[E87] Habe da was entdeckt bzgl. Leistungsverlust
Diskutiere Habe da was entdeckt bzgl. Leistungsverlust im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, wer von Euch kennt das nicht........ - Geht mal besser, geht mal schlechter... - habe ich mich an die Leistung gewöhnt? -...
  1. #1 Chaos0815, 30.10.2013
    Chaos0815
    Chaos0815 1er-Fahrer(in)
    15.11.2012
    178
    73
    Hückelhoven
    10/2012
    Marc
    - Turboloch unter 2000 rpm
    - etc......
    Habe seit ca.9 Monaten eine KFO mit ca. 210 PS. Irgendwie wurde die "gefühlte" Leistung mit der Zeit immer weniger, bzw hatte mal mehr Druck.
    Da es wohl vielen von uns so geht, gibt es sehr viele Beiträge zu diesem Thema.
    Oft werden folgende Gründe genannt:
    - Klemmende VTG
    - AGR Ventil defekt/schließt nicht richtig
    - DPF dicht
    - LMM defekt
    - Ladeluftwege undicht
    Habe in der letzten Zeit alles nacheinander überprüft, ausgebaut, gereinigt, etc.
    Alles ohne nennenswerte Änderung bzgl. Leistung.
    Letztes Wochenende wechselte ich den Luftfilter. Dabei zerbröselte mir die Schlauchsteckverbindung zwischen Saugleitung Turbo und Ventildeckel Motorblock.
    siehe Position 7 :
    Heissfilmluftmassenmesser/Reinluftrohr BMW 1' E87 Modellpflege, 120d (N47)
    Code:
    Der Wagen ist von 2009 und hat 135.000km auf der Uhr. Der Schlauch war so spröde, dass man ihn einfach so zerbröseln konnte.
    Nach Ausbau der "Reste" und den Schlauchsteckkupplungen, viel auf das die Dichtungen der Kupplungen ebenfalls defekt sind.
    Habe mir beim freundlichen einen neuen Schlauch ink. Kupplungen (ein Teil) besorgt (9,-€), eingebaut und......da war er/sie wieder, der vermisste Druck/Leistung.
    Äußerlich sah man es dem defektem Rohr nicht an, dass da irgendwas undicht war. Da der Schlauch hinter dem LMM auf die Saugleitung Turbo geht, wird bei einer Undichtigkeit Luft gezogen, die vom LMM nicht erfasst wird. Logfahrt mit Torque App vorher/nachher bestätigen das im Bezug auf Luftmasse, Raildruck, usw.
    Motor läuft wieder wesentlich ruhiger, Turbopfeifen ist deutlich weniger, reagiert wieder sehr spontan auf´s Gas, Turboloch ist weg.
    Vielleicht ein Einzelfall, aber für 9,-€ sollte man es testen.
  2. #2 alpinweisser_120d, 31.10.2013
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.130
    790
    super tipp!!!
  3. mr.max
    mr.max 1er-Fahrer(in)
    18.11.2011
    392
    Sinsheim
    Max
    werde ich auch mal prüfen... bin mit der Leistung inzwischen auch nicht mehr so zufrieden!
  4. Xris
    Xris 1er-Fan
    25.03.2013
    694
    Bonn
    120d Cabrio
    04/2009
    Christian
    Wäre toll wenn ihr Bescheid geben könntet, wenn ihr das überprüft. Wenn das nämlich öfter auftritt, haben wir mal was neues, außer dem Steuerkettenproblem...
  5. #5 Knobelbecher, 31.10.2013
    Knobelbecher
    23.01.2009
    6.206
    86
    Telgte
    Frederik
    Für die dummen unter uns, wo genau sitzt der Schlauch?
    Edit: Dieser hier?
  6. #6 Chaos0815, 31.10.2013
    Chaos0815
    15.11.2012
    178
    73
    Hückelhoven
    10/2012
    Marc
    Zwischen Saugleitung Turbo und Ventildeckel. Ist ca. 20 cm lang und geriffelt. Mach mal die Kunststoffabdeckung vom Motor ab, dann sieht man ihn besser.
  7. #7 Chaos0815, 31.10.2013
    Chaos0815
    15.11.2012
    178
    73
    Hückelhoven
    10/2012
    Marc
    Ja....ganz genau die. Dichtung sieht aus wie meine....
  8. mr.max
    18.11.2011
    392
    Sinsheim
    Max
    die frage ist, wie kann sowas passieren? :icon_neutral:
  9. #9 Chaos0815, 31.10.2013
    Chaos0815
    15.11.2012
    178
    73
    Hückelhoven
    10/2012
    Marc
    Ich denke das Ganze ist wohl materialbedingt. Das neue Rohr, bzw die Dichtungen sehen annders aus, da wird BMW wohl nachgebessert haben.
