Handbremse greift sehr spät
Diskutiere Handbremse greift sehr spät im Sonstige Mängel Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo, ich bin seit kurzem auch stolzer Besitzer eines 120d :) VFL Jetzt ist mir aufgefallen dass meine Handbremse erst nach dem 6-8 klicken...
  1. #1 sitheili, 10.03.2008
    sitheili
    sitheili 1er-Fahrer(in)
    07.02.2008
    347
    bei Esslingen
    06/2011
    Simon
    Jetzt ist mir aufgefallen dass meine Handbremse erst nach dem 6-8 klicken zieht :?
    Jetzt hab ich mal bei meinem freundlichen :) angerufen und da nachgefragt ob das normal ist....
    Der meinte dass sich die Bremsen automatisch nachstellen und deshalb die Handbremse unterschiedlich greift und dieses Spiel ( 1-5 mal ) klicken benötigt bis sie greifen kann.
    Gut eig braucht man die Handbremse garnicht da ich aber am Hang wohne is es eig schon besser wenn ich sie benutze... :)
    Jetzt ist meine frage ist das bei euch auch so oder greift sie früher?
    Wie sind eure Erfahrungen?
    Und ist es normal dass bei meiner Service Anzeige steht, dass die hinteren Bremsbeläge noch 8000 Km reichen? Ich das aber schon seit ca. 2000 km beobachte und sich der Wert nicht verändert hat???
    Oder läuft bei meinem Bordcomputer da was falsch?
    Vielen Dank schonmal für eure Antworten
  2. #2 Stuntdriver, 10.03.2008
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Es gibt ja hier Versicherungsexperten, aber ich meine es ist wichtig beim Parken die Handbremse zu ziehen, den Gang einzulegen und den Reifen in Richtung Bordstein einzuschlagen. Auf jeden Fall kann's nichts schaden.
    Bei meinem alten BMW greift sie sofort, beim Mini meiner Frau griff sie auch immer spät, der erste Kundendienstmeister fand das auch ok(bei dem war das Auto gekauft worden), der Neue fand es nicht ok und hat es in Ordnung gebracht bevor der Wagen zum TÜV musste...frag zwei Meister und du hast 3 Antworten :D
  3. #3 Berthold, 11.03.2008
    Berthold
    Berthold 1er-Profi
    08.02.2006
    2.152
    03/2006
    Unsere greift auch erst ab dem 3 - 4 "Zacken". Das war am Anfang ganz schön gewöhnungsbedürftig. Beim Golf, bei dem sie sich auch selber nachstellt, greift sie wesentlich eher!! :cry:
    Immer gute Bremsen
    Berthold
  4. #4 Pedal2Metal, 11.03.2008
    Pedal2Metal
    Pedal2Metal 1er-Liebhaber(in)
    17.12.2007
    1.655
    Wehretal/Jena
    Christian
    Meine Handbremse greift immer erst auf dem letzten Zahn. Bei meiner Freundin (die am Berg wohnt) muss ich immer Rückwärtsgang einlegen, sonst hab ich Angst, dass er mir wegrollt. Mit den Bremsen stimmt aber sowieso etwas nicht, hab auch schon einen Termin mit dem Werkstattmeister ausgemacht, der wills mir beheben.
  5. #5 frankenmatze, 11.03.2008
    frankenmatze
    frankenmatze 1er-Fan
    17.01.2008
    863
    Nürnberg
    Das ist doch ungenanntes typisches BMW-Merkmal, dass die Handbremse kaum oder garnicht greift. Ich kann mich an ältere Baujahre errinnern bei denen man sich die Handbremse am Berg sparen konnte... Es nutzte sowieso nur etwas den Gang einzulegen :)
  6. Sunny
    Sunny 1er-Fahrer(in)
    22.02.2007
    296
    Wien-Umgebung
    07/2012
    Elvira
    Ist mir letztens auch aufgefallen, dass die Handbremse fast gar nicht zieht. Hab vergessen sie loszumachen, und bin weggefahren wie nix. Kein Ruckeln, nicht abgestorben, gar nix. Da müsste ich die Handbremse wahrscheinlich fast senkrecht stellen, dass sie wirklich zieht.
    Zum Glück wohne ich nicht am Berg, und das anziehen der Handbremse mach ich eher aus Gewohnheit, als aus Notwendigkeit :wink:
    Ich werde es aber beim nächsten Besuch beim :D mal ansprechen
    LG
    Sunny
  7. #7 Pfälzer, 11.03.2008
    Pfälzer
    Pfälzer 1er-Profi
    21.11.2005
    2.281
    Bei Mainz
    Josef
    Wie sieht es denn dann beim TÜV :shock: aus?
