Handy und iPod parallel möglich?
Diskutiere Handy und iPod parallel möglich? im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Habe das Navi Prof mit Bluetooth Handyvorbereitung. Ist es möglich einen iPod per Audio-Schnittstelle anzuschliessen und gleichzeitig per...
  1. #1 DrJones, 01.11.2010
    DrJones
    DrJones The one and only CH-Mod
    11.10.2010
    3.236
    88
    Zürich, Schweiz
    Jonas
    Ist es möglich einen iPod per Audio-Schnittstelle anzuschliessen und gleichzeitig per Bluetooth das Handy noch gekoppelt zu haben oder gibt's da Abhängigkeiten? Vielleicht auch nur ein Überlegungsfehler wegen der optional erweiterten Anbindung des Musikplayers.
    Weitere Frage (für ein HTC HD2): Gibt es noch andere Anbieter für Snap-In-Adapter? Oder bietet da BMW laufend neue an?
  2. CBPons
    CBPons 1er-Fahrer(in)
    03.10.2010
    99
    Pons
    Christian
    Wenn die erweiterte Anbindung Musikplayer im Handy verbaut ist kannst Du entweder den USB-Anschluß nutzen oder das Handy im USB-SnapIn-Adapter. Daher habe ich mit das iPod-Interface einbauen lassen - damit kann ich zwischen Handy-Musik und iPod im Entertainment-Menü auswählen. Das iPod-Interface simuliert den CD-Wechsler. Dann kann kein CD-Wechsler angeschlossen werden.
    EDIT: falsch verstanden - wie es mit Bluetooth-Steaming aussieht kann ich Dir nicht sagen...
Handy und iPod parallel möglich? - Ähnliche Themen
  1. [E81] 215er, 225er auf Serienfelgen 123d 7Jx17 ET47 möglich?
  2. Beleuchtung der Lüftungsrädchen scheinbar möglich
  3. [E88] Neue Navisoftware möglich (Design) ?
  5. BMW e87 Schaltwippen Lenkrad tauschen möglich
