Hab einen Fehler gemacht
Diskutiere Hab einen Fehler gemacht im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Servus.. hab heute meine winterreifen montiert,und einen grossen fehler gemacht. Hab die m436 mit rundum 225/40 18 und hab die hintere felge...
  1. #1 140i-Driver, 31.10.2020
    140i-Driver
    140i-Driver 1er-Fahrer(in)
    09.04.2018
    82
    22
    Hab die m436 mit rundum 225/40 18 und hab die hintere felge (8J ) ausversehen nach vorne montiert.
    Bin dann losgefahren und gemerkt das was schleift.. bin stehen geblieben und dann gemerkt ,das ich die Felgen vertauscht habe ‍♂️
    Hab dann Wagenheber geholt und grad wieder ummontiert. Die felge von innen sieht echt verranzt aus.. und am stossdämpfer ne kleine Schleifspur.
    Können dadurch Folgeschäden kommen.. bin vielleicht 500 Meter gefahren.
  2. Ca-Pa
    Ca-Pa 1er-Fan
    01.07.2012
    559
    153
    Ba-Wü
    Benjamin
    Moin, die blanke Stelle am Stoßdämpfer würde ich noch gegen Rost schützen. Von der Felge ist ein Foto sinnvoll, ich denke allerdings nicht, dass das jetzt ein Problem ist. :wink:
  3. #3 CeterumCenseo, 01.11.2020
    CeterumCenseo
    CeterumCenseo 1er-Profi
    18.10.2014
    2.567
    2.224
    Dahoam
    11/2014
    Würde ich jetzt eher unter optisches Problem abhaken. Korrosionsschutz am Dämpfer, na ja, kann man machen, kann man auch sein lassen, Felge wahrscheinlich ähnlich.
    Sehen tut das kein Schwein ...
    Maik1975 gefällt das.
  4. #4 Maik1975, 01.11.2020
    Maik1975
    Maik1975 1er-Fanatiker(in)
    25.02.2017
    3.311
    2.084
    M140i xDrive
    11/2016
    Maik
    Sehe ich genauso,mit der Felge würde ich warten bis die erste Macke dran ist. Dann läßt du sie komplett lackieren wenn es Dich stört. Sieht aber niemand.
    Gruß Maik
  5. #5 140i-Driver, 01.11.2020
    140i-Driver
    09.04.2018
    82
    22
    Vielen Dank an euch... werde bei Gelegenheit die felge nochmal demontieren und fotografieren.
    Hab ein Foto im dunklen gemacht... erkennt man aber nicht viel
  6. #6 Andre140, 01.11.2020
    Andre140
    Andre140 1er-Fahrer(in)
    17.06.2020
    271
    121
    Bergisches Land
    M140i xDrive
    02/2018
    Andre
    Alles unbedenklich. Bisschen Farbe auf den Dämpfer und das war's.
  7. cottec
    cottec 1er-Fahrer(in)
    13.09.2010
    249
    32
    07/2012
    ich wette das ist kein zufall, dass das so gerade eben ohne größere schäden funktioniert hat.
    du wirst da sicher nicht der erste gewesen sein, keine schande
    und bmw wird da sicherlich bei der auslegung der felgenmaße drüber nachgedacht haben (nachdem das früher garantiert viele menschen geschafft haben) :D
    aber alles in allem, gut zu wissen :daumen:
  8. #8 doesntmatter, 03.11.2020
    doesntmatter
    doesntmatter 1er-Fahrer(in)
    14.06.2018
    468
    161
    06/2019
    Weil BMW ja auch sonst immer extra viel Gedanken investiert, damit sich die Autos kinderleicht individualisieren lassen und möglichst jedes Zubehör ohne Nachbesserung passt. :-)
    Randall, Maik1975 und CeterumCenseo gefällt das.
  9. cottec
    13.09.2010
    249
    32
    07/2012
    davon kannste mal ausgehen ;) man kann ja auch sachen, die man nicht unterstützen will so ein wenig unterbinden
  10. #10 CeterumCenseo, 03.11.2020
    CeterumCenseo
    18.10.2014
    2.567
    2.224
    Dahoam
    11/2014
    Man denkt also bei BMW dran, dass das ein Problem geben kann und es schleift trotzdem.
    Deine Überlegung erscheint sehr plausibel! :wink:
  11. cottec
    13.09.2010
    249
    32
    07/2012
    wieso?
    es schleift genau so, dass es nicht gefährlich ist und der fahrer merkt sofort, dass was nicht stimmt
    was willst du denn mehr?
    dass die felge den stoßdämpfer wegreißt oder dass du garnicht merkst, wenn du auf jeder achse 225 und 245er reifen gemischt fährst und das bis zum nächsten reifenwechsel nicht merkst?
    fänds schon bemerkenswert wenn auch nur eine werkstatt feststellen würde, dass eine felge von vorne hinten verbaut ist, wenn es nicht schleift
  12. #12 CeterumCenseo, 03.11.2020
    CeterumCenseo
    18.10.2014
    2.567
    2.224
    Dahoam
    11/2014
    Und somit de facto ein Schaden auftritt, den Schuh zieht sich bereits aus Gründen der Produkthaftung/Gewährleistung niemand an.
