[E8x] "Hänger" bei Konstantfahrt
Diskutiere "Hänger" bei Konstantfahrt im BMW 130i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, vorab: es geht nicht um einen 130i, sondern um ein Z4 Coupé 3.0si, also ein Fahrzeug mit dem gleichen Motor. Ich habe seit...
  1. #1 schluerfi1978, 04.08.2015
    schluerfi1978
    schluerfi1978 1er-Fahrer(in)
    17.07.2008
    488
    Ich habe seit neuestem bei Konstantfahrt (Tempo 130-140, also etwa 3200-3400 U/min im 6. Gang) ab und an das Phänomen, dass das Auto gefühlt für eine Sekunde Leistung wegnimmt und dann wieder zugibt. Auch die Beschleunigung im 6. Gang aus diesem Geschwindigkeitsbereich heraus fühlt sich etwas schlapper an.
    Habt Ihr eine Idee, was das Problem sein könnte? Fehlerspeicher habe ich schon mal mit Carly (BMWhat) ausgelesen, enthält aber keine Einträge.
    Grüße,
    Michael
  2. #2 Knüppel74, 04.08.2015
    Knüppel74
    Knüppel74 1er-Liebhaber(in)
    07.06.2012
    1.692
    39
    Nordenham
    01/2006
    Sascha
    Evtl. die Magnetventile der Vanos?
  3. #3 macerna, 05.08.2015
    macerna
    macerna 1er-Fan
    18.11.2006
    640
    170
    Buxtehude
    09/2005
    Da die Magnetventile viele Leistungsproblemchen verursachen, ist das auch mein Tipp.
    Auf jeden Fall Fehlerspeicher auslesen. Wenn es die MV sind sollten Fehler wie ... Mechanisches Klemmen ... und.... Korrelation Ein-/Auslassnockenwelle verzeichnet sein
    Ein MV kostet ca. 100€. Der Einbau ist schnell selbst vollbracht.
  4. #4 alexalt, 06.08.2015
    alexalt
    alexalt 1er-Interessent(in)
    22.05.2015
    11
    05/2008
    Alexander
    Das gleiche Problem hatte ich tatsächlich auch Anfangs. Habe auch vor einer Woche ein Thread aufgemacht mit weiteren Problemen, die nach und nach aufgetreten sind.
    Das Auslesen in der Werkstatt gestern hat einen Fehler angezeigt am Vanos-Auslass. Magnetventil wurde getauscht und seit dem läuft meiner wieder ruckelfrei. Auch diese kurzen Aussetzer auf der Autobahn sind weg (muss zugeben, bin seit gestern nur einmal auf der Autobahn gewesen).
  5. #5 schluerfi1978, 08.08.2015
    schluerfi1978
    17.07.2008
    488
    Ich hatte ja keinen Eintrag im Fehlerspeicher, habe aber heute mal die Magnetventile ausgebaut und dann sorgfältig gereinigt (erst 6 Stunden den Metallteil in Bremsenreiniger gebadet, danach jedes ca. 100 Mal per 12 V Netzteil geschaltet und dazwischen immer noch mal den angelösten Schmaddel, der beim Schalten rauskam, mit Bremsenreiniger abgespült). Den Effekt der Reinigung konnte man schon im ausgebauten Zustand nachverfolgen. Schüttelt man das Ventil, so hört man beim gereinigten Ventil das Innenleben leicht klappern. Auch das Geräusch beim Schaltvorgang klingt knackiger
    Auf der anschließenden Probefahrt ist das Hängen bisher nicht aufgetreten. Dafür dreht der Motor gefühlt sanfter hoch und spricht weniger ruckelig aufs plötzliche Gasgeben an. Außerdem fühlt sich der Motor im unteren Drehzahlbereich in allen Gängen etwas kräftiger an. Mal sehen, ob der positive Eindruck nach der Aktion bestehen bleibt.
  6. #6 Dani_93, 10.08.2015
    Dani_93
    Dani_93 1er-Fanatiker(in)
    02.04.2013
    4.919
    677
    Nähe Stuttgart
    Sehr schön :daumen:
    Ansonsten langfristig eben mal neue Magnetventile kaufen, kosten ja nicht die Welt und sind im Endeffekt sicher besser, als ein gereinigtes.
  7. #7 Greg BMW 130i, 12.08.2015
    Greg BMW 130i
    Greg BMW 130i 1er-Fahrer(in)
    15.06.2014
    146
    Belgien
    130i (FL)
    04/2010
    Gregory
    Sehr gut dass du das problem damit aufgehoben hast! :-)
  8. #8 Rollo-OL, 12.08.2015
    Rollo-OL
    Rollo-OL 1er-Fan
    13.10.2014
    634
    113
    Oldenburg (Nds.)
