[E82] Harman Kardon aufrüsten mit DSP
Diskutiere Harman Kardon aufrüsten mit DSP im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo zusammen, ich habe in meinem Coupe das Radio Prof mit Harman Kardon verbaut. Den Klang finde ich ausreichend, also Frequenzband habe habe...
  1. Mocki
    Mocki 1er-Interessent(in)
    31.10.2012
    19
    Niederrhein
    03/2012
    ich habe in meinem Coupe das Radio Prof mit Harman Kardon verbaut. Den Klang finde ich ausreichend, also Frequenzband habe habe ich über den Equalizer eingestellt, Logic 7 den Hacken gesetzt und soweit hört sich alles gut an.
    Jetzt bin ich aus meinem vorherigen E 46 ein wenig verwöhnt, da ich dort ein Radio mit LZK verbaut hatte, sprich eine Bühne auf das Armaturenbrett bekommen habe. Bei dem jetzigen Radio höre ich fast alles nur von dem linken vorderen Lautsprecher. Also Balance auf 3 nach rechts und Fader 3 nach vorne eingestellt. Es ist zwar etwas besser, aber nicht mit dem Klang vorher zu vergleichen.
    Kann man jemand sagen, ob es Sinn macht, in die bestehende Anlage ein DSP einzubauen ( Bitone, etc. ), der mit der Harman Endstufe kompatibel ist und ich damit mein Bedürfnis der Bühne hinbekomme. Hat vielleicht jemand eine Empfehlung für einen DSP mit der Harman Kardon Anlage.
    Gruß Mocki
  2. Anzeige
  3. #2 ancientLEGEND, 10.01.2013
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.478
    11/2011
    Lars
    Servus!
    Also Erfahrung mit nem DSP und dem H/K System hab ich nicht, aber wieso sollte ein DSP ala Bit One, Mosconi Gladen 6to8. etc... nicht funktionieren? Ist doch wurscht ob hinter dem DSP dann nen OEM System hängt, oder was von DLS, AD, Andrian Audio und Co., eine Bühne bekommst du damit sicher hin.
  4. #3 eiNMal1k, 10.01.2013
    eiNMal1k
    eiNMal1k 1er-Liebhaber(in)
    07.06.2012
    1.305
    39
    Dinslaken
    01/2009
    Marcel
    Ist das HK Vollaktiv?
  5. Mocki
    31.10.2012
    19
    Niederrhein
    03/2012
    @ancientLEGEND
    Ich hatte schon mal bei einem Car Hifi Händler angefragt. Er sagte, dass das System lediglich auf die Endstufe mit den Boxen zugeschnitten ist. Wenn man da einen DSP zwischenschaltet, würde sich das nicht anhören. So richtig erklären konnte er mir das allerdings nicht.
    @eiNMal1k
    Das weiß ich nicht. Es ist das originale H/K ab Werk.
    Gruß Mocki
  6. #5 eiNMal1k, 10.01.2013
    eiNMal1k
    07.06.2012
    1.305
    39
    Dinslaken
    01/2009
    Marcel
    bei wem warst du denn? Die einzigen die bei uns in der Nähe was können ist carmediaconcept. :daumen:
  7. #6 ancientLEGEND, 10.01.2013
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.478
    11/2011
    Lars
    Wenn man Lautsprecher nicht Vollaktiv ansteuert ist das natürlich Quark nen DSP zu verbauen.
    Aber daran hatte ich in meiner ersten Post auch nicht gedacht.
    Gesendet von nem HTC mit Tea-Talk
  8. #7 Mocki, 10.01.2013
    Mocki
    31.10.2012
    19
    Niederrhein
    03/2012
    Bitte löschen, doppelpost
    Gruß Mocki
  9. Mocki
    31.10.2012
    19
    Niederrhein
    03/2012
    @eiNMal1k
    ja genau bei denen war ich. Man sagte mir dort, man müßte eigentlich eine Endstufe mit DSP und neue Lautsprecher einbauen, um was vernünftiges zu haben.
    Ich denke nur, dass man für einen Aufpreis bei dem H/K anschließend nicht dann ca. 2000 für für neue Lautsprecher und Endstufen ausgeben will.
    Werde nochmal bei Mike Koch anfragen, was er von der Geschichte hält.
    Gruß Mocki
  10. #9 gaudscho, 10.01.2013
    gaudscho
    gaudscho 1er-Fan
    24.09.2007
    614
    nahe Ulm
    Gerd
    Das H/K beizubehalten führt das ganze ad absurdum, da der Verstärker bereits Frequenzen und LZK verbiegt.
    Wenn dann richtig mit Audison DA1 an den Bit One oder Bit Ten und dann andere Amps.
    Die Lautsprecher als solches sind nicht die Besten, aber auch nicht die schlechtesten, wäre das letzte Glied das getauscht werden müsste.
    Aber wie Du siehst, war der Haken bei Logic 7 die schlechteste Ausgangsbasis für echtes HiFi. :wink:
    Gerd
  11. Anzeige
  12. #10 eiNMal1k, 10.01.2013
    eiNMal1k
    07.06.2012
    1.305
    39
    Dinslaken
    01/2009
    Marcel
    Aber gut wenn das H/K an ssich schon "verbastelt" ist mit eigenem Verstärker und LZK dann macht ein DSP kein Sinn.
    Du wirst dich entscheiden müssen ob du mit dem H/K und schlechter Bühne leben kannst oder noch mal 1000€ in die Hand nimmst um was vernünftiges mit Bühne zu haben
  13. Mocki
    31.10.2012
    19
    Niederrhein
    03/2012
    Also dann werde ich erstmal bei dem H/K bleiben. Soooo schlecht ist der Klang nicht.
    Und wenn dann aufgerüstet wird, dann richtig.
    Bis dahin, Bühne ade
    Gruß Mocki
Harman Kardon aufrüsten mit DSP - Ähnliche Themen
  1. Aufrüsten nach Unfall ? F 21
    Aufrüsten nach Unfall ? F 21: Hallo ^^, Ich fahre einen 2013er F21 in alpinweiss ganz stinknormal ohne M Paket. Vor einigen Tagen ist mir leider einer hinten reingefahren und...
  2. [E87] E87 harman/kardon Komplett-Set
    E87 harman/kardon Komplett-Set: Hallo zusammen, habe über Jahre alle Teile für das harman/kardon Soundsystem für meinen E87 LCI zusammengesammelt. Leider hat sich der Kleine...
  3. [F20] Eton Stage 6 oder Gladen D2 80.6 DSP
    Eton Stage 6 oder Gladen D2 80.6 DSP: Beides sind wohl gute Wahl. Der Verstärker soll die Türen vorne und die Subs unter dem Sitz antreiben. Ausbaubaumöglichkeiten sollten ohne Tausch...
  4. 135i Cabrio weiß DKG Harman Navi Prof zu verkaufen
    135i Cabrio weiß DKG Harman Navi Prof zu verkaufen: Hallo zusammen, Verkaufe mein wunderschönes 135i Cabrio mit DKG. Er ist von 09/2010, hat jetzt 110000km gelaufen. Wurde von mir nur selten...
  5. [F20] Eton Stage 6 DSP Grobeinstellungen
    Eton Stage 6 DSP Grobeinstellungen: Hallo, hab nach langem hin und her, habe ich in der Bucht eine Stage6 von Eton günstig ersteigern können. Hat jemand einen File für eine gute...
