Handbremse zieht kaum noch an
Diskutiere Handbremse zieht kaum noch an im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; WEnn ich meine Handbremse anziehen will, muss ich soweit ziehen, dass der Handbremshebel schon an die MIttelarmlehne anstößt. Eigentlich...
  1. g3cKo
    g3cKo 1er-Fahrer(in)
    17.02.2011
    192
    Eigentlich sollte sich die Handbremse doch selbst nachstellen?
    Gibt es vllt eine Möglichkeit selbst die Handbremse nachzustellen?
  2. Anzeige
  3. newb
    newb 1er-Liebhaber(in)
    28.02.2010
    1.877
    Magdeburg
    Ist bei mir ähnlich, aber noch nicht so ausgeprägt wie bei dir. Das ist besonders nervig, wenn man häufiger an nach vorne abschüssigen Stellen parkt.
  4. #3 BlackHunterX, 23.06.2011
    BlackHunterX
    BlackHunterX 1er-Fahrer(in)
    05.03.2011
    464
    Köln!
    Patrick
    Z.B. beim E46 kann man die selber einstellen, wies beim 1er aussieht weiss ich grad nicht... vllt steckt die selbe Technik in der HA...?
  5. #4 surlaender58, 23.06.2011
    surlaender58
    surlaender58 1er-Liebhaber(in)
    27.06.2009
    1.052
    Arnsberg
    Karsten
    Hey,
    das Problem habe ich auch, zwar nicht ganz so krass, aber es reicht um es bei der fälligen INSP morgen anzusprechen. Mal schauen was der Service-Meister dazu sagt !
  6. Ero
    Ero Gesperrt!
    01.05.2010
    287
    Frankfurt am Main
    06/2007
    Ero
    hey, ja geht mir genau so! :D
  7. #6 BlackHunterX, 23.06.2011
    BlackHunterX
    05.03.2011
    464
    Köln!
    Patrick
    Scheint wohl nen allg. Problem beim 118d zu sein....
  8. #7 hinaufgeschaut, 23.06.2011
    hinaufgeschaut
    hinaufgeschaut 1er-Interessent(in)
    07.11.2010
    14
    Jena
    Bei mir auch so. Ich trau dem Ding nicht uebern Weg und lasse immer den Gang drinne.
  9. #8 HeizölHans, 23.06.2011
    HeizölHans
    HeizölHans 1er-Interessent(in)
    24.04.2011
    48
    Arnstadt
    Peter
    Hatt der nette Herr vom TÜV auch bei mir bemängelt, ist aber ganz einfach selber nachzustellen( Voraussetzung ist das die Trommel und die Beläge noch i.O. sind). Ihr braucht einfach nur eine gute Taschenlampe einen Wagenheber(besser ist natürlich eine Bühne), einen Schlitzschraubendreher der eine Klingenlänge von ca. 8mm hatt und irgendwas mit dem ihr eine Radschraube lösen könnt.
    Schritt 1:- jeweils eine Radschraube pro Rad an der Hinterachse lösen
    Schritt 2:- Fzg. anheben sodass die Räder frei drehen
    Schritt 3:- mit einer Taschenlampe in die Gewindebohrung der Radschraube leuchten und das Rad solange drehen bis ihr ein ein kleines Zahnrad seht(befindet sich in der oberen Hälfte der Bremsscheibe/Trommel)
    Schritt 4: Handbremse lösen, wenn sie noch gelöst ist und an den kleinen Zahnrad(Einstellrad) solange drehen bis die Beläge LEICHT schleifen
    Schritt 5: Radschraube wieder reindrehen und mit 120NM anziehen und das selbe natürlich auch auf der anderen Seite
    Schritt 6: wenn das alles nix hilft, müsst ihr auf jeden Fall mal die hinteren Scheiben abbauen und mal schauen was da los ist
  10. #9 surlaender58, 23.06.2011
    surlaender58
    27.06.2009
    1.052
    Arnsberg
    Karsten
    Cool.
    wußte gar ned das sowas bei der heutigen Technik noch so einfach sein kann....:winkewinke: Nützt mir aber nix, bin nicht gerade der geborene Schrauber, hab keine Hebebühne und ist mir alles auch zu umständlich. Ich lass das lieber die Werkstatt machen, aber DANKE für den Tipp ! :)
  11. #10 surlaender58, 25.06.2011
    surlaender58
    27.06.2009
    1.052
    Arnsberg
    Karsten
    Nachtrag - die Werkstatt hat es gemacht (gehört zum Inspektionsumfang). Handbremse packt jetzt viel früher und so fest, wie es sein sollte. :daumen:
  12. #11 Alex-88, 27.06.2011
    Alex-88
    Alex-88 1er-Liebhaber(in)
    29.12.2010
    1.070
    Göttingen / Bielefeld
    Alex
    Das Problem habe ich auch. Kann sie auch bis kurz vor Ende ziehen bis ich eine Bremswirkung merke.
    Aber da ich sowieso in 350km zum :) muss, werde ich das dort in Angriff nehmen lassen.
