
  3. [E87] Suche Vergleichsgutachten 225/40 R18 rundum auf M208
    Suche Vergleichsgutachten 225/40 R18 rundum auf M208: Hallo Leute, ich stehe vor einem, wie ich zu spät feststellen musste, scheinbar bekannten "Problem". Ich möchte gerne die M208 (VFL 7,5x18 und...
  4. xBitte Bilder mit ST-X Fahrwerk und Ultraleggeras in 8x18 Et 40 rundum auf E82
    xBitte Bilder mit ST-X Fahrwerk und Ultraleggeras in 8x18 Et 40 rundum auf E82: Servus, wer Bilder vom E82 mit ST-X Fahrwerk und OZ Ultraleggera in 8x18 ET 40 hat, bitte hier posten! Mir geht's um die Tiefe, die mit der...
  5. 8,5" ET40 mit 225er rundum - geht das ?
    8,5" ET40 mit 225er rundum - geht das ?: Hallo, ich habe vor, auf meinen neuen 120i (Bj. 06/2017) Felgen in 8,5x17 ET40 mit 225/45/17 rundum zu fahren. (Das entspricht vom Platzbedarf...
