[E8x] H&R Cup-Kit 50/25mm
Diskutiere H&R Cup-Kit 50/25mm im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo hat jemand das H&R Cup-Kit 50/25mm verbaut? Ist ja als Komfortvariante deklariert im Gegensatz zu dem 60/40. Komischerweise finde ich es...
  1. #1 Alphatier, 30.09.2014
    Alphatier
    Alphatier 1er-Fan
    07.03.2013
    823
    Kreis RE
    Alex
    Komischerweise finde ich es bei H&R nicht für mein Fahrzeug.
    Gibt es eine Komfortvariante und eine normale?
    Würde mich freuen wenn ich hier ein paar Erfahrungen lesen würde :winkewinke:
  2. #2 Carparts-Baust, 30.09.2014
    Carparts-Baust
    Carparts-Baust 1er-Fahrer(in)
    22.07.2013
    183
    53
    Nürnberg
    Andi
    bei deinem Fahrzeugtypen gibt es das 50/25mm mit der H&R Typennummer 40187-1 sowie die 60/40mm mit der Typennummer 31054-1.
    Sind beides sportliche Varianten - eine Komfortable gibts bei deinem nicht.
    Erfahrungsgemäß fahren die meisten im Forum, im Sportfahrwerkbereich eher mit dem Bilstein B12 Pro-Kit oder Sportline rum.
    Evtl. findet sich ja aber doch jemand der dir Auskunft geben kann über das Cup-Kit im Alltag.
    Gruß Andi
  3. #3 Alphatier, 30.09.2014
    Alphatier
    Alphatier 1er-Fan
    07.03.2013
    823
    Kreis RE
    Alex
    Hi!
    Vielen Dank für deine Info.
    Das wundert mich, habe mehrere Angebote gesehen wo es als "Komfort" angeboten wird.
    Ich habe bereits die B8 Dämpfer (die ja in dem B12 enthalten sind) jedoch habe ich das berühmte poltern vorne links. (Domlager wurde schon gewechselt).
    Ich würde durchdrehen wenn ich das dann wieder hätte nach einer Zeit. Deshalb die Frage zu dem H&R die aus eigener Erfahrung immer ziemlich gut sind (wenn auch etwas hart)
    Bestellen werde ich wahrscheinlich eh bei dir :-)
  4. #4 Carparts-Baust, 30.09.2014
    Carparts-Baust
    22.07.2013
    183
    53
    Nürnberg
    Andi
    Habe auch gerade gesehen das Konkurrenten die Version als Komfortvariante anbieten.
    In meinem System steht komischerweise nichts davon.
    Kann durchaus sein das H&R die 60/40mm Variante als sportliche- und die 50/25mm eher als Komfortablere Version einstuft.
    Generell sind die Cup-Kits aber eigentlich bei den meisten anderen Fahrzeugtypen immer noch erträglich von der Härte - ist eben auch sehr oft subjektives Empfinden.
    Gruß Andi
  5. #5 Alphatier, 30.09.2014
    Alphatier
    Alphatier 1er-Fan
    07.03.2013
    823
    Kreis RE
    Alex
    Das kann natürlich sein das 50/25 automatisch die Komfortvariante ist, man weiss es nicht. Habe bei H&R angefragt aber wie man es kennt, bekommt man nur die hälfte seiner Fragen beantwortet (wie ich es hasse).
    "Guten Tag,
    Ich interessiere mich für das Fahrwerk 40187-1.
    Fahrzeug: BMW E82 120i
    Wenn ich mein Fahrzeug auswähle steht dort eine Tieferlegung von 50/50.
    Wenn ich nach der Artikelnummersuche steht dort für mein Fahrzeug 50/25
    Was ist nun richtig?
    Als Hinweis steht "Mit ABE". Wieso kann man nur das Teilegutachten herunterladen?
    Bei manchen Händlern lese ich "Komfortvariante" bei anderen wiederum nicht. Gibt es 2 verschiedene 50/25 Fahrwerke?
    Vielen Dank!"
    "vielen Dank für Ihre Anfrage.
    Bei unserem Komfort Cup-Kit Fahrwerk 40187-1, geben wir eine Tieferlegung VA: 50 7 HA: 25 mm an.
    Die dazugehörige ABE ist nicht für einen Download freigegeben und liegt nur beim Artikel mit im Karton."
