Handbremse selber nachstellen
Diskutiere Handbremse selber nachstellen im Tipps & Tricks beim 1er BMW Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; [IMG] cola.rot...
  1. #1 cola.rot, 31.12.2009
    cola.rot
    cola.rot 1er-Interessent(in)
    22.01.2009
    30
    72419 Neufra
    06/2005
    [​IMG] cola.rot
    Themenstarter
    Hallo.
    Kann man beim 1er die Handbremse selber nachstellen? Kann den Handbremshebel bis zur Mittelarmlehne hochziehen bevor etwas geht.. Wie kann man das selber nachstellrn? Ist ein 120d A EZ 6/2005
    Gruß von der schwäbischen Alb
    und guten Rutsch
    Siggi
  2. Presto
    Presto 1er-Fan
    30.12.2006
    635
    Zieh mal die schutzmanschette am handbremshebel ab,
    da müssen dann normalerweise schrauben sein die an die handbremsseile gehen.
  3. #3 Frank_DC, 01.01.2010
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
  4. #4 Roman39, 18.01.2010
    Roman39
    Roman39 1er-Interessent(in)
    18.01.2010
    Berlin
    Roman
    Hallo,wenn Du die möglichkeit hast machs auf der Bühne entweder Räder ab oder ein bolze rausschrauben,dann mit dünnem schraubendreher in der bremsscheibe innen an dem einsteller für die backen,drehen bis sich trommel(Scheibe) nicht mehr drehen läßt,dan wieder 1-2 zähne lösen,das gleiche andere seiteund gut ist.so macht man die richtige grundeinstellung nicht immer am hebel oben rum basteln,ist nur zu korrigieren!
  5. #5 Örwein, 06.03.2012
    Örwein
    Örwein 1er-Fahrer(in)
    14.11.2010
    204
    Bernau/Blackwood
    12/2006
    Erwin
    Servus, könnte vielleicht jemand nochmals die EBA hochladen, oder mir zukommen lassen??
    Vielen Dank schonmal
    Lg
    Örwein
  6. #6 thinkpadt61, 07.03.2012
    thinkpadt61
    thinkpadt61 1er-Fahrer(in)
    04.12.2011
    301
    07/2005
    Und mir auch bitte ...
    Danke!
  7. #7 Örwein, 18.03.2012
    Örwein
    14.11.2010
    204
    Bernau/Blackwood
    12/2006
    Erwin
    Hat niemand mehr die EBA??
  8. #8 supersonico, 18.03.2012
    supersonico
    supersonico 1er-Liebhaber(in)
    20.01.2011
    1.045
    11/2007
    Die Handbremse beim 1er stellt sich selber nach!
    Zieh mal die Handbremse ein paar Mal beim Ausrollen zur Hälfte an (also so das du noch vorwärts kommst).
    Dann sollte es schon besser sein!
  9. #9 spitzel, 18.03.2012
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.789
    333
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Zeig mir mal beim 1er die nachstellautomatik! Ich hab sie im teilekatalog nicht gefunden.
    Sent from Arcas 737
  10. #10 Örwein, 18.03.2012
    Örwein
    14.11.2010
    204
    Bernau/Blackwood
    12/2006
    Erwin
    Habe schon so ziemlich alles probiert,
    - ausrollen mit der angezogenen Handbremse,
    - Handbremse mal beim fahren anziehen,
    - pumpen mit dem Hebel,
    - die einstellung hinten gemacht,
    und ich muss den Hebel immer noch bis anschlag ziehn dass ein klein wenig was geht.
    Also muss man wohl vorne auch was einstellen können oder??
  11. #11 supersonico, 18.03.2012
    supersonico
    20.01.2011
    1.045
    11/2007
    Von Nachstellautomatik ist ja nicht die Rede, die Handbremse schleift sich selbst ein und wird damit straffer.
    Hatte das Problem auch und der BMW Meister hat mir gesagt, dass sich der Bowdenzug selbst nachstellt - hat gut geholfen.
  12. #12 spitzel, 18.03.2012
    spitzel
    08.06.2009
    4.789
    333
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Alsoo ich war grad nochmal am Wagen. Die Nachstellung erfolgt am Handbremshebel. Naja wenn man das als Nachstellung bezeichnen kann. Das blöde Teile geht beim lösen der Handbremse wieder in die Grundstellung zurück.
    Prüfung wie folgt durchführen:
    Bei eingerasteten 1. Zahn darf keine Bremswirkung
    vorhanden sein.
