[E82] H&R Stabis 27MM vorne 20MM hinten
Diskutiere H&R Stabis 27MM vorne 20MM hinten im BMW 135i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo;) wollte mir jetzt die H&R Stabis bestellen. jedoch weiß ich nicht ob dort auch die passenden Stabibuchsen bei sind, bzw von welcher...
  1. #1 janusmaximus273, 08.02.2012
    janusmaximus273
    janusmaximus273 Guest
    Hallo;)
    jedoch weiß ich nicht ob dort auch die passenden Stabibuchsen bei sind, bzw von welcher Qualität diese sind.
    Wollte eig eh welche aus Polyurethan dort reinstecken von Powerflex oder so, kann mir jemand sagen wo ich diese in den Maßen finden kann, also 27MM vorne und 20MM hinten?
    Hat wer Erfahrungen mit den Stabis gemacht?
    Gruß, Jan
  2. Benito
    Benito 1er-Liebhaber(in)
    16.04.2010
    1.182
    Neufinsing
    01/2009
    Benito
    mit denen nicht aber mit denen vom M3 oder sind das im M3 auch HR ??? Irgendwas hab ich da mal mitbekommen, hmm...
    Warum brauchst du gerade diese Maße?
    Nimm doch die vom M und gut ist das. Fährt sich wirklich super.
  3. #3 janusmaximus273, 08.02.2012
    janusmaximus273
    Ja, Preislich nimt sich das nicht viel und bin mit H&R eigentlich immer sehr zufrieden.
    Eibach fuhre hier einige oder? Eibach war mir in Fahrwerken schon immer zu weich, iwie immer der weiche Bruder von H&R:D
  4. #4 the bruce, 08.02.2012
    the bruce
    the bruce 1er-Fan
    20.09.2007
    624
    Selbstverständlich sind die passenden Lagergummis dabei.
    Auf PU würde ich da nicht gehen, die werden irgendwann knatschen.
    Das Tolle bei den H&R Lagern ist doch, dass sie innen ein Teflongewebe
    aufweisen, das Geräusch langfristig wirkungsvoll unterbindet.
  5. #5 janusmaximus273, 08.02.2012
    janusmaximus273
    Danke Holger, das sind dochmal Infos mit denen man arbeiten kann;)
  6. #6 Dominik92, 10.02.2012
    Dominik92
    Dominik92 1er-Liebhaber(in)
    06.03.2011
    1.914
    Saarland
    04/2009
    Dominik
    Stabi an der HA so sinnvoll? Nicht mit Traktionsverlus zu rechnen? Ich werde mir wohl diese Saison den 28mm Stabi vom E93 M3 Cabrio einbauen (28mm). Vor der änderung an der HA schreck ich aber noch etwas zurück...
  7. #7 janusmaximus273, 10.02.2012
    janusmaximus273
    Ja, kleine Traktionsverluste kann es geben, stehe jedoch auf Gokart feeling:D
    Weiß jemand wie groß der Aufwand an der HA ist..was muss ich alles lösen?
  8. Benito
    16.04.2010
    1.182
    Neufinsing
    01/2009
    Benito
    ich hab beide drin und bin sehr zufrieden. :winkewinke:
  9. Benito
    16.04.2010
    1.182
    Neufinsing
    01/2009
    Benito
    HA absenken :wink: Aufwand ist nicht zu unterschätzen aber es lohnt sich defenitiv.
  10. #10 the bruce, 10.02.2012
    the bruce
    the bruce 1er-Fan
    20.09.2007
    624
    Generell führt jedes Härtermachen der HA zu weniger Traktion, aber dabei ist immer
    auch die Relation VA zu HA zu sehen.
    Aus diesem Grund behalten ja die Nachrüstkits dieses Verhältnis weitgehend bei.
    Ich würde deshalb in deinem Fall auch die HA nicht vergessen. Sonst handelst du dir
    zu viel Untersteuern ein.
    Ich kenne zwar die Dimensionen der Serienstabis nicht auswendig, aber vom M3 wird
    es da bestimmt auch was interessantes für die HA geben.
  11. Benito
    16.04.2010
    1.182
    Neufinsing
    01/2009
    Benito
    Die Serienstabis sind absolut lächerlich. Da hätten sie ja gleich gar keinen einbauen brauchen. Den verbieg ich mit minimalen kraftaufwand.
    Beim M3 e92 Stabi schaut die Sache ganz anders aus. Unterschied wie Tag und Nacht. Schade das ich keine Fotos gemacht habe ich depp...
  12. #12 the bruce, 11.02.2012
    the bruce
    the bruce 1er-Fan
    20.09.2007
    624
    Kein Wunder, denn:
    Die Serienstabis sind aus Gewichtsgründen sogenannte Rohrstabilisatoren, also hohl.
    Die Nachrüstteile von H&R und Eibach sind massiv, also Vollmaterial.
    Je nach Wandstärke der Serienstabis entspricht das in etwa einer Differenz von 2 bis 3 mm
    im Durchmesser.
