Hankook V12 oder S1 ?
Diskutiere Hankook V12 oder S1 ? im Sommerreifen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hi, wer kann mir sagen, welcher der beiden Reifen breiter oder schmäler baut ? Den S1 bin ich schon mal gefahren, der kam schon recht breit,...
  1. #1 Strichlemohler, 22.03.2010
    Strichlemohler
    Strichlemohler 1er-Fahrer(in)
    15.12.2009
    246
    Den S1 bin ich schon mal gefahren, der kam schon recht breit, wie ist es mit dem V12, der wird ja manchmal empfohlen, wenn es im Radkasten eng wird, fällt der also schmäler aus ?
    Bezüglich Verschleiß: der S1 war bei meinem alten 3er recht schnell runter, ist das beim V12 auch so ?
    Rein fahrtechnisch halte ich den S1 für den besseren Reifen, seht Ihr das auch so ?
    Danke für Eure Hilfe !
  2. hanzz
    hanzz 1er-Profi
    15.12.2005
    2.221
    hi,
    ich hatte bereits beide,
    die nässe-eigenschaften des v12 sind besser als beim s1
    auch beim verschleiß hat der v12 die nase vorn...
    allerdings läuft er durch das V-Profil deutlich unruhiger ab als der s1...
    Für die exakten breiten fragst du am besten bei hankook direkt nach
    mfg
  3. #3 Geronimo, 22.03.2010
    Geronimo
    Geronimo 1er-Fanatiker(in)
    15.01.2008
    4.479
    hab ja nun auch schon beide dieser Reifentypen "ausradiert" und muss sagen das was mein vorredner da schreibt konnte ich in der praxis definitiv nicht feststellen - laufruhe - da tut sich gar nix weder mit offenem Fenster noch geschlossen. Die Dinger sind da absolut gleich. Verschleiß ist imho auch der selbe (hab aber nicht sooo genau drauf geachtet) nur in der Nässe und im Trockenen hat für mich der V12 die Nase deutlich vorne - dazu günstiger und optisch schöner also was will man mehr.
  4. xuxu
    xuxu 1er-Fanatiker(in)
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Laut Hankook ist der S1 ja der bessere Reifen... hab leider noch keinen von beiden gefahren.
  5. #5 Turbo-Fix, 22.03.2010
    Turbo-Fix
    Turbo-Fix 1er-Süchtling
    01.10.2007
    10.874
    11
    Lemgo
    Ingo
    in den meisten Tests hat der S1 besser abgeschnitten, deswegen fahre ich den jetzt :mrgreen:
    bin ich vielleicht zu gutgläubig? :roll:
  6. TomZ
    TomZ 1er-Fanatiker(in)
    13.12.2008
    4.813
    Graz, Österreich
    hab kaum Test gefunden wo beide gleichzeitig getestet worden... woher habt ihr diese Infos?
  7. xuxu
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Wenn du bei Hankook mal anrufst und dir die Unterschiede erklären lässt, dann bekommst du die Aussage. Wie gesagt... bin noch keinen von den zweien gefahren.
  8. TomZ
    13.12.2008
    4.813
    Graz, Österreich
    ich rede von Vergleichstest, nicht die Beschreibungen, die die Marketing-Abteilung ins Netz gestellt hat...
    übrigens bezog ich mich hauptsächlich auf Turbo
  9. Afmob
    Afmob 1er-Fahrer(in)
    02.12.2008
    91
    Rhein-Main-Gebiet
    so wie es ausschaut, kann man wohl weder mit dem EVO S-1 noch mit dem EVO V12 was falschmachen oder irre ich mich da? kann jemand berichten, welcher von beiden reifen denn nun schmaler auf der felge zieht?
  10. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.245
    06/2007
    Andy
    Schmal sind se beide, gut auch, von daher würd ich einfach nehmen was es bei dir günstig gibt ;)
  11. Afmob
    02.12.2008
    91
    Rhein-Main-Gebiet
    wird wohl der s1 werden aufgrund der guten testberichte. er ist ja auch nicht soviel teurer als der v12.
