[E82] Hankook V12 Reifen auf Breyton GTS-R Felgen?
Diskutiere Hankook V12 Reifen auf Breyton GTS-R Felgen? im Sommerreifen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hallo zusammen, ich brauche eure Hilfe. Kann ich die Hankook V12 ohne Probleme in der Kombination 215/40 vorne und 245/35 hinten auf den...
  1. #1 Senna135i, 24.03.2013
    Senna135i
    Senna135i 1er-Interessent(in)
    26.06.2011
    29
    Velbert
    Patrick
    Kann ich die Hankook V12 ohne Probleme in der Kombination 215/40 vorne und 245/35 hinten auf den Breyton GTS-R Felgen (18 Zoll) montieren?
    Zudem weiß ich leider nicht, ob die Angaben 245/35 R18 92Y XL für mich relevant sind?!
    Auf den momentan montierten Bridgestone Reifen steht 85Y vorne und 88Y hinten. Außerdem steht da nichts von XL.
    Die Reifen wollte ich hier bestellen: Reifen - Sommerreifen - Winterreifen - Ganzjahresreifen - Reifen Shop
    Vielen Dank für eure Antworten!!!
  2. #2 Race-Diver, 24.03.2013
    Race-Diver
    Race-Diver 1er-Fahrer(in)
    18.03.2013
    490
    im Oberbergischen
    Olli
    92 ist doch der Achslastindex, wenn höher, kann der Reifen mehr Gewicht tragen. Also ok, XL ist m.M.n. für schwere Lasten zulässig. Bin mir da beim 2. Punkt aber nicht ganz sicher.
  3. #3 Senna135i, 24.03.2013
    Senna135i
    26.06.2011
    29
    Velbert
    Patrick
    kann mir jemand zum 2. Punkt eine Antwort geben?
    Danke.
  4. patte
    patte 1er-Fan
    11.11.2010
    932
    Berlin
    Patrik
    Extra load, steht glaube ich, für Breite Reifen. Ist vollkommen ok, habe ich auch auf meinen m-felgen, welche et haben die vorderen und hinteren?
  5. #5 Race-Diver, 24.03.2013
    Race-Diver
    18.03.2013
    490
    im Oberbergischen
    Olli
    Wegen der Reifenbreite ? Da ist doch die ET uninteressant, nur die Zollbreite der Felge ist da relevant, oder nicht ?:swapeyes_blue:
  6. #6 Senna135i, 24.03.2013
    Senna135i
    26.06.2011
    29
    Velbert
    Patrick
    Die ET beträgt vorne 45 und hinten 48!
  7. snofru
    snofru 1er-Fan
    27.02.2013
    605
    04/2008
    Das XL gibt einfach nur an das der Tragfähigkeitsindex höher als die üblichen 88 in der Reifengröße ist, nämlich die 92.
    Mit dem Tragfähigkeitsindex musst du mit beiden Reifen der jeweiligen Achse mindestens die maximal zulässige Achslast erreichen. Da bist du aufm 1er aber schon mit dem 88er auf der sicheren Seite.
    Höhere Traglasten bedeuten tendenziell eine verstärkte Karkasse und damit schwerere Reifen.
  8. #8 Senna135i, 25.03.2013
    Senna135i
    26.06.2011
    29
    Velbert
    Patrick
    Also kann ich diese Reifen ohne Bedenken bestellen und auf meinem 1er montieren?!
  9. p4ddY
    p4ddY 1er-Profi
    17.08.2010
    2.858
    119
    nähe Stuttgart
    11/2007
    Paddy
    Im Teilegutachten der Breyton ist doch auch die 225/245 Kombi freigegeben, oder nicht? Die ist jedenfalls etwas günstiger ;)
  10. #10 Senna135i, 25.03.2013
    Senna135i
    26.06.2011
    29
    Velbert
    Patrick
    Also kann ich die Reifen mit diesen Angaben problemlos in der Kombination 215/40/18 und 245/35/18 fahren? Ja oder Nein? DANKE ;)
  11. #11 Turbo-Fix, 25.03.2013
    Turbo-Fix
    Turbo-Fix 1er-Süchtling
    01.10.2007
    10.874
    13
    Lemgo
    Ingo
    laut Gutachten ja.
    solltest aber besser 225er vorne nehmen, damit liegt die Kiste besser....
    im Gutachten steht für E Reihe
    215/40/18 VA
    225/40/18 VA
    225/40/18 HA
    245/35/18 HA
    255/35/18 HA
    aber natürlich alles ohne Gewähr...
