hakeliger 2ter Gang (120D)
Diskutiere hakeliger 2ter Gang (120D) im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Mein 2ter Gang geht manchmal nicht oder nur schwer rein. Das Problem tritt nur sporadisch auf, ist nicht reproduzierbar und kommt meistens in der...
  1. #1 macferdi, 03.05.2006
    macferdi
    macferdi 1er-Fahrer(in)
    18.10.2005
    311
    Mein 2ter Gang geht manchmal nicht oder nur schwer rein. Das Problem tritt nur sporadisch auf, ist nicht reproduzierbar und kommt meistens in der Stadt vor, wenn überhaupt.
    Ich habe es auch schon mal in der Werkstatt reklamiert, aber die konnten es nicht reproduzieren bei einer Probefahrt.
    Wer von Euch kennt das Problem mit dem hakeligen 2ten Gang auch?
    Wurde in der Werkstatt was gemacht?
  2. Mic
    Mic 1er-Interessent(in)
    23.03.2006
    Neuss
    Schön guten morgen,
    Ich habe meinen 120d zwar erst seit ca. 4 Wochen hatte aber bisher keinerlei Probleme mit dem 2ten gang, die Schaltung ist ja von haus aus ein wenig hakelig
  3. #3 Gast001, 03.05.2006
    Gast001
    Gast001 Guest
    also, ich habe dieses problem auch, allerdings nur wenn ich versuche schnell vom ersten in zweiten zugehen...allerdings hab ich das problem auch beim E46 (330i, 330d, 318i), ein freund von mit mitm E36 hat das gleiche problem. Als ich mal beim Freundlichem gefragt hatte wurde mir gesagt das dies bekannt sei und man nichts dagegen machn könne...
    Allerdings kommt es mir immer so vor als würde der gang regelrecht rausspringen!
    PS: Ich weiss Kupplung treten hilft aber nicht
  4. #4 macferdi, 03.05.2006
    macferdi
    18.10.2005
    311
    einen trick kenne ich vom traktor fahren: beim schalten zwischengas geben:
    d.h. wenn der gang nicht reingeht, dann schalthebel in leerposition, kurz leicht gas geben und dann noch mal versuchen den gang einzukuppeln.
    ist aber keine tolle lösung.
    die in der werkstatt waren recht kooperativ, meinten wenn sie das problem nachvolllziehen könnten, würden sie auch was auf gewährleistung machen.
    es könne ein grat an einem zahnrad sein, ich solle doch dann mal mehr drücken wenn der gang nicht reingeht und entweder ist dann das getriebe hinüber und ich bekomme auf gewährleistung ein neues, oder der grat ist weg und das schalten geht in zukunft.
    ich halte aber nix davon, mit gewalt zu schalten, will doch das auto nicht kaputt machen....
  5. #5 Gast001, 03.05.2006
    Gast001
    Gast001 Guest
    bei unserm 330i wurde das getribe deswegen 3 mal auf GWL getauscht, besser wurde das nie, vll ein bmr problem? Halt, hab grade mit noch einem gesprochen fährt 4er Golf: Gleiches Problem, 2ter gang nicht präzise, vll liegt es an der postition des 2ten ganges!
  6. #6 macferdi, 03.05.2006
    macferdi
    18.10.2005
    311
    also in meinem guten alten (10jahre) 3er golf hakelt der zweite gang nicht!
    ist allerdings auch nen benziner.
    mir scheint es so, als ob beim diesel generell gangwechsel etwas schwerer gehen als beim benziner.
  7. Sparky
    Sparky 1er-Fahrer(in)
    18.10.2005
    126
    MUC
    hatte dieses Problem beim 1. Gang. Man vermutete zuerst die Kupplung. Nachdem sich aber alle anderen ohne Probleme schalten ließen wurde das Getriebe getauscht. Seitdem hab ich ruhe... War schon peinlich an der Ampel, wenn man des ersten nicht reinbekommen hat :oops:
  8. #8 macferdi, 30.05.2006
    macferdi
    18.10.2005
    311
    hi, sparky
    heute hatte ich ne probefahrt mit dem techniker von der NL fröttmaning.
    der techniker konnte an meiner schaltung nichts außergewöhnliches feststellen, deswegen wird nichts gemacht.
