H&R Spurverbreiterung VA 30mm - HA 40mm
Diskutiere H&R Spurverbreiterung VA 30mm - HA 40mm im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Moin Moin, habe gestern folgende Spurverbreiterungen von H&R verbaut und bin begeistert und heute Morgen habe ich ein paar Bilder gemacht. :D...
  1. #1 Schlicht, 29.04.2009
    Schlicht
    Schlicht 1er-Interessent(in)
    14.02.2009
    16
    Moin Moin,
    gemacht. :D
    Vielleicht hilft es den ein oder anderen weiter.... für die
    Entscheidungsfindung.. etc. :wink:
    VA 30mm / HA 40mm (pro Achse)
    Artikelnummer: 1205725
    - 1 Satz Distanzscheiben 1205725 - 4 Stück (2x15 mm für VA & 2x20mm für HA)
    - 10 Radschrauben M12x1,5x45mm Kegelbund (für VA)
    - 10 Radschrauben M12x1,5x50mm Kegelbund (für HA)
    Vorne links, gegen Fahrtrichtung
    Vorne links
    Hinten links
    Hinten links, in Fahrtrichtung
    Hinten links, gegen Fahrtrichtung
    Bin jetzt nur ca. 20 Km Stadt gefahren und kann nur
    eine minimale Veränderung der Lenkkräfte am Lenkrad/Vorderachse
    spüren, sowie das ziehen in Spurrillen.
    Felgen sind die zum M-Paket gehörenden 207 M,
    mit 205er VA und 225er HA Reifen.
    Grüße aus Hamburg
    Christian
  2. #2 bursche, 29.04.2009
    bursche
    bursche 1er-Fanatiker(in)
    30.09.2008
    4.423
    Schwäbisch Hall
    Philipp
    du hasts nicht so mit rechts und links oder? ;)
    Sieht gut aus :daumen:
  3. #3 Schlicht, 29.04.2009
    Schlicht
    14.02.2009
    16
    uuppsss .. war wohl noch nicht meine Uhrzeit :wink:
    Habs mal schnell korrigiert.
    Danke!
    Christian
  4. #4 Berentzenkiller, 29.04.2009
    Berentzenkiller
    16.07.2007
    5.745
    29
    DDorf
    11/2004
    Rainer
    Ich finde das sieht bei 16 Zoll etwas albern aus. Wenn Du ihn noch tieferlegen würdest ok, aber so. :wink:
  5. #5 Schlicht, 29.04.2009
    Schlicht
    14.02.2009
    16
    ähhmm sind keine 16 Zoll. Es sind 17 Zoll.
    207 M Felgen: Größe vorn 7 J x 17 Zoll, Bereifung 205/50 R17;
    Größe hinten 7,5 J x 17 Zoll, Bereifung 225/45 R17
    Grüße Christian
  6. #6 Berentzenkiller, 29.04.2009
    Berentzenkiller
    16.07.2007
    5.745
    29
    DDorf
    11/2004
    Rainer
    Ok. Dann täuscht das wohl etwas. Wirkt sehr 'hochbeinig'.
  7. #7 Schlicht, 29.04.2009
    Schlicht
    14.02.2009
    16
    Da hast Du schon recht, könnte immer etwas tiefer und so schön tief wie auf deinem Bild ist er bei weitem nicht..
    also füllt bei meinem nicht so schön die Radkästen aus.
    Die Bilder "verzerren" den gesamt Eindruck aber etwas.
    Wird aber auch schwer mit 17er... da müsste man schon auf 18er
    gehen und tieferlegen.
    Aber da meiner gerade mal 120 Km auf der Uhr hat,
    hoffe ich das er sich noch etwas setzt,
    denn auf Fahrwerk und neue Felgen habe ich momentan keine Lust...
    da habe ich in der Garage noch ein anderes "Spielzeug",
    mit dem ich vor jedem Bordstein "Angst" habe :wink:
    Grüße Christian
  8. #8 bmwmane, 29.04.2009
    bmwmane
    bmwmane 1er-Interessent(in)
    27.06.2006
    47
    Servus
    Ich hätte da mal eine Frage ich hab mir die selben platten an der HA vorgestern eingebaut (hab auch die selben Felgen)
    Schleift bei dir nicht das rad an der stelle wo die heckschürze mit den kotflügel durch eine plastikklammer verbunden ist?
    welche reifen hast du auf deinen drauf? (ich hab pirelli p zero drauf)
    Warst du schon beim Tüv?
    wenn ja was hatt der gesagt
  9. #9 Schlicht, 30.04.2009
    Schlicht
    14.02.2009
    16
    Moin
    habe hinten 225/45 R17 von Good Year - Eagle NCT Runflat.
