Handbremse bleibt "kleben"
Diskutiere Handbremse bleibt "kleben" im Sonstige Mängel Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo allerseits, ist mir jetzt schon mehrmals passiert: 1er war geparkt, hab gestartet, Handbremse gelöst, Kupplung kommen lassen... das ganze...
  1. #1 SteveGraz, 11.03.2009
    SteveGraz
    SteveGraz 1er-Interessent(in)
    22.10.2008
    35
    Graz
    Hallo allerseits,
    ist mir jetzt schon mehrmals passiert: 1er war geparkt, hab gestartet, Handbremse gelöst, Kupplung kommen lassen... das ganze Fahrschul-Programm! :) Jedoch hat sich trotz gelöster Handbremse nix bewegt.
    Erst nach vollständigem Auskuppeln (und glaub ich sogar etwas Gas) knallts kurz, und die Fahrt geht endlich los.
    Lange Rede ohne Sinn: Was kann das sein? Bleibt die Handbremse wirklich "kleben"?
    Danke für die Hilfe
  2. #2 Alex_116i, 11.03.2009
    Alex_116i
    Alex_116i 1er-Fahrer(in)
    27.11.2007
    216
    Österreich
    Hallo Stefan!
    Ist imo ganz normal, wenn ein Auto mit Scheibenbremsen ein paar Tage im feuchten, nassen, kalten Wetter steht.
    Grüße aus Wien,
    Alex
  3. #3 SteveGraz, 11.03.2009
    SteveGraz
    22.10.2008
    35
    Graz
    Danke, Alex, sowas in der Richtung hab ich mir eh gedacht. Hab halt vorher bei meinem Jeep hinten Trommel gehabt, da kam das nie vor.
    Schönen Tag
  4. #4 HeiTech, 11.03.2009
    HeiTech
    HeiTech 1er-Fan
    18.01.2008
    840
    20
    21220
    M2
    Coupé (F87)
    06/2016
    Auch wenn sich hinten Scheiben befinden, ist für die Handbremse eine separate Bremstrommel mit Backen vorhanden :wink: .
    Gruss,
    Didi
  5. Presto
    Presto 1er-Fan
    30.12.2006
    635
    Genau,hatte nämlich auch schon probleme das die backen "kleben" bleiben.
    Wurden beim :D entgratet oder angefast,seitdem keine probleme mehr.
  6. #6 KingofRoad, 12.03.2009
    KingofRoad
    KingofRoad 1er-Liebhaber(in)
    25.05.2007
    1.050
    Unna / Münster
    09/2004
    Hab ich ganz selten ebenfalls.
    Unser E36 hat das schon nach zwei Tagen Standzeit in der trockenen Garage.
  7. #7 Alex_116i, 12.03.2009
    Alex_116i
    27.11.2007
    216
    Österreich
    Oh ja, hab grad bei bmwparts nachgesehen,...tatsächlich.
    Das war mir neu! Man lernt nie aus.
    Mfg,
    Alex
  8. #8 munzi70, 16.06.2009
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.899
    62
    Münchner Süd-Osten
    Hatte ich jetzt auch mehrmals - kleben und nach dem lösen teilweise quietschen, da nicht richtig gelöst. Meiner ist erst 1,5 Jahre alt und hat nur 16K auf der Uhr.... :roll:
    Hintere Bremsen (Trommeln) wurden auseinander gebaut, gereinigt und wieder zusammengebaut. Seit dem wieder OK.
    Der Meister meinte noch: einfach die Handbremse gelegentlich beim Langsamfahren ziehen, dann würde die sich selbst wieder reinigen.
  9. #9 welle68, 17.06.2009
    welle68
    welle68 1er-Fan
    15.01.2007
    614
    das problem haben viele BMW(Nicht nur 1er)-die meisten werden dieses nicht merken,weil sie stark beschleunigen oder nicht darauf achten.dieses hat mit der sich selbst nachstellenden handbremse zu tun.bremsbacken lösen sich aber beim losfahren.
    hatte mich beim erstenmal wo dieses auftrat auch erschrocken.
    das die backen fest sind, merkt man daran, das beim lösen und wieder
    anziehen ein kurzer weg (2 Zähne ansonsten sind es 6-7) sich nur ziehen läßt.anscheinend ist dieses an der grenze,wo die selbstnachsellung greifen
    will und beim lösen nicht zurückspringt.
    habe anschließend rumexperiementiert-ziehe ich die bremse normal an
    ist alles ok.rollt der wagen (wenn auch nur minimal) und rastet der letzte
    Zahn ein(kleiner ruck)-blockiert er beim anfahren.