  8. Nafets
    Nafets 1er-Fahrer(in)
    04.10.2006
    328
    Von der Pfalz in den Westerwald
    Da die Handbremse bei BMW ein Extrasystem ist liegt die schlechte Bremswirkung oftmals an schlecht zueinander passenden Reibpartnern.
    Im schlauen Buch ist auch beschrieben, dass man die Feststellbremse manchmal während der Fahrt benutzen sollte. Alllerdings mit Gefühl!
    Das der Hebel sich so weit ziehen läßt sollte man sich vom Werkstattmeister erklären lassen.
    Ich hatte bis vor drei Wochen das Problem dass die Bremsbacken sich nicht mehr gelöst haben. Es wurde dann solange gebremst bis ich ein kleines Stück Rückwärts rollte oder fuhr. 5-10cm reichten, dann haben sich die Backen gelöst.
    Jetzt wurde angeblich alles getauscht und seitdem ist es gut. Der Wagen rollt jetzt wieder sofort los.
    Könnte auch sein, dass es eine neue Art von Anfahrassistent war, blöd das es nur Vorwärts funktionierte. :?
    Gruß Stefan
  9. #9 sitheili, 12.03.2008
    sitheili
    07.02.2008
    347
    bei Esslingen
    06/2011
    Simon
    Mim Tüv hatte ich keine Probleme den hab ich im Feb. neu bekommen ohne Mängel...
    Ja is schon sehr ungewohnt wenn man die Handbremse erst fast raus reisen muss bevor sie zieht...
    Meine Werkstatt hat gemeint das sei "normal" aber wenn man das nicht gewöhnt ist kann man sich das kaum vorstellen...
    vorallem wenn man in der Fahrschule mal gelernt hat dass die Handbremse beim 3. mal klicken ziehen muss...
    und beim 3. klicken bin ich immernoch ohne probleme gerollt...
    aber wenn das bei BMW normal is solls mich jetzt auch nicht weiter stören...
    Außerdem ist ja mein kleiner auch zum fahren da und nicht zum stehen :lol:
  10. #10 Stuntdriver, 13.03.2008
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Kannte ich bislang nur von Fronttrieblern :mrgreen:
  11. #11 Pedal2Metal, 13.03.2008
    Pedal2Metal
    17.12.2007
    1.655
    Wehretal/Jena
    Christian
    TÜV hat bei mir auch nix gesagt...der TÜV war abgelaufen bevor ich ihn gekauft hab und wurde extra neu gemacht. Die hatten scheinbar kein Problem mit der Handbremse :?
  12. #12 Hansi24, 05.04.2008
    Hansi24
    Hansi24 1er-Fahrer(in)
    01.12.2007
    99
    GER
    Stimmt,
    hat mich beim neuen Auto einen Monat nach Kauf 300 EURONEN für die Kasko-Selbstbeteiligung gekostet, da der 1er leicht gegen einen Absperrpfosten gerollt ist.
    Fazit: Stoßfänger vorn verkratzt und incl. Nebellampe erneuert. Weitere Mangel: Neuen Stoßfänger gab es noch nicht "original lackiert"; musste also vor Ort lackiert werden und wenn man genau hinschaut, kann man das auch sehen.
    War bislang vom Vorgänger gewohnt, die Handbremse nur "leicht" anzuziehen. War ein Fehler!
  13. #13 A1exander, 06.05.2008
    A1exander
    A1exander 1er-Profi
    30.03.2008
    2.168
    südlich von Muc
    Hab auch einen 120d FL und mir ist auch aufgefallen, dass sie sehr spät greift.
  14. #14 Trendler, 06.05.2008
    Trendler
    Trendler 1er-Fan
    03.11.2007
    746
    Stuttgart/Tuttlingen
    05/2005
    Christian
    Bei unserem 118i VFl greift die Handbremse auch erst recht spät (5-Klicks) aber benutzen tu ich die sowieso kaum. Außer ich muss wirklich an einem steilen Hang parken. Meist reicht der erste Gang doch völlig aus :wink:
    Edit: Die Sache mit dem BC ist auch bei unserem 118i gleich. Die Serviceanzeige bewegte sich seit 2000 km nicht.
  15. #15 michi2912, 26.02.2009
    michi2912
    michi2912 1er-Fahrer(in)
    29.03.2008
    83
    Die Handbremse kann man nachstellen. In den Trommeln der Handbremse (bei Scheibenbremsen hinten) ist ein Nachsteller dafür. Kommt man hin, wenn man eine Schraube rausmacht. Also NICHT an den Seilen nachstellen!!
