Harmann Kardon Sound im Hifi-Soundsystem
Diskutiere Harmann Kardon Sound im Hifi-Soundsystem im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; hi, als ich letztens einen 335i F30 als Leihwagen hatte mit Harman Kardon Soundsystem fiel mir doch auf das beim Hifi System im F20 doch was...
  1. furby
    furby 1er-Interessent(in)
    31.05.2010
    43
    Verden
    11/2004
    hi,
    als ich letztens einen 335i F30 als Leihwagen hatte mit Harman Kardon Soundsystem fiel mir doch auf das beim Hifi System im F20 doch was fehlt. Ich empfand den Sound im F30 nur minimal klarer, allerdings war der Bass um welten besser und kräftiger :twisted:. Nun wollte ich ganz gerne in meinem F20 auch druckvollen Bass nachrüsten. Wäre es möglich die Original BMW Subwoofer unter den Sitzen durch diese auszutauschen Eton B 150 USB B150USB kaufen - ARS 24 Car Hifi Shop und Einbau Service in Memmingen und Kempten ? Damit müsste der Bass doch noch druckvoller sein als beim Harman Kardon oder? Sonst hätte ich gedacht einen kleinen Aktiv Subwoofer mit anzuschließen im Kofferraum. Gibt es auch noch die Möglichkeit nachträglich Hochtöner in die Spiegeldreiecke zu pflanzen ohne Verstärker und alles zu verbauen?
    lg
  2. #2 Turbo-Fix, 02.05.2013
    Turbo-Fix
    Turbo-Fix 1er-Süchtling
    01.10.2007
    10.874
    13
    Lemgo
    Ingo
    verlesen....
    sorry...
  3. furby
    31.05.2010
    43
    Verden
    11/2004
    Ja genau und da ich das Hifi habe hätte ich gerne auch noch Hochtöner in den Spiegeldreiecken, allein schon wegen der Optik da es mit Hochtöner einfach besser aussieht als stumpfes Plastik ;)
  4. zorro
    zorro Guest
    Das Harman System hat auch eine potentere Endstufe verbaut. Nur mit dem Austausch der Tieftöner unterm Sitz wird das noch nich so werden wie mit Harman ab Werk
    Am besten wäre wohl eine Nachrüstlösung aus dem Zubehör. Dann kannst du mit ähnlichem Preisansatz sogar noch mehr rausholen!
  5. PeterC
    PeterC 1er-Fahrer(in)
    11.03.2013
    142
    02/2013
    Peter
    @furby: Hast Du jetzt das H/K :cheer: oder nicht. In deinem 2ten Post scheint es so, als hättest Du nur das HiFi :crybaby:
  6. dre23
    dre23 1er-Fahrer(in)
    05.01.2013
    229
    01/2012
    Wenn Du HiFi hast, dann hast Du schon einen Verstärker drin(klar, ist nicht so potent, aber OK). Du kannst Problemlos die Hochtöner nachrüsten, die Blenden für Spiegeldreieck kosten ca. 55€(zB eBay).
    Ich würde die Eton B100 empfehlen, möchtest Du es günstiger, dann nimm die Pro 110(habe ich...musst aber dann etwas basteln>Adapterringe).
    Generell würde Du auch mit den B150 mehr Bums haben, aber da empfiehlt sich natürlich ein potenter Verstärker(wie zorro bereits sagte).
  7. furby
    31.05.2010
    43
    Verden
    11/2004
    ich habe das Hifi System. Bei den Eton B100, muss ich dann die Lautsprecher die dabei sind in den Türen verbauen und wie ist das mit den Spiegeldreiecken? Kann ich die Hochtöner dort normal befestigen oder basteln?
  8. dre23
    05.01.2013
    229
    01/2012
  9. momoda
    momoda 1er-Fan
    01.05.2009
    502
    1.854
    06/2012
    Fotos?
    Hallo zusammen!
