[E87] Handbremse einstellen
Diskutiere Handbremse einstellen im BMW 116d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Die Einstellschraube noch etwas fester ziehen. Es gibt nur diese Möglichkeit.
  1. H@wk
    H@wk 1er-Liebhaber(in)
    16.08.2013
    1.135
    58
    01/2009
  2. Alex30
    Alex30 1er-Fahrer(in)
    19.06.2014
    80
    Ich hatte die Einstellschraube zuerst fest angezogen, sodass das Rad sich nicht mehr bewegen ließ und danach wieder 12 Zacken gelockert. Du meinst ich sollte anstatt 12 Zacken zum Beispiel nur 10 Zacken lockern?
  3. H@wk
    16.08.2013
    1.135
    58
    01/2009
    Warum 12?
  4. Alex30
    19.06.2014
    80
    wegen dem Schleifgeräusch... was wäre denn besser?
  5. H@wk
    16.08.2013
    1.135
    58
    01/2009
    Wenn es beidseitig gleichmäßig bremst, einfach nochmal 2 Zähne fester drehen.
    Alex30 gefällt das.
  6. Alex30
    19.06.2014
    80
    mache ich am Sonntag... danke!
  7. Alex30
    19.06.2014
    80
    Die Wert von meiner Handbremse:
    links: 150
    rechts: 170 block.
    was haben diese Werte in Bezug auf die Zackeneinstellung? will die Handbremse wieder neu einstellen.
  8. #68 NeuDesign, 09.07.2016
    NeuDesign
    NeuDesign 1er-Fan
    06.10.2014
    945
    269
    Hamm (Westf.)
    06/2009
    Tobi
    Kollege, ich weiß zwar nicht, was in der Zwischenzeit passiert ist, aber nehm doch einfach ein wenig Geld in die Hand und fahr zur nächsten Werkstatt. Da haben die Leute Ahnung und die Geräte, um alles korrekt und sicher einzustellen. Dann hast du Ruhe und brauchst dir keine Sorgen mehr um deine Handbremse machen :weisheit:
    JayJay125D gefällt das.
  9. emume
    25.03.2013
    5.118
    251
    Mittelfranken
    09/2008
    Harald
    ich bleibe immer noch dabei, das bei so offensichtlicher unwissenheit es einfach grob fahrlässig is an der bremse rum zu murksen.
  10. Alex30
    19.06.2014
    80
    So alles bestens und funktioniert! Danke für eure Tipps hier!!!
  11. #71 Andy_E87, 20.07.2016
    Andy_E87
    Andy_E87 1er-Fahrer(in)
    16.08.2013
    122
    Die Feststellbremse ist falsch eingestellt.
    Grundvoraussetzung bevor man überhaupt an der Rändelschraube dreht, ist die Arretierung der automatischen Nachstelleinheit am Handbremshebel, hab ich beim Überfliegen nirgendwo gefunden.
    Laut BMW Einstellvorschrift sind 8 Zacken dat Mass der Dinge (mach ich zwar mit demontiertem Rad auch anders, aber das Prinzip ist das gleiche).
    Und welche Tipps?
    Die besten Tips waren allesamt die, es zu lassen, wenn man nichtmal im Netz die originale BMW Einstellvorschrift über Google etc. findet.
    Matze K. gefällt das.
  12. DaveED
    DaveED I´m the boss...
    03.09.2012
    10.855
    2.698
    Erding
    03/2016
    Dave
    da nimmt es aber einer genau :roll:
    Bei der Handbremse...mit dem Prinzip wie es BMW bei 1er und 3er verbaut...ist das völlig egal. Die Handbremse wird nur benutzt um im Stillstand zu halten und nicht in Bewegung zu bremsen, ergo gibt es auch keine Abnutzung. Das ist auch meist das Problem, weshalb die Dinger nicht funktionieren.
    So...ohne Abnutzung braucht man auch keine Nachstellung, oder?
    Und was BMW vorgibt ist doch völlig egal. Hauptsache das Rad dreht frei und bei angezogener Handbremse verrichtet sie ihre Arbeit. Ob nun 5 6 7 oder 8 Zacken ist doch völlig Banane...
    In diesem Sinne... :winkewinke:
Thema: Handbremse einstellen
  1. e46 handbremse bilder
  2. Feststellbremse grand vitara einstellen bj 2012
  3. 1er bmw e87 handbremse nachstellen
  4. bmw e 46 aufbauhandbremse,
  5. handbremse ersatzteilliste bmw e46,
  6. bmw 116i handbremse nachstellen,
  7. e87 handbremse zieht nicht,
  8. einbaulage handbremse e46,
  9. e46 aufbau Handbremse,
  10. handbremse einstellen BMW x1,
  11. bmw x1 handbremse nachstellen,
  12. bmw handbremse nachstellen,
  13. handbremsseil tauschen BMW 125,
  14. bmw handbremse grundeinstellung,
  15. Handbremse bmw 1 ,
  16. Aufbau Handbremse links e46,
  17. handbremse e46 einstellen anleitung,
  18. handbremse einstellen,
  19. bmw 118 handbremse,
  20. bmw 1er 2004 feststellbremse zurücklassen,
  21. wie heisst das teil untet der handbremse,
  22. e87 e88 handbremse einstellen,
  23. handbremse bmw 1er nachstellen,
  24. N78 BMW Handbremse nachstellen,
  25. 1er BMW Handbremse einstellen
Handbremse einstellen - Ähnliche Themen
  1. Kurzschluss bei Radio einbau. Nun leuchten Dtc und Handbremse leuchten
    Kurzschluss bei Radio einbau. Nun leuchten Dtc und Handbremse leuchten: Hallo zusammen. Hoffe mir kann jemad helfen. Ich habe einen 1er Bmw e87 bj 2006. Wollte Gestern ein anderes Radio anschliesen, hatte aber einen...
  2. Seitenscheiben am Coupe einstellen
    Seitenscheiben am Coupe einstellen: Hallo zusammen, auch nach mehrfachen Suchen konnte ich keine Anleitung zum Einstellen der Coupe Frontscheiben finden. Meine benötigt etwas mehr...
  3. Datum - Einstellung und Verstellung
    Datum - Einstellung und Verstellung: Hallo, es ist mir nun schon zweimal passiert: Das Datum hat sich "selbstständig" um einen Tag vorgestellt. Es war Samstag, der 10.02.18 und...
  4. F20 LCI2 Vorspur Vorderachse einstellen
    F20 LCI2 Vorspur Vorderachse einstellen: Hallo zusammen, im BMW TIS steht, dass man nach der Vorspureinstellung an der Vorderachse des F20 folgendes machen muss: EPS-Lenkung: Nach...
  5. Spur einstellen Lenkrad Fixierung
    Spur einstellen Lenkrad Fixierung: Hi Könnt ihr mir sagen wo genau das Lenkrad fixiert wird das es grad bleibt ? Spur wurde eingestellt und habe jetzt links voll die Kratzer. Bin...
