Handbremse hat zuviel Spiel!!! Normal???
Diskutiere Handbremse hat zuviel Spiel!!! Normal??? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen! Ich hab meine Schüssel jetzt seit fast 2 Monaten und bin eh schon genervt von ihr, aber jetzt hab ich scheinbar n richtiges...
  1. #1 frankster, 16.02.2009
    frankster
    frankster 1er-Fahrer(in)
    03.12.2008
    344
    Hallo zusammen!
    Ich hab meine Schüssel jetzt seit fast 2 Monaten und bin eh schon genervt von ihr, aber jetzt hab ich scheinbar n richtiges Problem:
    Die Handbremse zieht nach dem 4. Zahn vollständig, nach dem 6. Zahn geht der Hebel nicht weiter zu ziehen. Die Handbremse ist damit voll gezogen, der Wagen steht fest.
    Sollte er jedenfalls. Tatsache ist, dass ich ihn auf ebener Fläche (ohne eingelegten Gang) ca. 15-20 cm vor- & zurückschieben kann, so, als wäre keine Bremse angezogen. Beim jeweiligen Anschlag vorn oder hinten "klackt" es dumpf-metallisch.
    :?: Meine Fragen: Hat dieses Phänomen noch jemand ausser mir?
    Weiss jemand, was das sein könnte? Auch Vermutungen wären u. U. interessant.
    Störend ist das vor allem an der Ampel bei Start/Stopp, oder wenn man irgendwo parkt, wo's nicht eben ist, dann die Kiste ruckt immer nach, auch mit eingelegtem Gang. Dieses "Feature" hab ich seit 22. Dezember, als ich den Wagen gekauft hab. Er hat jetzt 1200 km runter, ist also bald komplett eingefahren.
    Der Hauptbremskreis scheint ok, das gibt's nix zu meckern.
    Frankster
  2. BMWUA
    BMWUA 1er-Fanatiker(in)
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    Jup, hat meiner auch. Trommelbremsen sind selbstunterstützend ausgelegt und sie ziehen sich zu. Dafür braucht es aber etwas Spiel. Technisch begründbar aber nervig.
    (Mein Vectra hatte das noch wesentlich stärker. Dort konnte man nicht mit der Handbremse dosieren, weil es immer kallte und dann die Hinterräder standen.)
    Ich habe aber noch einen Effekt: Beim ersten Ziehen kann ich den Hebel ca. 7 Rasten hochziehen. Danach ist er bei nur ca. 4 Rasten fest. (bergab mit der Fahrzeugfront) Ich bin mir aber auch nicht sicher, ob das so wirklich OK ist.
  3. #3 blackfreedom, 16.02.2009
    blackfreedom
    blackfreedom 1er-Fan
    01.04.2008
    557
    Koblenz, Kaiserslautern
    Klar das die etwas rastet wenn man sie anzieht und dann den Fuß von der Bremse nimmt, ist halt so. Aber 20cm das ist eindeutig zuviel. Lasse es lieber mal checken.
    gruß atze
  4. #4 derBarni, 16.02.2009
    derBarni
    derBarni Guest
    TROMMELBREMSEN??? Kein moderner BMW hat heutzutage noch Trommeln um die Nabe... Oder hab ich was verpasst? Oder nur mistverstanden... :?: :kratz:
    Ich mein, korrigiert mich bitte, wenn ich falsch liege...!
    Gruß,
    Barni
  5. #5 Thorsten33, 16.02.2009
    Thorsten33
    Thorsten33 1er-Fahrer(in)
    27.08.2007
    416
    Bodensee
    man muß die bremsseile nachspannen - das geht, wenn man die lederverkleidung am handbremshebel abmacht und abzieht. ach ja handbremsgriff vorher nach vorne abziehen.
    dann sieht man 2 schrauben für jeweils rechts/links hinten, die man mit einem schraubenschlüssel reindrehen kann. wenn mehr spannung an den seilen ist, läßt sich die handbremse nicht mehr so hoch ziehen.
    darauf achten daß die bremsbacken nicht schleifen.
    ansonsten sind sie richtig eingestellt, wenn auf abschüssiger strecke, bei angezogener handbremse und gasgeben das auto hinten gleichmäßig in die knie geht
  6. #6 derBarni, 16.02.2009
    derBarni
    derBarni Guest
  7. #7 daylight06, 16.02.2009
    daylight06
    daylight06 1er-Liebhaber(in)
    12.10.2008
    1.615
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    Für die Handbremse ist ein Bremstrommel beim 1er hinten verbaut. Die Hauptbremse ist natürlich eine Scheibenbremse.