    Die Differenz der Radumfangskräfte zwischen dem linken
    und rechten Rad darf max. 30 % vom größeren Wert
    abweichen (gemessen auf dem Bremsenprüfstand).
    Bei größeren Abweichungen der Radumfangskraft:
    Neueinstellung durchführen!
    Eine Blockierbremsung mit der Feststellbremse muss
    möglich sein.
    Die Feststellbremse muss neu eingestellt werden, wenn
    der Betätigungsweg größer als 10 Zähne ist.
    Hinweis:
    Eine fachgerechte Einstellung der Feststellbremse ist nur
    möglich, wenn die Feststellbrems-Bowdenzüge und alle
    beweglichen Teile der Feststellbremse leichtgängig und
    funktionsfähig sind.
    Eine Grundeinstellung der Feststellbremse ist erforderlich bei:
    - Erneuerung der Feststellbremsbacken.
    - Erneuerung der Bremsscheiben.
    - Zu großem Betätigungsweg (10 Zähne).
    - Erneuerung der Feststellbrems-Bowdenzüge
    1. Einstellvorschrift für Bremsbacken (Grundeinstellung)
    Faltenbalg für Feststellbremshebel ausclipsen.
    Nachstelleinheit (ASZE) verriegeln.
    Feststellbremshebel betätigen. Spezialwerkzeug
    ansetzen. Feststellbremshebel lösen und Anschlag der
    Nachstellfeder so weit zurückdrücken, bis der
    Rückhaltehacken in den Anschlag einrastet.
    An den Hinterrädern jeweils eine Radschraube ganz
    herausdrehen.
    Einbauhinweis:
    Anziehdrehmoment.
    Das Rad verdrehen, bis in der Gewindebohrung die
    Einstellschraube sichtbar wird.
    Einstellschraube mit einem Schraubendreher verdrehen, bis
    sich das Rad nicht mehr drehen lässt.
    Anschließend die Einstellschraube 8 Rasten lösen.
    Nachstelleinheit (ASZE) entriegeln.
    Mit einem geeigneten Schraubendreher den
    Rückhaltehacken nach außen hebeln.
    Der Rückhaltehacken muss sich aus dem Anschlag der
    Nachstellfeder aushängen.
    2. Einstellvorschrift für Feststellbrems-Bowdenzüge
    Der Feststellbremshebel muss 5-mal mit ca. 400 N
    Betätigungskraft angezogen werden.
    2.1 Auf dem Bremsenprüfstand
    0.Zahn (Feststellbremse gelöst):
    Fahrzeuge mit Schaltgetriebe: Schalthebel in
    Leerlaufstellung.
    Fahrzeuge mit Automatikgetriebe: Wählhebel in Stellung
    "N".
    - Ohne Sperrdifferenzial <150 N.
    - Mit Sperrdifferenzial < 200 N (evtl. ungleiche
    Anzeige).
    1.Zahn: Keine Bremskrafterhöhung bezüglich des
    0. Zahn.Kontrollleuchte kann brennen.
    2.Zahn: Kontrollleuchte muss brennen.
    3.Zahn: Bremskrafterhöhung.
    5.Zahn: DieBremskraftanzeige muss > 400 N erreicht
    haben.
    Kontrolle der Bremskraftdifferenz am Rad:
    Anziehen der Feststellbremse, bis die Radumfangskraft
    (Bremskraftanzeige) von min. 1000 N erreicht wird.
    Maximal zulässige Bremskraftdifferenz rechts/links <35 %
    (bezogen auf den größeren Bremswert).
    3. Einbremsen der Duo-Servo-Feststellbremse
    Bei nachlassender Bremswirkung, Bremsscheiben- und/oder
    Bremsbackenwechsel, gilt folgende Einbremsvorschrift:
    3.1 Auf Bremsenprüfstand
    Feststellbremshebel anziehen, bis die Radumfangskraft am
    ersten Rad 800 N beträgt.
    Feststellbremshebel im nächsttieferen Zahn arretieren.
    Feststellbremshebel nach ca. 2 Minuten lösen.
    3.2
    Bei ca. 40 km/h den Feststellbremshebel soweit anziehen, bis
    eine Bremswirkung spürbar ist.
    Feststellbremshebel in die nächste Raste ziehen und ca. 400 m
    weiter fahren.
    Grundbedingung ist eine gleichmäßige Einstellung der
    Feststellbremse.