    Trotzdem danke für die Anleitung zum selbst fummeln ;)
  13. #12 timmey120dA, 27.06.2011
    timmey120dA
    timmey120dA 1er-Fahrer(in)
    12.02.2010
    156
    Emsland
    Das von HeizölHans beschriebene Prozedere ist normalerweise nur die GROBEINSTELLUNG nach dem Bremsscheiben bzw. Handbremsbelagwechsel. Die Feineinstellung funktionierte bisher immer so:
    1. Abdeckung Handbremshebel abziehen
    2. Verschraubung mit Spezialwerkzeug [weil das so ne Kontermutterkonstruktion
    ist]anziehen bis...
    3. [2 Person dreht am aufgebockten Auto solange am Hinterrad] bis das Rad beim 4.
    "Tack" der Handbremse nur noch sehr schwer zu drehen ist.
    4. Ebenso andere Seite
    5. Verschraubung festziehen und Abdeckung der Handbremse wieder drauf.
  14. #13 surlaender58, 27.06.2011
    surlaender58
    27.06.2009
    1.052
    Arnsberg
    Karsten
    Egal wie oder was gemacht wurde, nach der INSP funzt es wieder einwandfrei. Und das ist die Hauptsache !:daumen:
  15. #14 HeizölHans, 27.06.2011
    HeizölHans
    24.04.2011
    48
    Arnstadt
    Peter
    Hast ja recht, aber 1. geht das bei einer`` eingefahrenen Bremse``am besten und 2. muss man nicht mit diesen spezial-Werkzeug oder mit irgendwas anderem aus dem gut sortierten Werkzeugkasten im sauberen Innenraum rumfummeln:eusa_naughty:, aber wie du schon sagtest ist das halt auch die Grobeinstellung und die reicht eigentlich FAST immer egal was es für ein Pkw-Hersteller ist. Habe eigentlich noch nie am Handbremshebel das Lüftspiel eingestellt, aber viele Wege führen nach Rom!:unibrow:
  16. #15 timmey120dA, 27.06.2011
    timmey120dA
    12.02.2010
    156
    Emsland
    so siehts aus^^
  17. #16 Saschka90, 30.06.2011
    Saschka90
    Saschka90 1er-Fahrer(in)
    04.02.2011
    116
    Sascha
    Hay,
    hab das gleiche problem nur das bei mir dadurch sogar ein Unfall beim "freundlichen" passiert hatte meine Handbremse angezogen, stieg aus und was passierte mein Auto kullerte in einem davor stehende 1er =(
    Ende vom Lied Polizei kam und ich darf jetzt die Reparatur bezahlen damit ich nicht in den Prozenten steige
    Ich hoffe es ist nicht allzu teuer
  18. #17 surlaender58, 30.06.2011
    surlaender58
    27.06.2009
    1.052
    Arnsberg
    Karsten
    Mein Beileid ! Sofort haftbar machen.... den :icon_smile: meine ich ! Produkthaftung...:mrgreen:
  19. 219153
    219153 1er-Liebhaber(in)
    04.09.2009
    1.930
    Deutschland
    116i 2.0
    05/2009
    Bernd
    Hallo!
    Ich hatte es auch bemängelt beim 1. Service. Die Handbremse wurde eingestellt. Sie zieht jetzt 1-2 Rasten eher. Auf der Rechnung standen 12.50€ zusätzlich für die Einstellung .
    Gruß Bernd.
  20. Anzeige
  21. #19 surlaender58, 30.06.2011
    surlaender58
    27.06.2009
    1.052
    Arnsberg
    Karsten
    Frechheit so was !:haue: Gehört zum Inspektionsumfang, zumindest bei der 60000er. Bei wurde nix extra berechnet.
  22. 219153
    04.09.2009
    1.930
    Deutschland
    116i 2.0
    05/2009
    Bernd
    Hallo!
    Es war der 1.Service nach 2 Jahren (23000km Bj.05. 09)
    Gruß Bernd.
Thema: Handbremse zieht kaum noch an
  1. bmw 120diesel handbremse geht nicht
Handbremse zieht kaum noch an - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] M Performance Handbremse Carbon mit Alcantarabalg - 34402222538
    M Performance Handbremse Carbon mit Alcantarabalg - 34402222538: Hallo zusammen, da mein M135i dem M2 weichen musste, biete ich nun hier die daraus verbleibenden M Performance Parts an. M Performance...
  2. [E81] Handbremse zieht nicht
    Handbremse zieht nicht: Hallo, trotz nachstellen zieht meine Handbremse nicht mehr richtig. Werden sicherlich neue Bremsbacken nach 175k Km fällig. Nun meine Frage, was...
  3. Ruckeln, Motor zieht nicht und blauer Qualm
    Ruckeln, Motor zieht nicht und blauer Qualm: Hallo zusammen, das Thema oben sagt schon alles zu meinem Problem. Der Motor ruckelt, zieht nicht richtig und qualmt blau wie verrückt. Ist ein...
  4. [E81] Hebebühne + Handbremse
    Hebebühne + Handbremse: Hi, ich habe seit längerem das Problem, das mir beim Start des Motors das folgende Symbol angezeigt wird: [IMG] Und dies in Verbindung mit dem...
  5. Auto zieht nicht richtig..
    Auto zieht nicht richtig..: Hey, mein Auto zieht nicht mehr wirklich.. Erst ab 3500 U/Min kommt ein leichter Zug, aber der Schub nach vorne fehlt einfach.. Fahrzeug ist ein...
