H7 Lampe sitzt nach wechsel nicht richtig fest
Diskutiere H7 Lampe sitzt nach wechsel nicht richtig fest im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi, mir ist was blödes passiert. Nach 7 Jahren ist bei mir vor paar Tagen die Meldung gekommen, Abblendlicht kaputt. Also gut Lampen besorgt...
  1. #1 DarkPhantomX, 28.07.2013
    DarkPhantomX
    DarkPhantomX 1er-Interessent(in)
    11.04.2007
    Also gut Lampen besorgt und gedacht probier ich mal selber ist im Handbuch nicht als schwer beschrieben dacht ich mir... Wäre ich besser zum Händler gefahren...
    Also die blöde Klammer hatte ich irgendwann auf und die Lampe auch raus und neue drin aber ich hab diese mistige Klammer nicht zubekommen.
    Irgendwann hab ich mir einen kleinen Spiegel geholt und gesehen dass man die erst etwas zur seite schieben muss um auf den Hacken zu kommen.
    Das problem was ich jetzt aber habe, dass die Lampe nicht ganz fest sitzt, ausserdem war der Hacken etwas verbogen. Den hacken hab ich vorsichtig wieder gerade gemacht, aber die Lampe wackelt trotzdem etwas.
    Ich vermute das die Klammer nicht mehr gerade ist durch das rumprobieren mit dem schließen der Klammer.
    So wie es aussieht, drückt die Klammer auf der Seite wo der Hacken ist mehr auf die Lampe als auf der wo kein Hacken ist. Also ist die Lampe auf der einen Seite etwas mehr belastet als auf der anderen und ist somit nicht ganz fest.
    Ich vermute dass es andere Fahrer merken werden, wenn ich über Brückenschwellen o.ä. fahren werde und das Licht etwas flackern wird.
    Nur was bleiben mir jetzt für Möglichkeiten?
    Soweit ich gegoogelt hab, kriegt man dieses Stück Draht nur mit einem neuen Scheinwerfer. Das ist doch wohl ein Witz. :?
    Vater hat vorgeschlagen den Scheinwerfer auszubauen dann die Klammer so zurechtbiegen dass die fest die Lampe hält.
    So ist das sonst eine fummelei ohne Ende auch wenn es zum Glück rechts ist wo man doch etwas mehr Platz als links hat.
    Hatte vielleicht jemand schon solch ein Problem oder hat irgendwo eine neue klammer kaufen/bestellen können?
  2. #2 martystone, 28.07.2013
    martystone
    martystone 1er-Fahrer(in)
    02.05.2010
    117
    Esslingen
    06/2017
    Martin
    bevor ich den Scheinwerfer ausbauen würde, was noch viel mehr fummelei und Aufwand bedeutet wenn Du nicht genau weisst wie die Stoßstange abmontiert wird,
    würde ich beim Händler oder einer Werkstatt vorbeifahren und kurz nachschauen lassen.
  3. #3 SilberE87, 28.07.2013
    SilberE87
    SilberE87 1er-Profi
    26.10.2012
    2.226
    552
    Norddeutschland
    Sowas verbiegt nur, wenn man übermäßig Gewalt anwendet. Bei solchen Baugruppen ist immer Vorsicht angebracht. Na egal, das Kind ist ja nun in den Brunnen gefallen. Kannst ja nun mal nach kaputten Scheinwerfern Ausschau halten, vielleicht kann man Dir das Einzelteil davon spenden.
    Vielleicht kann Dir diese Anleitung im Nachhinein dennoch hilfreich sein:
    1erForum > Allgemeines zu den 1er BMW Modellen > Tipps & Tricks beim 1er BMW > Scheinwerfer / Leuchtmittel / Lampen wechseln (non Xenon)
Thema: H7 Lampe sitzt nach wechsel nicht richtig fest
  1. h7 Lampe wackelt
  2. h7 wackelt
  3. bmw 1er h7 wackelt
  4. h7 lampe sitzt locker
H7 Lampe sitzt nach wechsel nicht richtig fest - Ähnliche Themen
  2. Rechter Stoßstandeneinsatz (das teil wo der NSW drin sitzt)
    Rechter Stoßstandeneinsatz (das teil wo der NSW drin sitzt): Hallo zusammen, suche einen "Stoßstangeneinsatz" für die Frotstoßstange (als da Teil wo der Nebelscheinwerfer drin sitzt) für die...
  3. Microfilter Wechsel
    Microfilter Wechsel: Ich habe eine Frage zum Microfilter, ich fahre ein 118 D F87 EZ 01.2008 mit Klimaautomatik. Jetzt steht wieder ein Ölwechsel Service an und mein...
  5. [E87] Differential undicht nach Wechsel Wellendichtring
    Differential undicht nach Wechsel Wellendichtring: 130i vFL 265 PS, BJ 2006/ 120.000 km Habe wegen leicht undichtem Simmering auf der linken Seite des Hinterachsgetriebes den Wellendichtring...