  12. #12 Turbo-Fix, 23.03.2010
    Turbo-Fix
    01.10.2007
    10.874
    11
    Lemgo
    Ingo
    ich habe auch nichts von Tests geschrieben, in denen beide gleichzeitig getestet wurden :wink:
    ich habe einfach nur viele verschiedene Tests verglichen :wink:
    und da hat der Evo S1 immer recht gut abgeschnitten, der V12 nicht so.....
  13. TomZ
    13.12.2008
    4.813
    Graz, Österreich
    ein sehr relativer Vergleich...
  14. #14 Turbo-Fix, 23.03.2010
    Turbo-Fix
    01.10.2007
    10.874
    11
    Lemgo
    Ingo
    da magst du wohl recht haben, mir hat es aber gereicht, um meine Auswahl zu treffen :wink:
  15. TomZ
    13.12.2008
    4.813
    Graz, Österreich
    fein, damit hätten wir das geklärt ...
    (ich wollte auch mal was fett schreiben, deswegen hab ich mal "wir" genommen... wirkt gleich viel cooler, muss ich zugeben) :mrgreen:
  16. #16 Turbo-Fix, 23.03.2010
    Turbo-Fix
    01.10.2007
    10.874
    11
    Lemgo
    Ingo
    Mist und ich dachte du verstehst was ich meine :eusa_snooty:
  17. TomZ
    13.12.2008
    4.813
    Graz, Österreich
    ach, ich verstehe doch sehr gut was du meinst... :grins:
  18. #18 Turbo-Fix, 23.03.2010
    Turbo-Fix
    01.10.2007
    10.874
    11
    Lemgo
    Ingo
    puhhh, dann ist ja gut, ich dachte schon ich hätte mich mal wieder missverständlich ausgedrückt :mrgreen:
  19. test0r
    test0r 1er-Profi
    04.10.2007
    2.815
    1.225
    08/2013
    Boar Ingo, bei deiner jetzigen Signatur kriegt man ja Augenkrebs. :shock: :wink:
    Ein Test, bei dem S1 Evo und V12 Evo getestet wurden, wäre wirklich interessant (gewesen).
  20. #20 Turbo-Fix, 23.03.2010
    Turbo-Fix
    01.10.2007
    10.874
    11
    Lemgo
    Ingo
    fixxed :mrgreen:
Thema: Hankook V12 oder S1 ?
  1. unterschied hankook v12 und s1
  2. Z4 Reifendruck Evo S1 255er
  3. v12 oder s1
  4. hankook ventus s1 oder v12 besser
Hankook V12 oder S1 ? - Ähnliche Themen
  1. 4x Winterräder BMW 1 118 d 205/55 R16 91H 4PR Hankook
    4x Winterräder BMW 1 118 d 205/55 R16 91H 4PR Hankook: [IMG] EUR 584,68 End Date: 21. Feb. 01:39 Buy It Now for only: US EUR 584,68 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. 4x Sommerräder BMW 1 3T 1K2 195/55 R16 87H Hankook
    4x Sommerräder BMW 1 3T 1K2 195/55 R16 87H Hankook: [IMG] EUR 624,32 End Date: 11. Mrz. 20:06 Buy It Now for only: US EUR 624,32 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. 4x Winterräder BMW 1 118 d 205/55 R16 91H 4PR Hankook
    4x Winterräder BMW 1 118 d 205/55 R16 91H 4PR Hankook: [IMG] EUR 560,92 End Date: 21. Feb. 01:34 Buy It Now for only: US EUR 560,92 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. Original BMW L-felgen V378, 16 Zoll, 7J + Sommerreifen Hankook 205/55 für 1er
    Original BMW L-felgen V378, 16 Zoll, 7J + Sommerreifen Hankook 205/55 für 1er: [IMG] EUR 620,00 (0 Bids) End Date: 18. Feb. 21:06 Bid now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Z-Performance 09 Sparkling Silver 19 Zoll Hankook
    Z-Performance 09 Sparkling Silver 19 Zoll Hankook: Liebe(r) Interessent(in), hiermit biete ich meinen neuen ungefahrenen Sommerradsatz an. Er ist in Neuzustand ohne Beschädigungen und neuen...
