H&R Federn mit ABE
Diskutiere H&R Federn mit ABE im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Servus, ich möchte meinen E88 Cabrio etwas tiefer legen. Habe vorne 7,5x18 mit 215/40R18, und hinten 8,5x18 mit 245/35R18 auf Original BMW Felgen....
  1. #1 Woifesinger, 22.09.2019
    Woifesinger
    Woifesinger 1er-Fahrer(in)
    23.06.2019
    131
    26
    Zorneding
    125i Cabrio
    12/2008
    Rainer
    Servus,
    ich möchte meinen E88 Cabrio etwas tiefer legen. Habe vorne 7,5x18 mit 215/40R18, und hinten 8,5x18 mit 245/35R18 auf Original BMW Felgen. In meiner Ausstattungsliste steht S704A M Sportfahrwerk.
    Ich möchte die H&R Federn mit ABE einbauen. Da gibt es zwei Varianten . Mit Tieferlegung 50/30 und 35/20.
    Was würdet Ihr mir empfehlen. Lassen sich beide Varianten fahren ohne etwas am Kotflügel zu ziehen oder zu bördeln? Hat eventuell jemand eine dieser Kombinationen verbaut und könnte ein Foto einstellen?
    Lieben Gruß aus Oberbayern
    Da Woifesinger
  2. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    13.217
    4.288
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    Hängt ganz davon ob, ob du tief oder weniger tief möchtest.
    Freigänignkeit wird durch Federn nicht beeinflusst, das heißt wenn jetzt alles passt, passt mit Federn auch noch alles
  3. #3 Woifesinger, 22.09.2019
    Woifesinger
    23.06.2019
    131
    26
    Zorneding
    125i Cabrio
    12/2008
    Rainer
    Stimmt es das man beim M-Sportfahrwerk ca. einen cm der angegebenen Tieferlegung abziehen muss?
  4. #4 Der Jens, 22.09.2019
    Der Jens
    Der Jens 1er-Liebhaber(in)
    10.05.2016
    1.678
    965
    Schwäbische Alb
    Bei der E-Serie sind es 15 mm Unterschied zwischen Serie und M-Fahrwerk.
    Beim Cabrio mit seiner weichen Karosserie würde ich auf keinen Fall die ganz tiefen Federn einbauen. Wenn das Fahrwerk nicht federn kann, tut es notgedrungen die Karosse und das ist auf Dauer nicht gut.
  5. #5 Woifesinger, 22.09.2019
    Woifesinger
    23.06.2019
    131
    26
    Zorneding
    125i Cabrio
    12/2008
    Rainer
    @Jens
    Das würde bedeuten das bei der H&R Tieferlegung 35/20 vorne nur 20mm und hinten gerade mal 5mm runter kommt. Ist das richtig?
  6. #6 Der Jens, 23.09.2019
    Der Jens
    10.05.2016
    1.678
    965
    Schwäbische Alb
    Im Prinzip ja. Ein 125i Cabrio ist allerdings relativ schwer im Vergleich zu den anderen Versionen für die diese Feder ebenfalls verwendet wird, von daher kann die Tieferlegung auch geringfügig höher ausfallen.
    Dieser geringe Betrag reicht aber, um vorne den Abstand Reifen - Kotflügelkante soweit zu reduzieren, daß sich eine harmonische Optik ergibt.
  7. #7 Woifesinger, 23.09.2019
    Woifesinger
    23.06.2019
    131
    26
    Zorneding
    125i Cabrio
    12/2008
    Rainer
    Alles klar, danke für die Info. Dann werde ich mich für die geringere Tieferlegung entscheiden. Soll ja auch noch gut fahrbar sein. Und wenn das Cabrio vorne etwas weiter runterkommt wie hinten glaube ich auch das das optisch was her macht.
    da Woifesinger
  8. #8 Der Jens, 23.09.2019
    Der Jens
    10.05.2016
    1.678
    965
    Schwäbische Alb
    Stell mal vorher / nachher Bilder rein und miß den Abstand Radmitte - Kotflügelkante vorher - nachher.
    Ein Forum dient ja dem Austausch von Informationen, nicht dem einseitigem absaugen. :wink:
  9. #9 Woifesinger, 19.03.2020
    Woifesinger
    23.06.2019
    131
    26
    Zorneding
    125i Cabrio
    12/2008
    Rainer
    So, bin endlich dazu gekommen die H&R Federn einzubauen. Die hinteren haben die gleichen Maße , bei den vorderen sieht man den Unterschied deutlich.
    Leider habe ich bei der Montage festgestellt das ein Stoßdämpfer vorne platt ist. Habe die beiden vorderen gegen Sachs Dämpfer für M-Fahrwerk getauscht.
    Die Tieferlegung ist nach 10km Fahrt sehr moderat. Vorderachse zwischen 1,5 und 1,8cm tiefer. Hinten zwischen 1,3 und 1,6cm. Ich denke das vorne die Tieferlegung größer wäre , hätte ich die Stoßdämpfer nicht getauscht.
    Anbei ein paar Fotos . Werde mich in 2-3 Wochen nochmal melden ob sich noch was gesetzt hat. Man merkt das das Fahrwerk etwas härter ist aber durchaus noch komfortabel. Mir gefällts!!
    Flo95 gefällt das.
  10. #10 Woifesinger, 07.06.2020
    Woifesinger
    23.06.2019
    131
    26
    Zorneding
    125i Cabrio
    12/2008
    Rainer
    Nach 10 Wochen haben sich die Federn noch etwas gesetzt. Abschließendes Ergebnis der Tieferlegung:
    Vorderachse 2,8cm
    Hinterachse 2,2cm
  11. #11 Der Jens, 07.06.2020
    Der Jens
    10.05.2016
    1.678
    965
    Schwäbische Alb
    Also deutlich nachgesackt und im Endergebnis ganz schön tief. Wäre mir persönlich schon etwas zu tief für eine reine Feder-Lösung.
H&R Federn mit ABE
H&R Federn mit ABE - Ähnliche Themen
  1. Spurplatten bei H&R Federn noch möglich?
    Spurplatten bei H&R Federn noch möglich?: Hi, habe nen F21 M140i Baujahr 2019 und die originalen BMW Styling 660 in 19 Zoll drauf. Hinten sind das die Maße 8J ET 52 und vorne 7,5J ET 45....
  2. [F20] H&R Federn Tieferlegung 40 mm
    H&R Federn Tieferlegung 40 mm: Verkaufe einen Satz H&R Federn. Waren 20k KM verbaut. Tieferlegung von 40 mm. War in einem M135i Bj 2015 verbaut, passt aber auch für andere F2X...
  3. Fazit H&R Federn in Verbindung mit aFW
    Fazit H&R Federn in Verbindung mit aFW: Moin Leute, da ich nun frisch aus dem Urlaub zurück bin und in Kroatien 25 mm H&R Federn auf meinem M140i mit adaptiven Fahrwerk verbaut habe,...
  4. M-Fahrwerk aus 116i F21 mit H&R Federn
    M-Fahrwerk aus 116i F21 mit H&R Federn: verkaufe komplettes original M Fahrwerk (Federn & Dämpfer ) aus einem 2013er BMW 116i M Paket 65.000 km gelaufen, 1a Zustand zusätzlich oder...
  5. [biete] M2 F87 H&R Federn - NEU
    [biete] M2 F87 H&R Federn - NEU: Biete nagelneue H&R Tieferlegungsfedern für den M2 F87. Tieferlegung VA/HA: 30/20mm Neupreis: 256 EUR VHB: 195 EUR [IMG] [IMG]
