Hängende Lenkung
Diskutiere Hängende Lenkung im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo alle zusammen, ich habe einen F20 116i Sport mit serienmäßiger Servolenkung. Ich hab nun jetzt schon des öfteren folgendes festgestellt:...
  1. #1 unbekannt, 01.01.2012
    unbekannt
    unbekannt 1er-Fahrer(in)
    22.10.2010
    206
    12/2019
    Bei einer langgezogenen Kurve, wenn man diese mit einem Lenkeinschlag fährt und das Lenkrad somit mehrere Sekunden an einer Position hält hängt dieses dann bei der Änderung der Lenkradposition.
    Hat dies vielleicht von euch auch schonmal gehabt?
    Da es sich ja um eine elektronische Servolenkung handelt, schaltet sich ja der Servomotor bei gleichbleibenden Lenkeinschlag ab um somit Kraftstoff zu sparen. Ist es möglich das sich dieser, aus welchem Grund auch immer, erst wieder zu spät aktiviert?
    Hierzu die Erläuterung du der Servolenkung auf BMW ...Link
    Es ist sehr unangenehm wenn die Lenkung nicht sofort mach was sie soll, ich muss aber auch gleich dazu sagen, dass dies keine Sekunde ist aber doch schon sehr spürbar ist. Ich habe jetzt schon, ohne ihr darüber etwas gesagt zu haben, jemand mein Auto fahren lassen und sie stieg aus und fragte mich sofort ob mit meiner Lenkung etwas nicht stimmt.
    Vielleicht hat ja einer eine Idee was man da machen kann? Möchte nicht schon gleich wieder zum :icon_smile: laufen.
    Viele Grüße
  2. eds
    eds 1er-Fahrer(in)
    16.12.2011
    79
    Maintal
    02/2012
    Soetwas in der Richtung ist mir auch schon aufgefallen. Werde ich auch weiter beobachten!
    Wäre aber gut, wenn du gleich hinläufst und nachfragst.
  3. #3 klaushpunkt, 01.01.2012
    klaushpunkt
    klaushpunkt 1er-Interessent(in)
    11.06.2008
    33
  4. #4 unbekannt, 01.01.2012
    unbekannt
    22.10.2010
    206
    12/2019
    Soetwas in die Richtung?
    Geht's bisschen genauer? :wink:
  5. #5 Skyclad, 01.01.2012
    Skyclad
    Skyclad 1er-Fahrer(in)
    01.01.2012
    298
    Allgäu
    Habe seit 4wochen einen 120d mit serienmäßigen Lenkung und genau das gleiche Problem. Mein Händler hat das Problem aufgenommen,konnte mir aber nicht helfen. Wie ist die Sache bei dir weitergegangen?
  6. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.105
    132
    Ich hatte genau dieses Problem bei meinem E81 auch und fand es äußerst unangenehm. Es fühlte sich so an, als ob man erst einen kleinen Widerstand überwinden muss, und das in Kurven.
  7. #7 unbekannt, 02.01.2012
    unbekannt
    22.10.2010
    206
    12/2019
    Ich hab es bisher noch nicht an BMW weitergegeben, werde dies aber noch machen und berichten was ich zu hören bekomme.
    Was hat BMW hierzu gesagt? Gab es eine Lösung?
  8. #8 DonMario, 02.01.2012
    DonMario
    DonMario 1er-Fahrer(in)
    07.10.2011
    391
    Innsbruck
    116d (FL)
    116d
    08/2011
    Mario
    Habe das gleiche Problem.
    Merke das auch auf Geraden wenn ich zB nen Spurwechsel durchführen will.
    Bin gespannt was der Freundliche hierzu sagt.
  9. #9 118i mit M Power, 02.01.2012
    118i mit M Power
    118i mit M Power 1er-Fahrer(in)
    19.04.2011
    360
    Sachsen-Anhalt
    der Dave ;)
    Das selbe Problem , hat mein E87 auch. In Kurven spürt man immer so einen kleinen Wiederstand in der Lenkung. Ich persönlich finde es störend!!!. Der :) meinte das es Geschwindigkeitsabhängig ist wie die Lenkung agiert?!.Trotzdessen schon sehr SELTSAM!!!!
  10. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.105
    132
    BMW habe ich hiermit nicht "behelligt", nachdem die schon die rupfende und ruckelnde Kupplung als "normal" bezeichnet haben.
    Die "Lösung" war ein unverschuldeter Unfall und Umstieg auf nen E91 mit Aktivlenkung - hier gibt es dieses Problem nicht.
  11. #11 Skyclad, 02.01.2012
    Skyclad
    01.01.2012
    298
    Allgäu
    Habe heute nochmals mit meinem Händler tel. Es muss erst ein Protokoll erstellt werden (nehme an die Telemetrieaufzeichnung). Diese wird dann an BMW weiter geschickt und die werden dann entscheiden was weiter passiert.
    Habe vorgeschlagen dass wir den Elektroantrieb der Servolengung auf Dauerstrom umstellen, so dass sich die Servolenkung auf Geraden nicht abschaltet. Dann wüßten wir sofort ob es an der Ansteuerung des Elektromotors liegt. Aber darauf wollen die sich nicht einlassen :roll:
    Auf jeden Fall bleibt bitte dran, denn nur wenn sich genügend bei BMW melden, besteht eine reale Chance dass BMW was ändert.
