[E87] H&R Cup Kit, Erfahrungen?
Diskutiere H&R Cup Kit, Erfahrungen? im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Guten Tach allerseits. Ich suche nach Erfahrungen mit dem H&R Cup Kit 50/25 Sportfahrwerk. Leider finde ich diesbezüglich nichts hier im...
  1. #1 jack_daniels, 07.02.2012
    jack_daniels
    jack_daniels 1er-Profi
    08.09.2011
    2.063
    86
    Schaffhausen
    05/2015
    Leider finde ich diesbezüglich nichts hier im Forum.
    Ich habe deswegen interesse an dem Fahrwerk,
    weil die Tieferlegungswerte für mich extrem gut klingen und H&R keine
    NoName Marke ist.
    Es handelt sich um dieses FW hier:
    HR Cup Kit BMW 1er (E87+E82)+Coupé by
    Ich habe momentan das M-Fahrwerk (vFL) mit bereits bald
    150 tkm aufm Buckel. Ich denke im Rahmen des nächsten
    Service lasse ich dann ebenfalls das Fahrwerk wechseln.
    Was ich mir vom neuen Fahrwerk wünsche:
    Bessere Optik durch Tieferlegung
    Besseres Fahrverhalten bei >200 km/h
    Besseren Komfort bei langsamer Fahrt
    Habe bei meinem Fahrwerk das Gefühl, dass es dann hart ist,
    wenn es weich sein sollte und umgekehrt.
    Werden sich meine Wünsche erfüllen? :lol:
  2. M207
    M207 1er-Liebhaber(in)
    09.01.2012
    1.617
    47198 Duisburg
    120d Cabrio
    03/2010
    Denis
    Bessere Optik durch Tieferlegung --- definitiv ja
    Besseres Fahrverhalten bei >200 km/h --- das m ist zu gut abgestimmt...da kommt kein zubehör mit
    Besseren Komfort bei langsamer Fahrt --- besseren komfort bei nem sportfahrwerk ?? niemals
    bei der tieferlegung wirst auch probleme mit bordsteinen , etc. bekommen.
    wenn dir die optik das wert ist... !
  3. #3 jack_daniels, 07.02.2012
    jack_daniels
    08.09.2011
    2.063
    86
    Schaffhausen
    05/2015
    Danke schonmal für die Antwort. :daumen:
    Gerade das vFL M-FW ist gemäss der allgemeinen Resonanz alles
    andere als gut abgestimmt. Schwimmen bei hohen Geschwindigkeiten
    und Holpern bei tiefen, das zumindest kann ich bestätigen.
    Wenn nichts an das M herankommen würde, dann kann ich nicht genau
    nachvollziehen, warum viele hier auf H&R, KW, Bilstein und Co. ausweichen?
  4. M207
    09.01.2012
    1.617
    47198 Duisburg
    120d Cabrio
    03/2010
    Denis
    dadrauf gibt es für mich nur eine antwort....
    m-fahrwerk ist zu hoch und sieht optisch einfach nicht so geil aus.
    die marken, die du grade genannt hast...sind schon gute marken...
    schlecht werden die nicht sein....wenn irgendwann auch mal die dämpfer platt sind ist die überlegung auch nicht verkehrt...besonders, wenn man nur serie verbaut hat. und serie ist wirklich zu hoch. viele aus dem forum rüsten ja nur federn nach. feedback zu meinem m-fahrwerk: einfach klasse...sportlich & komfortabel....hatte vorher mal ein anderes auto mit gewinde...kein vergleich...war einfach bretthart.
  5. #5 jack_daniels, 07.02.2012
    jack_daniels
    08.09.2011
    2.063
    86
    Schaffhausen
    05/2015
    Nunja, du hast ja auch das FL-M-FW, welches gegenüber dem vFL deutlich
    verbessert wurde.
    Was hälst davon, ein FL-M-FW zu besorgen und dieses mit 50/25 oder 40/30 er Federn zu kombinieren?
  6. M207
    09.01.2012
    1.617
    47198 Duisburg
    120d Cabrio
    03/2010
    Denis
    kenne die preise nicht ... 1. wäre das ein rechenbeispiel 2. die abstimmung stimmt dann nicht mehr, wenn du andere federn benutzt. würde mir das mal ausrechnen...was billiger kommt.
    evtl. könntest du dir dann auch den tüv sparen....wenn du orginaldämpfer in verbindung mit tieferlegungsfedern einbaust...orginal-bmw-felgen werden dann aber meist auch vorausgesetzt...aber hast ja viele zur auswahl ( von 16-19 zoll)
  7. provo
    provo 1er-Fanatiker(in)
    22.09.2011
    3.575
    465
    Mühlacker und Offenburg
    11/2007
    Andi
    Ich finde das M-Fahrwerk auch nicht wirklich gut. Wie oben beschrieben, holpert unnötig stark, aber gleichzeitig zu viel Seiteneigung und richtig krasses ausfedern bei Bodenwellen auf der Autobahn. Ich finds nicht witzig wenn das M-Fahrwerk bei ner Bodenwelle bei über 200 so weit ausfedert, dass die ESP leuchte anspringt.