    Vorab: Ich habe das HIFI-System (S676A) bei meiner Bestellung bereits geordert. Der Verstärker ist also vorhanden.
    Ich werde mir in KW 22 die Eton B100W vorne und die Eton B100N hinten einbauen lassen. Dazu brauche ich die Abdeckungen für die Hochtöner. Ich habe mich hier für die Abdeckungen (Spiegeldreiecke) des Harman Kardon Systems entschieden. Diese sind ja Chrom/Silber und haben das HK-Logo. Ich finde die einfach schicker, auch wenn sie wesentlich teurer sind als die Abdeckungen für das Alpine System.
    In den Türverkleidungen vorne ist ja auch eine Lautsprecherabdeckung.
    Nun die Frage: Sind die beim HK auch Chrom/Silber? Im Konfigurator sieht es zwar so aus, aber ich traue keinem Bild das ich nicht selbst verfälscht habe. Hat vielleicht jemand ein schickes Foto in seinem Album?
    Merci vorab &
  10. Max_V
    Max_V Master of Desaster
    07.12.2012
    3.569
    16
    Südtirol/Vinschgau
    01/2012
    nicht Thomas
    Bitteschön!
  11. momoda
    momoda 1er-Fan
    01.05.2009
    502
    1.854
    06/2012
    Danke sehr!
  12. dre23
    05.01.2013
    229
    01/2012
    @ momoda
    Hast du noch mehr vor oder nur vorne und hinten umrüsten?
    Ich habe auch HiFi wie du und aktuell auch am umrüsten. Meine Empfehlung wäre, lieber die Subwoofer zu tauschen(zB Audio System AX08) als die hinteren Lautsprecher. Falls Budget zweitrangig ist, direkt die 150B von Eton.
  13. momoda
    momoda 1er-Fan
    01.05.2009
    502
    1.854
    06/2012
    Hallo Dre23,
    Danke erstmal für die super Infos von flip52 und Dir! Die PnP-Lösung hätte ich ohne Eure Antworten in den Threads nicht gefunden.
    Um auf Deine Frage / Anregungen einzugehen: Mir geht es momentan nur um die Höhen, die Subwoofer machen mir schon genug Wumms. Ist zwar ein wenig schwammig und mir persönlich nicht trocken genug, aber … Die hinteren Lautsprecher mache ich eigentlich nur mit, weil ich schon dabei bin und ich mir ein wenig Höheneintrag von hinten verspreche. Schauen wir mal …
    Die Eton B-150 USB Subwoofer bringen bestimmt mehr, und besseren / klareren Wumms als die Serienwoofer des Hifi-Systems, aber ich höre mir erstmal den Umbau an, dann schaue ich weiter. Ich lasse "mir" auch gleich noch das BMW M Performance Power Kit einbauen somit spare ich mir das Geld erstmal …
    Aber wo wir gerade reden … Änderst Du auch etwas am Center-Lautsprecher oder am Verstärker? Laut Aussage des Eton-Experten bringen Änderungen am Center nicht wirklich etwas und der Verstärker reicht aus. Laufzeitverschiebungen sind laut Ihm auch zu vernachlässigen.
  14. #14 deepblack, 20.05.2013
    deepblack
    deepblack 1er-Fahrer(in)
    14.03.2013
    57
    Aachen
    12/2015
    Ich häng mich hier mal mit rein.
    Ich hatte eigentlich überlegt, mein Hifi durch das Alpine zu ersetzen. Frage ich aber, ob das Sinn macht, mir geht es vornehmlich auch um die Hochtöner vorne.
    Außerdem steht beim Alpine dabei, dass es nicht für F2x mit Hifi ist. Da verstehe ich nicht, wo es Probleme geben sollte, im Gegenteil, es sollten ja Kabel bereites vorhanden und evtl. benutzbar sein, Austausch der Lautsprecher und Verstärker sollte da doch sogar besser gehen, als ohne Hifi.
