Hässliche Ränder nach Behandlung mit Liquid Glass
Diskutiere Hässliche Ränder nach Behandlung mit Liquid Glass im Pflege Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo liebe Leser und Helfer! Ich habe ein kleines Schönheitsproblem an meinem 1er: Seit der letzten Behandlung mit Liquid Glass haben sich an...
  1. #1 Frederic118i, 02.04.2010
    Frederic118i
    Frederic118i 1er-Interessent(in)
    07.02.2009
    Emsland
    Seit der letzten Behandlung mit Liquid Glass haben sich an Türgriffen, Scheibenrahmen und Heckschürze (also an den Gummi-und Plastikteilen)
    hässliche weiße Ränder gebildet. (Meine Türgriffe und die Schürze sind unlackiert, also schwarz)
    Den Wagen hab ich im September poliert und seitdem war ich natürlich schon mehrmals in der Waschanlage, aber die Ränder sind geblieben.
    Hat jemand eine Idee, mit welchem Mittel ich sie wieder weg bekomme?
    Habs schon an einer unauffälligen Stelle mit Reinigungsbenzin versucht, aber davon wurde es auch nicht besser.
    Vielen Dank schon im Voraus!
  2. #2 lavirco, 02.04.2010
    lavirco
    lavirco 1er-Fahrer(in)
    09.12.2009
    477
    Hans
    Eventuell helfen da diese Pflegeprodukte für Kunsstoff. Um so etwas zu verhindern, sollte man vor der Polierprozedur schon solche Pflegemittel für Kunsstoff einsetzen. Dann kann man die Politur oder den Wachs besser abwischen, oder die halt vorher abkleben.
  3. TomZ
    TomZ 1er-Fanatiker(in)
    13.12.2008
    4.815
    Graz, Österreich
    LG darfste auf keinen Fall auf unlackierte Stellen auftragen, die werden immer weisslich...von Meg. gibt nen Polycracker, mit dem könntest es versuchen...
  4. #4 Frederic118i, 02.04.2010
    Frederic118i
    07.02.2009
    Emsland
    Also zu Kunststoffpflege fällt mir spontan Amor All ein.
    Ich glaube, das werde ich mal ausprobieren und dann Meldung machen :icon_cool:
  5. #5 TomZ, 02.04.2010
    TomZ
    13.12.2008
    4.815
    Graz, Österreich
    Kunststoffpflege hilft dir in der Regel nicht... da LG auch nur quasi ein Kunststoff ist und davon geht es nicht weg...
  6. #6 Lowroller, 02.04.2010
    Lowroller
    Lowroller 1er-Fahrer(in)
    26.10.2009
    360
    0815-4711
    Marcel
    ich würds mal mit teerentferner oder bremsenreiniger versuchen.... unlackierten kunststoff klebe ich deshalb immer vorher ab...muss man weniger aufpassen
  7. C.d.K
    C.d.K 1er-Fahrer(in)
    07.01.2008
    104
    Armor All könnte ein bisschen helfen, allerdings nicht auf dauer. Ansonsten würde Forever Black was taugen, ist aber meist viel Arbeit.
    Ist übrigens auch ein Grund wieso ich von LG weg bin...
  8. #8 Frederic118i, 03.04.2010
    Frederic118i
    07.02.2009
    Emsland
    Was ist denn dieses Forever Black?
    Etwa ein Zeug womit man verblichene Kunststoffteile wieder aufmöbeln kann?
    Hab da nämlich noch so ein paar helle Stellen an meine Türinnenverkleidung aus Kunststoff. Vielleicht könnte man die damit auch wegbekommen??
  9. TomZ
    13.12.2008
    4.815
    Graz, Österreich
    Nochmal, wenn es durch LG weiss geworden ist, dann helfen dir die Pflegeprodukte nicht... da es nicht ausgeblichen ist, sondern ne farblich differenzierende Polymer-Schicht ist
  10. Andy.
    Andy. 1er-Fahrer(in)
    26.04.2009
    213
    bei Liquid Glass sollte etwas helfen, was garantiert jeder zu Hause hat. Wasser mit Spüli und ein Schwamm.
    Alle anderen genannten Mittel würden nur einen optischen Effekt bewirken und das Problem nicht dauerhaft lösen.
  11. hanzz
    hanzz 1er-Profi
    15.12.2005
    2.219
    bremsenreiniger? das ist normal so ziemlich das letzte was man versuchen sollte ;-)
    mit wasser und spüli wirst du die liquid glass ränder auch nicht wegbekommen,
    prinzipiell gibt es einige möglichkeiten, probiere es zunächst mit einem quik detailer, am besten final inspection,
    wenn das nicht hilft, hol dir einen kunstoffreiniger, wichtig ist das es nichtnur pflege ist sondern reiniger,
    wäre zb von meguiars das tech protect, oder meguiars #40 evtl #39
    fals du verdünnung/reiniger daheim hast, probiers einfach damit...
