Handbremse zu weich
Diskutiere Handbremse zu weich im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, die Handbremse meines "kleinen" fühlt sich weich an...man muss schon heftig anziehen um am Berg zum stehen bleiben gebracht zu werden......
  1. #1 hotdwarf, 04.08.2010
    hotdwarf
    hotdwarf 1er-Fan
    08.07.2010
    542
    Munich weiter draussen
    kann man das nachstellen lassen??
    Das Auto ist erst n Jahr alt und die Bremsen allg. sehr gut bei knapp 10TKm
    mhhh verstehe ich ned :swapeyes_blue:
  2. #2 1er Manni, 04.08.2010
    1er Manni
    1er Manni 1er-Fahrer(in)
    09.05.2010
    346
    Dortmund
    Manuel
    Also meine greift ab dem 2ten Ritzel naja kannste fast schon sagen ab dem 1ten.Ja kann man ja nachstellen lassen benutze meine auch sehr selten hab meist einen Gang drin nur am Berg noch als zusatz.:nod:
  3. Less
    Less 1er-Liebhaber(in)
    14.11.2009
    1.840
    13
    Dresden
    Christian
    is bei mir genau so... hatte auch letztens bremsen machen lassen, da bin ich davon ausgegangen, dass es dann wieder ok is, aber noch genau so... ich muss die handbremse auch ganz rauf reißen, damit da mal was greift -.-
  4. #4 invis!ble, 04.08.2010
    invis!ble
    invis!ble 1er-Liebhaber(in)
    04.07.2010
    1.878
    Is bei mir auch so, und hab meinen erst seit Freitag. Aber einfach einen Gang einlegen tuts auch :icon_cool:
  5. #5 Stuntdriver, 04.08.2010
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Hatte ich zu Anfang auch, wurde nachgestellt, alles tutti! :daumen:
  6. #6 invis!ble, 04.08.2010
    invis!ble
    04.07.2010
    1.878
    Wenn meine Blacklines kommen, dann werde ich beim :lol: mal nachhaken ;)
  7. #7 Küstenflitzaa, 05.08.2010
    Küstenflitzaa
    Küstenflitzaa 1er-Fan
    20.08.2009
    665
    Nordenham
    Fabian
    Selbe Problem bei mir, bis zum Vorletzten Ritzel kann ich mit den Bärenstarken 1,6 Liter noch anfahren und das so als wenn nichts wär, also nicht die Kuplung entlos schleifen lassen.
    Wie wird die eingestellt. Auto auf Hebebühne oder wie darf ich mir das vorstellen ?
  8. #8 welle68, 05.08.2010
    welle68
    welle68 1er-Fan
    15.01.2007
    614
    eigentlich stellt sich die handbremse selber nach.
    ein weiterer weg der bremse ist aber auch nicht schlecht, da der seilzug
    mehr bewegt wird und nicht soschnell anrostet.
  9. #9 MeiserLampe, 05.08.2010
    MeiserLampe
    MeiserLampe 1er-Fahrer(in)
    14.06.2010
    269
    Schwerin
    Marc
    Also bei mir ist es immer so, dass ich beim ersten Mal, wenn ich die Handbremse benutze auch bis nach ganz oben hochziehen muss, damit sie zieht. Wenn ich sie denn wieder lockere und nochmal anziehe, zieht sie sofort!
    Ist mir auch schon aufgefallen... aber ich habe gedacht, das ist einfach so...
  10. miT
    miT 1er-Interessent(in)
    09.07.2010
    25
    ist bei mir genauso, hab mich jetzt schon mehrmals darüber gewundert wie schwach die ist, weil das auto trotz eigentlich schon stark angezogener handbremse am berg noch gerollt ist.
  11. Achim
    Achim 1er-Fahrer(in)
    09.12.2007
    137
    Also das kenne ich gar nicht. Im Gegenteil. Bei mir greift die Handbremse relativ konstant nach wenigen Zacken (2-3 oder so). Dadurch dass die Handbremse bei unserem 1er nicht auf die Betriebsbremsanlage geht, sondern auf eine separate kleine Trommelbremse, die natürlich Flugrost ansetzt, beißt meine meist so extrem, dass ich fast ins Lenkrad beiße, wenn ich sie anziehe beim Ausrollen. Aus diesem Grund soll man sie auch während der Fahrt manchmal kurz leicht anziehen, damit sich der Flugrost entfernt. Steht im Handbuch. Aber das ist bei Euch ja gar nicht das Problem.
  12. #12 sitheili, 06.08.2010
    sitheili
    sitheili 1er-Fahrer(in)
    07.02.2008
    347
    bei Esslingen
    06/2011
    Simon
    hatte das selbige Problem...
    bei mir ist mein Auto nach dem 6.Klick immernoch am berg gerollt...
    Hatte dann das Auto bei 3 BMW Händlern bis der 3te erkannt hat, dass meine Bremsbeläge für die Handbremse bis aufs Metall runter waren und die dass Bremstrommel 3 Risse hatte.
