Handbremsbeläge selber wechseln?
Diskutiere Handbremsbeläge selber wechseln? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi, meine Handbremse greift nicht mehr richtig, bleibt meist kleben und macht Quietschgeräusche beim Fahren obwohl ich sie gar nicht betätige. Es...
  1. Jon3s
    Jon3s 1er-Fan
    26.06.2011
    871
    130i (FL)
    11/2007
    Jonas
    meine Handbremse greift nicht mehr richtig, bleibt meist kleben und macht Quietschgeräusche beim Fahren obwohl ich sie gar nicht betätige. Es ist wohl ein Folgeschaden von einem festsitzenden Bremskolben der eine Überhitzung der Bremse zur Folge hatte.
    Ist es möglich die Handbremsbeläge selber zu wechseln? Löst das überhaupt mein Problem?
    Viele Grüße
    Jones
  2. zorro
    zorro Guest
    Die Handbremse kann man nachstellen. Die Quietschgeräuche kommen von den Federn. DIe kann man fetten.
    Wenn du keine Ahnung davon hast würd ich es machen lassen. Ist keine einfache Arbeit und zum Einstellen ist ein Bremsenprüfstand von Vorteil.
  3. #3 Jon3s, 11.02.2012
    Jon3s
    Jon3s 1er-Fan
    26.06.2011
    871
    130i (FL)
    11/2007
    Jonas
    Nachstellen würde wohl nichts bringen, da ich sie richtig feste Anziehen kann, dabei jedoch kaum Bremswirkung aufgebaut wird.
    Wenn es mal wieder quietscht (und das ist ziemlich laut) und ich an der Handbremse etwas ziehe, ist das Geräusch weg. Sicher, dass es an den Federn liegt?
  4. zorro
    zorro Guest
    genau aus diesem Grund kann man die Backen einzeln pro Seite nachstellen ;). Die Backen greifen früher und der Hebelweg wird kleiner.
    ja sind die Federn die die Geräusche machen. Ist eine BMW Krankheit.
  5. Presto
    Presto 1er-Fan
    30.12.2006
    635
    Meine quitscht auch,Backen wurden vor ca. 1 Jahr erneuert.Wenn die Handbremse längere Zeit angezogen war,
    läßt sie im ersten Moment nicht richtig los,merkt man wenn man leicht abschüssig steht,dann rollt der Karren nicht richtig und dann entstehen auch die Quitschgeräusche,
    denke das das Quitschen von den Backen kommt die noch leicht an der Trommel anliegen.
    Nach ein paar Metern ist dann wieder alles ok,kein gequitsche und läßt auch wieder los :?
  6. zorro
    zorro Guest
    ja deswegen die verbindung Feder - Backen fetten. Dann ist Ruhe.
  7. Jon3s
    Jon3s 1er-Fan
    26.06.2011
    871
    130i (FL)
    11/2007
    Jonas
    Das kann ich als Leihe aber nicht selber machen? Zwei linke Hände habe ich nicht (alpine und rückleuchten high umbau hat gut geklappt), aber in Sachen Bremse kenne ich mich nicht aus.
  8. #8 Presto, 11.02.2012
    Presto
    Presto 1er-Fan
    30.12.2006
    635
    Doch geht,die zwei 16er Sechskantschrauben vom Bremssattel lösen,Bremskolben zurückdrücken,Bremssattel abziehen und mit
    Bindedraht am Stoßdämpfer aufhängen.
    Bremsscheibe so weit drehen bis durch ein Gewinde von den Radschrauben die Stellschraube zu sehen ist,etwa bei 11 Uhr.
    Stellschraube an den Zähnen mit Schraubenzieher zurückdrehen und MITZÄHLEN!! wie oft man gerdeht hat.
    Jetzt noch die Fixierschraube von der Bremscheibe rausschrauben und Scheibe abnehmen.
    Da sieht man dann die ganze Bremsbackengeschichte.
    Später bei der Demontage die Stellschraube wieder mit der gleichen Anzahl zudrehen,dann braucht man auch kein Bremsenprüfstand.