    Es gibt auch Komfortablere Gewindefahrwerke, solange man nicht zu tief runter geht. Wers Komfortabel will, sollte sich ein KW Streetcomfort kaufen, wer kompromisse eingehen kann KW V1,2,3 o.ä.
    Und bitte vergesst Tieferlegungsfedern, das fährt sich immer BESCH*****!
    Und zum normalen Sportfahrwerk: meistens ist die Tieferlegung nicht zufriedenstellend! Kommt entweder vorne oder hinten komisch runtern! Deswegen gleich ein Gewinde, alles einstellbar. Beim H&R Cupkit gibts glaube ich 2 verschiedene Abstimmungen (ne weichere und ne härtere).
  8. Timy
    Timy 1er-Liebhaber(in)
    08.03.2011
    1.131
    38
    Ich denke die Eibach ProKit-Federn (auf Coupé) sollen sehr gut sein in Verbindung mit dem M-Fahrwerk...... :-s
    (wesentlich besser als mit den M-Federn)
    Mach mir jetzt keine Angst weil mein süßer steht damit gerade in der Werkstatt! :icon_neutral:
  9. #9 MarcoSt, 06.03.2012
    MarcoSt
    MarcoSt 1er-Liebhaber(in)
    24.08.2010
    1.030
    Birkenfeld/Main-Spessart
    03/2009
    Marco
    Solange man wohl nicht der größte Rennfahrer ist(ein kleiner steckt wohl in jedem von uns), dann sind Tieferlegungsfedern mit den M-Dämpfern wohl voll in Ordnung. Ansonsten hätten sich mit Sicherheit schon mehere Leute hier darüber beklagt.
  10. Timy
    08.03.2011
    1.131
    38
    Darum sag ich ja, viele haben ja schon geschrieben das es sogar besser werden soll.
    Naja werds ja moin sehe!
  11. #11 120dFAN, 06.03.2012
    120dFAN
    120dFAN 1er-Fahrer(in)
    13.01.2012
    84
    Wuppertal
    09/2009
    :daumen:
Thema: H&R Cup Kit, Erfahrungen?
  1. h&r cup kit komfort
  2. bmw e 87 h r cup kit
  3. bmw f20 sportfahrwerk h&r kup kit
  4. h u r cub kit 1er bmw Erfahrung,
  5. h u r cub kit e88 Erfahrung,
  6. erfahrungen mit h&r cupkit komfort,
  7. BMW e0h&r cup kit Erfahrungen,
  8. e87 h&r cup kit,
  9. h&r cup kit komfort erfahrungen,
  10. h&r cup kit e87,
  11. h&r federn bmw 1er erfahrungen,
  12. hr fahrwerk e87,
  13. e87 cup kit komfort,
  14. h&r cup kit komfort e87,
  15. h&r cup kit 40 40 erfahrung,
  16. h&r sportfahrwerk erfahrung
H&R Cup Kit, Erfahrungen? - Ähnliche Themen
  1. H&R Spurverbreiterung 50/60mm schwarz für 1er 2er 3er 4er 5er 6er 7er X3 5 Mini
    H&R Spurverbreiterung 50/60mm schwarz für 1er 2er 3er 4er 5er 6er 7er X3 5 Mini: [IMG] EUR 234,00 End Date: 11. Feb. 13:15 Buy It Now for only: US EUR 234,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. H&R Spurverbreiterung VA+HA BMW 1er M Coupe Typ M-V 40mm +Bolzen+Schloß SI
    H&R Spurverbreiterung VA+HA BMW 1er M Coupe Typ M-V 40mm +Bolzen+Schloß SI: [IMG] EUR 247,60 End Date: 04. Feb. 11:20 Buy It Now for only: US EUR 247,60 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. H&R Spurverbreiterung VA+HA BMW 1er F20 F21 1K2 1K4 10/30mm +Bolzen+Schloß SI
    H&R Spurverbreiterung VA+HA BMW 1er F20 F21 1K2 1K4 10/30mm +Bolzen+Schloß SI: [IMG] EUR 196,10 End Date: 04. Feb. 11:20 Buy It Now for only: US EUR 196,10 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. H&R Spurverbreiterung VA+HA BMW 1er F20 F21 1K2 1K4 10/30mm +Bolzen+Schloß SW
    H&R Spurverbreiterung VA+HA BMW 1er F20 F21 1K2 1K4 10/30mm +Bolzen+Schloß SW: [IMG] EUR 196,10 End Date: 04. Feb. 11:20 Buy It Now for only: US EUR 196,10 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. H&R ABE Spurverbreiterung, auch für BMW 1er F20F21 VA 26|HA 40mm
    H&R ABE Spurverbreiterung, auch für BMW 1er F20F21 VA 26|HA 40mm: [IMG] EUR 207,17 End Date: 17. Feb. 03:44 Buy It Now for only: US EUR 207,17 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
