[E87] Handbremse einstellen
Diskutiere Handbremse einstellen im BMW 116d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; BMW 116D, Bj. 02/2010, 5-trg., Schlüsselnummern: 0005 / ASD Hallo zusammen, meine Handbremse müsste eingestellt werden. Sie greift erst ganz...
  1. Alex30
    Alex30 1er-Fahrer(in)
    19.06.2014
    80
    meine Handbremse müsste eingestellt werden. Sie greift erst ganz oben und lässt sich 8 "Zähne" hochziehen.
    Gibt es eine Anleitung, wie man die Handbremse bei meinem Auto einstellen kann, sodass die Handbremse nicht so hoch ziehen lässt bzw. früher greift?
    LG Alex
  2. DaveED
    DaveED Papa Schlumpf
    03.09.2012
    10.263
    1.837
    Erding
    03/2016
    Dave
    Also entweder du stellst sie über die Stellschrauben unter der Mittelkonsole ein, was aber bedeutet, das du die Mittelkonsole ausbauen musst, bzw mindestens die Mittelarmlehne.
    Oder aber du stellst direkt an der HA nach, was ich persönlich besser finde.
    HA komplett anheben, Räder ab, dann kannst du mit einem großen Schraubenzieher durch die Löcher durch fummeln. Loch von den Radschrauben muss dazu ganz oben sein. Schau vorher mit einer Lampe nach ob du den Nachsteller siehst. Das sieht aus wie so eine Schnecke, also ein Zahnrad längs...
    Dann kannst du mit dem Schraubenzieher dieses Zahnrad drehen und die Handbremse so nachstellen. Dreh es so lang bis die Scheibe fest wird und sich nicht mehr drehen lässt. Dann wieder 1-2 Zähne zurück, das die Scheibe komplett frei dreht. Das selbe auf der anderen Seite. (Voraussetzung ist das der Handbremshebel ganz unten ist)!
    So...jetzt mal in den Wagen und die Handbremse paar mal ziehen und auf 2 Zähne einrasten. Danach kontrollierst du an den hinteren Scheiben ob sich das ganze noch dreht bzw links und rechts gleichmäßig schwer/leicht.
    Bei 4-5 Zähnen sollte es dann fest sein.
    Du kannst immer wieder mithilfe des Schraubenziehers nachstellen. Wichtig ist nur, das bei nicht gezogener Handbremse die Scheibe ohne schleifen und komplett frei läuft.
    Danach Räder wieder dran und sich über die gelungene Arbeit freuen.
    Btw...wenn man schon dabei ist, kann man auch die Scheiben runter nehmen und die Handbremse mal säubern bzw die Trommelbacken und Lauffläche in der Trommel mit Schleifpapier bearbeiten.
    gotcha43 und Alex30 gefällt das.
  3. #3 JayJay125D, 24.06.2016
    JayJay125D
    JayJay125D 1er-Fanatiker(in)
    18.03.2010
    3.746
    353
    Wanne-Eickel
    05/2012
    Georg
    Ich würde sagen, dass es eher Normalzustand ist. Die Handbremse greift erst bei voll angezogenem Hebel. Du kannst sie aber selbstverständlich nachstellen
    Gesendet mit meinem Toaster
  4. Alex30
    19.06.2014
    80
    8 Zacken ist das wirklich normal?
  5. #5 Sixpack66, 24.06.2016
    Sixpack66
    Sixpack66 1er-Profi
    14.05.2015
    2.346
    1.170
    Sackeifel
    07/2014
    Ralf
    Wie DaveED es beschrieben hat ists schon korrekt, 4-5 Zähne.
    Evtl. hast du eine Ausgabe von "Jetzt helfe ich mir selbst". Dort ist es ausführlich beschrieben.
    An Aufbau / Funktion und Einstellen vom Spreizschloss hat sich gegenüber anderen/älteren BMW-Modellen nichts geändert.
    Nachtrag :
    Auf YouTube wirst du sicherlich auch fündig, manchmal ist es verständlicher als Textbeschreibungen.
  6. Alex30
    19.06.2014
    80
    ich habe leider bei Youtube nichts gefunden. Kann mir vielleicht jemand einen Link geben?
  7. Alex30
    19.06.2014
    80
    Vielen Dank für die ausführliche Beschreibung. Ein Kollege von mir sagt, dass ich den Wagen hoch heben soll und unten am Auto die Handbremse ganz leicht einstellen lässt. Stimmt das oder geht das nur bei anderen Autos?