    04/2010
    Roland
    Welches Öl wird/wurde gefahren ?
  9. #9 1_3_0_i, 03.11.2015
    1_3_0_i
    1_3_0_i 1er-Fahrer(in)
    02.09.2015
    306
    92
    Bayern
    06/2016
    Vielleicht wird das Video hier für einen oder anderen interessant:
    Hier wird unteranderem erklärt, warum die Magnetventile verstopfen und wie man eigentlich testen kann ob Magnetventil noch gut ist.
    https://www.youtube.com/watch?v=N9hKTpmS1nQ
  10. Zeimen
    Zeimen 1er-Fahrer(in)
    31.03.2013
    200
    26
    06/2007
    Simon
    Bei Konstantfahrt sollten die Ventile aber nicht aktiv schalten. Ich habe das Phänomen (kurz leichter vortriebsverlust) auch jedoch nur bei aktivem Scheibenwischer - das ist die Trockenbremsfunktion der Bremsanlage...
  11. #11 schluerfi1978, 05.11.2015
    schluerfi1978
    17.07.2008
    488
    Das oben gepostete Video hatte ich auch zurate gezogen. Meiner Erfahrung nach braucht man die Ventile nicht zu zerlegen. Wichtig ist es aber, die Ventile mit 12 V Gleichspannung zu schalten, bis man das "scharfe" Klacken, das auch im Video gezeigt wird, wieder hören kann. Das Schalten hilft, den Schmaddel nach außen zu fördern.
  12. #12 1_3_0_i, 05.11.2015
    1_3_0_i
    02.09.2015
    306
    92
    Bayern
    06/2016
    Es geht auch ohne Gleichspannung. Ich habe kein Netzteil Zuhause.
    Durch einfüllen vom z.B. Reinigungsbenzin von oben und das leichte Schütteln vom Ventil, wird die Flüssigkeit in die Hülse eingesaugt.
    Danach wenn man das Ventil umkippt, kommt keine Flüssigkeit mehr raus da die einzige Öffnung von dem Metallzylinder (befindet sich in der Hülse und ist umgeben von einem Magneten und nach Außen nicht sichtbar) abgedichtet wird.
    Wenn man das Ventil in dieser Position "mit dem Kopf nach unten" schüttelt, kommen die ganzen Ölverunreinigungen mit der Flüssigkeit wieder raus.
    Diesen Vorgang muss man etwa 3-5 Mal weiderholen bis die Flüssigkeit die rauskommt sauber ist oder wenn bei Schütteln vom Ventil das "scharfe" Klackern zu hören ist.
    Man spürt dann auch das Metallzylinder schon durch das leichte Schütteln in Bewegung gebracht werden kann. Bei verschmutztem Ventil muss man viel mehr Kraft einsetzten.
    Ich komme erst am WE dazu ein kleines Video zu erstellen, da das Problem sehr viele Leute haben und kaufen einfach ein neues Ventil oder 2 was eben 160-180 kostet. Das Geld kann man sich sparen.
    Beste Grüße
  13. #13 1_3_0_i, 07.11.2015
    1_3_0_i
    02.09.2015
    306
    92
    Bayern
    06/2016
  14. #14 pertert, 07.11.2015
    pertert
    pertert 1er-Fahrer(in)
    01.08.2009
    109
    06/2008
  15. BiosT
    BiosT 1er-Fahrer(in)
    23.06.2013
    202
    85
    Groß-Gerau
    04/2006
    Mirko
    Muss den Thread mal kurz hijacken.
    Hab meinem vor kurzem mal prophylaktisch zwei neue Magnetventile spendiert und den Öl-Wechsel vorgezogen.
    Hab seit dem erst ca. 1,5 Tankfülluzngen durch.
    Mein erster Eindruck ist aber: Speziell obenrum >200km/h habe ich das gefühl das er 'n Tick besser geht als vorher.
    Ist nicht die Welt, aber m.E. schon spürbar, es scheint da vielleicht das ein oder andere Pferdchen wiederbelebt worden zu sein.
    Allerdings ist mir auch aufgefallen, dass der Verbrauch scheinbar etwas gestiegen ist.
    Vorher lag ich meist so bei +/- 11,5L, wenn viel Autobahn dabei war mehr, wenn nicht dann weniger.
