Handbremse quietscht wenn sie beim leichten Rollen gezogen wird
Diskutiere Handbremse quietscht wenn sie beim leichten Rollen gezogen wird im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; hey Jungs, wieder einmal ein Problem. Meine Handbremse quietscht seit neuesten wenn sie beim Rollen gezogen wird. Sie hat früher nicht gut...
  1. Nitrus
    Nitrus 1er-Fahrer(in)
    09.03.2012
    256
    hey Jungs,
    Sie hat früher nicht gut gehalten, deshalb ziehe ich sie ab und zu mal leicht bei 30kmh wenn ich gerade rolle.
    Letzt hat sie wieder nicht gut gehalten .. Ich hab also auf 30 beschleunigt und sie beim rollen gezogen. Ergebniss war ein Ohren beteubendes Quietschen. Dannach hat die Handbremse aber auch nicht besser gehalten! ...
    Kann es sein, dass die Beläge schon abgefahren sind? Mein 120d hat erst 60.000km auf der Uhr...
  2. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.041
    83
    Du hast einen E8X, oder? Dann wärst du im falschen Forum gelandet.
  3. Nitrus
    09.03.2012
    256
    bin ich .. sorry.. ich wollte im allgemeinen 1 er Bereich posten....
    Ein Admin kann das ganze sicher verschieben.
    Neue Erkenntnisse:
    Handbremse war viel zu straff eingestellt. Hab die Hinterre Bremsscheibe abgebaut und mal die Beläge gecheckt die sind in Ordnung. Dabei hab ich gleich von beiden Seiten die Handbremse richtig eingestellt. Damit sie beim fahren nicht mehr schleift (nach Anleitung im Wartungsbuch durchgeführt).
    Das ganze quietscht aber immernoch wenn ich die Handbremse bei 20km/h ziehe... hm
  4. Admin
    Admin 1er-Koryphäe
    Administrator
    12.09.2008
    22.747
    1.209
    Carlo
    :winkewinke:
  5. #5 spitzel, 14.07.2012
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    Das quitschen ist normal.
    Das gehört zum bmw.
    Was kurz hilft ist die mechanik von der handbremse zu schmieren.
    Sent from Arcas 737
  6. #6 oVerboost, 14.07.2012
    oVerboost
    oVerboost 1er-Süchtling
    23.02.2007
    15.983
    ....nach 6 Wochen ists dann wieder da. :D
    Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
  7. #7 General Bleifuß, 14.07.2012
    General Bleifuß
    General Bleifuß 1er-Fan
    16.04.2011
    976
    Gelsenkirchen
    wird damit jeder tüv bei euch auch zur qual? die testen ja auch immer die funktion der handbremse und lassen ihn knallhart mehrer sekunden lang quitschen :D
  8. Presto
    Presto 1er-Fan
    30.12.2006
    635
    Genau,eine Radschraube rausdrehen und Rad so drehen das man an die Federn und Spreizschloss kommt,
    mit Sprühöl o.ä wo so nen Röhrchen drann ist etwas einsprühen,aber nicht zu viel so das Öl auf die Bremsbacken läuft :wink:
    Bremse hat gequitscht bzw. manchmal nicht richtig losgelassen,habs vor nen halben Jahr geschmiert und bisher funzts,toi toi toi...
  9. Reebox
    Reebox 1er-Liebhaber(in)
    17.04.2012
    1.072
    106
    Reutlingen
    120d xDrive
    04/2014
    René
    Hey, meine Handbremse hat bissle zu wenig Kraft, wenn ich die nicht ganz hoch ziehe, dann rollt mein auto weg. Also mit ganz hoch heißt, bis zum anschlag, weiter gehts da nicht mehr. Kann ich dagegen iwas machen?
  10. Presto
    Presto 1er-Fan
    30.12.2006
    635
    Jepp,da kennen die keine Knade :evil: und wie ich gestern in den Nachrichten gehört hab sollen Autos ab 7 Jahren Jährlich zum TÜV,
    ist aber noch nicht ganz entschieden.
  11. Reebox
    17.04.2012
    1.072
    106
    Reutlingen
    120d xDrive
    04/2014
    René
    Muss ich bei nem 1er angst haben, nicht durch den TÜV zu kommen? Könnten die einen, wegen der Handbremse, durchfliegen lassen? Wäre ja echt hart dann...
