Halogen Tagfahrlicht
Diskutiere Halogen Tagfahrlicht im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, ich bin seit einer Woche stolzer 1er Firmenwagenbesitzer. Zur Kostensparung habe ich auf Xenonlicht verzichtet. Trotzdem...
  1. sc98
    sc98 1er-Interessent(in)
    30.04.2008
    Trotzdem wurde mir bei der Übergabe gesagt, dass der Wagen Tagfahrlicht hat. Dies ist im Menü auch eingestellt.
    Nun kommt es mir aber so vor, dass der Wagen dauerhaft einfach mit normalem Abblendlicht fährt.
    Gibts dabei nicht spezielle Birnen, die eher wir Standlicht leuchten sollten?
    Der Lichtschaltet muss dabei immer auf Automatik stehen oder? Bei der Übergabe wurde mir gesagt, er müßte ganz rechts gedreht sein, was aber das normale Licht ist!?!
    Danke für etwaige Antworten :D
  2. troy®
    troy® Guest
    Moin,
    hallo und herzlich willkommen im Forum!
    Also tatsächlich ist es bei Halogen so, dass Tagfahrlicht verfügbar ist.
    Aufgrund anderweitig fehlender Technik ist es auch richtig, dass hierbei das normale Abblendlicht eingeschaltet wird.
    Lichtschalter muss nach links auf "A" gedreht und die Funktion im BC eingeschaltet sein.
    Du kannst auch noch das automatische Fahrlicht (Abblendlicht) via Dämmerungssensor einschalten. (BC)
    Sichtbar ändert sich dabei nix.
    Funktionell ist scheinbar alles beim alten ... aber der Bedienkomfort ist höher.
    - Der Lichtschalter bleibt dauerhaft auf "A"
    - Du brauchst nie mehr Licht ein oder aus zu schalten
    - Wenn es dunkel ist, kannst Du normal das Fernlicht verwenden
    So haben wir es bei der Probefahrt ausprobiert. Selber habe ich dann aber doch Xenon genommen.
    Bei Halogen gibt es nur Licht an oder Licht aus ... alles andere ist nur Bedien- und Steuerlogik.
    Gruß, troy®
  3. #3 Alpinweiss, 30.04.2008
    Alpinweiss
    Alpinweiss Guest
    Ohne die Funktion überprüft zu haben gehe ich davon aus, dass beim Tagfahrlicht nur die Hauptscheinwerfer an sind der Dämmerungssensor entsprechend den Lichtverhältnissen das komplette Abblendlicht zuschaltet.
  4. M@x
    M@x 1er-Fanatiker(in)
    02.08.2007
    4.888
    Frankfurt am Main
    Was für ein "komplettes" Abblendlicht meinst Du? Gibt doch nur eine Birne je Seite... :?:
  5. #5 Alpinweiss, 30.04.2008
    Alpinweiss
    Alpinweiss Guest
    Rücklicht, Kennzeichen- und Cockpitbeleuchtung,
  6. M@x
    02.08.2007
    4.888
    Frankfurt am Main
    Rücklicht ist bei TFL auch mit an. Da ändert sich auch bei der Xenonvariante nichts.
    Kennzeichen- und Cockpitbeleuchtung, das macht Sinn.
  7. #7 Alpinweiss, 30.04.2008
    Alpinweiss
    Alpinweiss Guest
    Wäre ja unlogisch umgesetzt wenn man das TFL extra aktivieren kann und dann nicht nur die Hauptscheinwerfer an sind.
    Werde es vielleicht die Tage mal testen.
  8. troy®
    troy® Guest
    Also wie wir es bei den Probefahrten ausprobiert haben, entspricht die Lichtsteuerung bei Halogen der bei Xenon. Der Unterschied ist nur, dass die Frontscheinwerfer kein reduziertes TFL bieten wie bei Xenon, sondern immer das Abblendlicht eingeschaltet wird, allerdings nicht als "normales" Abblendlicht, sondern als TFL.
