H&R Spurverbreiterung mit "ABE":TüV / Hilfe !
Diskutiere H&R Spurverbreiterung mit "ABE":TüV / Hilfe ! im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Da wir im Biete-Thread abgewürgt wurden aufgrund des Verkaufs der Platten, wollte ich hier nochmal nen Thread aufmachen, da einiges noch ungeklärt...
  1. #1 Muehlenmann111, 01.09.2009
    Muehlenmann111
    Muehlenmann111 1er-Guru
    27.05.2009
    7.267
    Badner Land / Oberrhein
    Jochen
    Da wir im Biete-Thread abgewürgt wurden aufgrund des Verkaufs der Platten, wollte ich hier nochmal nen Thread aufmachen, da einiges noch ungeklärt blieb.
    Also wie gesagt, ich habe diese besagte Combo mir diese Woche zugelegt und habe eine Allgemeine Betriebserlaubnis in Schriftform beiliegen gehabt, es handelt sich dabei um die besagten 30mm vor und 40mm hinten.
  2. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.710
    Stuttgart/Berlin
    und jetzt?
    Was willst du hören?
    Herzlichen Glückwunsch?
  3. #3 Forums Plugin, 01.09.2009
    Forums Plugin
    14.10.2008
    4.372
    Frankfurt am Main
    Ich würde gerne hören, für welche Felgen das gelten soll mit der ABE.... 6J, 16 Zoll, ET60?
  4. #4 derBarni, 01.09.2009
    derBarni
    derBarni Guest
    Ich auch... M207 mit M-FW, ansonsten alles Serie... Würde wenn überhaupt auch nur welche mit ABE nehmen. Die Eintragerei ist allein schon wegen Leasing-/Firmenwagen etwas lästig... "Chef, ich bräuchte mal die Papiere vom Wagen" "Wieso?" "Och, will nur was eintragen lassen" "Ach so, na dann... :kaffee: Waaaas?!? :shock: " ;)
    (Hatte ich im anderen Thread ja auch schon ähnlich geschrieben.)
  5. #5 Muehlenmann111, 01.09.2009
    Muehlenmann111
    27.05.2009
    7.267
    Jochen
    Ja, deswegen habe ich den Thread doch eröffnet.
    Nein, einige behaupteten, dass es keine Spurverbreiterungen mit ABE gäbe und man somit nicht um eine Eintragung herum kommen würde.
  6. #6 Muehlenmann111, 01.09.2009
    Muehlenmann111
    27.05.2009
    7.267
    Jochen
    Die ABE besteht für eine Reihe an Rad-/Reifenkombis und für verschiedenste Modelle von BMW.
    Auszug aus der ABE:
    6. Schlussbescheinigung
    Gegen die Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis nach § 22 StVZO bestehen keine technischen Bedenken.
    und hier hab ich den Anhang mit den zulässigen Rad-/Reifenkombinationen speziell für den E87 mal kopiert:
  7. #7 derBarni, 01.09.2009
    derBarni
    derBarni Guest
    Meine Kombi ist drin :yeah: Wie nicht anders zu erwarten, ist ja genau wie bei Dir, Mühle... :lol:
  8. #8 Muehlenmann111, 01.09.2009
    Muehlenmann111
    27.05.2009
    7.267
    Jochen
    Ganz genau und da ich ja die alten M 208er habe, passen diese auch :D
  9. #9 derBarni, 01.09.2009
    derBarni
    derBarni Guest
    Außer, dass ich es jetzt hier und in Deiner Sig lese, scheine ich das verpasst zu haben :shock: Sind sie schon drauf?
  10. #10 Muehlenmann111, 01.09.2009
    Muehlenmann111
    27.05.2009
    7.267
    Jochen
    Nene, wusste nicht was ich machen sollte gegen den Winter.
    Deshalb werd ich die 142er runter fahren und dann als Winterreifen nutzen, die 208er kommen leider erst im Sommer drauf, stehen aber schon bereit bin günstig drann gekommen. :wink:
  11. Samaki
    Samaki 1er-Fanatiker(in)
    21.04.2009
    3.118
    Dann scheint das wirklich nur für diese Kombination zu gelten. Alle ominösen ebay Anbieter mit weiteren Verlinkungen zeigen nämlich keine ABE an.
    Auch nach Rücksprache mit H&R gibt es keine ABE (so dass man die Scheiben nicht eintragen lassen müsste). Komisch...
    Edit: Was sehe ich da grade: "Gutachten zur Erteilung einer ABE". Ist das dann nicht nur ein Gutachten zur Eintragung!? Hast du das mal dem TÜV vorgeführt???
  12. #12 Berentzenkiller, 02.09.2009
    Berentzenkiller
    16.07.2007
    5.716
    DDorf
    11/2004
    Rainer
    Mein Wagen ist tiefergelegt, benötige ich dazu eine extra Abnahme, wenn ich diese Platten nutzen würde wollen?