    ich finds ärgerlich, weil ich ja nur noch 2 wochen gewährleistung habe und die schaltung hakelt wirklich und die gänge gehen schon schwer rein, manchmal. manchmal flutscht alles wie butter!
    wenn man mit kraft schaltet, dann bekommt man den gang eingentlich fast immer rein. aber es macht halt geräusche und fühlt sich nicht gut an.
    hast du einen tip, an wen ich mich wenden könnte? d.h. bei welcher werkstatt warst du?
    vielleicht kennen die sich mit dem problem besser aus.
    grüße
    ferdinand
  9. #9 defender110, 30.05.2006
    defender110
    defender110 1er-Fahrer(in)
    22.01.2006
    146
    Stuttgart
    hi sparky,
    ordentlichen verbrauch fährst du zusammen mit deinem 120d. respekt! :twisted:
    will nicht behaupten das ich langsam fahre, aber selbst im bergigen stuttgart bin ich da zwei liter sparsamer unterwegs.
    @all
    yep, das getriebe ist wirklich nicht mehr bmw like. da wurde sicher wieder ein zulieferer (zf oder getrag?) im preis gedrückt, bis die qualität und/oder die entwicklung sich verschlechtert hat.
    bitte liebe bmw baut wieder anständige getriebe ein!
  10. #10 macferdi, 30.05.2006
    macferdi
    18.10.2005
    311
    @defender110
    ich glaube, du meinst meinen verbrauch... nicht den von sparky?
    naja, auf jeden fall habe ich auch den überhöhten verbrauch schon bei der NL reklamiert... die meinten nur "is kalt draussen".
    ich soll mal 20-30.000km zusammenfahren und dann könnte er noch runtergehen.
    stichwort getriebe:
    ein kollege jammert auch über die schaltung seines bmw-motorrades... soll wohl angeblich eine bmw krankheit sein.
    wie auch immer, der probewagen hatte das nicht.
    wie auch immer, in einem defender wird man sicher noch mehr muckis vom schalten bekommen?
    es gibt ja noch das gute alte zwischengas, wie beim traktor...
  11. Sparky
    18.10.2005
    126
    MUC
    Dieses Problem mit den Getrieben geht durch alle Hersteller. Wenn das Problem beim Werkstattbesuch nicht auftritt, werden sie es auch nicht auf GW tauschen. Sie müssen "BMW" ja auch rede und antwort stehen. Ich hatte das Glück, dass dieses Problem beim Werkstattbesuch auftrat und dem Getriebetausch somit nichts mehr im Wege stand. Mit dem neuen Getriebe läuft bis jetzt alles geschmiert.
  12. 1erle
    1erle 1er-Fan
    19.05.2006
    842
    Fürstenfeldbruck
    Christoph
    Also meiner hat jetzt 16000km drauf und ich hab bis jetzt keine Probleme gehabt. Schaltet sich butterweich...
  13. #13 Bluegixxe, 05.06.2006
    Bluegixxe
    Bluegixxe 1er-Liebhaber(in)
    23.07.2005
    1.392
    Kaiserslautern
    Mein 120d hat jetzt 21300km und ich hab keine Probleme mit der Schaltung! Geht einwandfrei.
    Gruss Bluegixxe
  14. hawk
    hawk 1er-Interessent(in)
    07.06.2006
    Düsseldorf
    Tach zusammen,
    nachdem ich nun einige Zeit als Zuschauer hier anwesend war, möchte ich mal meine Erfahrungen mitteilen.
    BMW118d, gekauft 15.04.2006, bis heute ca. 2800 km runtergespult und wie manche hier, seit Anfang an sporadische Probleme mit dem 1. und 2.-Gang.
    Gestern war ich beim Freundlichen hier in der Niederlassung, erstmal das Fehler-Meldungsprogramm bei BMW dazu gecheckt, nichts vorhanden......komisch!
    Probefahrt gemacht und natürlich der berühmte Vorzeige-Effekt: "NICHTS" !