    Aktuell liege ich bei 12,9. Noch würde ich sagen, könnte auch sein, dass ich einfach öfter "freie Bahn" hatte und
    er sich den Auslauf einfach mit 1 - 1,5L/100km mehr vergüten lässt.
    Subjektiv würde ich aber sagen, waren die letzten Tage vom Verkehr eigentlich typisch für meine Nutzung.
    Deckt sich meine Beobachtung mit den Erfahrungswerten anderer hier?
  16. #16 1_3_0_i, 23.03.2016
    1_3_0_i
    02.09.2015
    306
    92
    Bayern
    06/2016
    Nein, mein Auto verbracht weniger.
    Der Wechsel der Zündkerzen hat bei mir auch eine Besserung gebracht. Nach dem Wechsel der Magnetventile, Zündkerzen , Luftfilter war ich mit meinem Auto auf dem Leistungsprüfstand, Ergebnis: 260,3 PS. Ich denke das ist gar nicht so schlecht für ein fast 10 Jahre altes Auto.
    Knüppel74 gefällt das.
  17. #17 WhiteWolf, 05.04.2017
    WhiteWolf
    WhiteWolf 1er-Fanatiker(in)
    07.04.2011
    3.224
    381
    Landsberg/Lech
    04/2006
    Ich habe seit kurzem Ruckler während der Konstantfahrt.
    so bis 3000 Touren. Und was mich am meisten ärgert: Ich vermisse die Spontanität des Saugers beim Gasgeben.
    Zudem ne kleine Delle beim Beschleunigen bei 4000
    FS ist leer, könnte das mit Wechseln der Magnetventile behoben werden?
    Für was sind die Teile denn genau da, bzw wie Funktionieren die?
  18. #18 gotcha43, 05.04.2017
    gotcha43
    gotcha43 1er-Fanatiker(in)
    25.01.2010
    5.536
    1.774
    Löningen
    04/2009
    Die Magnetventile steuern die Einlass und auch die auslassnockenwelle, also die VANOS, damit die Welle sauber umschaltet.
    Kann da gut dran liegen. Die sitzen vorne am Block.
    WhiteWolf gefällt das.
  19. #19 WhiteWolf, 05.04.2017
    WhiteWolf
    07.04.2011
    3.224
    381
    Landsberg/Lech
    04/2006
    Grad selbst nochmal in den Motorraum geschaut. Is ja gar kein Thema :unibrow:
    Und noch nach den DISA´s geschaut, ob ich die mal kurz auf die Schnelle Lokalisier... Sollten auch selbst schnell wechselbar sein... aber das hat noch Zeit bis zur Nächsten Inspektion...
    Ergo 2x 11367585425 hier?
    Mal schauen, über meine Firma bekomm ich auch 10% auf Ersatzteile :nod:
    gotcha43 gefällt das.
Thema: "Hänger" bei Konstantfahrt
  1. auto auslassmagnetventil
"Hänger" bei Konstantfahrt - Ähnliche Themen
  1. [F20] Navi bleibt manchmal hängen
    Navi bleibt manchmal hängen: Moin, seit ca 1 Wochen haben wir den kleinen neuen F20LCI mit Navi Business. Jetzt ist uns schon zum zweiten Mal bei Start das Navi...
  2. Problem bei langen Links Kurven ab 80 Km/h bleibt hängen
    Problem bei langen Links Kurven ab 80 Km/h bleibt hängen: Hallo Leute Ich habe seit ein paar Monaten folgendes Problem. Und zwar wenn ich durch ne Linkskurve fahre mit Viertel Lenkeinschlag fehlt...
  3. Hänger bei Musikwiedergabe via Bluetooth mit iPhone 4 (F20/21)
    Hänger bei Musikwiedergabe via Bluetooth mit iPhone 4 (F20/21): Hallo zusammen, Seit 02/2015 fahre ich einen F21 (Neuwagen). Bereits bei der ersten Fahrt - vom Werk nachhause - war die Musikwiedergabe meines...
  4. [E87] Ccc navi bleibt beim Logo hängen
    Ccc navi bleibt beim Logo hängen: Kumpel von mir hat ein Problem . Sein ccc navi . Klapp Monitor fährt zwar hoch bleibt beim Logo hängen . Und es steht . Was kann ich da...
  5. [E82] Drehzahl bleibt in niedrigen Bereichen hängen
    Drehzahl bleibt in niedrigen Bereichen hängen: Moin, in letzter Zeit habe ich - bzw. mein Auto - folgendes Phänomen: Wenn ich in niedrigen Drehzahlen (unter 2.000u/min) ein paar Sekunden...
