H&R Federn für 1M Coupe
Diskutiere H&R Federn für 1M Coupe im BMW 1er M Coupé Forum im Bereich Informationen zu M-Modellen; H&R Federn und Fahrwerkskomponenten - Produktneuheiten Was haltet ihr von den Tieferlegungs-Federn? Ein Gewindefahrwerk o.ä. kommt für mich...
  1. #1 monchychy, 10.04.2012
    monchychy
    monchychy 1er-Liebhaber(in)
    01.10.2011
    1.160
    27
    1er M Coupé
    12/2011
    Ein Gewindefahrwerk o.ä. kommt für mich nicht in Frage........
    Wird das Fahrverhalten mit den kürzeren Federn dann noch härter, als es eh schon ist?
    Wie verhält sich die 30mm VA und 15mm HA Tieferlegung auf das Fahrverhalten, bzw. die Balance des Fahrzeugs?
    Welche Nachteile sind zu erwarten?
  2. #2 DomLeRoyal, 10.04.2012
    DomLeRoyal
    DomLeRoyal 1er-Fahrer(in)
    22.03.2012
    264
    Basel
    1er M Coupé
    03/2012
    Diese Diskusion besteht schon..
    Resultat, Auto ist hinten tiefer und wirkt optisch daher nicht toll:eusa_naughty:
  3. #3 xerox00, 10.04.2012
    xerox00
    xerox00 1er-Fan
    12.03.2011
    913
    Bad Oeynhausen
    Danny
  4. #4 Enzo135i, 11.04.2012
    Enzo135i
    Enzo135i 1er-Liebhaber(in)
    24.10.2008
    1.052
    Schweiz (Zürich)
    1er M Coupé
    12/2011
    Enzo
    Ich würde sagen der steht top da. So muss er aussehen hinten leicht tiefer damit er sich auch gut fährt! (Ist nur optisch hinten tiefer!). VA -30mm und HA -15mm ist also vorne immer noch -15mm weniger Differenz als original. Wenn er Vorne zu tief ist machst du die ganze Balance kaputt die den kleinen ausmacht! Sie dir mal die Autos an die auf der Radlastwaage eingestellt worden sind an..... Die sind alle hinten massiv tiefer (Fuchsröhre). Bremse mal mit einem Keil ab vor der Kurve...... :eusa_doh:
  5. #5 dieselspeed, 11.04.2012
    dieselspeed
    dieselspeed 1er-Fahrer(in)
    25.09.2011
    229
    Viersen
    Günter
    Das von uns eingesetzte Testfahrzeug wurde auch auf der Radlastwaage eingestellt. Wobei das eigentlich für ein Fahrzeug, welches auf der Straße bewegt wird, gar nicht genutzt werden kann.
    Ich denke hier steht die Optik im Vordergrund.
  6. #6 Jim Clark, 11.04.2012
    Jim Clark
    Jim Clark 1er-Fahrer(in)
    02.01.2012
    93
    1er M Coupé
    Geänderte Federn sind nur was für Poser. H&R ist sicherlich noch ein seriöser Anbieter. Härter wirds immer. Freund hatte die mal auf einem z4M. Zieht oft Probleme an anderer Stelle nach sich. Und härter bedeutet nicht zwangsläufig schneller. Gerade beim 1M würde ich wenn überhaupt zu KW Clubsport mit einstellbaren Domlagern raten. Alles andere ist Mumpitz oder Einbildung. Das Werkssetup ist genial....wie immer bei BMW.
  7. #7 monchychy, 11.04.2012
    monchychy
    01.10.2011
    1.160
    27
    1er M Coupé
    12/2011
    Ja da hast du nicht ganz unrecht....ich werde serienmäßig bleiben....mich stört es auch nicht wirklich das er vorne bissi höher ist.....
  8. Aphex
    Aphex 1er-Fahrer(in)
    27.11.2011
    452
    1er M Coupé
    03/2011
    Dave
    bissi? mit dem setup könntest du paris dakar fahren -.-
  9. #9 kampfschachtel, 11.04.2012
    kampfschachtel
    kampfschachtel Gesperrt!