  12. snofru
    snofru 1er-Fan
    27.02.2013
    605
    04/2008
    Ist die Differenz im Abrollumfang zwischen beiden Achsen da noch innerhalb der vorgeschriebenen 1,5%? Oder sind die 225er nur in Kombination mit den 255ern an der Hinterachse zulässig?
    Davon mal ab: wieso muss es unbedingt Mischbereifung sein? Vorn und hinten die gleichen Felgen nehmen, ringsrum 225er drauf und glücklich sein
  13. #13 Turbo-Fix, 25.03.2013
    Turbo-Fix
    01.10.2007
    10.874
    13
    Lemgo
    Ingo
    alle Kombinationen VA zu HA sind erlaubt....
    außer 215/225 und 215/255
  14. carter
    carter 1er-Fan
    03.01.2011
    959
    Frankenland
    Michael
    also im Breyton Gutachten ist ja dann 225/40 VA - 245/35 HA
    freigegeben ABER die Reifenfreigaben von Hankook für den V12
    in 225/40 VA - 245/35 HA auf den Breyton ist OHNE ABS Freigabe !!
    brauch ich also bei den Breyton gar keine Reifenfreigabe beim TÜV ??
    weil mit der von Hankook lässt sich wegen der nicht bescheinigten ABS Tauglichkeit nix anfangen :eusa_doh:
    also sprich den V12 in 225/40 -245/35 drauf und nur mit Breyton Gutachen und OHNE Hankook Reifenfreigabe zum TÜV ??
  15. p4ddY
    p4ddY 1er-Profi
    17.08.2010
    2.858
    119
    nähe Stuttgart
    11/2007
    Paddy
    Ohne Reifenfreigabe hin, Montierbarkeit brauchste bei solchen Kombinationen nicht.
    Differenz der Abrollumfänge sollte über das Gutachten der Felgen egal sein.
  16. carter
    carter 1er-Fan
    03.01.2011
    959
    Frankenland
    Michael
    alles klar Danke
Thema: Hankook V12 Reifen auf Breyton GTS-R Felgen?
  1. gts-r 245/35
  2. gts-r e36 breyton
Hankook V12 Reifen auf Breyton GTS-R Felgen? - Ähnliche Themen
  1. Reifen defekt, Hankook 245/35 R18 V12 Evo
    Reifen defekt, Hankook 245/35 R18 V12 Evo: Hallo Leute, heute morgen hab ich mir eine Schraube in den Hinterreifen gefahren :cry: Ich habe die 18" Mischbereifung drauf (VA 215/40/R18, HA...
  2. 4x ATS Pegasus Flash Hankook Ventus V12 225/35 R18 Reifen Felgen BMW e36 e46 uvm
    4x ATS Pegasus Flash Hankook Ventus V12 225/35 R18 Reifen Felgen BMW e36 e46 uvm: [IMG] EUR 221,00 (13 Bids) End Date: 05. Apr. 18:55 Bid now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. [Gefunden] Reifen Hankook Evo V12 245/35R18 92Y Sommer
    Reifen Hankook Evo V12 245/35R18 92Y Sommer: 2 Hankook Evo V12 Sommerreifen Größe: 245/35 ZR18 92Y XL gebraucht nicht unter 5mm oder neu !! Angebote bitte per PN ! mfg
  4. Original 18 Zoll BMW Radsatz M 261 Ferricgrey mit Hankook V12 EVO Reifen E81-E88
    Original 18 Zoll BMW Radsatz M 261 Ferricgrey mit Hankook V12 EVO Reifen E81-E88: [IMG]EUR 899,00 End Date: 18. Feb. 21:57 Buy It Now for only: US EUR 899,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Original 18 Zoll BMW Radsatz M 261 Ferricgrey mit Hankook V12 EVO Reifen E81-E88
    Original 18 Zoll BMW Radsatz M 261 Ferricgrey mit Hankook V12 EVO Reifen E81-E88: [IMG]EUR 899,00 End Date: 17. Feb. 18:30 Buy It Now for only: US EUR 899,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