    Die automatische Fahrlichtsteuerung (Abblendlicht via Dämmerungssensor) ist davon unabhängig und muss auf Wunsch im BC separat aktiviert werden. Dann wird anhand des Dämmerungssensors automatisch von TFL auf Abblendlicht umgeschaltet, genau wie bei Xenon-Ausstattung. Bei Xenon werden die Frontscheinwerfer von TFL auf Xenon umgeschaltet. Bei Halogen hat es aber im ersten Moment keine Auswirkung auf die Leuchtmittel im Frontscheinwerfer ... aber man kann nun auch Fernlicht benutzen und wenn man in die TG fährt (z.B.) geht die Cockpitbeleuchtung an. Kennzeichenleuchte lässt sich schlecht kontrollieren wenn man im Auto sitzt. ;) Hatte auch nicht mein Interesse erweckt.
    Und wenn man die Karre abstellt erfolgt auch kein Warnton, sondern es ist einfach alles duster. (ggf. Heimleuchten)
    Ob es da zwischen verschiednen Softwareversion noch geringfügige Unterschiede gibt, kann ich natürlich nicht sagen.
    Gruß, troy®
  9. #9 -The-Game-, 30.04.2008
    -The-Game-
    -The-Game- 1er-Liebhaber(in)
    02.06.2007
    1.393
    nähe Frankfurt/Main
    das wundert mich am meisten bei den neuen tfl-bmws: die rückleuchten sind immer mit angeschaltet, dabei ist es doch für ein tfl eigentlich üblich, daß gerade nur die frontscheinwerfer ein eingeschaltetes tfl haben. sehe das z.b. bei audi schon seit jahren, die sind ja so eine art pionier in sachen tfl und haben es von der optik her ja auch schon mehrfach verändert. due audis haben immer nur vorne tfl an OHNE aktivierte rückleuchten. kann man das beim fl-xenon-1er nicht auch dementsprechend im bc programmieren oder ist das nicht vorgesehen?
  10. sc98
    30.04.2008
    Erst mal danke für die Infos.
    Ein Abschalten des Rückleuchtenlichts scheint nicht vorgesehen zu sein.
    Zumindest hab ich nichts gesehen ;o)
  11. M@x
    02.08.2007
    4.888
    Frankfurt am Main
    Hmm... ich dachte immer, TFL wäre dafür da um gesehen zu werden, darum fand ich das ganz normal, das rundum irgendein Licht an ist... :?:
    Ausschalten kann man das imo nicht.
Thema: Halogen Tagfahrlicht
  1. bmw e81 tagfahrlicht 2017
  2. bmw e81halogen tagfahrlicht
  3. bmw e81 halogen tagfahrlicht
Halogen Tagfahrlicht - Ähnliche Themen
  1. Tagfahrlicht 118 - Baujahr 2014
    Tagfahrlicht 118 - Baujahr 2014: Moin zusammen, Wie im alten Post erwähnt, bin ich totaler Newbie mit meinem neuen Einser. Alte Posts durchsucht, aber leider nicht die zu...
  2. Halogen Birnen wechseln
  3. Suche e8x LCI Halogen Scheinwerfer
    Suche e8x LCI Halogen Scheinwerfer: Hallo Leute, wie der Titel schon sagt, suche ich für meinen e82 LCI Halogen Scheinwerfer. Wenn Ihr was habt, einfach anbieten. Danke ...
  4. Weißes TFL für F20 Halogen
    Weißes TFL für F20 Halogen: Moin, biete zwei MTEC T20 Birnen für das F20 Tagfahrlicht an. Weißer geht nicht mit Halogen. Wertet das Erscheinungsbild sehr auf vorne. 8...
  5. LUX H8 V3 LED Tagfahrlicht
    LUX H8 V3 LED Tagfahrlicht: Hallo! Zu Verkauf stehen meine LUX H8 V3 wegen Fahrzeugverkauf. Funktionieren einwandfrei und es gibt wie bekannt bei LUX keinen Fehler beim...