  15. dre23
    05.01.2013
    229
    01/2012
    Hallo momoda,
    genau so habe ich auch angefangen und erstmal die HT/MT gewechselt und du wirst begeistert sein, was die Etons können. So viel Details, die man vorher nie gehört hat. Ich habe erst vorne gemacht(damals die Pro 110, da es die PnP noch nicht gab, sind wohl je relativ gleich). Mit Bass war ich auch recht zufrieden, aber am Samstag die Audio System AX08 eingebaut und merke erst jetzt, wie schwach doch die original Subs waren/sind. Wirklich sehr zu empfehlen, wobei die Etons bestimmt nochmals besser sind, aber auch um mehr als das doppelte kosten. In nächsten Wochen kommt noch eine neue Endstufe rein, die das ergebniss aufrunden soll, dann wird es wohl nochmal einen guten Sprung machen. Aber selbst jetzt mit der HiFi Endstufe schon ein ausreichendes Ergebnis, der für meisten ausreicht!
    Auch ich überlege, ob ich hinten was machen soll, habe noch 13er da, die man hinten einbauen kann. Als Fahrer wirst du überhaupt nichts von den hinteren merken. Habe jetzt mal hinten getestet auf der Rückbank und muss sagen, das Frontsystem ist schon sehr dominant und ausreichend. Wie hier alle sagen, es lohnt sich nicht wirklich.
    Meine Empfehlung wären lieber die Audio System TT, die grad mal 160€ kosten, hast wirklich mehr von. Und für hinten evtl. die PRX 110, kosten auch knapp die Hälfte und absolut ausreichend.
    @deepblack
    Was hast du aktuell drin, HiFi oder Stereo?
  16. #16 deepblack, 20.05.2013
    deepblack
    14.03.2013
    57
    Aachen
    12/2015
    Ich hab Hifi drin.
  17. dre23
    05.01.2013
    229
    01/2012
    Dann würde ich eher die Eton B100 empfehlen und die Subwoofer, siehe oben.
    Was möchtest du verbessern, kommt drauf an was für dich wichtig ist?!
  18. momoda
    momoda 1er-Fan
    01.05.2009
    502
    1.854
    06/2012
    Hallo Dre23,
    das hört sich super an. Mehr Details, genau das was ich möchte! Ich hatte mir in allen Fahrzeugen die ich hatte, immer die Verteilung mittels Fader stärker nach hinten gestellt. Ich empfinde das als angenehmer. Mal sehen ob der Tausch der hinteren LS vor dieser Prämisse etwas bringt. Ich habe die Lautsprecher schon bestellt. Auch der Einbau ist bereits beauftragt. Ich bin schon ein bisschen älter und guter Hoffnung dass das Ergebnis meinen Ansprüchen genügt, ich also zu den meisten gehören werde. Dank Dir für die weiteren Infos!
    € 160 für die TT hört sich sehr bezahlbar an. Die beiden 150er von Eton würden ja € 400 kosten. Hat mir der Herr von Eton aber wärmstens ans Herz gelegt. :)
    Mir geht es absolut darum die Look des Fahrzeugs zu erhalten, trotzdem es mir gehört. So gefragt hängst Du die Endstufe dann an den original Platz, also ein PnP-Tausch, oder kommt die woanders hin?
  19. dre23
    05.01.2013
    229
    01/2012
    Du wirst sehr zufrieden sein, ganz bestimmt.
    Eben, fand die 400€ auch etwas viel und habe mir jetzt die Audio System eingebaut und bin auch zufrieden. Hoffe da mit dem Verstärker das Gnanze noch zu optimieren. Geplant ist es bei dem Hifi verstärke die vorderen Kanäle abzugreifen und das vordere System(also 4 Kanal) damit betreiben. Ich werde versuchen diese neben der Batterie, in die Öffnung zu platzieren, habe da extra auf die Größe geachtet. Aber die kommt erst diese Woche, hoffe es passt so wie ich es mir vorstelle.