    08.04.2012
    1.615
    Wädenswil(CH) und Mainz (D)
    1er M Coupé
    06/2011
    normalerweise stimme ich zu beim M Werksetup im Fahrwerk, beim 1er M aber definitiv nicht denn da wurden zuviele Kompromisse gemacht um
    a) M3 Komponenten auch im Fahrwerk zu verwenden
    b) bei den breiten Walzen und kurzen Radstand immer noch ein Untersteuern hinzuzwingen, da das eben sicher ist und mittlerweile so in jedem Lastenheft steht
    c) die Zugstufeneinstellung der hinteren Dämpfer überhaupt nicht zu den Federn passt, im Lowspeed grenzwertig da nicht schnell genug was an den schlägen in der Querfugen merkt und im Highspeed dann zu hart.
    d) wegen Fussgängerschutz und Rampenwinkelvorgabe muss die Front hoch (deswegen auch die "Dakareinstellung" der VA)
    e) Balance stimmt überhaupt nicht VA zu weich HA zu hart
    aus Sparzwängen und Herstellervorgaben war da einfach nicht mehr drinne, wie es richtig geht zeigt KW mit dem KW3+. Im Alltag deutlich sauberer/weicher/komfortabler als Serie mit wesentlich mehr Sicherheitspolster als Serie, vorallem die HA bei schlechten Fahrbahnzuständen wesentlich kontrollierter. Das hat nix mit Racing oder Tuningfreaks zu tun sondern beseitigt einfach die grössten Schwachstellen dieses ansonst echt geni.
    Wenn man es mit der Tiefe nicht übertreibt dürfte auch noch der Sturz im Rahmen sein und mit Fahrwerkseinstellung noch etwas zu korrigieren sein.
    Für 220Euro kann man hier jedenfalls mal die H&R Federn probieren und ich werd die auch probieren (grad geordert) und wohl über den nächsten Winter dann mit dem Weihnachtsgeld das KW3+ implantieren. Mit H&R besser wird auf jedenfall b), d) e) aber schlechter wird c) im Lowspeed da noch häter=mehr schläge Querfugen. Allerdings muss man hier die Fahrwerkseinstellung an die veränderten Werte anpassen und auf gar keinen Fall versuchen hier so nah wie möglich an die Originalwerte zu kommen.
  10. TomDe
    TomDe 1er-Fanatiker(in)
    17.10.2009
    3.728
    Raum München
    To///M
    Klär mich mal auf.
    Das KW3+ sind nur andere Dämpfer, da sind dann aber keine Federn dabei, die muss man von nem anderen Hesteller dazu kaufen?
    Gibts da kein All Inklusive Paket?
    Welche Punkte verbessern sich nur mit KW3+?
  11. Banana
    Banana 1er-Fan
    23.09.2011
    687
    Nähe Frankfurt am Main
    die ingenieure der bmw m gmbh sind profis und keine anfänger. sich das geile fahrwerkssetting mit irgendwelchen federn zu verpfuschen, der gehört einfach nur geschlagen :)
    es ist ja wie immer ein kompromiss aus alltagstauglichkeit und motorsport...wer wirklich nur auf der rennstrecke unterwegs ist ok, aber das sind sicherlich die wenigsten
  12. #12 xerox00, 11.04.2012
    xerox00
    xerox00 1er-Fan
    12.03.2011
    913
    Bad Oeynhausen
    Danny
    Das KW ist ein Komplettes Gewindefahrwerk... da brauchste nix mehr... die Federn gehören auch dazu :)
  13. #13 kampfschachtel, 11.04.2012
    kampfschachtel
    08.04.2012
    1.615
    1er M Coupé
    06/2011
    das KW3+ wird geliefert mit komplette höhenverstellbare Federbeine mit Dämpfer und Federn. Allerdings muss das jemand auch Einstellen können nach dem Einbau. Kann hier nur Wolfgang Weber empfehlen, denn der bildet als Instruktor alle KW Stützpunkte an den Fahrwerken aus.
    Es verbessern sich alle Punkte mit KW3+ enorm, einzig die Bodenfreiheit und Rampenwinkel werden natürlich kleiner, je nachdem wie tief man geht.
    Was absolut Gift fürs Fahrwerk ist sind Spurplatten, denn hier verschlechtert sich Einlenkverhalten und eh schon nur passable Spurtreue noch massiv. Hier hat BMW schon den besten Kompromiss rausgeholt bzw. die ganz auf Performance gehenden Tuner aka AC Schnitzer&Co gehen vorne sogar auf 235er runter und hinten auf 275 hoch um das zu verbessern, zusammen mit der richitgen Balance durch KW mit vorne härter und hinten weich ist dann das Optimum für die Strasse.
    @banana: dein glaube in Hersteller an alle Ehren, aber auch die M-Ingenieure kochen nur mit Wasser und sie haben aus dem vorgegebenen das maximale rausgeholt, nur mit etwas mehr und gleichzeitig weniger gesetzlichen Zwängen die KW nicht hat ist da eine deutliche Steigerung rauszuholen wie bei kaum einem anderen Auto. Das hat hier nix mit Track und Motorsport zu tun sondern Alltag und Sicherheit bei dem Geschoss, denn nass und unebene Stasse ist wirklich heikel mit Serienfahrwerk.
