Handbremse sitzt fest
Diskutiere Handbremse sitzt fest im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, mein 118d stand jetzt ca. 7-8 Wochen. Heute wollte ich ihn endlich zu mir fahren, setze mich rein, hau den Rückwärstgang rein, löse die...
  1. #1 StanTropics, 30.06.2011
    StanTropics
    StanTropics 1er-Interessent(in)
    12.05.2011
    40
    mein 118d stand jetzt ca. 7-8 Wochen. Heute wollte ich ihn endlich zu mir fahren, setze mich rein, hau den Rückwärstgang rein, löse die Handbremse und was ist? Sie sitzt fest...also man kann sie komplett lösen, nur die Bremse löst sich nicht, der Wagen bewegt sich kein Stück. Was kann ich dagegen tun?
    Ja, ich weiß...habe jetzt auch gelesen, dass man bei so langer Standzeit die Handbremse nicht anzieht, jetzt ist es leider zu spät!
    Freue mich über eure Tips!
  2. #2 derFoeller, 30.06.2011
    derFoeller
    derFoeller 1er-Fahrer(in)
    21.01.2011
    377
    Fürstenfeldbruck
    09/2010
    Mathias
    Gibt da glaub ich fast nur eine Möglichkeit. Gang rein und anfahren bis sich die Bremse löst. Tut zwar nen ganz schönen Schlag, wenn sich der Belag von der Scheibe wieder gelöst hat, aber was will man machen. Könnte mir da jetzt noch etwas mit WD40 vorstellen, aber ich weiß nicht ob der Belag so porös ist, dass es bis nach innen durchkommt. Nach dem Gewaltakt auf jeden Fall gucken, ob der Belag noch an den Klötzen klebt.
    MfG
    Mathias
  3. #3 StanTropics, 30.06.2011
    StanTropics
    12.05.2011
    40
    Beläge sind angeblich relativ frisch. Evtl. sollte ich erwähnen, dass der Wagen vor einer Wand steht, ca. 30 cm. Platz! :(
  4. #4 schluerfi1978, 30.06.2011
    schluerfi1978
    schluerfi1978 1er-Fahrer(in)
    17.07.2008
    489
    Du rätst hier allen Ernstes dazu, ein Schmiermittel auf eine Bremse zu sprühen?!? Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal besser nichts posten, als einen solchen Schmäh!
  5. #5 derFoeller, 30.06.2011
    derFoeller
    21.01.2011
    377
    Fürstenfeldbruck
    09/2010
    Mathias
    Da die Handbremse nicht an allen Rädern wirkt, bleiben dementsprechend noch andere Bremsen übrig. Logischerweise sollte man direkt danach nicht auf den Nürburgring. Aber das WD40 verdampft sofort nach einigen Bremsungen wieder aufgrund der Reibungshitze, selber schon ausprobiert. Das zu diesem Thema....:daumen:
    Anderer Punkt ist, dass sogar frische Bremsscheiben eingeölt sind um sie vor Korrosion zu schützen. Das hält also auch nicht ewig darauf.
    Ich würd mir von dem WD40 jetzt aber auch nicht allzu viel versprechen muss ich ehrlich sagen
    Edit: Manchmal muss man eben nun mal etwas gegensätzliches zum eigentlichen Zweck des Gegenstandes machen. Ne Schraube soll ja auch festsitzen, aber wenn sie festgegammelt ist, versucht man es lieber mit WD40 als den Kopf abzubrechen.
  6. #6 viruzz23, 30.06.2011
    viruzz23
    viruzz23 1er-Liebhaber(in)
    08.11.2009
    1.661
    06/2005
    Vollgas losfahren!
  7. #7 derFoeller, 30.06.2011
    derFoeller
    21.01.2011
    377
    Fürstenfeldbruck
    09/2010
    Mathias
    Forget WD40, Gang rein und los gehts.
  8. lisped
    lisped 1er-Fahrer(in)
    02.03.2009
    472
    dann einfach von der wand wegfahren. die Richtung in die du fährst ist dabei egal.
  9. #9 StanTropics, 01.07.2011
    StanTropics
    12.05.2011
    40
    Danke für eure Hilfe, werde heute mal mein Glück versuchen.
    Habe gestern schon versucht im Rückwärtsgang etwas zu "drücken", das hat allerdings nur zu sehr lautem, bedrohlichen Knacken geführt. Wollte mir nicht unbedingt eine neue Bremsanlage danach zulegen... trotzdem Vollgas?
    Sent from my Motorola Milestone 2 using Tapatalk.
