[E87] Handbremse quietscht beim Aussteigen
Diskutiere Handbremse quietscht beim Aussteigen im Sonstige Mängel Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo liebe 1er BMW-Fahrer, ich hab hier im Forum schon viel Unterstützung durch die eine oder andere Topic gefunden - besten Dank dafür -...
  1. tomobi
    tomobi 1er-Interessent(in)
    07.03.2011
    Österreich
    116d (FL)
    ich hab hier im Forum schon viel Unterstützung durch die eine oder andere Topic gefunden - besten Dank dafür - leider gibt's zum Thema quietschende Handbremse nicht wirklich was erbauliches - deshalb öffne ich mal dieses Thema und schildere euch "mein" Problem:
    Hab einen 1er E87 5-türig Baujahr 2009 FL und ca. 90.500 km auf dem Tacho - seit circa einem Jahr quietscht mein 1er beim Aussteigen wie ein altes Sofa.
    Fakten zum Problem:
    Fahrzeug steht,
    1. Gang ist drinnen,
    Handbremse leicht angezogen,
    ebene Fahrbahn,
    Bremsanlage original (wie bei Fahrzeugauslieferung),
    Bremsbelege wurde auch noch nicht gewechselt,
    Fahrzeug warm gefahren (wurde also vorher bewegt).
    Problem: Quietschen
    Wenn ich das Auto durch mein Körpergewicht (ca. 75 kg) entlaste (also zum Aussteigen ansetze) quietscht irgendwas an den hinteren Bremsen in Verbindung mit der Handbremse - wenn ich diese nämlich nicht angezogen habe, gibt es kein Quietschgeräusch!
    Dass das normal ist, will ich an dieser Stelle nicht hören :eusa_naughty: - das Auto hab ich neu gekauft und von Anfang an war das nicht, ich kann aber nicht mehr genau sagen, bei welchem Kilometerstand das begonnen hat. Aufgefallen ist es mit circa vor einem Jahr.
    Hat hier im Forum nicht irgendjemand einen Lösung für das Problem - bei all den Experten :icon_smile:
    Besten Dank für euren Input!
    lg tomobi
  2. #2 Nerothan, 04.01.2013
    Nerothan
    Nerothan 1er-Liebhaber(in)
    04.11.2007
    1.063
    06/2011
    Ich hab das auch bei meinem QP Bj. 2011. Aber so direkt hat mich das noch nicht gestört.
    Gesendet von meinem Galaxy Nexus mit Tapatalk 2
  3. LA1er
    LA1er 1er-Fahrer(in)
    02.04.2010
    229
    Hab ich leider auch. Noch fieser waren nur die Geräusche der Handbremse beim TÜV beim Bremsentest.
    Gesendet von meinem HTC Desire S mit Tapatalk 2
  4. #4 CSchnuffi5, 04.01.2013
    CSchnuffi5
    CSchnuffi5 1er-Fanatiker(in)
    03.10.2011
    3.656
    Unterfranken + Leipzig
    André
    Warum ziehst du bei ebener Fläche die Handbremse an?
    Aber ja dies hat meiner auch und hatte bisher auch jedes Fahrzeug was ich hatte und gefahren bin.
    Vollkommen normal.
  5. Slater
    Slater 1er-Fan
    27.01.2012
    712
    Bedburg
    12/2007
    David
    Ich bin froh wenn meine mal packt :mrgreen:
  6. #6 Brauner, 07.03.2013
    Brauner
    Brauner Guest
    Problem ist das die Handbremse nicht über die Betriebsbremse greift. Heist das im laufe der Zeit die Handbremsbacken und Trommel verdrecken und rosten. Die Bremswirkung lässt damit natürlich auch nach. Etwas Abhilfe kann man damit schaffen indem man mit leicht angezogener Handbremse ein Stück fährt. Am besten außerhalb des öffentlichen Verkehrs mit geöffnetem Fenster vorsichtig die Handbremse Klick für Klick ziehen. Es kommen bestimmt erstmal mahlende Geräusche die mit der Zeit geringer werden sollten je nach Verschmutzungsgrad.
    Das beschriebene Problem des quietschens beim ein- und aussteigen muss nicht weggehen, fahre täglich Fahrzeuge verschiedenster Hersteller bei denen das auch auftritt ohne das etwas schadhaft ist.
    Bitte seid vorsichtig, ansonsten lasst die Bremse in einer Werkstatt checken die auch Ahnung haben um eine BMW Handbremse auch wieder einzustellen :daumen:
  7. andi
    andi 1er-Fanatiker(in)
    28.10.2009
    3.365
    45
    OBERHAUSEN (RUHRPOTT)
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    09/2015
    genau wie brauner sagt
    ich zieh die handbremse ab und an wenn ich an ne rite ampel komm, vorsicht immer etwas fester, natürlich mit der normalen bremse zusammen, is ein tipp von meinem reifenhändler, weil beim tüven die handbremse einseitig zog die muss sich sauber schleifen, mann sollte es aber nicht übertreiben 1mal im monat reicht
  8. Düd
    Düd 1er-Fahrer(in)
    12.10.2012
    260
    Preetz
    07/2007
    Vor allem nicht zu lange am Stück die Handbremse ziehen beim fahren, Stichwort Hitzeentwicklung..
