[E8x] harman kardon - bluetooth und usb ipod nachrüsten
Diskutiere harman kardon - bluetooth und usb ipod nachrüsten im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; servus leute, habe mir vor ein paar wochen ein 123d coupe gegönnt und hab von anfang an vor an das vorhandene radio (professional, harman...
  1. #1 sebl, 08.05.2014
    sebl
    sebl 1er-Interessent(in)
    08.05.2014
    21
    Reutlingen
    123d Coupé
    09/2010
    Sebastian
    servus leute,
    habe mir vor ein paar wochen ein 123d coupe gegönnt und hab von anfang an vor an das vorhandene radio (professional, harman kardon) eine usb/ipod schnittstelle und bluetooth nachrüsten zu lassen. als ich dann die anfrage bei bmw gemacht habe bekam ich die antwort es sei bei meinem einser wegen der sonderausstattung nicht möglich.
    gut ich dachte dann leg ich eben selbst hand an wenn die nicht wollen.. bin auf das dension gateway 500s bt gestoßen... bin mir aber jetzt unsicher ob dss dann überhaupt funktioniert.. ist der verstärker vom harman kardon system über den wechslerausgang mit dem radio verbunden und die dame vom freundlichen schrieb deshalb es ginge nicht...?
    vielen dank im voraus
    grüße sebl
    sry falls das problem schon einmal aufkam ich hab über die suche leider nichts gefunden
  2. Anzeige
  3. sebl
    08.05.2014
    21
    Reutlingen
    123d Coupé
    09/2010
    Sebastian
    Hat denn noch keiner so eine Schnittstelle nachgerüstet der auch das harman kardon system hat?:icon_neutral:
  4. fdj2k
    fdj2k 1er-Fan
    19.06.2013
    507
    655xx
    04/2009
    ob das Dension funktioniert wegen dem LWL welcher schon in Benutzung ist kann ich dir nicht sagen, da solltest du den Herstellersupport direkt anschreiben....
    Was spricht den aber dagegen sich in der Bucht ein (VDO) Radio Prof mit eingebautem BT und USB zu besorgen? Kostet nen paar Euros und das Radio muss noch codiert werden, ist aber mit am einfachsten umzusetzen.
    Wie genau das mit dem Ipod Interface funktioniert kann ich dir aber nicht sagen, da ich nicht weiß an welchem Zusatzmodul der dranhängt...
  5. sebl
    08.05.2014
    21
    Reutlingen
    123d Coupé
    09/2010
    Sebastian
    Ich habe jetzt mal Kontakt zum Support von Dension aufgenommen und auch gleich eine Antwort bekommen, er sprach davon ich solle es in den Kreis mit dem cd-wechsler einbauen und nicht in den Kreis mit dem Verstärker.. nachdem ich dann nochmal erklärt habe das ich keinen wechsler habe und es nur einen Kreis gibt meinte er ich soll es dort einbauen. So wirklich sicher ist er sich also anscheinend nicht..
    Das mit dem anderen Radio hab ich mir auch schon überlegt wird aber beim derzeitigen Angebot vermutlich einiges teurer und programmieren muss man es ja auch noch :?
  6. fdj2k
    fdj2k 1er-Fan
    19.06.2013
    507
    655xx
    04/2009
    Gut, du müsstest evtl. auf ein Schnäppchen warten....
    Da du bisher keinen Wechsler verbaut hast muss dein jetziges Radio sowieso codiert werden, ansonsten wird das Dension nicht erkannt (emuliert einen Wechsler..)
  7. sebl
    08.05.2014
    21
    Reutlingen
    123d Coupé
    09/2010
    Sebastian
    Hab mir jetzt das dension gateway bestellt und das kodierinterface gleich mitbestellt. Mal sehen obs funktioniert :icon_smile:
  8. Anzeige
  9. gigon
    gigon 1er-Interessent(in)
    19.04.2014
    17
    Düsseldorf
    09/2009
    Eric
    bitte sag bescheid, wie es läuft.
    ich schwanke noch zwischen dension, grom und fiscon ;)
  10. sebl
    08.05.2014
    21
    Reutlingen
    123d Coupé
    09/2010
    Sebastian
    Also mit dem kodierinterface hab ich so meine Probleme.. an sich funktioniert das System komplett bis auf die Freisprecheinrichtung.. liegt aber bestimmt daran dass das Interface nicht 100% kompatibel zu sein scheint.. Sound ist super... das einzige negative bis jetzt ist das sich das gateway teilweise aufhängt wenn man übers Radio durch dir playlisten navigiert.. bin mir allerdings nicht sicher ob das an der "fehlerhaften" kodierung liegt :cry:
Thema: harman kardon - bluetooth und usb ipod nachrüsten
  1. e87 harman kardon nachrüsten
harman kardon - bluetooth und usb ipod nachrüsten - Ähnliche Themen
  1. [E8x] USB Musik, Ordnerwechsel letzter Track
    USB Musik, Ordnerwechsel letzter Track: Hallo zusammen! Ich höre beim fahren recht oft Hörspiele, aber ab und an hat man ja auch mal Bock auf bisl Musik. Das läuft alles über die USB...
  2. [E87] Funktionszentrum Dach nachrüsten
    [E87] Funktionszentrum Dach nachrüsten: Hallo zusammen! Ich besitze seit September einen 2008er E87 118d. Da ich aus beruflichen Gründen schnellstmöglich einen Diesel brauchte, habe ich...
  3. F20 LCI Led Scheinwerfer Nachrüsten
    F20 LCI Led Scheinwerfer Nachrüsten: Hallo, Nachdem ich mich Stunden überall durchgelesen habe frage ich jetzt hier ..... Ich würde gerne von den halogen auf led umrüsten....
  4. Nachrüst Angel Eyes F2X
    Nachrüst Angel Eyes F2X: Vielleicht für den ein oder anderen etwas. Die (ersten?) Angel Eyes zum nachsrüsten für den F2x. Auf den Bildern sehn die ja ganz gut aus finde...
  5. E87 Navi Business CIC Mid bluetooth iphone musik stream geht nicht
    E87 Navi Business CIC Mid bluetooth iphone musik stream geht nicht: Hey Leute, in meinem E87 mit Navi Business CIC Mid funktioniert die Wiedergabe von Musik nicht mehr über Bluetooth. Was gibt es für Möglichkeiten?