    Gruß Michi
  16. #16 1965carsten, 01.07.2011
    1965carsten
    1965carsten 1er-Interessent(in)
    18.06.2011
    17
    Lindau/Bodensee
    130i (FL)
    Carsten
    habe mir vor 3 Wochen einen gebrauchten 130i gekauft. Die Handbremse benutze ich selten, in der Regel nur zum parken. Die Handbremse kommt erst sehr spät, muss fast bis zum Anschlag ziehen. War bei meinem 330ci E46 nicht so, sie zog recht früh. Der 130i ist ein Premium Selektion, die Handbremse hätte vor Übergabe an mich geprüft und eingestellt werden müssen, der lange Hebelweg ist sicher nicht normal. Der Händler meinte, ich müsse zu ihm nach Nürnberg kommen. Ich bin vom Bodensee, müsste also 650km fahren um die Handbremse überprüfen zu lassen. Alternativ schlug er Stuttgart vor, wären 450 Kilometer. Die Überprüfung bei einem BMW Händler bei mir vor Ort lehnte die Ndl. Nürnberg ab.
    Ist doch der Hammer oder.
    Carsten
  17. #17 limited edition, 01.07.2011
    limited edition
    limited edition 1er-Fahrer(in)
    16.09.2010
    152
    Bonn
    Wolle
    Würd nicht fragen, einfach fahren und beim Händler vor Ort abklären was Sache ist! Dürfte eig. kein Problem sein
  18. #18 Sattler, 01.09.2011
    Sattler
    Sattler 1er-Fahrer(in)
    04.05.2010
    250
    Süd-Sauerland
    Beim 2010er meiner Frau greift die Handbremse beim zweiten klicken voll, bei meinem 2009er muss ich es schon fünfmal klicken lassen bevor sie richtig greift.
    Also entweder ist da was geändert worden, oder der Wirkungsgrad der Bremse variiert von 1er zu 1er erheblich...
  19. #19 hidden1011, 01.09.2011
    hidden1011
    hidden1011 Guest
    Einfach nachstellen
  20. #20 alexalt, 01.06.2015
    alexalt
    alexalt 1er-Interessent(in)
    22.05.2015
    11
    05/2008
    Alexander
    Habe das gleiche Problem mit meiner Handbremse. Man muss sie schon gegen die Armablage ziehen damit ein kleiner Effekt zu spüren ist.
    In 2 Wochen steht die nächste Sichtprüfung an, mal schauen was der Meister dazu sagt :?
Thema: Handbremse greift sehr spät
  1. handbremse greift sehr spät
  2. ab welchen Zähnen muss handbremse greifen
  3. Handbremse zieht spät
  4. hanbremse bremst erst beim ende ziehen,
  5. handbremse kommt spät tüv,
  6. feststellbremse nachjustieren bmw f20,
  7. bmw1 handbremszug nachstellen,
  8. bmw1 parkbremse vergessen schaden,
  9. e46 Handbremse spät ,
  10. nach Bremsenwechsel handbremse zieht nicht richtig bmw 1er,
  11. Handbremse wann muss sie greifen,
  12. handbremse zieht erst spät,
  13. ab welchem klicken muss die handbremse richtig fest sein,
  14. 335i handbremse greift spät,
  15. handbremse bmw x3 baujahr 2009 nachstellen,
  16. PKW handbremse h zieht erst spät ,
  17. handbremse locker tüv,
  18. handbremse fasst erst ganz am schluss
Handbremse greift sehr spät - Ähnliche Themen
  1. Regelt das esp im Sport Modus später?
    Regelt das esp im Sport Modus später?: moin zusammen Sagt mal regelt dsc oder dtc im Sport Modus später? Meiner ist ja aus 6/15 mit m-Paket
  2. Wie kriege ich mein iPhone 6s (später 8) verbunden?
    Wie kriege ich mein iPhone 6s (später 8) verbunden?: Hi, ich habe irgendwie dauernd Probleme beim Bluetooth. Ich möchte Musik hören (und vor und zurück schalten beim Fahren am Lenkrad), Die Kontakte...
  3. [F2x] Handbremse Alcantara, Griff+Balg, Ziernaht blau
    Handbremse Alcantara, Griff+Balg, Ziernaht blau: Hi zusammen, abzugeben habe ich eine Handbremse für F2x Modelle. Es wurde ein original BMW Rahmen für den Balg und Handbremsgriff verwendet....
  4. DSC greift nach ca. 25 km unkontrolliert ein
    DSC greift nach ca. 25 km unkontrolliert ein: Hey Leute, ich habe ein Problem mit meinem 120d und jetzt schon einige Tage gegoogelt, aber keine passende Lösung für mein Problem gefunden....
  5. Tuning für die Handbremse ?
    Tuning für die Handbremse ?: Daß die Handbremse beim E8x ziemlich bescheiden ist, dürfte ja nichts Neues sein, und mein 116i macht da keine Ausnahme. Als vor gut einem Jahr...