    Soll heißen: ein Rohrstabi mit 26 mm Außendurchmesser ist nur so stark wie ein massiver
    Stabi mit 23 bis 24 mm.
    ps:
    H&R: VA 27mm, HA 20mm
    EIBACH: VA 28mm, HA 15mm
    KW: VA 28mm, HA 15mm (gelb lackierte Eibach zum höheren Preis)
    Wie dick sind denn nun die vom M3? Und weiß jemand ob die massiv sind?
  13. #13 sonnenjunge, 11.02.2012
    sonnenjunge
    sonnenjunge 1er-Profi
    20.02.2009
    2.019
    533
    04/2013
    Phil
    VA 26,5mm
    HA 12mm
    M392
    VA 26,5mm
    HA 20mm
    Ob die vom M massiv sind kann ich allerdings nicht sagen.
  14. #14 janusmaximus273, 11.02.2012
    janusmaximus273
    Ja also meine Entscheidung steht, es werden wohl die H&R.
    Ich finde es komisch das der e82 so starkt wankt, ist doch ein BMW.
    Allerdings fahre ich jetzt auch einen e91 318D im Winter, in dem Ding wird man komplett Seekrank..Was soll das BMW?!?!
  15. Benito
    16.04.2010
    1.182
    Neufinsing
    01/2009
    Benito
    ich könnte die meinen ja mal ausbauen und in der mitte ausnander schneiden für euch Phil :mrgreen:
  16. Benito
    16.04.2010
    1.182
    Neufinsing
    01/2009
    Benito
    Wenn du deinen hinteren Stabi mal in der hand hältst wirst du wissen warum er so wankt :nod:
  17. #17 Dominik92, 11.02.2012
    Dominik92
    06.03.2011
    1.914
    Saarland
    04/2009
    Dominik
    Schaut nach dem vom M3 Cabrio Leute! Der ist 28mm dick! Hinten habe ich jetzt nicht im Kopf. Denke wenn, dann wäre nur der vom Cabrio mit 28mm eine Option. Habe bis jetzt nur gutes gehört. Gruß
  18. #18 sonnenjunge, 11.02.2012
    sonnenjunge
    20.02.2009
    2.019
    533
    04/2013
    Phil
    Der hintere Stabi vom 135i ist in der Tat so weich wie ein gekochte Spaghetti.:grins:
  19. #19 Dominik92, 11.02.2012
    Dominik92
    06.03.2011
    1.914
    Saarland
    04/2009
    Dominik
    Habe das ganze nun vervollständigt.
    135i: VA 26,5mm HA 12mm
    M3 e92: VA 26,5mm HA 20mm
    M3 e93: VA 28mm HA 23,6mm
    H&R: VA 27mm HA 20mm
    EIBACH: VA 28mm HA 15mm
    KW: VA 28mm HA 15mm (gelb lackierte Eibach zum höheren Preis)
    Schon heftige Unterschiede.
  20. #20 the bruce, 11.02.2012
    the bruce
    the bruce 1er-Fan
    20.09.2007
    624
    Das ist doch schon mal eine Basis, danke !!
    Jetzt müsste man nur noch die Wandstärken der Rohrstabis kennen und wissen
    ob die vom M3 hohl oder massiv sind.
    So oder so sind die M-Stabis eine Alternative zu H&R oder Eibach.
    Man sieht auch schön, dass sich BMW beim M3 mit serienmäßiger Sperre traut
    auch hinten 'nen dickeren Stabi einzubauen. Das reduziert üblicherweise Unter-
    steuern, kann aber bei Hecktrieblern ohne echte mechanische Sperre zu Trak-
    tionsproblemen aus engen Kurven heraus führen.
    Mist, schon wieder ein Argument mehr eine Wavetrac nachzurüsten . . .
Thema: H&R Stabis 27MM vorne 20MM hinten
  1. h&r stabis 135i
  2. forum e81 pendelstütze
  3. eibach stabi durchmesser e82
  4. wanstärke stabi,
  5. h&r stabis ha bmw einbau,
  6. m3 e92 stabi h&R
H&R Stabis 27MM vorne 20MM hinten - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] H&R Spurverbreiterung 4 Spurplatten für 1er, 3er, 5er usw.
  2. [E8x] Stoßfänger Stoßstange hinten Heck E88 E82 Cabrio Coupé weiß
  3. Suche Stabilisator hinten M135i M140i M235i M240i
  4. Biete: BMW R nineT M Performance Edition
    Biete: BMW R nineT M Performance Edition: Servus zusammen, Verkaufe meine BMW R nineT....
  5. [Verkauft] Komplettradsatz BBS Ch R 18" in 8 und 9J
    Komplettradsatz BBS Ch R 18" in 8 und 9J: Servus Leute, biete meine BBS`er zum Verkauf an. Grund: Es muss was Neues her.....ihr kennt das ja :roll: Felgen haben folgende Maße: VA 8x18 ET...
