Hankook V12 EVO Sägezahnbildung, Ursache?
Diskutiere Hankook V12 EVO Sägezahnbildung, Ursache? im Sommerreifen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hallo, vor ein paar Tagen ist mir aufgefallen das sich ein summen bemerkbar machte ab ca. 80 km/h. Darauf dachte ich erst an Getriebe oder...
  1. #1 Fabi120d, 15.08.2011
    Fabi120d
    Fabi120d 1er-Liebhaber(in)
    10.03.2010
    1.294
    Leuchtenburg
    120d xDrive
    Fabian
    vor ein paar Tagen ist mir aufgefallen das sich ein summen bemerkbar machte ab ca. 80 km/h. Darauf dachte ich erst an Getriebe oder Radlager. Also nach langem googeln fand ich was, was ich vorher nicht kannte und zwar die Sägezahnbildung an Reifen.:eusa_doh:
    Bin dann erstmal raus und habe die Reifen vorne kontrolliert und siehe da "Sägezähne" :evil:
    Weiß jemand woher so was kommt oder was man dagegen machen kann?
    Habe heute bei Hankook angerufen, der Mann am Telefon sagte das ich mal Stoßdämpfer bzw. das Fahrwerk prüfen lassen sollte. Hatte vor kurzem neue Spurstangen bekommen. Es wurde danach aber vermessen.
    Auto hat 106tKm auf der Uhr.
    Danke :blumen:
  2. #2 BMWlover, 15.08.2011
    31.406
    12
    Fahrwerk prüfen lassen ist sicher nicht verkehrt (also Spur vermessen)
  3. #3 Fabi120d, 15.08.2011
    Fabi120d
    10.03.2010
    1.294
    Leuchtenburg
    120d xDrive
    Fabian
    Hm ja okay...Komplette Spur oder nur Vorne? Weil wurde ja laut Werkstatt gemacht als neue Spurstangen montiert wurden.
  4. #4 munzi70, 16.08.2011
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.900
    61
    Münchner Süd-Osten
    Wenn dann gleich komplett. Könnte sein, daß Du zu viel Vorspur auf der VA fährst...
  5. #5 Kurvensau, 16.08.2011
    Kurvensau
    Kurvensau 1er-Fanatiker(in)
    16.01.2010
    5.255
    Mittelfranken
    Paul
    Über längere Zeit mit flaschem Luftdruck gefahren?
  6. #6 surlaender58, 16.08.2011
    surlaender58
    surlaender58 1er-Liebhaber(in)
    27.06.2009
    1.052
    Arnsberg
    Karsten
    Wievile km haben die Reifen gelaufen ?
    Fahrwerk vermessen kann man machen, bei konkreter Verdacht. Mal so eben auf blauen Dunst wär mir zu teuer. Kostet bei BMW 120 - 130 €
  7. #7 Catahecassa, 16.08.2011
    Catahecassa
    Catahecassa 1er-Guru
    20.03.2008
    9.917
    ... wenn neue Spurstangen verbaut wurden, muss es eine Einstellung und ein Messprotokoll gegeben haben. Und wenn die Werte gepasst haben, zur selben Werkstatt gehen und nachmessen lassen. Kosten vorher klären, das es sich IMHO um eine Nachbesserung handelt.
  8. #8 Fabi120d, 16.08.2011
    Fabi120d
    10.03.2010
    1.294
    Leuchtenburg
    120d xDrive
    Fabian
    Ich denke nicht, war grade noch mal bei der Werkstatt, die meinten ich soll mal den Luftdruck vorne erhöhen.
    Die Reifen sind seit ende März drauf, also ca. 15tkm.
    Spur hatten sie in der freien Werkstatt eingestellt, habe aber kein Protokoll bekommen. Kenne die Werkstatt ganz gut, daher alles so unter der Hand.
  9. #9 surlaender58, 16.08.2011
    surlaender58
    27.06.2009
    1.052
    Arnsberg
    Karsten
    Oha, meine sind seit Mitte April drauf (14Tkm), aber bei mir ist das Geräusch unverändert. Hoffe das bleibt auch so.
    Evt. mußt du doch die Spur einstellen bzw. das Fahrwerk vermessen lassen. Aber möglichst nicht bei BMW. Wie gesagt, teurer Spass !:icon_surprised: Hatte es damals da machen lassen weil ich beim simsen über nen Bordstein gebollert bin. Seitdem lasse ich das (simsen während der Fahrt meine ich:haue:)
Thema: Hankook V12 EVO Sägezahnbildung, Ursache?
  1. hankook reifen sägezahn
  2. eos forum hankook sägezahn
  3. hankook evo v12 sägezahnbildung
  4. hankook reifen mit so blumen drauf,
  5. sägezahnbildung bei hankook reifen
Hankook V12 EVO Sägezahnbildung, Ursache? - Ähnliche Themen
  1. Kompletträder V-Speiche 217 (18") mit Hankook Ventus V12 evo
    Kompletträder V-Speiche 217 (18") mit Hankook Ventus V12 evo: Hallo zusammen, da mein 1er mich altersbedingt verlassen musste, biete ich hier meine Sommer-Kompletträder an: V-Speiche 217 ohne (!)...
  2. [Verkauft] BMW M Doppelspeiche 261 18 Zoll Hankook Ventus V12 evo
    BMW M Doppelspeiche 261 18 Zoll Hankook Ventus V12 evo: Hi Zusammen, Zum Verkauf steht ein originaler Satz BMW Styling 261 Alufelgen mit Bereifung. Felgen befinden sich in einem guten Zustand, nur eine...
  3. Suche Hankook Ventus V12 evo 245/35/R18 Y92
    Suche Hankook Ventus V12 evo 245/35/R18 Y92: Hallo Leute, brauche aufrund eines Nagels in meinem Reifen einen zum Austausch. Würde ggf. auch 2 nehmen. Anscheinend gibt es den Reifen nämlich...
  4. Reifen defekt, Hankook 245/35 R18 V12 Evo
    Reifen defekt, Hankook 245/35 R18 V12 Evo: Hallo Leute, heute morgen hab ich mir eine Schraube in den Hinterreifen gefahren :cry: Ich habe die 18" Mischbereifung drauf (VA 215/40/R18, HA...
  5. [Gefunden] Reifen Hankook Evo V12 245/35R18 92Y Sommer
    Reifen Hankook Evo V12 245/35R18 92Y Sommer: 2 Hankook Evo V12 Sommerreifen Größe: 245/35 ZR18 92Y XL gebraucht nicht unter 5mm oder neu !! Angebote bitte per PN ! mfg