  12. #12 unbekannt, 02.01.2012
    unbekannt
    22.10.2010
    206
    12/2019
    War deiner deshalb schonmal in der Werkstatt oder ist bisher alles nur telefonisch abgelaufen?
    Ich habe es bei mir nun auch weitergegeben, mal schauen was kommt....:wink:
  13. #13 Skyclad, 02.01.2012
    Skyclad
    01.01.2012
    298
    Allgäu
    Ja war ich. Probefahrt gemacht aber nichts gemerkt. Mal sehen, habe nächste Woche einen Termin
  14. #14 klaushpunkt, 02.01.2012
    klaushpunkt
    11.06.2008
    33
  15. #15 klaushpunkt, 02.01.2012
    klaushpunkt
    11.06.2008
    33
  16. Thomas
    Thomas 1er-Süchtling
    09.09.2009
    10.898
    188
    Umkirch
    nicht Max
    Hat sich da etwa ein weiterer BMW-MA hier ins Forum verirrt? :)
  17. #17 klaushpunkt, 02.01.2012
    klaushpunkt
    11.06.2008
    33
  18. #18 magister, 02.01.2012
    magister
    magister 1er-Fahrer(in)
    02.01.2012
    50
    Kelheim
    05/2013
    habe einen 118i mit Servotronic Probe gefahren, in einer Baustelle, Fahrbahn ca. 2m breit musste ich etwas korrigieren da die Betonabweiser zu weit in die Fahrbahn ragten, da war die Lenkung wie festgeschweißt, rechts ein UPS Transporter, links eine Betonwand musste dann abbremsen um mehr Platz zu bekommen u. die Lenkung so richtig mit einen Ruck losbrechen.
    Scheinbar bin nicht der erste der das Phänomen hatte :shock:
  19. Cruzer
    Cruzer 1er-Fan
    03.08.2008
    530
    30
    Trat das Phänomen auch schon mal bei der Serienlenkung auf?
  20. #20 unbekannt, 02.01.2012
    unbekannt
    22.10.2010
    206
    12/2019
    wäre schön morgen nochmals von Dir zu hören =)
    mein händler sagt mir bis jetzt nur das sei vollkommen normal...kann ich aber, bzw. will ich aber nicht so ganz glauben, da es dadurch doch mal eng werden kann =)
    ja ich habe die serienlenkung #Beitrag 1 :icon_smile:
Thema: Hängende Lenkung
  1. bmw f20 lenkung schwergängig
  2. bmw f20 hängende lenkung
  3. bmw lenkprobleme
  4. bmw f20 lenkung,
  5. bmw f11 lenkung hakt,
  6. bmw f30 hängende lenkung,
  7. bmw f20 lenkspindel,
  8. bmw f20 lenkung mängel,
  9. lenkung bmw 1er,
  10. bmw 1er f20 lenkung,
  11. bmw f20 servolenkung fällt aus,
  12. rasterlenkung bmw,
  13. bmw 1er f20 bewegung am lenkrad in kurve,
  14. servolenkung bmw 1er,
  15. bmw f20 lenkung probleme,
  16. Bmw f20 direkte Lenkung,
  17. bmw 1er lenkungsspiel,
  18. beim zurücklenken loch in lenkung bmw,
  19. e87 lenkung schwergängig www.1erforum.de,
  20. e87 lenkung geht nicht ganz zurück www.1erforum.de,
  21. bmw f20 kreuzgelenk Lenkung ,
  22. lenkung hakt in Neutralstellung,
  23. e36 lemkung geht nicht im geradelauf zurück,
  24. presta lenkung bmw,
  25. bmw 1er lenkung schwergängig f20
Hängende Lenkung - Ähnliche Themen
  1. bmw fxx lenkung tauschen
    bmw fxx lenkung tauschen: Hallo Leute ich habe eine frage ich habe einen f31 aua bj 2015 der gute Herr is über eine kleine Begrenzung gefahren und hat sich die lenkung...
  2. Elektronische Lenkung durch hydraulische ersetzen
    Elektronische Lenkung durch hydraulische ersetzen: Hallo, Habe in meinem e82 125i eine elektronische Lenkung verbaut die sich für den Einsatzzweck driften total falsch anfühlt. Hat schon Mal wer...
  3. Lenkung, unteres Kreuzgelenk Korrosion
    Lenkung, unteres Kreuzgelenk Korrosion: Hallo F20 Gemeinde, bei mir war an der Lenkspindel das untere Kreuzgelenk schwergänig und korridiert. Mich würde interessieren wodurch die...
  4. Black Panel Instrument - knarzender / hängender Drehzahlmesser
    Black Panel Instrument - knarzender / hängender Drehzahlmesser: Hallo zusammen, ich habe aktuell das Problem, dass, sobald der Innenraum sehr kalt ist, mein Drehzahlmesser an meinem LCI2 (Black Panel) knarzt...
  5. Klebelenkung / Hängende Lenkung / Lenkprobleme
    Klebelenkung / Hängende Lenkung / Lenkprobleme: Hallo zusammen, ich wollte mal nachfragen, ob es zu diesem bekannten Problem bei dem F20 mit Sportlenkung schon irgendwelche Erfahrungen gibt,...