  9. #9 ExVwFahrer, 09.10.2013
    ExVwFahrer
    ExVwFahrer 1er-Fahrer(in)
    06.04.2009
    135
    06/2008
    Das Problem
    ist doch nicht, dass die Handbremse quietscht,
    sondern dass eine quietschende krächzende Handbremse der Qualität entsprechen soll, die BMW uns als Premium-Qualität verkaufen möchte.
    BMW baut die Bremsen nicht selbst, sondern kauft sie wie alle anderen bei Zulieferern, die ihrerseits wiederum von BMW Spezifikationen erhalten. Auch diese wiederum müssen sparen, und so werden die Spezifikationen immer enger ausgereizt, bis eben eine quietschende Handbremse bei rumkommt. Solange bei BMW keiner meckert tu sich auch nichts, und wenn einer meckert, ändert sich wohl auch in Zukunft nur die Materialspezifikation die enger wird.
    So weit ich weiß steht in den Specs von den meisten Herstellern generell, dass keine störenden Geräusche -was auch immer das heisst- emittiert werden dürfen.
    Leider ist das inzwischen Premium-Qualität, für die mich meine Freunde mit Ihrem Audi auslachen. :narr:
    Mal im Ernst, wenn BMW weiter so am Kunden wirtschaftet werde ich vermutlich auch keinen mehr kaufen, sondern mein Geld lieber in Kia investieren. Lifestyle und sportlich ambitioniertes Fahren heisst für mich eben, dass nichts knarzt und quietscht und obendrein noch alles am Fahrwerk repariert werden und evtl. auch mal eine Achsaufhängung erneuert werden kann.
  10. #10 ExVwFahrer, 09.10.2013
    ExVwFahrer
    06.04.2009
    135
    06/2008
    P.S. der Mangel mit der quietschenden Handbremse ist übrigens auch beim 3er massiv.
  11. #11 Giratze007, 09.10.2013
    Giratze007
    Giratze007 1er-Profi
    25.07.2012
    2.254
    Westerwald
    08/2007
    Björn
    ich hab das auch :)
  12. tossi
    tossi 1er-Fahrer(in)
    21.02.2012
    345
    Kitzingen
    11/2008
    Thorsten
    Meine quietscht auch munter vor sich hin. War allerdings auch noch nicht immer so.
    Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk 2
  13. 123ddd
    123ddd 1er-Fahrer(in)
    09.07.2012
    69
    06/2007
    DiTo
  14. SausM
    SausM 1er-Fahrer(in)
    21.04.2013
    242
    Mülheim
    116i 2.0
    10/2010
    Marc
    ihr seit nicht allein
    meine packt erst nach dem 7. klick und an sehr steilen abhängen gar nicht, da muss ich schon den ersten gang mit reinmachen...
    ich hab mal gehört das die bremsbacken einen hohen verschleiß haben?
    aber wovon, die stehen doch nur :D
    Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk-4
  15. SausM
    21.04.2013
    242
    Mülheim
    116i 2.0
    10/2010
    Marc
    ach ja ist nen 2010er mit 55tkm
  16. #16 BMWMaus, 28.10.2013
    BMWMaus
    BMWMaus 1er-Fahrer(in)
    22.03.2012
    63
    nähe Cham
    120i (FL)
    Sandra
    Habs Problem mit meinem E81 Bj 2009 auch.... Klingt beim Aussteigen immer wie Sex im Auto irgendwie :D
  17. SausM
    21.04.2013
    242
    Mülheim
    116i 2.0
    10/2010
    Marc
    stimmt, also nicht nachbessern :icon_cool:
Thema: Handbremse quietscht beim Aussteigen
  1. handbremse quietscht
  2. e87 handbremse quietscht
  3. auto quietscht beim aussteigen
  4. auto knarzt handbremse,
  5. Quietschen beim Fahren verschwindet mit angezogener Handbremse?,
  6. bmw e81 handbremse quietscht,
  7. mein auto bmw e87 quietscht beim einsteigen,
  8. handbremse knarzt beim ein-/aussteigen bmw,
  9. bremsen quietschen bei angezogener handbremse,
  10. handbremse auto quietscht,
  11. prius handbremse quietscht,
  12. bmw 1er quietscht beim einsteigen,
  13. handbremse quitscht,
  14. handbremse quietscht clio aussteigen,
  15. e87 feder geräusch beim aussteigen,
  16. was kann das sein wenn es beim aussteigen vom auto quischt,
  17. auto handbremse quietscht
Handbremse quietscht beim Aussteigen - Ähnliche Themen
  2. Felgen beim Lagern sichern
  5. Ambientebeleuchtung beim F20
