Halterung Stabantenne
Diskutiere Halterung Stabantenne im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; wie wird der Sockel für die Stabantenne montiert? Wäre dankbar für jede Hilfe.
  1. beo50
    beo50 1er-Interessent(in)
    29.11.2010
  2. #2 Berentzenkiller, 29.11.2010
    Berentzenkiller
    16.07.2007
    5.716
    DDorf
    11/2004
    Rainer
    Willkommen.
    Zur Montage musst Du innen den Dachhimmel lösen, dazu befinden sich in der Nähe der Kofferaumklappe zwei Kunststoffdübel, es ist auch hilfreich die hinteren Haltegriffe zu demontieren. Der Antennensockel ist dann von unten mit einer Sechkantmutter gesichert.
  3. beo50
    29.11.2010
    vielen Dank für die Hilfe, doch so kompliziert. Ich dachte, der Sockel wird von oben angeklick...
  4. daflo
    daflo 1er-Fanatiker(in)
    05.02.2009
    3.231
    56
    LAU
    01/2013
    Flo
    Das wäre nicht so berauschend, da ja ein klein wenig Zug drauf sein sollte, damits nicht reinregnet ;)
    Wenn du blind mit dem Schraubenschlüssel den Arm unter den Dachhimmel steckst ( vom Kofferraum aus ) dann brauchst du die Haltegriffe nicht unbedingt abmachen, dann reicht es die beiden Kunststoffdübel zu lösen.
  5. #5 mb_120i, 29.11.2010
    mb_120i
    mb_120i 1er-Liebhaber(in)
    04.04.2010
    1.116
    120i (FL)
    03/2007
    Tom
    Also ich musste beim Umbau auf Flosse auch die Haltegriffe abmachen und hab hernach immer noch nicht richtig viel gesehen. Wollte allderdings auch den Dachhimmel nicht bis zum Anschlag runterdrücken. Trotzdem ging es auch blind. Nur wichtig, dass keine Kabel gequetscht werden :mrgreen:
    LG
    Tom
  6. beo50
    29.11.2010
    Danke für die Tipps. Ich habe eine Autosattlerei gefragt: Einbau 150 €. Also wird ich selber versuchen, aber erst den Sockel kaufen (46 €).
  7. #7 Pfälzer, 30.11.2010
    Pfälzer
    Pfälzer 1er-Profi
    21.11.2005
    2.281
    Bei Mainz
    Josef
    46 € :shock:
    Was ist denn defekt?
    Schau mal hier:
    Das Forum für den 1er BMW • Thema anzeigen - GPS Antennenfuss auf dem Dach gerissen
    und
    Das Forum für den 1er BMW • Thema anzeigen - Antenne ausbauen @ Pfälzer
    und
    Das Forum für den 1er BMW • Thema anzeigen - Bilder zerlegter Antenne
  8. beo50
    29.11.2010
    Danke für die Links.Das schwarze Gehäuse ist leider seitlich gebrochen...Bei BMW kostet es komplett für Radio 35€. Einbau 100€. Mal sehen, vieleicht finde ich eine günstigere Werkstatt. Denn das Dachhimmel abzunehmen und blind schrauben, kann ich im Momment bei -7°C nicht.:daumen:
  9. KoKos
    KoKos 1er-Fahrer(in)
    11.09.2008
    187
    Remstal (bei Stuttgart)
    Hallo beo50,
    wir haben den Sockel auch selbst eingebaut. Nach einem Waschanlagenunfall, da war die kurze Stabantenne stabiler als der Antennenfuß.
    Hatte auch Bedenken, war aber eine super einfache Sache. 45 Min.Dank der tollen Anleitung, die hatte ich mir ausgedruckt.
    Den Sockel habe ich bei Marc (Forumshändler) bestellt.
    Kannst du nachlesen:
    http://www.1erforum.de/bmw-120d/waschanlagen-unfall-33187.html
  10. #10 Pfälzer, 02.12.2010
    Pfälzer
    Pfälzer 1er-Profi
    21.11.2005
    2.281
    Bei Mainz
    Josef
    Das macht doch nichts. Die "Innereien" sind austauschbar, sollten sie noch funktionieren.
