[E87] Handbremse einstelle
Diskutiere Handbremse einstelle im BMW 118i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hey ihr Lieben, kann mir einer sagen wie man seine Handbremse nachstellen geht doch oben am Handbremsen knauf auch oder? Vielen dank ihn...
  1. #1 Dennis195, 19.01.2013
    Dennis195
    Dennis195 1er-Fahrer(in)
    07.08.2012
    98
    Bremen
    03/2006
    Dennis
    Hey ihr Lieben,
    Vielen dank ihn voraus
  2. #2 Avirex666, 19.01.2013
    Avirex666
    Avirex666 1er-Fahrer(in)
    01.05.2009
    157
    06/2009
    Andy
    Musst du die Manschette von der Handbremse abbauen und dann siehst du zwei Müttern! Dort stellst du die Bremse nach!!!
    Gruss
  3. #3 Maulwurfn, 19.01.2013
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.949
    276
    Helgoland
    Macht die das nicht auch automatisch?
  4. #4 Dennis195, 19.01.2013
    Dennis195
    07.08.2012
    98
    Bremen
    03/2006
    Dennis
    Ah supper geht bestimmt nur ne bestimte menge und wen das nicht reicht unten nachstellen oder?
  5. #5 Avirex666, 19.01.2013
    Avirex666
    01.05.2009
    157
    06/2009
    Andy
    Ich würd es erst oben versuchen! Wenn es nicht reicht dann musst du unten nachstellen... Aber erfahrungsgemäß reicht es wenn du oben nachstellt
  6. #6 Dennis195, 19.01.2013
    Dennis195
    07.08.2012
    98
    Bremen
    03/2006
    Dennis
    Okey suppi vielen dank aufjedenfall dan versuch ich das mal sobald es mal wieder wärmer wird
  7. #7 Dennis195, 01.02.2013
    Dennis195
    07.08.2012
    98
    Bremen
    03/2006
    Dennis
    Hab mal nachgeschaut habe da keine schrauben sondern nur sonne Feder
  8. #8 Patty7879, 02.02.2013
    Patty7879
    Patty7879 1er-Fahrer(in)
    22.01.2008
    107
    Hessen
    06/2009
    Patrick
    Die handbremse ist selbstnachstellend.
    Deshalb befinden sich keine bowdenzüge mit muttern am handbremshebel.
    Wichtig ist, man darf die selbstnachstellende nicht mit der herkömmlichen handbremse von älteren baureihen vergleichen. Dort wurde die optimale bremswirkung bereits bei 3-4 zähnen erreicht. Bei der automatischen sind es 5-6. Das a und o ist, dass die handbremse in der trommel korrekt grundeingestellt ist. Dazu muss der handbremshebel entriegelt werden um keine vorspannung auf dem hebel zu haben.
    Meine empfehlung:
    Ab zum freundlichen. :winkewinke:
  9. #9 spitzel, 02.02.2013
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    Könnt ihr alle nicht die suche bedienen?
    Da ihr selbst das nicht könnt, würde ich euch nicht mal in die nähe der Bremse lassen.
    Sent from Arcas 737
  10. #10 Dennis195, 02.02.2013
    Dennis195
    07.08.2012
    98
    Bremen
    03/2006
    Dennis
    Prüfung wie folgt durchführen:
    Bei eingerasteten 1. Zahn darf keine Bremswirkung
    vorhanden sein.
    Die Differenz der Radumfangskräfte zwischen dem linken
    und rechten Rad darf max. 30 % vom größeren Wert
    abweichen (gemessen auf dem Bremsenprüfstand).
    Bei größeren Abweichungen der Radumfangskraft:
    Neueinstellung durchführen!
    Eine Blockierbremsung mit der Feststellbremse muss
    möglich sein.
    Die Feststellbremse muss neu eingestellt werden, wenn
    der Betätigungsweg größer als 10 Zähne ist.
    Hinweis:
    Eine fachgerechte Einstellung der Feststellbremse ist nur
    möglich, wenn die Feststellbrems-Bowdenzüge und alle
    beweglichen Teile der Feststellbremse leichtgängig und
    funktionsfähig sind.
    Eine Grundeinstellung der Feststellbremse ist erforderlich bei:
    - Erneuerung der Feststellbremsbacken.
    - Erneuerung der Bremsscheiben.
    - Zu großem Betätigungsweg (10 Zähne).
    - Erneuerung der Feststellbrems-Bowdenzüge
    1. Einstellvorschrift für Bremsbacken (Grundeinstellung)
    Faltenbalg für Feststellbremshebel ausclipsen.