  8. DaveED
    03.09.2012
    10.263
    1.837
    Erding
    03/2016
    Dave
    Geht nicht!
    Es geht pro Seite ein Handbremsseil zur Handbremse.
    Bei manchen Herstellern oder auch Hängern geht das teilweise zentral irgendwo in die Mitte und von dort aus weiter zur Handbremse. Ist bei BMW aber nicht der Fall
    Alex30 gefällt das.
  9. #9 Alex30, 24.06.2016
    Alex30
    19.06.2014
    80
    okay, dann versuche ich es am Rad. Dazu habe ich aber noch einige Fragen.
    1) gibt es ein Foto vom Loch, wo der Nachsteller sitzt?
    2) Was für einen Schraubendreher nehme ich dann? Kein Kreuzschlitz, oder?
    3) muss ich dann den Nachsteller mit dem Schraubenzieher nach rechts drehen oder hoch und runter?
    4) in welcher Stellung sollte die Handbremse im Moment der Einstellung stehen?
    5) Gangschaltung auf Leerlauf?
    6) Kann ich es auch immer mit einem angehobenen Reifen machen? Hab nur einen Wagenheber.
    7) Kann man das auch ohne Reifen ab machen? Nur mit einer Schraube lösen?
  10. H@wk
    H@wk 1er-Liebhaber(in)
    16.08.2013
    1.136
    58
    01/2009
    Wenn die Bilder im online ETK passen, müßte der Versteller oben sein.
    Mittleren Schlitzschraubendreher nehmen.
    Handbremse komplett lösen.
    Welche Richtung weiß jetzt nicht. Aber dreh einfach mal in eine Richtung, dann ziehst du die Handbremse und merkst ob richtig rum oder eben anders.
    Nimm eine kleine Taschenlampe, um in das Loch zu leuchten, das du ihn auch findest.
    Ja, kein Gang rein, denn du mußt die Nabe drehen.
  11. Alex30
    19.06.2014
    80
    Kann ich bitte auch ein Bild davon haben oder den Link?
  12. #12 Sixpack66, 24.06.2016
    Sixpack66
    Sixpack66 1er-Profi
    14.05.2015
    2.346
    1.170
    Sackeifel
    07/2014
    Ralf
    Wie bereits erwähnt, ob 1er, 3er,..........auch ältere Modelle, der Aufbau der Handbremse ist gleich.
    z.B.
    Einfach Suchbegriff "bmw" und "handbremse"...........ist doch wirklich nicht so schwer :eusa_wall:
  13. Alex30
    19.06.2014
    80
    dazu muss ich ja wissen, ob es egal ist was für einen BMW man hat. für einen 1er hatte ich nichts gefunden gehabt.
  14. #14 Sixpack66, 24.06.2016
    Sixpack66
    Sixpack66 1er-Profi
    14.05.2015
    2.346
    1.170
    Sackeifel
    07/2014
    Ralf
    Alex30 gefällt das.
  15. Alex30
    19.06.2014
    80
    wird am Teil 03 gedreht?
    wenn ja also hoch oder runter drehen und nicht nach rechts oder links...
  16. #16 Sixpack66, 24.06.2016
    Sixpack66
    Sixpack66 1er-Profi
    14.05.2015
    2.346
    1.170
    Sackeifel
    07/2014
    Ralf
    Bingo Tor........ähm Teil Nr. 03.
    Drehen je nachdem wie es angeordnet ist. Die Zeichnung muss nicht unbedingt die genau Einbaulage zeigen. Ist evtl. um 90Grad gedreht.
    Aber keine Panik, da ist sonst nichts was wie ein kleines Zahnrad aussieht und woran du drehen kannst.
    Wie im Video beschrieben, wenn Spreizschloss (so heisst das Ding) auf 9 Uhr montiert ist kannst du nur rechts/links drehen und wenn auf 6 Uhr montiert kannst nach oben/unten drehen.
    Um es beim ersten Mal besser zu sehen evtl. das Rad demontieren, zum testen ob die Bremse lose ist - leicht schleift - oder fest zupackt, ist es mit montiertem Rad einfacher zu drehen.