  13. #13 Forums Plugin, 02.09.2009
    Forums Plugin
    14.10.2008
    4.372
    Frankfurt am Main
    Hätte nicht gedacht, dass die M207 und die "alten" 18 Zöller so ohne weiteren 15 bzw. 20mm vertragen.... :shock: :shock: :shock:
    Oder steht in den Auflagen dann wieder sowas wie "bördeln / Freigängigkeit etc." :?:
  14. #14 Steak1986, 02.09.2009
    Steak1986
    Steak1986 1er-Profi
    12.03.2008
    2.379
    Joachim
    Vorallem hinten ET29 bei den alten M208 finde ich extrem Grenzwertig.
    Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das ohne Nacharbeiten am Auto passt.
  15. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.710
    Stuttgart/Berlin
    Also,
    bei mir hat 7,5x17" ET 41, 225er rundum mit 15er Platten pro Rad gaaaanz leicht hinten geschliffen.
    Was ja eine effekt. ET von 26 bedeuten würde - insofern sollte ET29 gut drunter passen.
    Jetzt überlege ich was ich mir für die Sommer- und Winterfelgen hole - Spurplatten in 20mm oder gar 24mm Größe pro Achse (ich möchte aber nur Hinterachse)!
    Was meint ihr - mit den Winterfelgen würde ich dann hinten auf ET31 resp. ET29 kommen und im Sommer mit den M207 auf ET37 resp. 35.
    Das sollte doch passen oder? Welche Auflagen stehen denn dort unter ET27 auf der HA?
    LG Flo
  16. #16 derBarni, 02.09.2009
    derBarni
    derBarni Guest
    Ich hab grad einfach mal bei H&R angerufen und nachgefragt und mir die "ABE" mal zur Info mailen lassen. Weiß jemand, wie und wo man diese pdf hochladen kann? Denn Passagen kopieren und hier einfügen geht leider nicht :(
    Fakt ist jedenfalls folgendes: in Mühle's Auszug oben sieht man ja in der Tabelle mit den Rad-/Reifenkombinationen rechts eine Spalte mit "Auflagen". Die Auflage A1a) besagt:
    ...und noch diverse andere Auflagen, die ich nicht auch noch abtippsen will... ;)
    Edit: ganz vergessen meine Frage zu schreiben :roll:
    Was ist von der Passage oben zu halten? Leider konnte ich im Nachhinein keinen bei H&R erreichen, der mir sagen kann, ob das "nur Vorführung" oder doch "Eintragung" bedeutet :?
  17. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.710
    Stuttgart/Berlin
    Barni - versuch einfach rapidshare ;)
    Kannste ohne Anmeldung hochladen ;)
  18. #18 derBarni, 02.09.2009
    derBarni
    derBarni Guest
  19. Samaki
    21.04.2009
    3.118
    Heißt: Du MUSST das Mopped eintragen lassen!
  20. #20 derBarni, 02.09.2009
    derBarni
    derBarni Guest
    Super... Aber fett behaupten "Das ist das ABE-System" (auf meine Frage anhand der Artikelnummer, ob Gutachten oder ABE) :roll:
    Mal sehen, mein Nachbar ist Ingenieur beim TÜV. Vielleicht treffe ich ihn mal, dann frage ich ihn nach seiner Meinung dazu. Quasi "die andere Seite" ;)
Thema: H&R Spurverbreiterung mit "ABE":TüV / Hilfe !
  1. h&r spurverbreiterung abe
  2. h&r spurverbreiterung gutachten download
  3. bmw e87 spurverbreiterung abe
  4. h&r spurplatte e87 zu klein,
  5. spurverbreiterung h&r kba 90957 abe,
  6. spurverbreiterung mit abe 1er bmw,
  7. bmw 1er spurverbreiterung mit abe,
  8. h&r distanzscheiben abe,
  9. h und r abe 90957,
  10. abe hr
H&R Spurverbreiterung mit "ABE":TüV / Hilfe ! - Ähnliche Themen
  1. Hilfe bei Suche
  2. Biete: BMW R nineT M Performance Edition
    Biete: BMW R nineT M Performance Edition: Servus zusammen, Verkaufe meine BMW R nineT....
  3. [Verkauft] Spurverbreiterung VA + HA, 13mm/15mm, schwarz, mit Diebstahlschutz
  4. [Verkauft] Komplettradsatz BBS Ch R 18" in 8 und 9J
    Komplettradsatz BBS Ch R 18" in 8 und 9J: Servus Leute, biete meine BBS`er zum Verkauf an. Grund: Es muss was Neues her.....ihr kennt das ja :roll: Felgen haben folgende Maße: VA 8x18 ET...
  5. Mein erstes Autopflegeset - Eure Hilfe ist gewünscht