  10. P0114
    1.378
    ja, vollgas. und keine sorgen, gibt zwar ein lauter knall, aber geht nix kaputt.
    übrigens ist die handbremse eine trommelbremse, wobei die hinteren bremsscheibeninnenseite als trommel benutzt wird
    Feststellbremse/Bremsbacken BMW 1' E87, 118d (M47N2)
    @derFoeller: VERSCHÖN UNS VON DEINEM LEBENSGEFÄHRLICHEN HALBWISSEN!!!!
  11. #11 StanTropics, 01.07.2011
    StanTropics
    12.05.2011
    40
    Habe es heute genau so geschafft:
    Rückwärtsgang und vollgas! Ging relativ flott...
    Also für alle, die das Problem auch mal haben sollten, so klappts! :)
    Vielen Dank!!
  12. #12 derFoeller, 01.07.2011
    derFoeller
    21.01.2011
    377
    Fürstenfeldbruck
    09/2010
    Mathias
    Sorry, vom Golf auf den 1er geschlossen, da war die Handbremse immer auf den hinteren beiden Scheiben per Mechanik. :fahne_smilie:
    Trotzdem noch ne Frage. Als ich mein Auto im Autohaus abgeholt hatte nach längerer Standzeit, war auf den vorderen Bremsscheiben ein deutlicher Abdruck vom Belag. Wie zum Hänker kommt der da drauf, wenn das nichts mit der Handbremse zu tun hat???
  13. lisped
    02.03.2009
    472
    Warscheinlich wurde er frisch nach einer Wäsche oder nach einem Regenguss feucht abgestellt. und wenn er dann länger so steht, dann pappen die Beläge trotzdem ein wenig an der Scheibe an sodas diese abdrücke entstehen können.
  14. Puch62
    Puch62 1er-Interessent(in)
    20.01.2012
    36
    Bayern
    05/2008
    Über manche Beiträge kann ich nur mit dem Kopf schütteln.:swapeyes_blue:
    Trotzdem liebe Grüße und gute Fahrt :winkewinke:
  15. #15 F22225d, 02.07.2012
    F22225d
    F22225d 1er-Liebhaber(in)
    31.07.2011
    1.711
    Fußgennem
    225d
    08/2015
    Markus
    hehe der threat ist zwar schon etwas veraltet aber wen juckts^^
  16. Presto
    Presto 1er-Fan
    30.12.2006
    635
    Genau ein Jahr um genau zu sein,aber dir auch ne gute Fahrt :narr:
  17. Puch62
    20.01.2012
    36
    Bayern
    05/2008
    Vielen Dank Presto :blumen::daumen::blumen::blumen::daumen:
Thema: Handbremse sitzt fest
  1. handbremse löst sich nicht
  2. handbremse fest
  3. handbremse 1er bmw
  4. bremsen blockieren bmw 1 e87,
  5. 1er bme f21 probleme mit der handbremse sitzt festf,
  6. bmw 1er handbremse steckt,
  7. feststellbremse sitzt nach kurzer standzeit fest
Handbremse sitzt fest - Ähnliche Themen
  1. Rechter Stoßstandeneinsatz (das teil wo der NSW drin sitzt)
    Rechter Stoßstandeneinsatz (das teil wo der NSW drin sitzt): Hallo zusammen, suche einen "Stoßstangeneinsatz" für die Frotstoßstange (als da Teil wo der Nebelscheinwerfer drin sitzt) für die...
  2. Fenstersperre fest Kindersicherung
    Fenstersperre fest Kindersicherung: Hallo, Habe bei meinem 120d 2006 leider das Problem das die Fenstersperre nicht weggeht. Der Knopf sitzt gerdrückt fest und es leuchtet grün,...
  3. Fester Bremskolben, ABS/Hydropumpe
    Fester Bremskolben, ABS/Hydropumpe: Hallo Leute, ich habe zurzeit folgendes Problem mit meinem 116d. Hatte vor drei Wochen die Bremsscheiben und Beläge an der HA wechseln lassen....
  4. [F2x] Handbremse Alcantara, Griff+Balg, Ziernaht blau
    Handbremse Alcantara, Griff+Balg, Ziernaht blau: Hi zusammen, abzugeben habe ich eine Handbremse für F2x Modelle. Es wurde ein original BMW Rahmen für den Balg und Handbremsgriff verwendet....
  5. Kermit sitzt jetzt in der A-Klasse
    Kermit sitzt jetzt in der A-Klasse: Auch wenn ich hier relativ wenig unterwegs war, doch am Mittwoch war es nach 5 Jahren soweit. Ich musste meinen E87 abgeben, Tränenüberströmt und...
