Halter Nebelscheinwerfer F20 gebrochen ... was tun ?
Diskutiere Halter Nebelscheinwerfer F20 gebrochen ... was tun ? im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo Zusammen, mir ist nach dem Kauf meines 118d aufgefallen, dass der Nebelscheinwerfer locker war. Als ich das dann beim freundlichen im Zuge...
  1. #1 Fenris Nocte, 06.01.2016
    Fenris Nocte
    Fenris Nocte 1er-Interessent(in)
    06.01.2016
    05/2012
    Hallo Zusammen,
    Als ich das dann beim freundlichen im Zuge des anstehenden Services prüfen lies, meinte der es sollte die ganze "Aussenhaut" getauscht werden, da ist wohl so ein "Plastik Halter" abgebrochen ist.
    Soll mich dann auch über 1000,- Steine kosten !
    Meine Frage:
    Vielleicht hat jemand eine Idee oder kennt eine Art Rep.-Kit oder muss ich da echt die ganze Front tauschen lassen wegen so einem Plastik Halter?
    Freu mich über jede Hilfe :-)
    mfg
    F.
  2. #2 Mike_083, 06.01.2016
    Mike_083
    Mike_083 1er-Fan
    06.03.2010
    717
    15
    Österreich
    Same here!
    Bei meinem ist der linke Nebelscheinwerfer locker. Wenn man auf das Glas drückt, dann lässt es sich in der Halterung bewegen. Das rechte Glas sitzt fest.
    Habe im März TÜV-Termin und werde das ansprechen. Dass das 1.000 € kosten soll, kann nur ein Missverständnis sein, hoffe ich.
  3. #3 blaubaer, 06.01.2016
    blaubaer
    blaubaer 1er-Fahrer(in)
    04.01.2012
    153
    13
    Schweiz
    05/2015
    Hatte ich auch - vorne rechts - mein Freundlicher hat's dann über die Parkschadenversicherung geregelt :-D
  4. #4 Mike_083, 06.01.2016
    Mike_083
    Mike_083 1er-Fan
    06.03.2010
    717
    15
    Österreich
    Weisst du, was der Spaß ansonsten gekostet hätte?
  5. #5 blaubaer, 06.01.2016
    blaubaer
    04.01.2012
    153
    13
    Schweiz
    05/2015
    hmm nicht mehr im Kopf - aber die haben alles neu lackiert und ein Gehäuse ersetzt irgendwie - denk scho um die 700-800 Franken
  6. #6 deftl, 06.01.2016
    deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.822
    896
    http://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...53623&hg=51&btnr=51_8572&grafikid=443765&vin=
    verkelidung lackiert ohne ein ausbau um 1000€.....für ne gebrochene plastiknase....
    würde den Scheinwerfer wenns sein muss mit transparenten flexkleber oder silikon einkleben, dann wackelt nichts und kann zur not getauscht werden.
    der Scheinwerfer ist auch nur über 1-2 schrauben gesichert, wenn da nur die halterung der schraube gebrochen ist, wackelts schon.
    also mal selber anschauen:
    hochbocken oder bühne, rad runter, radkastenabdeckung ein paar schrauben lösen und schon ist man am übel des geschehens...
    der nebler im bild ganz oben ist das teil, wo man den blauen punkt sieht.....eventuell ist auch nur ne nase vom nebler selber gebrochen, ohne damontage kann man das jedenfalls nicht entscheiden....
    hatten die das teil ausgebaut oder ist das die typische schau mal drauf Diagnose gewesen?
    egal was nun ist:
    nebler und Gegenstück sollten reichen:
    http://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...53623&hg=63&btnr=63_1320&grafikid=248128&vin=
    und nummer 2 oder 3 als Gegenstück....
    http://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...53623&hg=51&btnr=51_8573&grafikid=408365&vin=
    also von wegen 1000€......ich glaube die haben noch Restalkohol von silvester?!
  7. #7 Fenris Nocte, 06.01.2016
    Fenris Nocte
    06.01.2016
    05/2012
  8. #8 Fenris Nocte, 06.01.2016
    Fenris Nocte
    06.01.2016
    05/2012
    sieht bei mir so aus, dass lt. freundlichen die Halterung direkt am Trägermaterial abgebrochen ist.
    Mein freundlicher hat mir auch eben mal die Bilder die er gemacht hat zukommen lassen.
    Er spricht immer noch davon, dass es notwendig wäre die "Aussenhaut" zu wechseln.
    ganz ehrlich .. das ist mir echt viel zu viel Geld für das bisschen Plastik !