  8. #8 derBarni, 16.02.2009
    derBarni
    derBarni Guest
    Tsss... Sachen gibt's! Da wäre ich echt nie drauf gekommen!
    Sorry, wenn das jetzt :offtopic: ist, aber wo sitzt die denn? Direkt an der Nabe wie bei meinem (ExExEx-)Fiesta kann ja nicht... Beim Differential vielleicht?
  9. #9 Trendler, 16.02.2009
    Trendler
    Trendler 1er-Fan
    03.11.2007
    746
    Stuttgart/Tuttlingen
    05/2005
    Christian
    Wenn die Handbremse beim 1er so funtkioniert, wie beim Opel Omega, dann sitzen die Bremsbacken der Trommel quasi in der Scheibe drin.
  10. P0114
    1.378
    nicht quasi, vollständig!
  11. #11 derBarni, 16.02.2009
    derBarni
    derBarni Guest
    Okay...! Und danke! BinMalWieder ein bisschen schlauer geworden... :wink: :D
  12. #12 frankster, 16.02.2009
    frankster
    03.12.2008
    344
    Ersma danke an alle für die Antworten! :)
    Noch mal die Frage an die, die zwar was zum Thema geschrieben, aber nicht direkt gesagt haben dass sie ebenfalls das Phänomen haben.
    :?: Ist das also bei allen von euch mehr oder weniger stark so?
    Zumindet BMWUA hat ja ebenfalls dieses "Feature"...
    Bei allen Fahrzeugen die ich vorher hatte, war bei angezogenenr Handbremse Schluss - da hat sich gar nix mehr bewegt.
    @Thorsten33: Guter Tipp, danke. Aber lässt sich durch spannen der Seile nicht nur die Anzahl Raster (also Zähne) bestimmen? Das hat doch keine Auswirkung auf die Trommelbremsausdehnung, oder doch?
  13. #13 derBarni, 16.02.2009
    derBarni
    derBarni Guest
    Ich hab zwar selber schon einen eigenen Thread über meine Bremsanlage am laufen, aber dieses spezielle Problem habe ich definitiv nicht!
    *hallelujah!* :lol:
    Auch Parken an Steigungen ist kein Thema!
    An Deiner Stelle würde ich es definitiv mal checken lassen. Ist ja schon ziemlich konkret und auch scheinbar "jederzeit reproduzierbar", oder...?
    Gruß,
    Barni
  14. #14 blackfreedom, 16.02.2009
    blackfreedom
    01.04.2008
    557
    Du hast bei jedem BMW die Feststellbremse im Scheibentopf der Hinterradbremse!
  15. #15 Thorsten33, 16.02.2009
    Thorsten33
    27.08.2007
    416
    Bodensee
    ja klar - du kannst die handbremse nicht mehr so weit hochziehen, was dazu führt, daß sie besser halten sollte - falls das nicht mehr hilft und der wagen bleibt trotzdem nicht stehen am berg, dann brauchst du neue handbremsbeläge - wahrscheinlich ist der vorbesitzer mit schleifenden belägen gefahren und sie sind deshalb verschlissen und halten nicht mehr - normalerweise kommt das erst bei laufleistungen ab 200.0000 km vor
    aber daß sich die handbremse verstellt - auch von der balance her, kommt an sich öfters vor, also ich mußte bei meinen autos bisher sie so alle 2 jahre nachjustieren
  16. #16 frankster, 17.02.2009
    frankster
    03.12.2008
    344
    @Thorsten33: Öhm... Der Wagen ist als Neuwagen am 22.12.08 von mir gekauft und bar bezahlt worden - da können keine Beläge runter sein. Da is alles nagelneu! Deswegen hab ich ja auch geschrieben, dass er gerade erst 1200 km runter hat; das war kein Schreibfehler! :lol:
    Die Handbremse ist ja auch fest, wenn sie gezogen wird. Der Wagen lässt sich lediglich um 15-20 cm vor-und zurückschieben, dann ist Schluss.
