Handschuhfach und Lenkradunterbau beim vFL durch FL tauschen
Diskutiere Handschuhfach und Lenkradunterbau beim vFL durch FL tauschen im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, kann mir jemand sagen, ob ich die linke und rechte Seite, also Handschuhfach und untere Verkleidung des vFL durch die des FL`s...
  1. #1 fuchstaria, 11.09.2012
    fuchstaria
    fuchstaria 1er-Fahrer(in)
    05.05.2009
    59
    Osnabrück
    09/2005
    Petra
    kann mir jemand sagen, ob ich die linke und rechte Seite, also Handschuhfach und untere Verkleidung des vFL durch die des FL`s tauschen kann, weil vorher nur Radio und Klima manuell vorhanden waren und nach dem Umbau auf Navi Business eine neue Blende für Funktionsträger Mitte nötig ist. Mir gefäält das Handschuhfach des FL´s einfach besser.
    Danke für eure Hilfe!
  2. Anzeige
  3. #2 Pascal2311, 06.08.2013
    Pascal2311
    Pascal2311 1er-Interessent(in)
    07.07.2013
    32
    Kreis Viersen
    02/2005
    Pascal
    Ich push das hier mal...
    Würde mich nämlich auch interessieren :wink:
  4. Aleqz
    Aleqz 1er-Interessent(in)
    09.08.2013
    13
    Wiesbaden
    09/2004
    Ist jetzt schon etwas her, aber wie sieht es nun aus ? Würde mich auch interessieren.
  5. #4 fuchstaria, 24.08.2014
    fuchstaria
    05.05.2009
    59
    Osnabrück
    09/2005
    Petra
    Nachdem ich dann alle Teile besorgt hatte musste ich feststellen, dass die einzelnen Befestigungspunkte eine andere Anordnung hatten. Somit hat sich dann der Austausch erledigt.
    Sent from my iDings
  6. RS187i
    RS187i 1er-Fan
    14.11.2013
    815
    27
    Heidelberg
    08/2006
    Rafi
    Gut, dass du da Pionierarbeit geleistet hast :daumen:
    Hatte diese Idee letztens auch mal gepostet. Das Ganze scheitert dann doch auch am Beifahrer-Airbag oder nicht? Der ist beim FL anders und hängt doch mit dem Handschuhfach zusammen...
    Hatte mir alle Teile zusammengesucht, aber mich auch dazu entschieden irgendwann einfach das Ganze zu tauschen. Armaturenbrettträger hab ich schon günstig geschossen :icon_smile:
  7. #6 fuchstaria, 26.08.2014
    fuchstaria
    05.05.2009
    59
    Osnabrück
    09/2005
    Petra
    Danke für die Blumen. Leider bin ich nicht so weit im Thema, um das mit dem Beifahrer Airbag ausschließen zu können. Ich hatte das Problem, dass die Verschraubung des Handschuhfaches mit den vorgesehenen alten Befestigungspunkten überein passte. Vermutlich hast du mit dem neuen Instrumententräger mehr Glück. Also die Blenden rechts und links hätte ich noch, falls du brauchst. LG Petra
    Sent from my iDings
  8. Anzeige
Thema: Handschuhfach und Lenkradunterbau beim vFL durch FL tauschen
Handschuhfach und Lenkradunterbau beim vFL durch FL tauschen - Ähnliche Themen
  1. Brauche Hilfe beim Prüfstand Diagramm lesen!!
    Brauche Hilfe beim Prüfstand Diagramm lesen!!: Hi Freunde! Ich brauche die Hilfe von jemandem, der sich wirklich gut auskennt: Ich hatte mir mal eine KFO machen lassen. Diese wurde durch ein...
  2. LED's vom Lichtpaket gegen hellere tauschen
    LED's vom Lichtpaket gegen hellere tauschen: Hallo, ich bin auf der Suche nach LED's für den Fußraum, Kofferraum und für die Türen. Lichtpaket ist vorhanden aber ich hätte gerne kaltweiße...
  3. Lockdown beim M135i
    Lockdown beim M135i: Hallo zusammen, möchte eigentlich nur auf ein Thema hinweisen, da ich aber glaube, dass es sich grade für die M135i/M140i mit Heckantrieb um eine...
  4. Knacken beim gangwechsel
    Knacken beim gangwechsel: Hallo wer kann mir helfen habe einen 125i coupe 3.0 und jedesmal wenn ich rückwärts oder vorwärts leicht anfahre dann knackt es. Das Geräusch...
  5. Ankerblech verrostet. Tausch?
    Ankerblech verrostet. Tausch?: Hallo liebe Freunde, Ich hab jetzt ein mega problem, was anscheinend garnicht so selten ist. Das Blech hinter den Bremsbacken ist komplett...