  10. #10 Catahecassa, 19.06.2009
    Catahecassa
    Catahecassa 1er-Guru
    20.03.2008
    9.917
    wie oben schon geschrieben, zwischendurch mit der Handbremse anbremsen, damit die Mechanik intakt bleibt. Spätestens nach
    Beim abstellen die Handbremse nur wenig bzw. gar nicht anziehen, sondern nur mit eingelegtem Gang stehen lassen.
    je älter die Fahrzeuge werden, umso schlimmer wird das mit dem ganzen Dreck in der Trommel ... mir ist so ein Brems-Backen auf der BAB schonmal auseinandergeflogen, scheinbar war das teil locker & hat sich durch die Fliehkräfte dann gelöst ... war ein Beinahe-Einschlag & seit dem achte ich drauf, die Handbremse zu pflegen :wink:
  11. #11 spitzel, 19.06.2009
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    mh, dass eine handbremse sich selbständig macht ui. imo dreht sich ja nur die trommel bzw. die scheibe. egal.
    -wichtig ist ab und zu mit der handbremse zu bremsen wenn es der verkehr zulässt. und genau so steht es auch in der betriebsanleitung :roll:
    - stimmt beim e36 war das dauernd, die hat auch gequitscht wie son schwein beim ein und aussteigen
    -den 1.gang einzulegen reicht nicht aus um das auto gegen wegrollen zu sichern. hab schon ein auto trotz 1. gang mitten auf der straße stehn sehn weil der parkplatz leicht abschüssig war. war halt nen honda jazz lol
  12. BMWUA
    BMWUA 1er-Fanatiker(in)
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    Das die Bremsbacken einer Trommelbremse "kleben" ist sogar ein genutzer Effekt. Eine Trommelbremse ist an der "auflaufenden" Bremsbacke selbstverstärkend - sprich zieht sich selbst zu.
    Das würde früher genutzt, als es die Bremskraftverstärker noch nicht auf breiter Front gab (bis in die 60er Jahre).
    Bei meinem 1er habe ich diesen Effekt auch. Nervig. Ich löse das Problem mitunter damit, daß ich, wenn ich mit der Schnauze bergab stehe, den Wagen 1cm rückwärts anfahre. Dann läuft er wieder frei.
    Ist aber nervig und stört mich auch. Das muss heute nicht sein.
  13. Jon3s
    Jon3s 1er-Fan
    26.06.2011
    871
    130i (FL)
    11/2007
    Jonas
    Ich pack den Thread mal wieder aus.
    Ich habe genau das Gleiche Problem, jedoch greift meine Handbremse auch nicht mehr richtig. Wenn ich während der Fahrt mit richtig Kraft (!) am Hebel ziehe, verzögert der Wagen nur sehr gering.
    Woran kann das liegen?
    ps: Der Wagen stand vor meinem Kauf ein halbes Jahr beim Händler... :(
  14. #14 hidden1011, 11.10.2011
    hidden1011
    hidden1011 Guest
    Ich fahre schon über 25 Jahre BMW und hatte das noch nie das die Handbremse fest war.
Thema: Handbremse bleibt "kleben"
  1. handbremse separate trommel
  2. bmw handbremse blockt rückwärts
  3. handbremse backen kleben
Handbremse bleibt "kleben" - Ähnliche Themen
  1. Scheibenwischer erste Stufe bleibt aus? Was kann das sein?
    Scheibenwischer erste Stufe bleibt aus? Was kann das sein?: Hey, mir ist vor 2 Wochen aufgefallen, dass ich meinen Scheibenwischer beim E87 Bj. 2004 nicht so nutzen kann wie ich möchte :D Vorweg... er hat...
  2. [F20] Navi bleibt manchmal hängen
    Navi bleibt manchmal hängen: Moin, seit ca 1 Wochen haben wir den kleinen neuen F20LCI mit Navi Business. Jetzt ist uns schon zum zweiten Mal bei Start das Navi...
  3. [F2x] Handbremse Alcantara, Griff+Balg, Ziernaht blau
    Handbremse Alcantara, Griff+Balg, Ziernaht blau: Hi zusammen, abzugeben habe ich eine Handbremse für F2x Modelle. Es wurde ein original BMW Rahmen für den Balg und Handbremsgriff verwendet....
  4. Tuning für die Handbremse ?
    Tuning für die Handbremse ?: Daß die Handbremse beim E8x ziemlich bescheiden ist, dürfte ja nichts Neues sein, und mein 116i macht da keine Ausnahme. Als vor gut einem Jahr...
  5. SPIEGEL BLEIBT NICHT STEHEN
    SPIEGEL BLEIBT NICHT STEHEN: Hallo, hab mir einen 2005er 118d gekauft und bin mit Hilfe der Bedienungsanleitung drauf gekommen, das man die Spiegel anklappen kann. Leider gibt...