    Werde mich wohl auch mal ans fetten begeben sobald es wärmer ist,macht so kein Spaß :coldhc9:
    Edit:
    Ich red jetzt vom fetten!!,wenn du die Backen wechseln willst musst du die Federn aushängen,nicht ganz einfach ohne spezialwerzeug,
    deswegen hab ichs vor nem Jahr machen lassen.
  9. Jon3s
    Jon3s 1er-Fan
    26.06.2011
    871
    130i (FL)
    11/2007
    Jonas
    Super, vielen Dank für die Anleitung. So wie ich das sehe brauche ich nicht einmal besonderes Werkzeug, außer Wagenheber und Drehmomentschlüssel.
    Ich werde mich in nächster Zeit daran machen.
  10. Jon3s
    Jon3s 1er-Fan
    26.06.2011
    871
    130i (FL)
    11/2007
    Jonas
    So, ich habe ihn heute zu einer freien Werkstatt gefahren, weil ich nicht einmal einen passenden Wagenheber habe. Bevor ich noch etwas falsch mache, lasse ich es lieber.
    Der Meister meinte auch, dass Fetten helfen kann. Falls es etwas Größeres sein sollte, meldet er sich.
    Morgen kann ich ihn wahrscheinlich abholen, dann melde ich mich noch einmal.
  11. Jon3s
    Jon3s 1er-Fan
    26.06.2011
    871
    130i (FL)
    11/2007
    Jonas
    Falls es jemanden interessiert, die Kosten waren doch höher als erwartet.
    Ich habe 113€ für folgende Leistungen bezahlt:
    - Scheibenbremsbeläge hinten aus und einbauen
    - Scheibenbremsbeläge in Bremssattelschächten gangbar machen
    - Beide Bremsscheiben aus- und einbauen
    - Handbremsbacken links und rechts ab- und anmontieren
    - Handbremssegment links und rechts aus- und einbauen und gangbar machen
    - Handbremsbacken reinigen, Handbremse grundeinstellen
    -->Arbeitslohn dafür 75€
    -Warnkontakt 18,10€ (der wohl bei der Reperatur kaputt gegangen ist)
    - Bremsenkorrosionschutz 2,00€
    Der Meister sagte, dass auch die Scheibenbremsbeläge festsaßen, obwohl erst letztes Jahr die Beläge und Scheiben hinten komplett gewechselt wurden. Da die damalige Werkstatt in Frankreich kein Fett beim Einbauen benutzt hat, setzte sich der Rost wohl wieder schnell an, meinte der :) .
    Da frage ich mich: Wie kann das sein? Es war eine BMW Fachwerkstatt, die müssen doch wissen, wie man das richtig macht.
    Was meint ihr dazu?
Thema: Handbremsbeläge selber wechseln?
  1. 1er bmw handbremsbeläge wechseln
Handbremsbeläge selber wechseln? - Ähnliche Themen
  1. Halogen Birnen wechseln
  2. M Lenkrad wechseln
    M Lenkrad wechseln: Hallo zusammen, ich möchte mir gerne statt des M-Lenkrades das M Performance Lenkrad mit Alcantara einbauen(lassen)....
  3. Batterie wechseln BMW 118i E81 2007
    Batterie wechseln BMW 118i E81 2007: Tag Leute, hab die letzten Tage viel hier im Forum gelesen da ich eine neue Batterie benötige Ich habe einen BMW 118i E81 2007 Wo ich jetzt nicht...
  4. Kurbelwellensensor wechseln N47D20
    Kurbelwellensensor wechseln N47D20: Hey Leute mein Bmw 123d braucht morgens etwa 5 sec. bis er anspringt. beim Fehlercode auslesen ist rausgekommen, das der Kurbelwellen Sensor...
  5. Antennenfuß wechseln
    Antennenfuß wechseln: Hallo, Da das Gewinde im Antennenfuß defekt ist, möchte ich dieses tauschen. Wer kann mir sagen wie ich die Antennenhaube abbekomme? Habe es...