    Wer auf den Track geht schraubt das KW Clubsport rein, geht runter bis Anschlag und gibt noch zusätzlich Sturz bis Anschlag was die Lager hergeben und ändert per zug/Druckstufe das Fahrwerk so dass es neutral bis untersteuernd wird sowie packt 18 Zoll Leichtbaufelgen drauf. Das ist dann Knüppelhart, frist Reifen wie Sau und ist heikel aber verdammt schnell zu fahren wenn man es kann.
  14. #14 Mike@wtcc, 11.04.2012
    Mike@wtcc
    Mike@wtcc 1er-Liebhaber(in)
    18.09.2011
    1.948
    71
    Rhein-Main
    1er M Coupé
    04/2012
  15. #15 kampfschachtel, 11.04.2012
    kampfschachtel
    08.04.2012
    1.615
    1er M Coupé
    06/2011
    ich seh da nix von Eibach und BMW1M. Interessant dass die auch Federn haben, denn Eibach ist u.a. Entwicklungspartner von BMW und da verheben die Federn defintiv auch technisch.
  16. #16 Mike@wtcc, 11.04.2012
    Mike@wtcc
    18.09.2011
    1.948
    71
    Rhein-Main
    1er M Coupé
    04/2012
  17. #17 Jim Clark, 11.04.2012
    Jim Clark
    02.01.2012
    93
    1er M Coupé
    Bin mir sicher, dass Du mit dem Serien-Setup auf der NS gut unterwegs bist,
    gerade bei Regen. Mit höheren Sturzwerten kannst Du zwar Slicks fahren,
    aber wer nutzt schon den Wagen ausschließlich als Trackday Auto ?
    Könnte mir vorstellen, dass die Michelin Cup mit dem Serienfahrwerk funktionieren. Ausser KW Clubsport mit einstellbaren Domlagern würd ich gar nix machen. Tip: Raeder Motorsport. Denn sie wissen was sie tun.
  18. #18 kampfschachtel, 11.04.2012
    kampfschachtel
    08.04.2012
    1.615
    1er M Coupé
    06/2011
    federrate vorne 220-240, HA 540-550 das sagt schon alles über das originalsetup. Genau das hatte ich erwartet ohne die Rate zu kennen.
    Vorne Richtung 300 hinten auf 450 runter und schon hat man hinten deutlich mehr Grip, vorallem auf schlechten Strassen und das sind in etwa die Raten der H&R was aber auch neutral bis leichtes Übersteuern heisst.
  19. #19 flavush, 15.04.2012
    flavush
    flavush 1er-Fahrer(in)
    08.11.2011
    281
    Zürich
    1er M Coupé
    02/2012
    Flavio
  20. #20 munzi70, 15.04.2012
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.900
    62
    Münchner Süd-Osten
    Aussage b) und e) passen nicht wirklich zusammen (zumindest wie es hier steht). e) würde eher zu einem übersteuernden Fahrverhalten beitragen....
    Btw: seit wann ist der 1M untersteuernd ausgelegt? Soweit mir bekannt, ist der doch sehr problemlos übersteuernd zu fahren!?
Thema: H&R Federn für 1M Coupe
  1. Bmw M1 tieferlegungsfedern
  2. bmw 1m federn
  3. bmw 123 coupe h&r federn
H&R Federn für 1M Coupe - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] H&R Spurverbreiterung 4 Spurplatten für 1er, 3er, 5er usw.
  2. Tausche 1m OEM Felgen Seidenmatt Schwarz gegen OEM Silber
  3. [E82] Verkaufe Originalen 1m E82 Orange
    Verkaufe Originalen 1m E82 Orange: 48900€ 55700km Bauhjahr 12/2011 Ersrzulassung 05/2012 Tüv 06/2019 Bei weiteren infos bitte Privat melden
  4. Biete: BMW R nineT M Performance Edition
    Biete: BMW R nineT M Performance Edition: Servus zusammen, Verkaufe meine BMW R nineT....
  5. [Verkauft] Komplettradsatz BBS Ch R 18" in 8 und 9J
    Komplettradsatz BBS Ch R 18" in 8 und 9J: Servus Leute, biete meine BBS`er zum Verkauf an. Grund: Es muss was Neues her.....ihr kennt das ja :roll: Felgen haben folgende Maße: VA 8x18 ET...
