Handschuhfach Verschlussriegel austauschen.
Diskutiere Handschuhfach Verschlussriegel austauschen. im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo, heute ist es passiert, der billige Handschuhfach-Verschluss ging nicht mehr auf. Da ich wichtige Sachen im Handschuhfach hatte, bin ich...
  1. #1 Basti86, 23.06.2014
    Basti86
    Basti86 1er-Interessent(in)
    06.02.2012
    27
    heute ist es passiert, der billige Handschuhfach-Verschluss ging nicht mehr auf. Da ich wichtige Sachen im Handschuhfach hatte, bin ich etwas mit Gewalt ran gegangen, mit dem Ergebnis, das etwas gebrochen ist und nun die zwei Verschlussriegel sich nicht mehr Herausdrücken und man die Klappe nicht mehr schließen kann :angry:
    Hat jemand eine Ahnung, ob man den Verschlusseinsatz selbst ausbauen/austauschen kann oder muss man gleich ein komplettes neues Handschuhfach beim Freundlichen einbauen lasse?
  2. #2 janwolfer, 23.06.2014
    janwolfer
    janwolfer 1er-Interessent(in)
    10.03.2014
    30
    Leipzig
    M140i xDrive
    03/2017
    Jan
    Hallo Basti,
    ich habe noch ein komplettes Handschuhfach übrig.
    Kostet neu 122€ , würde ich dir für 50€überlassen.
    Hatte das gleiche Problem, hab ein neues Fach bei Leebmann bestellt, dann hat BMW doch getauscht auf Kulanz, aber mit ganz viel Überzeugungsarbeit.
  3. #3 Basti86, 23.06.2014
    Basti86
    06.02.2012
    27
    Hi janwolfer,
    hört sich gut an! Hast du zufällig eine Anleitung da, wie man es tauscht? Ich habe zwar keine zwei linke Hände, aber würde doch gerne vorher sehen, wie hoch der Aufwand ist. Ansonsten müsste ich mal einen Kumpel fragen, ob er mir helfen kann..
    VG
    Sebastian
  4. #4 janwolfer, 24.06.2014
    janwolfer
    10.03.2014
    30
    Leipzig
    M140i xDrive
    03/2017
    Jan
    Hallo Basti,
    der Umtausch wurde bei BMW in 2 Serviceeinheiten gemacht, dürfte also nicht schwer sein. Privat habe ich den Umbau leider noch nicht gemacht !
    BMW sagte mir auch, das es, wenn man nur den Schließzylinder tauschen möchte zu Beschädigungen an dem Fach kommen kann, dies stünde wohl explizit in der Reparaturanleitung bei BMW intern.
    Deswegen bei mir das neue Handschuhfach ;)
    Wenn du Interesse hast dann einfach kurze Mail an janwolfer@me.com
Thema: Handschuhfach Verschlussriegel austauschen.
  1. handschuhfach bmw 1er
  2. bmw 1er 187 handschuhfach lässt sich nicht schließen
  3. handschuhfach öffner bmw f20
  4. f20 handschuhfach kaputt,
  5. bmw 118 tdi 2007 handschuhfach verschluss wechseln,
  6. bmw f20 handschuhfach
Handschuhfach Verschlussriegel austauschen. - Ähnliche Themen
  1. Gewinde Stoßfänger defekt - Austausch möglich?
  2. Austausch Antriebswelle & ABS Ring
    Austausch Antriebswelle & ABS Ring: Hallo Zusammen, bin neu hier und habe soeben mal die einzelnen Themen durchgeschaut, jedoch habe ich kein passendes gefunden, indem ich meine...
  3. Austausch Antriebswellen & ABS Ring
    Austausch Antriebswellen & ABS Ring: Hallo Zusammen, bin neu hier und habe soeben mal die einzelnen Themen durchgeschaut, jedoch habe ich kein passendes gefunden, indem ich meine...
  4. Vorsorglicher Austausch der Stoßdämpfer sinnvoll?
    Vorsorglicher Austausch der Stoßdämpfer sinnvoll?: Hallo zusammen. ich würde gerne mal Eure Einschätzung zu nachfolgender Sachlage erbitten. Ich war vor kurzem mit meinem 120d mit knapp über...
  5. Austausch Vakuumpumpe
    Austausch Vakuumpumpe: Hallo zusammen, bei meinem 118d Baujahr 2007 ist scheinbar die Vakuumpumpe defekt und soll nun ausgetauscht werden. Die Werkstatt möchte dafür um...
