[E87] Hä?? Sporadisches Pfeifen, Turbolader.. und anderes komisches geräusch!?
Diskutiere Hä?? Sporadisches Pfeifen, Turbolader.. und anderes komisches geräusch!? im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Guten Abend alle zusammen. Ich habe folgendes Anliegen: Mein 120d stand neulich 4 Tage im Schwarzwald (was er sonst nie tut) und als ich ihn...
  1. #1 MaxFe1844, 05.01.2013
    MaxFe1844
    MaxFe1844 1er-Fahrer(in)
    30.01.2012
    393
    22
    TÜ/ST
    Maximilian
    Mein 120d stand neulich 4 Tage im Schwarzwald (was er sonst nie tut) und als ich ihn anmachte, hörte ich so ein komisches rasseln..ganz komisch, er hörte sich einfach anders an als sonst. Bin dann leicht aufs Gas (im Leerlauf) bis ca 1300rpm und dan klang das so hohl.. also nicht wie gewohnt! Habe dann mal in den Motorraum geschaut, und es dampfte leicht beim Turbo. Öl oder sowas konnte ich nicht sehen..der dampf war auch weiß und roch nicht. Ich ließ ihn dann 2 Minuten laufen, dann war alles wie gewohnt, Klang, Leistung etc.
    Jetzt zwei Tage und einigen KM später, Pfeifte der Turbo 2 mal im 2. Gang, deutlich hörbar (sogar für meine Freundin, wenn ihr versteht was ich meine). Sonst nicht mehr bis jetzt, das wars!?
    Hängt das zusammen? Jemand eine Idee? Sonst fährt er sich ganz normal auch auf der AB bei höheren geschwindigkeiten.. Ist das ein Anzeichen dass der Turbo kaputt geht??
    Warm -und Kaltfahren tue ich sehr penibel!!!
    Der Turbo ist erst 30tkm alt, wurde von BMW auf Garantie ausgetauscht. Der Alte war an sich nicht kaputt, sondern die elektronsch gesteuerte Klaptte da, welche die zufuhr regelt klemmte, keine Ahnung wie da genau heißt. Dieses Teil gibts nur im Zusammenhang mit nem neuen Turbo..
    Hat jemand eine Idee? Oder ist das normal und kann mal vorkommen was ich hatte!?
    Vielen Dank!
  2. #2 infinitedesire, 07.01.2013
    infinitedesire
    infinitedesire 1er-Interessent(in)
    04.11.2012
    DAS hat meine Freundin auch gehört
    und 500 km später ist mein Turbo in Italien abgeraucht. Schnellstens in die Werkstatt.
  3. #3 shadowman, 07.01.2013
    shadowman
    shadowman 1er-Liebhaber(in)
    14.02.2010
    1.226
    oje, in welche werkstatt? D oder I?
    hat sich das permanent verschlimmert? oder geht das ganz plötzlich?
  4. #4 infinitedesire, 08.01.2013
    infinitedesire
    04.11.2012
    D
    Ist passiert in Brixen, hab ihn nach D geschleppt. Hätt ich mir einwandfrei sparen können :-)
  5. #5 shadowman, 08.01.2013
    shadowman
    14.02.2010
    1.226
    oh, in brixen ist ein kompetenter :) die wären sicher sehr entgegenkommend gewesen.
    das abschleppen zahlt die versicherung, oder?
Hä?? Sporadisches Pfeifen, Turbolader.. und anderes komisches geräusch!? - Ähnliche Themen
  1. Öl auf Verdichterseite des Turboladers
    Öl auf Verdichterseite des Turboladers: Hallo zusammen, weil aus der Ölzulaufleitung Öl Austritt, habe ich mir den Turbo meines 116i mal genauer angesehen. Ich habe das Reinluftrohr...
  2. Mein kleiner macht komische Geräusche
  3. Upgrade Turbolader 116i
  4. [Verkauft] Spurverbreiterung VA + HA, 13mm/15mm, schwarz, mit Diebstahlschutz
  5. Hoch-frequentes Geräusch vom Heck