    Aber mich nervt auch das, weil ich mir auch nicht vorstellen kann, dass das so sein soll.
    @BMWUA: Den Effekt mit dem 2-3 Mal hochziehen und dann stärkerer Bremswirkung hab ich auch. Beim ersten Mal zieht sie bei mir nach dem 4.-5. Zahn, beim 2-3 Mal hochziehen beim 3. Zahn.
    Edit: Hab bei BMW angerufen und die sagten, der Wagen müsste ohne Spiel fest dastehen - von daher soll ich's checken lassen und alles andere ist ein Fehler im Bremssystem. Die haben mich auch gefragt, ob ich mich noch traue mit dem Wagen zu fahren, oder ob sie ihn abholen lassen sollen. Muss ich jetzt Angst haben??? 8)
    EditEdit: Hab heute Termin inner Werkstatt, werde berichten. :roll:
  17. #17 Thorsten33, 17.02.2009
    Thorsten33
    27.08.2007
    416
    Bodensee
    @frankster:
    fahr mal nen kilometer mit leicht angezogener handbremse, dann müßte sie funktionieren, wahrscheinlich sind die beläge noch nicht eingeschliffen oder korridiert
  18. #18 frankster, 17.02.2009
    frankster
    03.12.2008
    344
    @Thorsten33: Danke, ich werd's mal probieren - könnte ja dran liegen & im Hb steht's ja ebenso beschrieben.
  19. #19 michi2912, 26.02.2009
    michi2912
    michi2912 1er-Fahrer(in)
    29.03.2008
    83
    Mal ein Tip an die Selbermacher: Die Handbremse NUR!!! an den Nachstellern in der Trommel nachstellen. Kommt man hin, indem man eine Radschraube rausdreht. Alles Andere ist ATU Niveau Scheisse!
    Gruß Michi
  20. #20 frankster, 26.02.2009
    frankster
    03.12.2008
    344
    Aha! :shock:
    Gibts dafür ne Anleitung?
    Ich weiss nämlich nicht mal, wie man die Abdeckung/Faltenbalg am Handbremshebel löst, um die Handbremse richtig einzustellen. Geschweige denn, das an der Trommel zu machen...
Thema: Handbremse hat zuviel Spiel!!! Normal???
  1. 1er bmw griff handbremse hat spiel
  2. handbremse zu viel spiel
  3. 1 er bmw gezogene handbremse auto hat spiel
  4. handbremse lässt sich zu hochziehen,
  5. Handbremse lässt sich weiter ziehen als normal ,
  6. Handbremse hat 1 cm spiel
Handbremse hat zuviel Spiel!!! Normal??? - Ähnliche Themen
  1. ist das normal?
    ist das normal?: Servus und hallo. Hohoho - mein Weihnachtsgeschenk ist angekommen =) mit dlenzenden augen und großer vorfreude habwme ich das paket vom...
  2. BMW 1er 3 Steuerkette normal ?
    BMW 1er 3 Steuerkette normal ?: Hey Leute bei meinem BMW 116i FL wurde jetzt zum 2x die steuerkette gewechselt also schon die 3 steuerkette bei 115tkm das kann doch nicht normal...
  3. Sporadisches Turbopfeifen (kalt ersten 2km) normal?
    Sporadisches Turbopfeifen (kalt ersten 2km) normal?: Hey Hallo, da bin ich schon wieder :D ich hatte vor dem Kauf meines 120D vor knapp 3 Wochen vom Vorbesitzer erfahren, dass der Turbo manchmal im...
  4. "Sehr" leichter Ölfilm im Ansaugrohr vor dem Luftmassenmesser LLM normal? Oder Turbo? Oder KGE?
    "Sehr" leichter Ölfilm im Ansaugrohr vor dem Luftmassenmesser LLM normal? Oder Turbo? Oder KGE?: Gestern habe ich, wie in einem anderen Threat schon beschrieben, meine Ansaugbrücke und das AGR-Ventil gereinigt (sahen noch sehr gut und wenig...
  5. Kupplungspedal hat Spiel / wackelt
    Kupplungspedal hat Spiel / wackelt: Hallo BMW-Gemeinde, bei meinem 120d Coupé (Bj. 2009) tritt folgendes Problem auf: Wenn ich das Kupplungspedal durchtrete hat dieses ein...
