Handschufach schließt nicht mehr
Diskutiere Handschufach schließt nicht mehr im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, nachdem ich eine Sicherung gewechselt habe und denn Handschuhfachausfahrer (kenn den Fachausdruck grad nicht) wieder...
  1. wi7787
    wi7787 1er-Fahrer(in)
    23.03.2010
    203
    nachdem ich eine Sicherung gewechselt habe und denn Handschuhfachausfahrer (kenn den Fachausdruck grad nicht) wieder eingeclipst habe geht das sch..ß Handschuhfach nicht mehr zu und morgen ist Feiertag:crybaby: Hat irgendjemand eine Idee???
    Grüße und Danke
  2. #2 michel80, 30.04.2010
    michel80
    michel80 1er-Profi
    13.10.2007
    2.570
    Aschaffenburg
    ne lösung weiß ich nicht, aber ich finde diesen zusammenhang recht interessant! :icon_smile: ist ein offenes handschuhfach an einem werktag weniger schlimm?
    schon klar - du meinst wahrscheinlich den umstand, dass du deswegen nicht zum freundlichen kannst... :wink:
    vielleicht kannst du das problem ja ein bisschen genauer beschreiben. kannst du lokalisieren, warum es nicht schließt? passt es nicht mehr? "federt" der "schließzapfen" nicht raus?
  3. P0114
    1.378
    Was hast du eigentlich für'n 1er? vFL oder FL? (Denn die Handschuhfächer der vFL vs. FL sind komplett anders)
  4. wi7787
    23.03.2010
    203
    Zuerst einmal vielen vielen Dank für eure Hilfe...:winkewinke:
    Also es ist ein FL... War jetzt bei einem Bekannten von mir und nach ewiger Grübelei, Schrauberei und anschließender wütender Kraftanwendung funktioniert das Teil wieder...
    Es ging um den Auf-Zu Mechanismus.
    Aus irgendeinem Grund hatte sich der Griff zum öffnen des Handschuhfachs ausgehängt..
    Nach dem wir ordentlich mit dem Schraubenzieher am drücken waren ist der kleine Plastikhebel am Öffner wieder in seine Ausgangsposition gegangen...
    Genau sowas brauch ich Freitag Abend:shock:
  5. bit
    bit 1er-Interessent(in)
    18.02.2009
    ich finde, du hast insgesamt glück:
    bei mir auch freitag abend ...und... meins geht nicht auf!
    gruß
  6. P0114
    1.378
    Hast du ein vFL oder ein FL 1er?
  7. wi7787
    23.03.2010
    203
    Da Tippe ich auch ganz stark auf den Auf-und Zu Hebel..Schau mal ob der Spiel besitzt, da hilft nur eins:haue:
  8. P0114
    1.378
    Öhmöh... Ein nicht öffnendes Handschuhfach kriegt man auch ohne Gewalt offen: einfach die Scharnieren unten ausschrauben.
  9. wi7787
    23.03.2010
    203
    Da hast du recht aber das :haue: ist manchmal einfach befreiend...:mrgreen:
    So hab ichs dann schlussendlich auch gemacht und das ganze Handschufach ausgebaut...
    Aber dieser Kunstoffkipphebel unter dem Griff zum öffnen...der hat den Teufel gesehen:motz:
    Aber eigentlich bin ich ja so:blumen: mit meinem 1er...
    Meine Freundin sagt schon immer ich liebe mein Auto mehr als Sie:-s
  10. P0114
    1.378
    ups :?
  11. #11 spitzel, 04.05.2010
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    normal oder?\:D/
  12. bit
    18.02.2009
    ...ich habe den gelifteten, FL. und, schaniere abschrauben hat nix genützt am samstag und die sonnenbrille blieb unerreichbar. also war ich zu meiner freundlichen auf nen kaffee. ergebnis: teil ist bestellt, 81€, kulanz ist beantragt. zu öffnen geht es von rechts mit nem winkeligen teil. damit wird auch der linke schnapper mit betätigt. den dann kräftig eindrücken, dann bleibt er "drinnen" und man bekommt das fach bis zum austausch immer noch auf.
    gruß,bit
Handschufach schließt nicht mehr - Ähnliche Themen
  2. DSC Symbol leuchtet ohne Grund auf und keine Leistung mehr?
  3. Komfortzugang Fahrerseite funktioniert nicht mehr
  4. Startet nicht mehr
    Startet nicht mehr: Hallo liebe Bmw freunde, ich mache es mal kurz und ich hoffe ihr sägt mir nicht direkt den Kopf ab. Wir sind zu Weihnachten ca. 600km zu...
  5. [E87] BMW 116i springt nicht mehr an!
    BMW 116i springt nicht mehr an!: Guten Abend zusammen! Habe ein Problem und zwar bin ich vor 3 Tagen mit meinem Auto noch normal gefahren, und vorgestern dann wollte ich den...