    NSW scheint mir tadellos zu sein.
    Ich muss mir das selber nochmal genauer angucken zur not kommt so ne Art Lösung mit dem transparentem Silikon in Frage...
    F.
  9. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.822
    896
    also ich bin leider nicht in der lage, den schaden auf dem bild zu erkennen, sehe da zu meinem bild keinen unterschied. das gitter 2 oder 3 ist in der frontschürze eingeklipst. im gitter wird der nebler befestigt. wackelt NUR der nebler im gitter oder das ganze gitter mit nebler?
    egal wie, solange das durch einn austausch des gitters (mit oder ohne neblertausch) funktioniert, und davo gehe ich aus, kostet das fast nichts. selbst wenn das gitter wo lose wär und die frontschurze beschädigt, einkleben, solange man von aussen nichts sieht.
  10. Cap1ne
    Cap1ne 1er-Fan
    26.09.2013
    565
    Leipzig
    116d
    03/2012
    Bei mir war auch ein Nebelscheinwerfer locker. Da muss aber eine Halterung vom Nebler kaputt gegangen sein würde ich sagen.
    Jedenfalls habe ich das ganze übel mit einem Kabelbinder fixieren können. Somit klappert und wackelt dieser nicht mehr rum :-)
  11. #11 Fenris Nocte, 09.01.2016
    Fenris Nocte
    06.01.2016
    05/2012
    Ich bin leider erst heute wieder dazu gekommen das Ganze nochmal zu begutachten. Ich denke auch es wackelt nur der Nebler ... Ich werde das ganze sobald das Nasswetter vorbei ist entweder mit Kabelbinder oder Kleber o.ä. fixen und fertig.
    Danke euch für die vielen Hilfestellungen :-)
Thema: Halter Nebelscheinwerfer F20 gebrochen ... was tun ?
  1. bmw f20 nebelscheinwerfer tauschen
  2. bmw f20 nebelscheinwerfer wechseln anleitung
  3. bmw f20 nebelscheinwerfer blende ausbauen
  4. bmw f20 nebelscheinwerfer halter,
  5. BMW F20 Nebelscheinwerfer,
  6. f20 Nebelscheinwerfer einheit,
  7. NebelScheinwerfer BMW 1er f20,
  8. nebelscheinwerfer bmw 116i sitzt locker,
  9. bmw f20 m nebelscheinwerfer Halterung,
  10. nebelscheinwerfer halter f20,
  11. bmw f20 nebelscheinwerfer nachrüsten kosten,
  12. f20 lci Gitter nebelscheinwerfer demontieren,
  13. nebelscheinwerfer gebrochen,
  14. bmw 1er f20 nebelscheinwerfer ausbauen,
  15. bmw f20 gebrochen
Halter Nebelscheinwerfer F20 gebrochen ... was tun ? - Ähnliche Themen
  1. BMW 1er e87 PDC Steuergerät inkl. Halter 6982391 Top Zustand
    BMW 1er e87 PDC Steuergerät inkl. Halter 6982391 Top Zustand: [IMG] EUR 75,00 End Date: 05. Jun. 13:06 Buy It Now for only: US EUR 75,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. [E87] AHK Halter Abreißseil nachrüsten
    AHK Halter Abreißseil nachrüsten: Hallo, an meinem 2010er ist eine original abnehmbare Anhängerkupplung von BMW montiert, welche keine Halterung/Vorrichtung (sogenannte...
  3. HALTER SENSOR EINPARKHILFE FÜR BMW 1-ER E81 E87 E88 E82
    HALTER SENSOR EINPARKHILFE FÜR BMW 1-ER E81 E87 E88 E82: [IMG] EUR 12,65 End Date: 11. Jun. 13:36 Buy It Now for only: US EUR 12,65 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. Suche E82 m Front Nebelscheinwerfer mit Halter und Gitter
    Suche E82 m Front Nebelscheinwerfer mit Halter und Gitter: Moin, Suche für die E82 m Front Nebelscheinwerfer mit Halter und Gitter. Wenn jemand was liegen hat, pn an mich. Gesendet von meinem D6603 mit...
  5. Biete:M-Paktet Nebelscheinwerfer inkl. gitter und Halter neu in OVP
    Biete:M-Paktet Nebelscheinwerfer inkl. gitter und Halter neu in OVP: Hallo Freunde, Verkaufe hier Nebelscheinwerfer fürs M-paket. brauche diese nicht da ich auf 35er Look umgebaut habe. die teile sind Nagel neu....
