H&R Spurplatten ABE
Diskutiere H&R Spurplatten ABE im Tuning F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Habe vor die H&R Spurplatten 75726 mit 20mm VA und 26mm HA zu verbauen. In der ABE steht hinter den Rad/Reifenkombinationen der...
  1. #1 eley3peg, 02.12.2020
    eley3peg
    eley3peg 1er-Interessent(in)
    30.11.2020
    30
    Habe vor die H&R Spurplatten 75726 mit 20mm VA und 26mm HA zu verbauen. In der ABE steht hinter den Rad/Reifenkombinationen der Geschwindigkeitsindex (meistens V) in Klammern. Ich habe auf den Winterschuhen allerdings T... bin grad verwirrt ob ich die fahren darf oder nicht? :shock:
  2. #2 Profito, 02.12.2020
    Profito
    Profito 1er-Fahrer(in)
    22.08.2020
    61
    24
    Baden-Baden
    01/2009
    Die Buchstaben dahinter sind der Geschwindigkeitsindex. Also T = max. 190 km/h. Dh mit den montierten Winterreifen darfst du maximal 190 km/h unterwegs sein. V ist 240 km/h, was für den durchschnittlichen 1er ausreicht und daher dann auch den Norm für die Reifen erfüllt, daher steht ja dieses "meistens V".
    EDIT: Bin mir nicht 100%ig, aber glaube laut Gesetze musst dann bei deinem Tacho einen Aufkleber oder ähnliches aufkleben mit der Beschriftung "Max 190." oder so wenn die Geschwindigkeitsindex zu schwach für deine Höchstgeschwindigkeit.
  3. diedat
    diedat 1er-Fahrer(in)
    23.08.2020
    145
    49
    Weilmünster
    135i Cabrio
    07/2012
    Dietmar
    Haben Spurplatten eine Geschwindigkeit einschränkung..?
  4. #4 eley3peg, 02.12.2020
    eley3peg
    30.11.2020
    30
    Dem bin ich mir allem gewusst. In der ABE zu den Spurplatten steht aber z.B. Rad/Reifenkombination 205/55/R16 (V)
    Die Klammern bin ich mir insofern unsicher als dass ich mich frage ob ich auch z.B. dann 205/55 R16 T fahren kann...?
  5. #5 eley3peg, 02.12.2020
    eley3peg
    30.11.2020
    30
    meiner Meinung nach eben nicht...?
  6. #6 Profito, 02.12.2020
    Profito
    22.08.2020
    61
    24
    Baden-Baden
    01/2009
    Bin mir jetzt nicht zu 100% sicher aber ich glaube das hat was mit der Breite der Reifen zu tun ob der TÜV das zulässt. Also meines Wissens nach hat es etwas mit den Maßen zu tun von den Reifen, nicht die Geschwindigkeit.
    Also zitiert mich hiermit nicht auf 100%ige Richtigkeit aber es hat eher was mit den Maßen zu tun. Dh wenn 205/55 R16 V passen, gehen 205/55 R16 T.
    eley3peg gefällt das.
  7. #7 CeterumCenseo, 02.12.2020
    CeterumCenseo
    CeterumCenseo 1er-Profi
    18.10.2014
    2.276
    1.828
    Dahoam
    11/2014
    Dasxwürdd ich einfach ignorieren, der Geschwindigkeitsindex der Reifen ist doch völlig uninteressant für Distanzscheiben.
    Was die Bereifung an geht ist entscheidend, was in der ZB1 bzw im CoC drin steht. Und mit M+S Reifen darf der Geschwindigkeitsindex auch niedriger sein, ggf. braucht es aber den Aufkleber ...
    Dexter Morgan und eley3peg gefällt das.
  8. #8 eley3peg, 02.12.2020
    eley3peg
    30.11.2020
    30
    Danke! War auch das was ich darin rausgelesen habe
  9. #9 Sixpack66, 02.12.2020
    Sixpack66
    Sixpack66 1er-Fanatiker(in)
    14.05.2015
    3.421
    2.518
    Rheinbach
    07/2014
    Ralf
    .......was aber die Frage offen lässt ob man die Spurverbreiterungen auf Fahrzeugen montieren darf die schneller als 240km/h fahren können.
    Vielleicht wäre es hilfreich besagte ABE (vermutlich eher das Gutachten zur ABE :mrgreen:) zu posten.
  10. diedat
    23.08.2020
    145
    49
    Weilmünster
    135i Cabrio
    07/2012
    Dietmar
    Hier steht nichts von Geschwindigkeitsbeschränkungen.
    Anlage unter 10B
  11. diedat
    23.08.2020
    145
    49
    Weilmünster
    135i Cabrio
    07/2012
    Dietmar
    Hier zu sehen
  12. #12 CeterumCenseo, 02.12.2020
    CeterumCenseo
    18.10.2014
    2.276
    1.828
    Dahoam
    11/2014
    Genau, was ich gesagt hab ...
  13. #13 eley3peg, 05.12.2020
    eley3peg
    30.11.2020
    30
    ja sind gerade gekommen. Denkst du es ist dabei in der Verbindung dann ein Problem, dass ich die 205/55/R16 *T* nicht eingetragen (nur V) habe im Schein?
