Haifischflosse mit Radio Business & Navi Professional
Diskutiere Haifischflosse mit Radio Business & Navi Professional im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo zusammen, leider ein endloses Thema. Die Haifischflosse soll auf meinen kleinen E87 - 118d! Hab aber Navi Professional mit drin....
  1. #1 1er-LPZ, 05.08.2009
    1er-LPZ
    1er-LPZ 1er-Fahrer(in)
    08.07.2009
    76
    Frankfurt am Main
    09/2008
    1.) Ist da unter dem Sockel ein Anschluss für GPS?
    2.) Sitzt die GPS-Antenne woanders?
    3.) Ist nur das Radio betroffen.
    Bräuchte mal Aufklärung bei dem Thema. Bei den BMWfans usw. wird man aus den Listen mit den Teilenummern leider auch nicht schlau.
    Zur Vollständigkeit aber noch die Teilenummern:
    Radio BMW Business CD = 0662
    Navi Professional = 0609
    ich danke Euch...
  2. #2 Muehlenmann111, 05.08.2009
    Muehlenmann111
    Muehlenmann111 1er-Guru
    27.05.2009
    7.267
    Badner Land / Oberrhein
    Jochen
    Du hast Navi Prof. aber nur Radio Business bist du dir sicher? Normalerweiße hast du bei den Navis immer das Radio Prof. dabei.
    Mich würde das mit der Haifischflosse auch interessieren, habe allerdings nur Radio Prof.
  3. #3 1er-LPZ, 05.08.2009
    1er-LPZ
    08.07.2009
    76
    Frankfurt am Main
    09/2008
    so steht´s in meiner Zubehörliste....ist ein 118d VFL aus 05/2006.
    Werd mir aber mal die Arbeit machen, das rauszubekommen. ;)
  4. #4 Frank_DC, 06.08.2009
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Re: Haifischflosse mit Radio Business & Navi Professiona
    Bei Navi Prof oder Navi Business ist immer Radio Professional dabei, somit hast du auch eine zweite Antenne in der Heckscheibe, was die Verschlechterung der Empfangsqualität mit Haifischflosse im Rahmen hält.
    Im Antennensockel sind Antennen für Radio (AM/FM), GPS und ggf. Mobilfunk enthalten (Bei mir war die Mobilfunkantenne interessanterweise dabei, obwohl ich ab Werk keine Handyvorbereitung habe.)
    Die beste Lösung ist, die vorhandenen Antennen zu behalten und die Haifischflosse vom X3 darüber zu setzen (nur das Leergehäuse und das Klebeband bestellen, Teile 1 und 2 in dieser Abbildung).
    Beim Leergehäuse müssen die Füße entfernt werden und der innere Rand etwas erweitert werden, am besten vor dem Lackieren.
    Für die Montage muß der Antennensockel des 1ers von unten gelöst werden, um die obere Plastikabdeckung des Antennensockels zu entfernen. Man benötigt dafür einen 22er Maulschlüssel und einen sehr kleinen Torx (T6), zuvor ist der Dachhimmel hinten etwas herunterzulassen (Torx-Schrauben unter den Airbag-Schildchen lösen, vorsicht vor Knicken in Höhe der B-Säule).
    Damit die X3-Flosse gut über den Antennensockel paßt, mußte ich den überstehenden Gummirand des Antennesockels rechts und links etwas abschneiden. Die Grundplatte des Antennensockels mit den Antennen schraubt man danach wieder drauf.
    Bilder des X3-Gehäuses findest du in diesem Thread, die Antenneneinheit im ausgebauten Zustand ist hier gut zu sehen.
    [/img]
  5. #5 Tarsobar, 06.08.2009
    Tarsobar
    Tarsobar 1er-Liebhaber(in)
    12.02.2009
    1.286
    Essen
    11/2009
    Christian
    Ist bei mir genauso wie bei dir.
    Ich habe einfach die externe Antenne und den Antennensocken abgeschraubt und die Kabel einfach am Ende isoliert und im Dachhimmel liegen lassen.
    Dann einfach die Flosse übers Loch geklebt. Habe keine Probleme mit Radioempfang! Immerhin hab ich ja noch 3 andere Antennen in der Heckscheibe!
  6. #6 Frank_DC, 06.08.2009
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Du hast also ganz auf den Original-Antennsockel inkl. der Antennen verzichtet? Das geht aber nur, wenn man weder GPS-Antenne fürs Navi noch Mobilfunkantenne für das Handy in der Ladeschale benötigt...
  7. #7 Pfälzer, 06.08.2009
    Pfälzer
    Pfälzer 1er-Profi
    21.11.2005
    2.281
    Bei Mainz
    Josef
    Zu 1: Ja, ist im unteren Teil des Sockels
    Zu 2: Nein
    Zu 3: Den späteren Empfang des Radios kannst Du testen, indem Du mal ohne Antenne rum fährst, leiches gilt für Telefonempfpang.
    Dies hier dürfte Dir ebenfalls helfen:
    http://uploaded.to/?id=cvzd9f
  8. #8 Absinthe, 06.08.2009
    Absinthe
    Absinthe 1er-Fahrer(in)
    21.08.2008
    302
    Augsburg
    08/2004
    Was genau muss ich mit dem alten Sockel machen bzw wie weit muss ich diesen auseinander bauen? Gibts da irgendwo ein detaillierte Beschreibung?