    Nachstelleinheit (ASZE) verriegeln.
    Feststellbremshebel betätigen. Spezialwerkzeug
    ansetzen. Feststellbremshebel lösen und Anschlag der
    Nachstellfeder so weit zurückdrücken, bis der
    Rückhaltehacken in den Anschlag einrastet.
    An den Hinterrädern jeweils eine Radschraube ganz
    herausdrehen.
    Einbauhinweis:
    Anziehdrehmoment.
    Das Rad verdrehen, bis in der Gewindebohrung die
    Einstellschraube sichtbar wird.
    Einstellschraube mit einem Schraubendreher verdrehen, bis
    sich das Rad nicht mehr drehen lässt.
    Anschließend die Einstellschraube 8 Rasten lösen.
    Nachstelleinheit (ASZE) entriegeln.
    Mit einem geeigneten Schraubendreher den
    Rückhaltehacken nach außen hebeln.
    Der Rückhaltehacken muss sich aus dem Anschlag der
    Nachstellfeder aushängen.
    2. Einstellvorschrift für Feststellbrems-Bowdenzüge
    Der Feststellbremshebel muss 5-mal mit ca. 400 N
    Betätigungskraft angezogen werden.
    2.1 Auf dem Bremsenprüfstand
    0.Zahn (Feststellbremse gelöst):
    Fahrzeuge mit Schaltgetriebe: Schalthebel in
    Leerlaufstellung.
    Fahrzeuge mit Automatikgetriebe: Wählhebel in Stellung
    "N".
    - Ohne Sperrdifferenzial <150 N.
    - Mit Sperrdifferenzial < 200 N (evtl. ungleiche
    Anzeige).
    1.Zahn: Keine Bremskrafterhöhung bezüglich des
    0. Zahn.Kontrollleuchte kann brennen.
    2.Zahn: Kontrollleuchte muss brennen.
    3.Zahn: Bremskrafterhöhung.
    5.Zahn: DieBremskraftanzeige muss > 400 N erreicht
    haben.
    Kontrolle der Bremskraftdifferenz am Rad:
    Anziehen der Feststellbremse, bis die Radumfangskraft
    (Bremskraftanzeige) von min. 1000 N erreicht wird.
    Maximal zulässige Bremskraftdifferenz rechts/links <35 %
    (bezogen auf den größeren Bremswert).
    3. Einbremsen der Duo-Servo-Feststellbremse
    Bei nachlassender Bremswirkung, Bremsscheiben- und/oder
    Bremsbackenwechsel, gilt folgende Einbremsvorschrift:
    3.1 Auf Bremsenprüfstand
    Feststellbremshebel anziehen, bis die Radumfangskraft am
    ersten Rad 800 N beträgt.
    Feststellbremshebel im nächsttieferen Zahn arretieren.
    Feststellbremshebel nach ca. 2 Minuten lösen.
    3.2
    Bei ca. 40 km/h den Feststellbremshebel soweit anziehen, bis
    eine Bremswirkung spürbar ist.
    Feststellbremshebel in die nächste Raste ziehen und ca. 400 m
    weiter fahren.
    Grundbedingung ist eine gleichmäßige Einstellung der
    Feststellbremse.
    Hinweis:
    Einbremsvorgang ggf. wiederholen.
    Bremse dazwischen ausreichend abkühlen lassen.
  11. n52b30
    n52b30 1er-Fahrer(in)
    19.01.2013
    346
    LK Würzburg
    03/2006
    Bernd
    Ist sie nicht!!!,ist zwar leicht einzustellen (hinten sternschraube)
    man sollte sich aber auskennen.
    Deshalb,Ab zum freundlichen:winkewinke:
    (man kann die Bremswirkung aber auch ganz leicht verbessern,wie? steht
    in der Betriebsanleitung unter Handbremse)
    Grüße Bernd
  12. #12 Dennis195, 02.02.2013
    Dennis195
    07.08.2012
    98
    Bremen
    03/2006
    Dennis
    Das ganze geht doch normalerweise auch ohne Spezialwerkzeug oder?
  13. #13 Dennis195, 02.02.2013
    Dennis195
    07.08.2012
    98
    Bremen
    03/2006
    Dennis
    Naja da ist nix zu Verbessern da voll angezogen das Fahrzeug weiterrollt mir geht es nur um die Feder hab das ganze schon mal gemacht konnte mich nur nicht mehr 100 Prozent dran erinnern wie Ichs gemacht habe aber mittlerweile ja einfach Feder zurückdrücken bis verastet
  14. n52b30
    19.01.2013
    346
    LK Würzburg
    03/2006
    Bernd
    Wagenheber,Radkreuz,Schraubenzieher-damit sternschraube verdrehen,
    man sollte aber wissen was man tut!
    kann jede Werkstatt!
