H&R Distanzscheiben 13mm passen vorne nicht
Diskutiere H&R Distanzscheiben 13mm passen vorne nicht im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er BMW der F2x-Reihe; Hallo Zum Glück gibt es diese Forum:icon_smile: Wollte heute H&R Distanzscheiben 13mm an der Vorderachse von meinem 120d F20 verbauen und...
  1. #1 Estorildriver, 03.06.2015
    Estorildriver
    Estorildriver 1er-Interessent(in)
    10.05.2015
    Ottobrunn bei München
    Peter
    Hallo
    Wollte heute H&R Distanzscheiben 13mm an der Vorderachse von meinem 120d F20 verbauen und musste feststellen dass diese nicht ganz (2mm) auf die Nabe passen. AuF die Nabe passen Sie schon liegen nur nicht an der Scheibe an, da sind 2mm Luft dazwischen.
    Hab die M Sport Bremsanlage verbaut.
    Kennt jemand diese Problem???
    H&R Typ 75726 / 26 mm
    Gruß Peter
  2. Anzeige
  3. #2 BMW-Racer, 03.06.2015
    BMW-Racer
    BMW-Racer 1er-Süchtling
    28.05.2008
    12.099
    28
    Amberg
    220d
    02/2014
    Stephan
    Ich hatte das Problem an der HA mit 12mm Distanzscheiben. Die einfachste Möglichkeit ist, 15mm Scheiben zu montieren. Oder 13mm ohne Zentrierung, was ich aber nicht empfehlen würde, da dann kaum noch was von der serienmäßigen Radnabe übrig bleibt, um die Felge ordentlich ansetzen zu können.
    Den Vorschlag, die Radnabe kürzen zu lassen, hab ich hier auch schon gelesen, davon halte ich aber auch wenig.
  4. #3 Estorildriver, 03.06.2015
    Estorildriver
    10.05.2015
    Peter
    Hinten haben die 13er einwandfrei gepasst, frag mich nur warum diese im Gutachten aufgeführt wurden.:angry:
    Werde diese dem Händler zurückschicken
  5. #4 BMW-Racer, 03.06.2015
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.099
    28
    Amberg
    220d
    02/2014
    Stephan
    Die Radnaben sind nicht bei jedem gleich lang. Bei vielen hier im Forum haben am F2x sogar 10mm mit Zentrierung ohne Probleme gepasst.
  6. #5 Estorildriver, 04.06.2015
    Estorildriver
    10.05.2015
    Peter
    Danke nochmal, habe das Problem gefunden und gelöst.
    Es waren auf der vorderen Achse auf den Naben so Kunststoffdeckel verbaut, warum, keine Ahnung, Deckel entfernt und sie passten :daumen:
  7. lion7
    lion7 1er-Fahrer(in)
    09.04.2011
    128
    Freiburg
    Aber immer erst ein Fass aufmachen :D
    Glückwunsch :narr:
  8. Anzeige
  9. #7 Estorildriver, 04.06.2015
    Estorildriver
    10.05.2015
    Peter
    Ich weiß ja nicht was du unter einem Fass aufmachen verstehst, ich denk da an ein Augustiner :P
    Nobody is perfect :winkewinke:
  10. lion7
    09.04.2011
    128
    Freiburg
    Für mich Waldhaus ;)
    Musst auch nich so ernst nehmen... Kenn's von mir, während dem telefonieren mit nem Arbeitskollegen seh ich meinen Fehler meist währender selbst :icon_cool:
    Hauptsache alles gut \:D/
H&R Distanzscheiben 13mm passen vorne nicht - Ähnliche Themen
  1. KW V3 vorne 2cm zu hoch!
    KW V3 vorne 2cm zu hoch!: Hallo Leute, ich habe da mal eine Frage bezüglich des KW V3. Ich habe mir vor kurzem ein 10.000Km altes V3 gekauft, welches vorher im BMW M392...
  2. 1m coupe H&r gewinde Erfahrung
    1m coupe H&r gewinde Erfahrung: wer von euch hat in seinem 1er m coupe ein h&r gewindefahrwerk und wie findet ihr es? Eher hart oder komfortabel
  3. H&R Spurplatten Trak+ 4 x 20mm für BMW
    H&R Spurplatten Trak+ 4 x 20mm für BMW: Hallo, zum Verkauf stehen 4 gebrauchte H&R Spurplatten (Art.-Nr. 40757252) mit je 20mm Breite. Sie laufen rund und haben keinerlei Macken oder...
  4. Verkaufe Mini Cooper D - LED/Head-Up/H&K/..
    Verkaufe Mini Cooper D - LED/Head-Up/H&K/..: Hallo, zum Verkauf steht ein Mini Cooper D F56, dass uns in den 2 Jahren nie im stich gelassen hat. Es gibt kein Wartungsstau, daher ist das Auto...
  5. Passen die M3 E92 Sitze mit Konsolen in den 1er F20
    Passen die M3 E92 Sitze mit Konsolen in den 1er F20: Weiß eine ob die Sitze vom E92 M3 ohne Anpassungen in den F20 passen?