    Entweder mein Vorbesitzer hatte Angst mit so viel Leistung und hat deshalb die Handbremse nie richtig gelößt oder die Rückholfedern waren am Arsch somit haben die Bremsbacken immer geschliffen.
    Abschließend wars eher dass die Rückholfedern nicht mehr funkionierten.
    Momentan ist es bei mir so dass es Tage gibt da steht er Bombenfest nach dem 2-3ten Klick manchmal brauchts aber auch schon 6 Klicks.
    Das liegt aber an der automatischen Nachstellung und macht somit nichts aus.
  13. #13 Fabi120d, 06.08.2010
    Fabi120d
    Fabi120d 1er-Liebhaber(in)
    10.03.2010
    1.294
    Leuchtenburg
    120d xDrive
    Fabian
    Habe ich auch so eine Bremstrommel an meinem 120d? :gespannt:
    Wennja kann ich da ja mal nach schauen ob da was nicht stimmt.
    Sonst einfach damit leben?
  14. #14 Hendrik116, 06.08.2010
    Hendrik116
    Hendrik116 1er-Liebhaber(in)
    05.07.2010
    1.153
    Bochum /EN-Kreis
    Hendrik
    Müsste, aber frag mal den Teilegott
  15. #15 Marcelo87, 09.08.2010
    Marcelo87
    Marcelo87 1er-Profi
    15.03.2010
    2.394
    Coesfeld | Herne
    Marcelo
    hatte bzw. hab das gleiche problem. war auch schon beim freundlichen. Angeblich wurde alles neu eingestellt, aber nach dem zweiten mal war wieder alles wie vorher...
    entäuschend...
    Bremstrommeln am einser???
    ich hab scheibenbremsen rundum
  16. #16 Hendrik116, 09.08.2010
    Hendrik116
    05.07.2010
    1.153
    Bochum /EN-Kreis
    Hendrik
    Die Handbremse ist ne eigene Bremse.
  17. #17 sitheili, 09.08.2010
    sitheili
    07.02.2008
    347
    bei Esslingen
    06/2011
    Simon
    jeder hat hinten Scheiben egal ob 116 oder 135.
    Aber hinten haben die 1er ein separates Bremssystem für die Handbremse.
    In die hintere Bremsscheibe is ne Bremstrommel integiert halt ne kleine...
    Und wenn da was nicht stimmt dann bleibt das Auto am Berg nicht stehen.
    Da hilft dann auch nachstellen nix.
  18. #18 Hendrik116, 09.08.2010
    Hendrik116
    05.07.2010
    1.153
    Bochum /EN-Kreis
    Hendrik
    Nöö wahrscheinlich einfach Beläge wechseln.
  19. Achim
    09.12.2007
    137
    Ja, das haben wir glücklicherweise alle an unseren 1ern. Nur hat der 1er wie auch Porsche extra Bremsen für die Handbremse! Und die sind soweit ich weiß Trommelbremsen. Hast Du Dich noch nie gefragt, warum das Auto noch ein/zwei Zentimeter rollt, wenn Du die Handbremse anziehst und dann anschließend von der Fußbremse gehst? Das kann nur sein, wenn die Betriebsbremse (Fuß) eine andere ist, als die Feststellbremse (Handbremse).
  20. Kuehnl
    Kuehnl 1er-Liebhaber(in)
    13.04.2010
    1.343
    Amberg-Sulzbach
    Das gleiche hat doch sitheili 2 Posts drüber geschrieben.
Thema: Handbremse zu weich
  1. handbremse ganz weich
  2. warum ist die handbremse so weich
  3. handbremse 116
Handbremse zu weich - Ähnliche Themen
  1. [F2x] Handbremse Alcantara, Griff+Balg, Ziernaht blau
    Handbremse Alcantara, Griff+Balg, Ziernaht blau: Hi zusammen, abzugeben habe ich eine Handbremse für F2x Modelle. Es wurde ein original BMW Rahmen für den Balg und Handbremsgriff verwendet....
  2. Tuning für die Handbremse ?
    Tuning für die Handbremse ?: Daß die Handbremse beim E8x ziemlich bescheiden ist, dürfte ja nichts Neues sein, und mein 116i macht da keine Ausnahme. Als vor gut einem Jahr...
  3. [Verkauft] M Performance Handbremse Carbon mit Alcantarabalg - 34402222538
    M Performance Handbremse Carbon mit Alcantarabalg - 34402222538: Hallo zusammen, da mein M135i dem M2 weichen musste, biete ich nun hier die daraus verbleibenden M Performance Parts an. M Performance...
  4. [E81] Handbremse zieht nicht
    Handbremse zieht nicht: Hallo, trotz nachstellen zieht meine Handbremse nicht mehr richtig. Werden sicherlich neue Bremsbacken nach 175k Km fällig. Nun meine Frage, was...
  5. [E81] Hebebühne + Handbremse
    Hebebühne + Handbremse: Hi, ich habe seit längerem das Problem, das mir beim Start des Motors das folgende Symbol angezeigt wird: [IMG] Und dies in Verbindung mit dem...