  17. emume
    25.03.2013
    5.131
    249
    Mittelfranken
    09/2008
    Harald
    ähm, ohne wem zu nahe treten zu wollen, aber wenn man so gar keine ahnung hat, wie offensichtlich alex hier, dann finde ich es nicht gut selbst an der bremse rumzutüfteln.
    ja, es ist nur die handbremse, aber offensichtlich fehlt es hier in dem fall an allem an grund kenntnissen um überhaupt nur ansatzweise in die nähe der bremse mit werkzeug kommen zu sollen.
    will niemanden beleidigen, aber wohl is mir dabei einfach nicht.
    Minimax3500, newbee07, Flo95 und 2 anderen gefällt das.
  18. DaveED
    03.09.2012
    10.263
    1.837
    Erding
    03/2016
    Dave
    Jungs...
    Muss das noch mal editieren.
    Auf Bild 2 ist's Nummer 4 :kratz:
    Seltsam
  19. #19 Sixpack66, 25.06.2016
    Sixpack66
    Sixpack66 1er-Profi
    14.05.2015
    2.346
    1.170
    Sackeifel
    07/2014
    Ralf
    Wieso Seltsam?
    Greif dir einen x-beliebigen anderen Wagen, da steht dann vielleicht Nr.25 im Teilekatalog
    Das ist ja nur der Querverweis auf die Teileliste unter der Grafik.
    Es ging auch nur um die Gegenüberstellung von seinem Wagen (E87 116d) und dem Wagen im Video (E46 Limousine)
  20. Alex30
    19.06.2014
    80
    Eine Frage habe ich noch:
    Muss ich die beiden Schrauben unterhalb der Handbremse lösen wie im Video oder soll ich nur über die Nachstellschrauben einstellen?
Thema: Handbremse einstellen
  1. bmw 116i handbremse nachstellen
  2. e87 handbremse zieht nicht
  3. einbaulage handbremse e46
  4. e46 aufbau Handbremse,
  5. e87 e88 handbremse einstellen,
  6. handbremse bmw 1er nachstellen,
  7. N78 BMW Handbremse nachstellen,
  8. 1er BMW Handbremse einstellen,
  9. nachsteller e46,
  10. bmw e46 handbremse einstellen,
  11. Handbremsweg einstellen 1er bmw,
  12. bmw 1er e87 handbremse einstellen,
  13. bmw i120 handbremse,
  14. 1er bmw griff handbremse einbau,
  15. l200 kaot Handbremse einstellen ,
  16. handbremse nachstellen bmw 116d baujahr 2011,
  17. bmw 1er m handbremse nachstellen,
  18. feststellbremse bmw e46 Einbau Anleitung ,
  19. einbauposition handbremse versteller e46,
  20. handbremse einstellen 1er bmw,
  21. bmw f20 handbremsbeläge www.1erforum.de,
  22. 120 bmw handbremsseil wechseln,
  23. bmw 1er handbremse nachstellen,
  24. bmw e87 handbremse.stellen,
  25. 1er bmw handbremse nachstellen
Handbremse einstellen - Ähnliche Themen
  1. Scheinwerfer einstellen "seitlich"
    Scheinwerfer einstellen "seitlich": Hallo zusammen, ich habe das Gefühl dass meine Scheinwerfer (Halogen) falsch eingestellt sind. War schon beim Freundlichen, Höhe ist laut...
  2. Scheibe einstellen
    Scheibe einstellen: Hallo zusammen, bei meinem ist die Scheibe in der Scheibe auf der Fahrerseite verstellt. Als Folge habe ich starke Windgeräusche und Klappern bei...
  3. [F2x] Handbremse Alcantara, Griff+Balg, Ziernaht blau
    Handbremse Alcantara, Griff+Balg, Ziernaht blau: Hi zusammen, abzugeben habe ich eine Handbremse für F2x Modelle. Es wurde ein original BMW Rahmen für den Balg und Handbremsgriff verwendet....
  4. Tuning für die Handbremse ?
    Tuning für die Handbremse ?: Daß die Handbremse beim E8x ziemlich bescheiden ist, dürfte ja nichts Neues sein, und mein 116i macht da keine Ausnahme. Als vor gut einem Jahr...
  5. [Verkauft] M Performance Handbremse Carbon mit Alcantarabalg - 34402222538
    M Performance Handbremse Carbon mit Alcantarabalg - 34402222538: Hallo zusammen, da mein M135i dem M2 weichen musste, biete ich nun hier die daraus verbleibenden M Performance Parts an. M Performance...