  6. #6 Alphatier, 30.09.2014
    Alphatier
    Alphatier 1er-Fan
    07.03.2013
    823
    Kreis RE
    Alex
    Haben die bei Bilstein eigentlich mal nachgebessert oder ist das mit dem "poltern" weiterhin ein Problem was auftreten kann?
  7. #7 Carparts-Baust, 30.09.2014
    Carparts-Baust
    22.07.2013
    183
    53
    Nürnberg
    Andi
    um nochmal kurz auf deine Anfrage zurück zu kommen welche du an H&R verfasst hast:
    Bei deinem Fahrzeugtypen erfolgt die Tieferlegung von 50/25mm.
    Die Allgemeine Betriebserlaubnis ist sogut wie nie auf der H&R Homepage sichtbar da diese nur gegen vorlage der KBA Nummer ausgehändigt wird.
    Natürlich gibts auch ein TÜV Teilegutachten falls du beispielshaft andere Räder als Serienmäßig verbaut hast und dementsprechend eine TÜV Abnahme benötigst.
    Laut Bilstein sollte die Dämpferproblematik behoben worden sein - in wie fern das stimmen soll bleibt abzuwarten.
    Gruß Andi
  8. #8 Alphatier, 30.09.2014
    Alphatier
    Alphatier 1er-Fan
    07.03.2013
    823
    Kreis RE
    Alex
    Okay vielen Dank schon mal für deine super Hilfe! Werde mir jetzt noch ein paar Gedanken dazu machen.
    Habe gerade noch mal am auto geguckt. Tiefer will ich eigentlich nicht. Habe momentan eine Tieferlegung von 30/30. Wenn das jetzt im Extremfall noch 20 mm tiefer wäre, wäre es zu tief.
    Die Tieferlegung wird ja immer vom Standard Fahrwerk aus angegeben. Welchen Abstand vom Kotflügel zum Boden hat das wohl?
    Gesendet von meinem OnePlus One
  9. DirkH
    DirkH 1er-Fahrer(in)
    13.02.2013
    187
    24
    46419
    03/2018
    Dirk
    Also ich habe mit M-FW (120d Coupe) ca. 345mm VA und HA, mitte Rad bis unterkante Kotflügel,
    müßte original also ca.360mm sein
  10. #10 Alphatier, 01.10.2014
    Alphatier
    Alphatier 1er-Fan
    07.03.2013
    823
    Kreis RE
    Alex
    super! Da kann ich mal vergleichen, danke dir!
  11. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    13.189
    4.239
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    Hast du das Cup Kit 50/25 inzwischen verbaut?
    Oder sonst jemand, würde mich über Erfahrungen freuen.
Thema: H&R Cup-Kit 50/25mm
  1. BMW 120d h&r cup kit komfort abe
H&R Cup-Kit 50/25mm - Ähnliche Themen
  1. [F20] Erfahrung H&R Cup Kit und Sportstabi
    Erfahrung H&R Cup Kit und Sportstabi: Hallo zusammen, da ich von meinem ST-X Gewindefahrwerk nicht wirklich begeistert bin, sehe ich mich aktuell auf dem Markt nach Alternativen um....
  2. H&R Cup Kit?
    H&R Cup Kit?: Hallo Wollte demnächst meinen 120d Tieferlegen. Wollte eigentlich das H&R Cup Kit mit 50/35 (?) nehmen aber hab gelesen das davon jeder abrät....
  3. H&R 60/40 Cup-Kit Federn neu
    H&R 60/40 Cup-Kit Federn neu: Hallo, ich habe noch ein H&R 60/40 Cup-Kit im Keller liegen. Die Federn wurden noch nie verbaut. Sollten in alle 1er passen, hier ist noch ein...
  4. [E82] H&R Cup-Kit
    H&R Cup-Kit: Hallo, :winkewinke: also ich hab momentan folgende H&R Federn drin: 29187-1 Seh ich das richtig, dass wenn ich jetzt die H&R Dämpfer einbaue...
  5. H&R Cup-Kit mit 60/40mm oder 50/25mm
    H&R Cup-Kit mit 60/40mm oder 50/25mm: Hey, wir können euch, für die Exx Serie das H&R Cup-Kit zu folgenden Konditionen anbieten: Das H&R Cup-Kit besteht aus 4 Stoßdämpfern sowie 4...