    (Glaube ich... sicher bin ich mir bei Good Year).
    ABER bei mir schleift nichts, bin gestern noch zügig
    Kopfsteinpflaster... einige Bodenwellen gefahren
    und auch dort hat beim einfedern nichts geschliffen.
    TÜV war ich noch nicht, nur bei meiner Werkstatt und
    die sagten das ist kein Problem. Wenn ich es schaffe
    lasse ich das kommenden Mittwoch machen.
    Grüße aus HH
    Christian
  10. #10 bmwmane, 30.04.2009
    bmwmane
    27.06.2006
    47
    Ja beim normalen fahren schleift bei mir auch nix aber wenn man auf der Hebebühne vorne und hinten Klötze unterlegt (so wie der tüv) und ihn dann voll einfedern lässt dann schleift es an der einen Stelle
    Versuche das doch auch mal bei dir bitte würde mich interesieren
    Danke
  11. #11 Schlicht, 03.05.2009
    Schlicht
    14.02.2009
    16
    Mahlzeit,
    so war heute mal bei meiner Werkstatt, da die Jungs gerade am privat
    schrauben waren und habe mal den Hebebühnen-Test gemacht.
    Bei mir schleift absolut nichts.
    Ist Deiner Serie oder hast Du eine Tieferlegung vom Tuner??
    Bei mir ist die Tieferlegung vom M-Paket verbaut.
    Grüße und einen schönen Sonntag
    Christian
  12. #12 Mischkas, 04.05.2009
    Mischkas
    Mischkas 1er-Fahrer(in)
    26.04.2009
    258
    Nürtingen
    Mischa
    Moin..
    hab mir heute auch mal die H&R Verbreiterungen (30/40) für mein vFL bestellt.
    Wollt mal fragen ob ich auf was bestimmtes beim einbau achten muss?
    Mir wurde beim Kauf gesagt es ist die sportliche Fahrwerkabstimmung (serie), ich geh mal davon aus das nur andere Federn verbaut sind evtl M Federn?
    Er soll laut Händler 1,5cm tiefer sein, da er aber schon 14tkm runter hat sinds glaub mittlerweile mehr.
    Felgentyp kann ich nich sagen, sind Original Bmw Lm Felgen glaub aber 7 und 7,5Jx17 mit 205 und 225er
    Hab ich da Probleme das was streift?
    Danke schon mal..
  13. #13 bmwmane, 04.05.2009
    bmwmane
    27.06.2006
    47
    servus christian
    ich hab auch nur die tieferlegung vom m-paket
    aber ich glaube schon bald das das an den reifen liegt da meine einen extrem dicken felgenschutz haben könnte sein das es daran liegt
    hast du ihn voll einfedern lassen?
    also ich hab so 40 cm klötze untergelegt
  14. gamaR
    gamaR 1er-Fanatiker(in)
    21.12.2008
    3.491
    31
    inzwischen eingetragen?
  15. #15 Schlicht, 05.05.2009
    Schlicht
    14.02.2009
    16
    Moin Moin,
    beachten eigentlich nur das man die "dünnen" Scheiben inkl. der kürzeren nach vorne und die "dicken" Scheibn mit den langen Radbolzen nach hinten.
    Sonst einfach plug&play.
    Eingetragen noch nicht da meine Werkstatt nur Mittwoch den Tüver im Haus hat.
    Ich weiß jetzt nicht wieviel bzw. wie hoch die Klötze waren sah aber schon
    sehr extrem aus.... fand ich.
    Denke auch das die Pirellis evtl. breiter bauen.. denn mit meinen war es
    schon extrem eng.... schleifte aber nix... etwas breiter die Reifen und es würde bestimmt schleifen.