  9. #9 Pfälzer, 06.08.2009
    Pfälzer
    Pfälzer 1er-Profi
    21.11.2005
    2.281
    Bei Mainz
    Josef
    :wink:
  10. #10 Absinthe, 07.08.2009
    Absinthe
    21.08.2008
    302
    Augsburg
    08/2004
    Danke ;)
    Ich weiß wer lesen kann ist klar im Vorteil!
    Sry
  11. #11 Tarsobar, 07.08.2009
    Tarsobar
    12.02.2009
    1.286
    Essen
    11/2009
    Christian
    [quote="Frank_DC] ...Du hast also ganz auf den Original-Antennsockel inkl. der Antennen verzichtet? Das geht aber nur, wenn man weder GPS-Antenne fürs Navi noch Mobilfunkantenne für das Handy in der Ladeschale benötigt...[/quote]
    Japps, das ist korrekt. Wie gesagt habe ich "nur" das Radio Pro inkl. der 3 Heckscheibenantennen, da war der Verzicht auf den Fahnenmast inkl. Sockel sehr verschmerzbar.
  12. #12 Absinthe, 08.08.2009
    Absinthe
    21.08.2008
    302
    Augsburg
    08/2004
    Könnte jemand mal bitte die Teilenummern posten?
    "Die beste Lösung ist, die vorhandenen Antennen zu behalten und die Haifischflosse vom X3 darüber zu setzen (nur das Leergehäuse und das Klebeband bestellen, Teile 1 und 2 in dieser Abbildung). "
    Und gibt es bei der Anleitung Unterschiede vom VFL zum FL?
    Und passt die Leerhülle vom X3?
  13. #13 Frank_DC, 08.08.2009
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Teilenummern sind doch über den Linkzu finden...
    - Leergehause Dachantenne grundiert 65 20 3 454 166
    - Klebeband doppelseitig 65 20 3 411 501
    Nein.
    Die Leerhülle vom X3 paßt, Du mußt lediglich die 3 herausstehenden "Füße" entfernen und die Kante am inneren Rand etwas erweitern:
    Wenn Du das Leergeäuse vor dem Aufkleben draufsetzt, kannst Du sehr gut sehen, wo evtl. noch etwas weggeschliffen werden muß.
  14. #14 Muehlenmann111, 08.08.2009
    Muehlenmann111
    27.05.2009
    7.267
    Jochen
    Kostet die Flosse grundiert nicht schon 120€ ??? Wucher :!:
  15. #15 Frank_DC, 08.08.2009
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Nö:
    Leergehäuse Dachantenne grundiert 65 20 3 454 166
    26.70 netto = €31,77 brutto
  16. #16 Absinthe, 08.08.2009
    Absinthe
    21.08.2008
    302
    Augsburg
    08/2004
    Der Link geht bei mir irgendwie nicht...
    Hebt das gut nur mit dem Klebeband und ist es dicht? Oder muss ich, wenn ich BAB fahre befürchten, dass mir die Flosse abhaut?
  17. #17 Frank_DC, 08.08.2009
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Mit dem Klebeband hält die Flosse bombenfest. Sie hält so gut, daß man durch "Herumreißen" an der Flosse das Dachblech verbeulen kann.
    Dicht ist auch alles...
  18. #18 1er-LPZ, 10.08.2009
    1er-LPZ
    08.07.2009
    76
    Frankfurt am Main
    09/2008
    ich danke euch erstmal.
    Werd mal ohne Antenne rumfahren und den Empfamg testen und dann entscheiden ob es die Flosse wird oder doch "nur" eine Peugeot-Antenne.
  19. #19 1er-LPZ, 18.08.2009
    1er-LPZ
    08.07.2009
    76
    Frankfurt am Main
    09/2008
    Hallo nochmal,
    bekomme ich das irgendwie raus, ob doch nur ein
    BMW Business CD verbaut ist (trotz meines Professional Navis) ?
    Glaub zwar auch nicht dran...denn das Teil ist ja eine Einheit.
  20. #20 Absinthe, 09.12.2009
    Absinthe
    21.08.2008
    302
    Augsburg
    08/2004
    ich möchte mich übernächstes am Wochenende mal an die Nummer mit der Haifischantenne wagen.
    Nun habe ich eine abschließende Frage...
    "65 20 3 454 166" das ist die Teilenummer von der X3-Flosse.
    Ist das die richtig bei einem e87 BJ: 08/2004 mit Navi Business ohne FSE?
    MFG
Thema: Haifischflosse mit Radio Business & Navi Professional
  1. bmw haifischflosse kabel
  2. x3 haifischflosse gps
  3. bmw m paket haiflosse
  4. wo sitzt gps antenne 1er bmw,
  5. bmw haifischflosse,
  6. bmw haifischflosse teilenummer
Haifischflosse mit Radio Business & Navi Professional - Ähnliche Themen
  1. großes navi -> ablagefach??
    großes navi -> ablagefach??: moin - mein 2013er e88 hat ja das feststehende navi professional (nicht sehr schön). kann man das in klappbar umbauen? und schon mal mit der...
  2. [E87] 120i Navi
    120i Navi: Hallo zusammen, verkaufe hier meinen E87 von Januar 2008 mit 128k KM. Fahrzeug wird aktuell noch täglich bewegt, ich muss ja irgendwie auf die...
  3. [E8x] Bmw Roadmap Professional 2017 Dvd Set SA609
  4. Fragen zur Umrüstung auf Professional Radio
  5. Navi im 1er Cabrio mit bluetooth nachrüsten