    Wenn man es wirklich berücksichtigen will, gibt es einfache Lösungen, die die falsche Montage zumindest soweit verhindern, daß man Aufwand treiben muss, um es verkehrt zu machen.
  13. cottec
    13.09.2010
    249
    32
    07/2012
    und das willst du wie verhindern?
    unterschiedliche lochkreise um die variantenvielfalt bei felgen noch zu verdoppeln?
    ne aussparung in der felge die am stoßdämpfer einrastet, dass sich das rad nicht mehr drehen kann?
    die reifendrucksensoren bei neuen autos codieren und einer festen position zuordnen? das könnte tatsächlich klappen, kostet aber mehr in der entwicklung
    wenn das rad an der falschen stelle montiert wird, dann ist das sicherlich kein gewährleistungsthema, das ist ein dummer kunde oder ne dumme werkstatt und die müssen jeweils für ihren fehler zahlen.
    bmw zahlt da sicher nicht. die sind höchstens so nett und entwickel es so, dass es eben kein totalschaden am auto ist, sondern lediglich ein bisschen abgeriebener lack an nicht sichtbaren stellen
  14. #14 Andre140, 04.11.2020
    Andre140
    17.06.2020
    271
    121
    Bergisches Land
    M140i xDrive
    02/2018
    Andre
    Interessante Gedanken hier...
    Es gibt eine ganz einfache Lösung, um solche Probleme zu vermeiden: Brille? Fielmann! :wink:
    BMW_m140i gefällt das.
  15. #15 Calandy, 04.11.2020
    Calandy
    Calandy 1er-Liebhaber(in)
    10.01.2014
    1.958
    1.290
    auf der Sonnenseite
    135i Cabrio
    Corona Loch ? Ferien ? :-k
  16. #16 xtremenut, 04.11.2020
    xtremenut
    xtremenut 1er-Interessent(in)
    21.09.2019
    24
    Stuttgart
    09/2015
    Hi, also der Vorbesitzer meines F20 hat das wohl auch mal verwechselt, da ich eine ähnliche Schleifstelle an den vorderen Stoßdämpfern habe, allerdings haben die Felgen nichts.
    Nur als ich wieder von Winter auf Sommer umgesteckt habe, hatte ich nach etwa 4 Wochen ein starkes Wummern und die Reifen hinten hatten Blasen geworfen, anscheinend ist durch das Schleifen
    am Dämpfer was an den Reifenflanken kaputt gegangen, die Reifenbeschriftung usw. war ebenfalls weggeschliffen... Einfach beobachten.
    Als Ergänzung: Sommerräder 225/40/18 vorne, 245/35/18 hinten.
  17. #17 doesntmatter, 05.11.2020
    doesntmatter
    14.06.2018
    468
    161
    06/2019
    Es wird wahrscheinlich eher so schleifen, wie ein um ein Viertelzoll zu weit nach innen ragende Felge bei einem soll-Abstand der passenden Felge von 4-5 mm eben schleifen tut...
  18. #18 CeterumCenseo, 05.11.2020
    CeterumCenseo
    18.10.2014
    2.567
    2.224
    Dahoam
    11/2014
    Wie aus Beitrag #16 klar erkennbar ...
    :ironisch:
  19. cottec
    13.09.2010
    249
    32
    07/2012
    also sorry, wer weiter fährt wenn der reifen so massiv schleift, dann kann ich demjenigen auch nicht weiterhelfen...
    außerdem ist das mit dem reifen ja noch die bessere variante, weil hier kein metall auf metall reibt, vorrausgesetzt man fährt damit nicht weiter :eusa_clap:
  20. #20 CeterumCenseo, 05.11.2020
    CeterumCenseo
    18.10.2014
    2.567
    2.224
    Dahoam
    11/2014
    Ich denke, wir werden da auf keinen gemeinsamen Nenner kommen. :wink:
Hab einen Fehler gemacht - Ähnliche Themen
  1. Wasserpumpe Kommunikation fehler
    Wasserpumpe Kommunikation fehler: Hallo Zusammen, ich bin vor ein paar tagen liegen geblieben da mein Motor zu heiß wurde. Ich habe meinen Wagen mit inpa ausgelesen. Da...
  2. Fehler codes e81 116i
    Fehler codes e81 116i: Hallo ich hab mal mein auto ausgelesen und es kamen diese fehler muss ich etwas tun?
  3. 218d GT 26cf00 Fehler
    218d GT 26cf00 Fehler: Hallo zusammen. Mein 218D GT hat Fehlermeldung 26cf00 Hat was mit Vorvörderdrucksensor zutun. Habe den Stecker gezogen und der ist voll mit...
  4. BMW E87 116i Fehler Airbagleuchte und Gurt Symbol
    BMW E87 116i Fehler Airbagleuchte und Gurt Symbol: Hallo, Bei mir leuchtet seit ein paar Tagen immer die Airbag Leuchte und Gurt Symbol. Fehler lässt sich zwar mit Carly löschen, kommt aber alle...
  5. [F2x] Bremssys., RPA, Fahrtstabil. fehler nach Reifenwechsel
    Bremssys., RPA, Fahrtstabil. fehler nach Reifenwechsel: Habe heute an meinem F21 mit xDrive auf Sommerreifen gewechselt (19" und waren letzten Sommer schon drauf), nach 1 Km Fahrt ging auf einmal die...