    Ich bin dann mit dem Freundlichen überein gekommen, bis 5000 km weiter zu fahren und zu beobachten, sollte dieser Mangel immer noch vorliegen nehmen sie den Wagen für 2 Tage in die Werkstatt und prüfen ihn genau. Er hat das Getriebe, wie auch die Kupplung in Verdacht, wobei ich eher auch zur Kupplung tendiere, mal schauen.
    Wichtig hierbei war eigentlich nur, das ich diesen Mangel frühzeitig angemeldet habe und dort war, so können die Chefs aus München auch nicht murren wenn etwas ausgetauscht werden muss.
    Mit so einem Kompromiss kann ich leben und finde ich fair und angemessen.
    Ansonsten macht der Wagen eigentlich nur Freude und bis jetzt gibt es auch überhaupt nichts anderes zu beanstanden.
    Ich vergass: Baujahr 2006 ist er ebenfalls :wink:
  15. SauCar
    SauCar Guest
  16. Sparky
    18.10.2005
    126
    MUC
    @hawk
    Also die Kupplung kann es nicht sein, wenn das Problem "nur" vom ersten in den 2ten Gang auftritt. Wäre es nämlich die Kupplung, hättest du dieses Problem bei jedem Gang, da die Kupplung wahrscheinlich nicht richtig trennt.
    Stimmt, das Getriebe des 1er ist sportlich. Finde ich persönlich auch gut so. Jedoch ist es mehr peinlich als ärgerlich, wenn du an der Ampel stehst in den ersten Gang schalten möchtest und es geht nix, weil du Ihn nicht mehr reinkriegst... :oops: .... vom darauffolgenden Hupkonzert hinter dir mal abgesehen.... :wink:
  17. hawk
    07.06.2006
    Düsseldorf
    Ja, bin eigentlich der gleichen Meinung, nur der Freundliche sprach von "Schlupfkupplung" oder so ähnlich, meinte das sich die Kupplung wohl noch "setzen" müsste, was immer das auch heisst..... :roll:
  18. hawk
    07.06.2006
    Düsseldorf
    Es ist schon wirklich unheimlich, seitdem ich beim Freundlichen war ist das Hakeln im 2. Gang verschwunden, gerade mal 600 km gefahren seitdem er die Probefahrt gemacht hat. Heilende Hände ? :lol:
  19. #19 macferdi, 01.07.2006
    macferdi
    18.10.2005
    311
    keine sorge, das hakeln kommt bestimmt wieder!
    immer dann, wenns scheinbar endlich weg ist... bei der nächsten tour durch die stadt hakelts wieder. um dann magischerweise gerade bei einer probefahrt mit dem techniker nicht aufzutreten.
    man kann es provozieren, wenn man hektisch durch die stadt heizt und die gänge mit kraft reindrückt. dann wirds von mal zu mal schlimmer...
Thema: hakeliger 2ter Gang (120D)
  1. bmw 118 d 2 ter gang
hakeliger 2ter Gang (120D) - Ähnliche Themen
  1. hakelige schaltung
    hakelige schaltung: hallo fahre seit ein paar tagen einen 118d f20 und bin mit der Schaltung nicht ganz zufrieden finde die etwas hakelig vor allem in 5ten und 6ten...
  2. [E81] Erster Gang hakelig beim 130i
    Erster Gang hakelig beim 130i: Hallo, Ich habe mir vor ein paar Tagen meinen dritten 1er BMW gekauft. 130i vFL E87 Bj 8.2006 175.000 km --> 135i E82 Bj. 08.2008 75.000 km...
  3. [E81] Schaltung etwas "hakelig"
    Schaltung etwas "hakelig": Ich habe meinen 116i seit gestern und weiß nicht ob dass so sein muss oder nicht, und zwar folgendes: Mir ist aufgefallen, dass die Schaltung...
  4. Hakeliger 2. Gang
    Hakeliger 2. Gang: Hallo! Ich weiß, es existieren bereits einige Threads bezüglich der Schaltung, aber so richtig schlau bin ich jetzt noch nicht. Deshalb möchte...
  5. Findet ihr die Schaltung auch etwas hakelig?
    Findet ihr die Schaltung auch etwas hakelig?: Hallo also ich fahre nun seit fast einer Woche auch mit nem einser durch die Gegend und bin super zufrieden mit dem Wagen !!! Ich finde die...