    Das bedeutet wenn Du mehr als Radio hast (GSM und/oder GPS) kannst Du den günstigsten Sockel nehmen und die alten Innereien einbauen.
    Und das "Blindschrauben" ist wirklich kein Problem.
    Wegen den Temperaturen: Fahr doch in ein Parkhaus mit unterirdischen Parkdecks :wink:
  11. #11 Tarsobar, 02.12.2010
    Tarsobar
    Tarsobar 1er-Liebhaber(in)
    12.02.2009
    1.286
    Essen
    11/2009
    Christian
    Gibt kein falsches Wetter, nur falsche Kleider! :baehhh:
    Aber der Tip mit der Tiefgarage ist gut und immernoch bei weitem günstiger als irgendwo nen Hunni für das bissl Arbeit hinzublättern.
  12. Euraka
    Euraka 1er-Guru
    21.09.2009
    7.433
    Nähe Stuttgart
    Peter
    Oder mach doch gleich die Flosse vom X3 drauf! Eine bessere Gelegenheit wirst wohl nicht bekommen.
    Ich werd das ganze selbst am 18.12. tauschen, falls du bis dahin noch keinen Sockel gekauft hast und auch so lange noch warten kannst, kannst auch meinen für nen kleinen Umkostenbeitrag bekommen!
  13. beo50
    29.11.2010
    Danke für das Angebot, ich habe aber schon die einfachste Antenne gekauft (35€ bei BMW). Für die Montage habe ich eine 2. Person gebraucht:
    - Die 2 Dübel aus der Himmeldecke mit den Fingern herausziehen
    - Die hinteren Teile der Himmeldecke vorsichtig aus der Gummidichtung runterziehen bis man eben mit 2 händen die Antenne erreichen kann
    - Ich konnte leider das ganze nicht fotografieren aber:
    Der Antennensockel ist mit einer 22-er Mutter befestigt. Diese Schraubenmutter ist wiederum in einem Halter integriert. An dieser Halteplatte sind auch die 2 Stecker (Schuko+Netz) der Antenne eingedrückt.
    -Vorsichtig die Schraube lösen, bis der Sockel von oben gelöst ist, dann:
    - die Stecker aus der Halteplatte herausdrücken (die Position merken!) und die Stecker trennen: der Antennenstecker geht leicht, aber der Netzstecker ist schwer: man muss mit einem kleinen Schraubendreher einen kleinen roten Stepsel beim Stecker hochdrücken um ihn zu trennen (Autostecker!)- Jetzt kann der Sockel von oben und die Halteplatte (mit Mutter) von unten herausgezogen werden.
    Der Einbau ist in umgekehrter Reihenfolge zu tätigen. Die Himmeldecke ist heil geblieben!
    Wir haben etwa 50 min gebraucht, BMW wollte 400€.
Halterung Stabantenne - Ähnliche Themen
  1. Tourenrad Halterung
    Tourenrad Halterung: Bin auf der Suche nach zwei Tourenrad Halterungen für den BMW Grundträger für meinen E87. Grüße Felix
  2. Action Cams + Halterungen für Tag/Nachtfahrten
    Action Cams + Halterungen für Tag/Nachtfahrten: Hallo, da es aufgrund des Black Fridays vermutlich wieder viele gute Angebote gibt, wollte ich mal in die Runde fragen, wer von euch Erfahrungen...
  3. [Verkauft] Original GoPro The Frame Rahmen Halterung LCD/Battery Pac
    Original GoPro The Frame Rahmen Halterung LCD/Battery Pac: Hallo, zum Verkauf steht hier ein neuer und unbenutzter Rahmen "The Frame" von GoPro. Der Rahmen ist kompatibel mit dem LCD Touch...
  4. BMW GoPro Halterung
    BMW GoPro Halterung: Hi Leute! Ich wollte mal fragen ob/wer Erfahrungen mit der GoPro-Halterung von BMW hat. Am meisten interessiert mich die Variante für den Sitz!...
  5. [Verkauft] BRODIT Pro Clip Handy Halterung
    BRODIT Pro Clip Handy Halterung: Ich verkaufe meine Brodit Handy Halterung. Ich hatte sie in einem e82 verbaut. [ATTACH] Sie wird an der Konsole fest geclipst. (An der Stelle...