    Das ist der große Vorteil, dass wir HiFi haben, kein umcodieren und keine Kabel verlegen notwendig, wie zB bei Stereo.
    Falls mehr Infos oder Fotos möchtest, schreib mir eine PN.
  20. biggi
    biggi 1er-Fahrer(in)
    10.02.2013
    106
    Ostsachsen
    116d EDE
    04/2013
    Karsten
    Hi, hier verstehe ich die Welt nicht mehr? Ich bin der Meinung, dass die Musik unbedingt von vorn kommen muss! Ein Orchester, welches hinter mir spielt? Oder hörst Du nur BUM BUM?
    Sorry, aber hier musste ich mal meine Meinung zu schreiben.
Thema: Harmann Kardon Sound im Hifi-Soundsystem
  1. bmw f11 harman kardon nachrüsten
  2. bmw f20 soundsystem nachrüsten
  3. f31 harman/Kardon codieren
  4. harman kardon nachrüsten bmw,
  5. bmw hifi sound system nachrüsten,
  6. bmw 1er f20 soundsystem nachrüsten,
  7. eton vs harman kardon,
  8. bmw f31 harman kardon nachrüsten,
  9. bmw f31 soundsystem nachrüsten,
  10. F31harman kardon subwoofer durch eton,
  11. bmw x1 e84 harman kardon nachrüsten,
  12. f30 soundsystem nachrüsten,
  13. lautsprechertürrahmen abdeckung bmw f20,
  14. bmw x1 harman kardon nachrüsten,
  15. bmw f21 harman kardon nachrüsten,
  16. bmw f20 technische daten harman kardon,
  17. bmw f20 harman kardon endstufe upgrade,
  18. bmw f30 hk codieren,
  19. f30 harman kardon codieren,
  20. f30 harman kardon lautsprecher hinten einbauen,
  21. spiegeldreieck hochtöner für bmw m240i,
  22. bmw soundsystem harman kardon,
  23. kosten soundsystem bmw 1 nachrüsten,
  24. f10 hk nachrüsten,
  25. bmw 1er soundsystem nachrüsten kosten
Harmann Kardon Sound im Hifi-Soundsystem - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] BMW 123d Coupe M-Paket Voll Liebhaber Scheckheft Harmann Kardon
    BMW 123d Coupe M-Paket Voll Liebhaber Scheckheft Harmann Kardon: Nach 7,5 Jahren wird es Zeit für etwas neues. Daher verkaufe ich meinen Top gepflegten und liebevoll aufgewerteten 123d mit nahezu Vollausstattung...
  2. HK Lautsprechersystem: Bass fehlt manchmal. Fehlerquelle?
    HK Lautsprechersystem: Bass fehlt manchmal. Fehlerquelle?: Habe in letzter Zeit häufiger das Problem, das insbesondere beim Musikhören vom USB Stick der Bass vollkommen fehlt, irgendwie auch die...
  3. [F20] Harmann Kardon Verstärker nachrüsten
    Harmann Kardon Verstärker nachrüsten: Hi Leute! Ich richte mich als absoluter Laie an euch...... Ich hab noch einen Harman Kardon Verstärker für meinen F20 rumzuliegen.... Bei...
  4. [F20] Kosten Einbau Harmann Kardon 1er
    Kosten Einbau Harmann Kardon 1er: Es ist nur mal eine Phantasiefrage die mich interessiert: ich habe den 1 er mit normaler Musikanlage, hat jemand ne Ahnung ob und für wieviel €...
  5. [Verkauft] E82 120d Performance Coupé - 1. Hand, 63.500km, M-Sportpaket, Xenon, Harmann Kardon
    E82 120d Performance Coupé - 1. Hand, 63.500km, M-Sportpaket, Xenon, Harmann Kardon: Hallo Zusammen, verkaufe mein 120d Performance Coupé. Sehr gut gepflegtes Nichtraucher Fahrzeug, wurde immer warm gefahren und fast immer nur...