    Grüße Bernd
  15. #15 Dennis195, 02.02.2013
    Dennis195
    07.08.2012
    98
    Bremen
    03/2006
    Dennis
    Das mir schoon kla das man wissen solte was man tut ich komme von BMW habe da gelernt von daher ist son rest grundwissen noch da sonne Handbremse habe ich auch schonmal nachgestellt nur ist es schon ein bischel her und auch nicht mein ausbildungsberuf gewesen
    Liebe Grüße Dennis
  16. n52b30
    19.01.2013
    346
    LK Würzburg
    03/2006
    Bernd
    Na dann,Auto anheben Handbremse anziehen 3-4te raste,
    eine Radschraube raus,rad drehen ca.8uhr Position,Taschenlampe ins
    Loch leuchten bis du die sternschraube siehst,mit schraubenz.
    verdrehen bis das Rad blockiert,dann andere seite.
    Weißt du es jetzt wieder?
    Wenn nicht zum Fachmann!!!
    Grüße Bernd
  17. #17 Patty7879, 02.02.2013
    Patty7879
    22.01.2008
    107
    Hessen
    06/2009
    Patrick
    Das bezweifel ich. Habe in den letzten 17 Jahren genug schrott gesehen.
    Und die nachstellung in der Trommel ist lediglich als Grundeinstellung zu nutzen. Der Rest stellt sich am Handbremshebel selbst nach.
  18. #18 Patty7879, 02.02.2013
    Patty7879
    22.01.2008
    107
    Hessen
    06/2009
    Patrick
    Aber ich will niemanden davon abhalten, nicht zum freundlichen zu fahren. Muss jeder selbst wissen.
  19. #19 Dennis195, 02.02.2013
    Dennis195
    07.08.2012
    98
    Bremen
    03/2006
    Dennis
    Naja sonne Werkstadt macht es eist aber nicht besser als wen man es selbst macht
  20. #20 Dennis195, 02.02.2013
    Dennis195
    07.08.2012
    98
    Bremen
    03/2006
    Dennis
    So feder einmal durchgedrückt und wieder losse nun hält er wieder
Thema: Handbremse einstelle
  1. bmw selbstnachstellende handbremse einstellen
  2. asze bmw e87
  3. asze bmw
  4. nachstelleinheit asze verriegeln,
  5. nachstelleinheit asze,
  6. asze verriegeln,
  7. e87 feststellbremse einstellen,
  8. Was bedeutet ASZE bmw e82,
  9. sind im bmw duo servo bremsen ,
  10. duo-servo-feststellbremse bmw e90,
  11. bmw e82 einstellung von handbremsseil,
  12. bmw ASZE duo servo handbremse ,
  13. bmw duo servo handbremse,
  14. handbremse einstellen bmw e81,
  15. e87 handbremse einstellen,
  16. handbremse nachstellen bmw e81/e87,
  17. bremsseil beim 1er bmw nachstellen
Handbremse einstelle - Ähnliche Themen
  1. Scheinwerfer einstellen "seitlich"
    Scheinwerfer einstellen "seitlich": Hallo zusammen, ich habe das Gefühl dass meine Scheinwerfer (Halogen) falsch eingestellt sind. War schon beim Freundlichen, Höhe ist laut...
  2. Scheibe einstellen
    Scheibe einstellen: Hallo zusammen, bei meinem ist die Scheibe in der Scheibe auf der Fahrerseite verstellt. Als Folge habe ich starke Windgeräusche und Klappern bei...
  3. [F2x] Handbremse Alcantara, Griff+Balg, Ziernaht blau
    Handbremse Alcantara, Griff+Balg, Ziernaht blau: Hi zusammen, abzugeben habe ich eine Handbremse für F2x Modelle. Es wurde ein original BMW Rahmen für den Balg und Handbremsgriff verwendet....
  4. Tuning für die Handbremse ?
    Tuning für die Handbremse ?: Daß die Handbremse beim E8x ziemlich bescheiden ist, dürfte ja nichts Neues sein, und mein 116i macht da keine Ausnahme. Als vor gut einem Jahr...
  5. [Verkauft] M Performance Handbremse Carbon mit Alcantarabalg - 34402222538
    M Performance Handbremse Carbon mit Alcantarabalg - 34402222538: Hallo zusammen, da mein M135i dem M2 weichen musste, biete ich nun hier die daraus verbleibenden M Performance Parts an. M Performance...