  12. #12 Presto, 14.07.2012
    Presto
    Presto 1er-Fan
    30.12.2006
    635
    Sicher,wenn die Handbremse nicht ausreichend packt ist das ein ganz klarer Mängel :motz:
    Aber man kann sie ja einstellen,eine Radschraube rausdrehen,etwa bei 11 Uhr siehst du die verzahnte Einstellschraube.
    Bei gelöster Handbremse Schraube mit Schraubenzieher so lang drehen bis Rad blockiert,dann wieder ein bis zwei Zacken zurückdrehen.
    Wie herum du drehen musst weiß ich gerade nicht auswendig,musst probieren,immer mitzählen um dich nicht zu "verirren",ist aber kein Ding.
  13. Reebox
    17.04.2012
    1.072
    106
    Reutlingen
    120d xDrive
    04/2014
    René
    Ok stark, Danke! Werd ich machen demnächst!
  14. Nitrus
    09.03.2012
    256
    normalerweiße heist es:
    So weit an dem Rädchen drehen bis die Bremsscheibe nicht mehr mit der Hand zu drehen ist und dann 8 Zacken zurück drehen an dem Rädchen .. die Bremsscheibe muss dannach wieder frei beweglich sein!
    2-3 Zacken zurück drehen ist viel zu wenig!
    So steht das ganze auch in meinem Werkstadthandbuch!! Also mit den 8 Zacken und es funktioniert.. wenn nicht dann müssen eben die Beläge gewechselt werden !
  15. #15 Presto, 15.07.2012
    Presto
    Presto 1er-Fan
    30.12.2006
    635
    Hm,bin jetzt gerade verunsichert ob es zwei oder mehr Zacken sind,im Buch "Jetzt helf ich mir selbst" steht einfach nur so lange drehen bis sich das Rad
    wieder frei drehen lässt,meine es wären so um die zwei Zacken gewesen,is schon ne Weile her,einfach mal probieren.
    Aber 8 Zacken kommt mir jetzt etwas viel vor :?
  16. #16 spitzel, 16.07.2012
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
    Ich stell die kraft immer mit dem drehmomentschlüssel ein. Damit sie gleichmäßig sind, sonst gibt der tüv keine plackete.
    Einfach den wert am drehmo auf ca. 70nm stellen und bei leicht gezogener handbremse schauen ab wann sie sich das rad mit 70nm drehen lässt. Dazu an einer radschraube angreifen. Die position der handbremse merken und die andere seite danach einstellen.
    Ergibt eine diff von ca. 1% auf dem prüfstand. Glaub 25% sind erlaubt.
    Sent from Arcas 737
  17. #17 spitzel, 16.07.2012
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
    Ach ja ihr müsst noch am handbremshebel die nachstellautomatik auf montageposition setzen
    Sent from Arcas 737
  18. Reebox
    17.04.2012
    1.072
    106
    Reutlingen
    120d xDrive
    04/2014
    René
    Ist ja eigendlich egal, Hauptsache das Rad ist wieder frei beweglich und es blockiert nichts oder nicht? Ich habs noch nicht gemacht, aber wenn ichs gemacht habe (die woche) dann sage ich euch's, wie viel ich zurück gedreht habe...
  19. Nitrus
    09.03.2012
    256
    also bei 8 Zacken packt die hanbremse jetzt bei ca. 6 klicks .. das ist optimal.. 2-3 sind viel zu wenig glaubs mir ;) da schleift deine Handbremse immer beim Fahren so wie bei mir die ganze zeit.
    Ich habe das Buch:
    so wirds gemacht.. bmw 1 von 9/04 - 8/11
    Und in diesem steht 8 Zacken.. habs genauso gemacht und es hat geklappt.
Thema: Handbremse quietscht wenn sie beim leichten Rollen gezogen wird
  1. leichtes schlagen beim 1er bmw beim rollen
Handbremse quietscht wenn sie beim leichten Rollen gezogen wird - Ähnliche Themen
  1. Klackergeräusche beim Turbo
    Klackergeräusche beim Turbo: Hallo zusammen, habe aktuell folgendes Problem mit meinem 116i 53.000km Baujahr 2012/12 N13 Motor: Das Fahrzeug nimmt sporadisch kein Gas an und...
  3. Unterschiede beim M-Sport Lenkrad
  4. Welche Teile müssen ausgetauscht werden beim Steuerketten Wechsel?
  5. Felgen beim Lagern sichern
