Halter für IPhone 3GS
Diskutiere Halter für IPhone 3GS im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo, ich suche einen Halter für mein IPhone 3GS. Der Halter soll über eine Ladefunktion verfügen. Ich würde gerne diesen Halter hier nehmen:...
  1. #1 schluerfi1978, 28.02.2011
    schluerfi1978
    schluerfi1978 1er-Fahrer(in)
    17.07.2008
    489
    ich suche einen Halter für mein IPhone 3GS. Der Halter soll über eine Ladefunktion verfügen. Ich würde gerne diesen Halter hier nehmen: Carcomm - Produkte und dann per Dockkabel mit der 5V-USB-Buchse von einem Kensington Liquidaux Bluetooth verbinden. Würde das so funktionieren (Musik, Telefonate, Navi sollen über BT laufen)? Weiß zufällig jemand, ob die Carcomm-Halterung auf einen Brodit Proclip passt?
    Grüße,
    Michael
  2. #2 maxde, 01.03.2011
    maxde
    maxde 1er-Interessent(in)
    17.06.2010
    16
    Starnberg
    Ich habe genau diese Halterung verbaut und benutze sie in Verbindung mit dem Liquidaux. Habe allerdings keinen Brodit Clip sondern eine (glaube ich) Kuda Halterung rechts neben dem Radio.
    Navigieren inkl. Sprachausgabe über die Boxen, Musik und Laden funktionieren einwandfrei :)
    Edith sagt: Ich habe ebenfalls ein Liquidaux Bluetooth ;) und Telefonieren geht ebenso gut! Habe leider kein Raucherpaket und deshalb nur den 12V Anschluss unter der Armlehne, deshalb muss ich immer selbige zum telefonieren hochklappen da sonst das Mikro des Liquidaux von der Lehne verdeckt wird, aber gut...
  3. #3 schluerfi1978, 05.03.2011
    schluerfi1978
    17.07.2008
    489
    hast Du vielleicht mal ein Bild vom Innenraum mit der Kudakonsole? Die sieht auf den Produktbildern immer so massiv aus, allerdings sind das auch immer Close-Up-Aufnahmen auf die Konsole, vielleicht wirkt das ja dadurch auch nur so. Wird die Konsole geschraubt? Wie sieht es denn mit Störungen im Radio durch das IPhone aus? Im Becherhalter stört es bei mir nämlich doch ganz gewaltig.
  4. maxde
    17.06.2010
    16
    Starnberg
    Hier die Bilder:
    Die Konsole wird neben dem Radio eingesteckt und kann noch im Handschuhfach verschraubt werden - das habe ich nicht gemacht und sie hält trotzdem bombig.
    Die Interferenzen die durch das Iphone entstehen kann man vernachlässigen; hier habe ich dazu etwas geschrieben: Iphone & Radio Business
Halter für IPhone 3GS - Ähnliche Themen
  1. Halter Steuergerät 1er 3er X1 Z4
  2. Halter Steuergerät 1er 3er X1 Z4
  3. Iphone-Adapter Kabel
  4. [E82] N54 Zusatz Ölkühler Neu mit Halter
  5. [F20] Wireless charging hülle iphone 6