  14. #14 Profito, 05.12.2020
    Profito
    22.08.2020
    61
    24
    Baden-Baden
    01/2009
    Nein. Nur sollte dann ein Aufkleber angebracht werden (beim Tacho glaube ich) wo steht Max. xxx km/h.
    Also wenn die Reifen nicht die maximale Geschwindigkeit aus dem Schein aushalten können, muss ein Aufkleber aufgebracht werden, im Innenraum die dann angibt was der neue Max sein sollte mit den Reifen.
    eley3peg und CeterumCenseo gefällt das.
  15. #15 CeterumCenseo, 05.12.2020
    CeterumCenseo
    18.10.2014
    2.276
    1.828
    Dahoam
    11/2014
    Anzeigen im Auto, z.B. die einstellbare Geschwindigkeitswarnung, sind auch zulässig.
    Der ggf. erforderliche Aufkleber/die Anzeig darf aber nicht irgendwo im Innenraum sein. Er/sie muss im Blickfeld des Fahrers sei.
    Profito gefällt das.
  16. #16 Sixpack66, 05.12.2020
    Sixpack66
    14.05.2015
    3.421
    2.518
    Rheinbach
    07/2014
    Ralf
    Der Speedlimiter, zumindest bei den F2x, ist nach Abstellen des Fahrzeug wieder deaktiviert. Vergisst man ihn einzuschalten oder benutzt das Fahrzeug ein anderer Fahrer ist das eher suboptimal.
    Ich meine diese Diskussion hatte ein Kollege auch mal bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Letztendlich hat er das Papperl rein geklebt und gut war´s.
  17. #17 CeterumCenseo, 05.12.2020
    CeterumCenseo
    18.10.2014
    2.276
    1.828
    Dahoam
    11/2014
    Geschwindigkeitswarnung ungleich Speedlimiter! :wink: Da inzwischen auch in der StVZO klar geregelt, gibt es für die :luigi: :luigi: auch nix zu diskutieren.
    Aber gut dass wir darüber geredet haben, musste ich ja auch noch einstellen ...
    Dexter Morgan, Sixpack66, eley3peg und einer weiteren Person gefällt das.
  18. diedat
    23.08.2020
    145
    49
    Weilmünster
    135i Cabrio
    07/2012
    Dietmar
    Was haben die Kommentare mit dem Thema zu tun?:offtopic_smilie::stammtisch:
  19. #19 Profito, 05.12.2020
    Profito
    22.08.2020
    61
    24
    Baden-Baden
    01/2009
    Sind Antworten auf eine Folgefrage vom TE :)
  20. #20 Sixpack66, 05.12.2020
    Sixpack66
    14.05.2015
    3.421
    2.518
    Rheinbach
    07/2014
    Ralf
    :daumen:
    Selbst nach 5 Jahren gibt es immer noch Dinge an dem Koffer die ich bisher nie genutzt habe.
    Dexter Morgan und CeterumCenseo gefällt das.
H&R Spurplatten ABE
H&R Spurplatten ABE - Ähnliche Themen
  1. H&R ABE SV 30mm BMW 1er E81,E82,E87,E88 75725-15 Spurverbreiterungen Spurplatten
    H&R ABE SV 30mm BMW 1er E81,E82,E87,E88 75725-15 Spurverbreiterungen Spurplatten: [IMG] EUR 101,50 End Date: 16. Sep. 13:16 Buy It Now for only: US EUR 101,50 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. H&R DR-ABE Spurplatten Spurverbreiterung 72,5 5x120mm / 2x15mm + Bremsenreiniger
    H&R DR-ABE Spurplatten Spurverbreiterung 72,5 5x120mm / 2x15mm + Bremsenreiniger: [IMG] EUR 106,69 End Date: 28. Aug. 08:13 Buy It Now for only: US EUR 106,69 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. H&R DR-ABE Spurplatten Spurverbreiterung Ø72,5 5x120 // 2x10mm + Bremsenreiniger
    H&R DR-ABE Spurplatten Spurverbreiterung Ø72,5 5x120 // 2x10mm + Bremsenreiniger: [IMG] EUR 95,69 End Date: 28. Aug. 08:13 Buy It Now for only: US EUR 95,69 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. H&R DR-ABE Spurplatten Spurverbreiterung Distanzscheibe MZ Ø72,5 5x120 // 2x10mm
    H&R DR-ABE Spurplatten Spurverbreiterung Distanzscheibe MZ Ø72,5 5x120 // 2x10mm: [IMG] EUR 87,90 End Date: 28. Aug. 11:44 Buy It Now for only: US EUR 87,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. H&R DR-ABE Spurplatten Spurverbreiterung Distanzscheibe MZ Ø72,5 5x120 // 2x20mm
    H&R DR-ABE Spurplatten Spurverbreiterung Distanzscheibe MZ Ø72,5 5x120 // 2x20mm: [IMG] EUR 106,10 End Date: 26. Aug. 04:05 Buy It Now for only: US EUR 106,10 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
