Haarriss reparabel?
Diskutiere Haarriss reparabel? im Felgen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Moin! Ich habe in einer Felge (20 Zoll vom T5) einen Haarriss, über den das Rad im Zeitraum von 2 Tagen etwa 1,5 - 2 Bar verliert. Da die...
  1. Miles
    Miles Guest
    Moin!
    Da die Felge derzeit von RH nicht lieferbar ist (und ich auch bisher keine anderen "Quellen" gefunden habe), gibt es vielleicht die Möglichkeit, die Felge reparieren zu lassen?
    Jemand Erfahrung, ob das überhaupt möglich ist?
    Wer macht so etwas?
    Danke für hilfreiche Tips.
    Miles
  2. #2 Dieselschlucker, 06.05.2009
    Dieselschlucker
    Dieselschlucker 1er-Fahrer(in)
    09.04.2009
    166
    Wim
    Aluminium kann geschweißt werden. So werden Haarriße in aluminium Zilinderköpfe jedenfalls durch schweißen gedichtet.
    Technisch gesehen ist es also möglich.
  3. #3 HavannaClub3.0, 06.05.2009
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    warst du im Gelände oder hast du mehrere Hektoliter gekühlte Getränke zur Grillparty gefahren? :mrgreen:
    Die hier machen sowas... gut aber nicht günstig. ists die Felge wert?
  4. #4 HeiTech, 06.05.2009
    HeiTech
    HeiTech 1er-Fan
    18.01.2008
    840
    20
    21220
    M2
    Coupé (F87)
    06/2016
    In einem anderen Forum habe ich folgende Aussage gefunden:
  5. Miles
    Miles Guest
    Die Mega-Schei$$e ist, dass ich keine neue Felge kaufen kann - nirgends lieferbar :? Hersteller insolvent - nichts auf Lager. Und diese Aussage bekomme ich vom Hersteller und von allen Händlern.
    Selbst in ebay gibt es nur einen Komplett-Felgensatz (also 4 Stück).
    Ich bekomm echt`n Vogel :evil:
    Gerade habe ich mal mit der Aluklinik telefoniert und ich soll denen mal ein Bild mailen.
    Ein gutes Gefühl hätte ich bei einer Reparatur aber nicht :(
    Miles
  6. #6 Forums Plugin, 07.05.2009
    Forums Plugin
    14.10.2008
    4.372
    Frankfurt am Main
    Haste den ebay Fuzzi mal angeschrieben, ob er auch eine oder zwei (dann hättest Du eine auf Lager) Felgen einzeln verkauft?
  7. Miles
    Miles Guest
    Hab ich - keine Reaktion! :(
    Ich habe auch schon `ne Absage von der Aluklinik erhalten, weil die keine Reparatur "mit Garantie" machen können bei dem Schaden.
    Miles
  8. #8 HavannaClub3.0, 07.05.2009
    HavannaClub3.0
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    dicht bekommst du das auch mit Reifenpilot oder ähnlichen Mitteln aus den Pannenpaketen.
    allerdings fährt man normalerweise mit so nem Liebesnest ja nicht nur in der Stadt rum (ok, manche machen das zum Geld verdienen :oops: ) und du hast die Stelle des Haarrisses nicht näher benannt - also keine Ahnung ob es an einer kritischen Stelle ist...
  9. TomZ
    TomZ 1er-Fanatiker(in)
    13.12.2008
    4.815
    Graz, Österreich
    Sonst bleibt echt nur mehr Ebay observieren und hoffen, dass jemand mal nur eine, 2 oder paar gebrauchte reinstellt...
Haarriss reparabel?
Haarriss reparabel? - Ähnliche Themen
  1. Schwerer Schaden an C Säule! reparabel?
    Schwerer Schaden an C Säule! reparabel?: Hallo Zusammen! Gestern ist mir eine Laterne bei "anstupsen" einer Laterne entgegen gekommen und hat meine C Säule voll getroffen. Das war der...
  2. [E8x] Vorbeugende Maßnahmen Haarriss
    Vorbeugende Maßnahmen Haarriss: Hallo zusammen, da ich zZ wieder viele Leute in FB und Freundeskreis habe die Probleme mit dem frühen 123d habe, wollte ich nachfragen ob es...
  3. Problem mit Haarrissen in Tasten
    Problem mit Haarrissen in Tasten: Hallo Leute, nachdem bereits zweimal die Favoritentasten wegen Haarrissen ausgetauscht wurden und ich davon ausging dass das Problem nur bei...
  4. Haarrisse in Favoritentasten
    Haarrisse in Favoritentasten: Hallo Leute, musste leider feststellen dass sich nach einigen Monaten normaler Nutzung Haarrisse in den Favoritentasten gebildet haben....
  5. [E87] Reifen reparabel?
    Reifen reparabel?: Schönen Guten Tag zusammen, hoffe der Bereich ist richtig :). Heute morgen wie immer auf dem Weg zur Arbeit und, Yippi ein Nagel im Reifen,...