  12. TomZ
    13.12.2008
    4.815
    Graz, Österreich
    :roll: ... Poly cracker von Meg.... ist angeblich genau für sowas entwickelt worden... würde es ausprobieren,... eigentlich hasse ich es mich wiederholen zu müssen...
  13. Spüli
    Spüli 1er-Fan
    29.03.2010
    695
    bei Braunschweig
    120i Cabrio
    Moin!
    Mit Spüli könnte gehen, ich würde es aber mit schärferen Reinigern wie APC oder verdünntem Felgenreiniger versuchen. Genau wie auf dem Lack, wird das LG langsam aber sicher verschwinden.
    Nach einer Reiniger-Prozedur solltest Du die Teile aber mit guter Kunststoff-Pflege behandeln.
  14. hanzz
    hanzz 1er-Profi
    15.12.2005
    2.219
    dir hat doch keiner wiedersprochen, es wurden nur weiter möglichkeiten dargestellt...
  15. Andy.
    26.04.2009
    213
    APC ist höchstwahrscheinlich noch die bessere Waffe. Jedoch ist APC nicht in jeder Garage vorhanden :wink: - deswegen der Tip mit dem Spüli. Es gibt doch diese weißen Haushaltsschwämme - diese in Verbindung mit einer Lösung aus APC + Wasser oder Spüli + Wasser sollte helfen.
    Die Mehrzahl der genannten Produkte überdecken die weißen Ränder nur temporär, statt sie wirkungsvoll zu entfernen.
  16. #16 Frederic118i, 05.04.2010
    Frederic118i
    07.02.2009
    Emsland
    @ TomZ: Wo könnte ich den Poly Cracker bekommen? Scheint doch ein sehr spezielles Mittelchen zu sein, was Du mir da empfiehlst. Hab bei Google jedenfalls nichts darüber gefunden. Hast Du das Mittel zu Hause? Wie sind Deine Erfahrungen?
    @ Spüli: Wenn ich den Wagen im letzten September behandelt habe und er seitdem mindestens 20x durch die Waschanlage gelaufen ist und ich mit Reinigungsbenzin auch keine Besserung erzielt habe, dann werde ich mit Spüli auch keine zufriedenstellenden Ergebnisse erzielen können. Das sagt mir mein gesunder Menschenverstand.
    Den Ansatz mit dem Bremsenreiniger werde ich auch nicht weiter verfolgen, denn schließlich ist es Bremsenreiniger und nicht gerade eine "laue Brühe". Jedes aggressive Mittel wird kategorisch ausgeschlossen.
    Trotzdem vielen Dank für Eure zahlreichen Anregungen!
    Falls alle Sticke reißen, werde ich mal beim Autoaufbereiter meines Vertrauens vorbeischauen und ihm mein Leid klagen.
  17. TomZ
    13.12.2008
    4.815
    Graz, Österreich
Hässliche Ränder nach Behandlung mit Liquid Glass - Ähnliche Themen
  1. Frontscheibe beschlägt am oberen Rand
    Frontscheibe beschlägt am oberen Rand: Guten Morgen, ich fahre meinen 1er nun seit etwa einem Jahr und seit ein paar Wochen habe ich das Problem das die Frontscheibe am oberen Rand...
  2. [Verkauft] Liquid Elements Eco Shield
    Liquid Elements Eco Shield: Füllstand ca. 45ml. Vor 4 Wochen geöffnet. Wird Mit Edelgas gefüllt und vakuumiert verkauft. 55€ inkl. Versand. [IMG]
  3. i3, das hässliche Entlein
    i3, das hässliche Entlein: Hab momentan einen i3 als Ersatzwagen. Die ersten paar Meter sind schon ziemlich gewöhnungsbedürftig, Steuerung der Geschwindigkeit bei...
  4. Lackfarbe "Liquid blue"
    Lackfarbe "Liquid blue": Guten Tag, mir ist jemand in mein Auto gefahren :/ und ich möchte nun Lackfarbe kaufen um das ganze beheben zu lassen, dazu hätte ich 2 Fragen,...
  5. Für BMW 1er F20 ab 9.2011 Fußmatten Velours Exclusiv anthrazit Rand mittelrot
    Für BMW 1er F20 ab 9.2011 Fußmatten Velours Exclusiv anthrazit Rand mittelrot: [IMG] EUR 109,00 End Date: 12. Mai. 18:38 Buy It Now for only: US EUR 109,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