  10. #10 Knobelbecher, 31.10.2013
    Knobelbecher
    23.01.2009
    6.206
    86
    Telgte
    Frederik
    Hab´s mir mal angeschaut, bei mir sieht das Rohr auch ganz schön beschissen aus, jedenfalls meiner Meinung nach, Fotos folgen gleich - Übrigens ist bei mir auch das AGR Ventil ganz schön versifft, das müsste auch mal gut sauber gemacht werden..
  11. moe23
    moe23 1er-Fan
    12.02.2013
    572
    Zornheim
    Marius
    :shock: da muss ich auch mal schauen:daumen:
  12. #12 Knobelbecher, 31.10.2013
    Knobelbecher
    23.01.2009
    6.206
    86
    Telgte
    Frederik
  13. #13 =MR-C=KinG[GER], 31.10.2013
    =MR-C=KinG[GER]
    20.01.2012
    1.361
    74
    Leer (Ostfriesland)
    08/2008
    Malte
  14. #14 Knobelbecher, 31.10.2013
    Knobelbecher
    23.01.2009
    6.206
    86
    Telgte
    Frederik
    Genau, einfach die Klammern zusammendrücken und abziehen
  15. #15 =MR-C=KinG[GER], 31.10.2013
    =MR-C=KinG[GER]
    20.01.2012
    1.361
    74
    Leer (Ostfriesland)
    08/2008
    Malte
    Okay. Gleich morgen mal nachgucken :daumen:
  16. #16 Schwimmmeister, 31.10.2013
    Schwimmmeister
    Schwimmmeister 1er-Fahrer(in)
    19.04.2012
    69
    wermelskirchen
    genau das selbe habe ich auch und habe es auch sofort getauscht. so wie turboleitung plus holschraube gewechselt. wagen läuft nun wieder ruhiger. das agr war auf grund der defekten leitung versifft.
  17. #17 Knobelbecher, 31.10.2013
    Knobelbecher
    23.01.2009
    6.206
    86
    Telgte
    Frederik
    Gut zu wissen, wie bei mir auch... Hast du mal Teilenummern für die Turboleitung etc?
  18. #18 Chaos0815, 31.10.2013
    Chaos0815
    15.11.2012
    178
    73
    Hückelhoven
    10/2012
    Marc
    Mit den Kupplungen meine ich die beiden Enden des Schlauches, den du in der Hand hast. Mit der Nummer 7 hast du alles komplett.
  19. #19 Schwimmmeister, 01.11.2013
    Schwimmmeister
    19.04.2012
    69
    wermelskirchen
    tut mir leid die habe ich leider nicht, habe einfach bei bmw bestellt. das passte auch. und ist vom preis alles im rahmen.
    und bei dem schwarzen schlauch wirst du sehen das es eine Modifizierung gibt.
  20. #20 Knobelbecher, 01.11.2013
    Knobelbecher
    23.01.2009
    6.206
    86
    Telgte
    Frederik
    Modifizierung? Das musst du mir genauer erklären :D
Thema: Habe da was entdeckt bzgl. Leistungsverlust
  1. bmw n47 dröhnen
  2. bmw 116i agr ventil ausbauen
  3. 120i egr ventil ausbauen
  4. n47 agr teile,
  5. bmw 118d agr ventil ausbauen,
  6. bmw vtg undicht,
  7. bmw n47 ansaugbrücke,
  8. wo sitzt das agr ventil beim bmw 118d,
  9. agr ventil bmw 118d,
  10. 13 71 7 803 842,
  11. bmw e87 unterdruckschlauch,
  12. bmw n47 ansaugbrücke reinigen,
  13. vtg undicht bmw,
  14. was bedeutet gewünschte luftmasse n47,
  15. 13 71 7 803 842 defekt ,
  16. abgasrückführungsventil bmw e87,
  17. e87 120d luftmassenmesser,
  18. luftmassenmesser e87 118i defekt,
  19. bmw 118d drosselklappe reinigen,
  20. agr ventil bmw e87 reinigen,
  21. bmw 116i Leistungsverlust nach warmlaufphase,
  22. sclauch am druckventil bmw 116d,
  23.  AGR-Ventil für BMW 1er [E81 E87] 118i,
  24. agr ventil 116d e87,
  25. n47 ansaugbrücke reinigen
Habe da was entdeckt bzgl. Leistungsverlust - Ähnliche Themen
  2. F20 116i kurzzeitiger Leistungsverlust
  3. Atlantis entdeckt, Wasser in allen Löchern und Ritzen.
    Atlantis entdeckt, Wasser in allen Löchern und Ritzen.: Hallo Leute, ich bin eigentlich hauptsächlich stiller Mitleser des 1er Forums. Ich bin mit meinem Latein aber leider völlig am Ende und brauche...
  4. Leistungsverlust bei Regenwetter
    Leistungsverlust bei Regenwetter: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinen 116i, bei dem ich Ideen für diesen Fehler bräuchte. Hier einmal die Fehlerbeschreibung : Der...
  5. Leistungsverlust
    Leistungsverlust: hi ich bin eben auf der autobahn ca. 200 km/h pro std. gefahren und habe beschleunigt als ich ein "plop" geräusch vom motorraum vernommen hatte....