    Hinweis:
    Einbremsvorgang ggf. wiederholen.
    Bremse dazwischen ausreichend abkühlen lassen.
  13. #13 spitzel, 18.03.2012
    spitzel
    08.06.2009
    4.789
    333
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Handbremse nachziehen [ 5er BMW - E60 / E61 Forum ] - www.BMW-Syndikat.de [ Forum ]
    hier gehts um das Bild vom Handbremshebel. Dieser ist beim e87 ähnlich. Überprüfe mal wie die Stellung ist(roter Pfeil). Das silberne Blech hat eine Lasche und sollte in der Feder laufen. Also nicht vorn verriegelt sein. Beobachte mal das Blech wie es sich verhält beim Anziehen. Bei mir hängt es ab der 3 Federwindung fest. Je weiter das Blech nach vorne kommt desto länger sind die Seile.
    Versuch es dann nochmal einzustellen. Wenn es nicht klappt müssen nach einschleifen die Bremsscheiben hinten ab. Dann solltest du mal schauen was da nicht mehr in Ordnung ist.
  14. #14 1er-Fan, 06.04.2015
    1er-Fan
    1er-Fan 1er-Fahrer(in)
    17.10.2010
    180
    Bergisches Land
    M240i
    ich möchte das Thema noch einmal hervorheben... Ich habe die Einstellung heute selbst bei mir (123d Coupe) vorgenommen und in dem Zusammenhang direkt eine kleine bebilderte Anleitung erstellt. Der Einstellvorgang ist relativ schnell erledigt. Das .pdf Dokument kann unter folgendem Link heruntergeladen werden. Viel Spaß ;)
    HERUNTERLADEN
    LG 1er-Fan
    Deko1001, White_Hawk und Maxim737NG gefällt das.
Thema: Handbremse selber nachstellen
  1. bmw 1er handbremse nachstellen
  2. bmw 1er handbremse einstellen
  3. 1er bmw handbremse nachstellen
  4. e87 handbremse einstellen,
  5. bmw 116i handbremse nachstellen,
  6. handbremse einstellen bmw 1er,
  7. bmw handbremse einstellen,
  8. handbremse nachstellen,
  9. 1er BMW Handbremse einstellen,
  10. bmw 1 handbremse einstellen,
  11. e81 handbremse nachstellen,
  12. bmw e87 handbremse nachstellen,
  13. handbremse 1er bmw selber nachstellen,
  14. handbremse nachstellen bmw 1er,
  15. e87 handbremse nachstellen,
  16. bmw handbremse nachstellen,
  17. bmw 1er handbremse,
  18. bmw e91 handbremse nachstellen,
  19. bmw 1er feststellbremse einstellen,
  20. handbremse einstellen,
  21. bmw e87 handbremse einstellen,
  22. handbremse nachstellen bmw 120d,
  23. bmw 1er handbremse zurückstellen,
  24. BMW 1er handbremsbalg,
  25. bmw e90 handbremse nachstellen
Handbremse selber nachstellen - Ähnliche Themen
  1. [E87] Ölwannendichtung selber tauschen
    Ölwannendichtung selber tauschen: Hallo community, ich möchte bei meinem 1er BMW (E87) Bj.2006 die Ölwannendichtung selber tauschen, da ich keine Hebebühne habe, möchte ich den...
  2. [E87] Halbes MKL, gelb handbremse und dtc deaktiviert
    Halbes MKL, gelb handbremse und dtc deaktiviert: Guten tag, bin neu im Forum und habe gerade Probleme mit meine 1er Am letzen Montag, nach halbe Strecke (arbeit/haus) cerca 10km kurz angehalten...
  3. Injektoren selber wechseln
    Injektoren selber wechseln: hallo, bei mir hat sich wohl der Injektor von Zylinder 6 verabschiedet. Nun überlege ich was ich machen soll. Einfach zu bmw fahren und machen...
  4. Motor geht selber aus und wieder an
    Motor geht selber aus und wieder an: Hallo liebe Gemeinde Ich habe folgendes Problem: Seit etwa 2 Wochen gibt es diese kurzen Momente (ca. 0.5 sek) wo die Elektronik und der Motor...
  5. Reparatur selber machen?
    Reparatur selber machen?: Hallo zusammen, ich habe mir den Schweller rechts bei meinem E82 ziemlich übel verkratzt. Gerade habe ich gesehen, das es den bei Leebman für 170...