    Grüße aus HH
    Christian
  16. #16 Mischkas, 11.05.2009
    Mischkas
    26.04.2009
    258
    Nürtingen
    Mischa
    Hab sie am Sa. auch mal eingebaut, muss sagen sieht echt klasse aus, war dann heute beim Tüv und hab sie NICHT eingetragen bekommen, beim Fahren hat nichts geschliffen aber der hat den verschränkt wie so ein ......
    Begründung: schleift noch am Eck von der Heckstoßtange und an dem kunststoffteil vom radkasten..
    Also hab nur hinten des Problem, vorne könnte ich noch ein Elefant dazwischen setzen und hätte noch platz..
    Werd jetzt hinten mal die Kunststoffteile mit einem Föhn bearbeiten, dann müsste es aber passen.
    Breichte am Sa. wieder ob ich es eingetragen bekommen hab und mach dann auch gleich bilder in verschränktem zustand.
  17. #17 bmwmane, 11.05.2009
    bmwmane
    27.06.2006
    47
    servus
    na ja ich hab es ja gesagt das es schleift
    ich hab mir das nochmal genau angeschaut und es geht bei mir nicht nur an der heckstoßtange an
    schau mal genauer sollte auch noch an der ecke vom blech angehen
    also bei mir is es so
    aber du hast ja andere felgen
    p.s. hört sich blöd an aber ich hab sie eingetragen bekommen obwohl es geschliffen hatt
  18. #18 Mischkas, 11.05.2009
    Mischkas
    26.04.2009
    258
    Nürtingen
    Mischa
    Selbst wenn ich sie so eingetragen bekommen hätte würd ich schauen das nix schleift, war schon mal dabei als es nem kumpel den reifen bei 120km/h zerissen hat (Bodenwellen auf der Autobahen nach 200km fahrt) und da hab ich kein bock drauf :weisheit:
  19. #19 bmwmane, 11.05.2009
    bmwmane
    27.06.2006
    47
    ja da hast du natürlich recht
    ich hab sie auch vor 5 tagen runtergebaut
  20. #20 Mischkas, 11.05.2009
    Mischkas
    26.04.2009
    258
    Nürtingen
    Mischa
    Hast sie ganz raus gemcht? Bei mir recht es die kunststoffteile bissle zu bearbeiten..
H&R Spurverbreiterung VA 30mm - HA 40mm - Ähnliche Themen
  1. Blackline Spurverbreiterung 30mm mit Schrauben schwarz BMW 1er F20 F21 1K2 1K4
    Blackline Spurverbreiterung 30mm mit Schrauben schwarz BMW 1er F20 F21 1K2 1K4: [IMG] EUR 64,95 End Date: 29. Apr. 18:14 Buy It Now for only: US EUR 64,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. H&R Radschrauben schwarz 10x M14x1,25x40 Kegelbund 60 Grad B14254001|1
    H&R Radschrauben schwarz 10x M14x1,25x40 Kegelbund 60 Grad B14254001|1: [IMG] EUR 22,50 End Date: 01. Mai. 16:30 Buy It Now for only: US EUR 22,50 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. H&R DR Spurplatten Spurverbreiterung Distanzscheibe MZ Ø72,5 5x120 6mm // 2x3mm
    H&R DR Spurplatten Spurverbreiterung Distanzscheibe MZ Ø72,5 5x120 6mm // 2x3mm: [IMG] EUR 36,29 End Date: 25. Apr. 17:52 Buy It Now for only: US EUR 36,29 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. H&R Spurverbreiterung 6mm silber für BMW 1er 2er 3er 4er 5er 6er X3 X4 Mini
    H&R Spurverbreiterung 6mm silber für BMW 1er 2er 3er 4er 5er 6er X3 X4 Mini: [IMG] EUR 78,70 End Date: 11. Apr. 21:00 Buy It Now for only: US EUR 78,70 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. SCC Spurverbreiterung VA 20mm HA 40mm BMW E36 E46 E90 E91 E60 E61 + Radschrauben
    SCC Spurverbreiterung VA 20mm HA 40mm BMW E36 E46 E90 E91 E60 E61 + Radschrauben: [IMG] EUR 122,00 End Date: 12. Apr. 15:39 Buy It Now for only: US EUR 122,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
