[E81] Gutes Front 2-Wegesystem für e81?
Diskutiere Gutes Front 2-Wegesystem für e81? im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo, ich suche eine gutes und passendes Front 2-Wegesystem für meinen e81. Die Xions sollen gut sein, es geht aber noch besser :) Rainbow wäre...
  1. checko
    checko 1er-Fahrer(in)
    15.09.2012
    105
    Ludwigsburg
    11/2007
    Die Xions sollen gut sein, es geht aber noch besser :) Rainbow wäre nicht schlecht :P
    Endstufe schon fast eingebaut: Eton MA 150.4 mit 4 x 100 W RMS auf 4 Ohm... Leistung also ausreichend vorhanden :)
  2. #2 ancientLEGEND, 25.01.2013
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.478
    11/2011
    Lars
    Sers!
    Du hast aber beim e8X nen 3-Wege System verbaut. ;)
    Ausserdem bringen dir die besten Lautsprecher nix, wenn du da keinen DSP mit verbaust, da du sonst das Potenzial garnicht ausschöpfen kannst.
    Wie schaut den dein Budget aus?
    Hast nen Konzept?
  3. checko
    15.09.2012
    105
    Ludwigsburg
    11/2007
    Hab ein Radio Pro drinnen, im Kofferraum hab ich eine Basskiste, deswegen brauche ich nur ein 2 Wegesystem. Die Subs unter den Sitzen werden nicht weiter genutzt. Will für die Lautsprecher max. 200 Euro ausgeben. DSP wäre schön, nur hätte ich dann schon gerne sowas in billig: JL Audio CL441-DSP CL441-DSP - ARS 24 Caraudio - Versand
    und nicht einen DSP Verstärker weil die Eton MA 150.4 doch recht gut sein soll, und sie passt unter meinen Kofferraumboden :)
  4. zorro
    zorro Guest
    Du wirst es nicht schaffen den Mitteltöner an den Subwoofer im Kofferraum anzukoppeln. Frequenztechnisch gesehen wird eine große Lücke im Übergang entstehen. Der Mitteltöner kann nicht so tief spielen und der Subwoofer nicht so hoch das es zusammenpasst. Dir wird bei deinem Konzept definitiv etwas fehlen.
  5. #5 checko, 25.01.2013
    checko
    15.09.2012
    105
    Ludwigsburg
    11/2007
    Ich verstehe nicht ganz? Meinem Sub (250mm) werde ich den Frequenzbereich von 20-120Hz zuweisen, dem 2 Wegesystem vorne gebe ich dann alles überhalb 120Hz... oder sind 120Hz zu wenig für die Mitteltöner?
  6. zorro
    zorro Guest
    der Mitteltöner kann nicht soweit runterspielen wie du dir das vorstellst und dem Subwoofer geht nach oben hin die Puste aus. --> Loch im Frequenzgang
  7. checko
    15.09.2012
    105
    Ludwigsburg
    11/2007
    Kurz und knapp, der Mitteltöner ist für Frequenzen um 120 Hz ungeeignet?
    Also bräuchte ich einen größeren Mitteltöner, wie wenn aber nur 100mm reinpassen?
  8. zorro
    zorro Guest
    3 Wege Front mit Tieftöner unterm Sitz ;)
  9. checko
    15.09.2012
    105
    Ludwigsburg
    11/2007
    hmm, würde meinen sub aber dann doch gerne weiternutzen, schließlich werde ich mit mit den woofern unter den sitzen, egal wie teuer ich diese nachrüste nie an den voluminösen und satten Bass kommen, denn ich mit meiner Basskiste im Kofferaum habe :) Und außerdem denke ich nicht, dass das so ein großes Problem ist, Mitteltöner wie zb. die xions mit 120 Hz aufwärts zu betreiben, jetzt aber zurück zum eigentlichen Thema: ich suche nach einem 2 WegeSystem, dass möglichst noch besser als die xions ist...
  10. #10 eiNMal1k, 25.01.2013
    eiNMal1k
    eiNMal1k 1er-Liebhaber(in)
    07.06.2012
    1.300
    51
    Dinslaken
    01/2009
    Marcel
    Du kannst deine Kiste doch weiternutzen! Es werden nur zusaättzlich TMTs unter den Sitzen verbaut um den Frequwnzübergang von Sub-TMT-MT abzudecken.
    Aber ein Sub ist nicht immer nötig wenn man nicht totalen Tiefgang will! Ich war zB mit meinen Hertz 165XL mehr als zu frieden und hab keinen Sub vermisst.
  11. #11 AlpinaD1, 25.01.2013
    AlpinaD1
    AlpinaD1 1er-Fahrer(in)
    28.10.2012
    245
    Was willst du mit einem guten 2-Wegesystem wenn dass nicht zusammenpasst.
  12. #12 checko, 25.01.2013
    checko
    15.09.2012
    105
    Ludwigsburg
    11/2007
    Argh!!! Jungs, ich glaube ich verstehe euch endlich :) Ein 3 - Wegesystem, bei dem der Tieftöner dann unter den Sitzen platziert wird :) Hatte, immer gedacht, dass ich für die Tieftöner meine Türen modifizieren müsste...
    Nur stellt sich jetzt die Frage, ob 2 x 100 W RMS (4Ohm) für so ein 3 Wegesystem ausreichen??? Ich benutze ja eine Eton MA 150.4 mit 4 x 100 W RMS... 2 Kanäle will ich überbrückt für meinen Subwoofer nutzen = 300 W RMS und die anderen 2 hätte ich dann noch für mein Frontsystem übrig... reicht das?
  13. #13 ancientLEGEND, 25.01.2013
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.478
    11/2011
    Lars
    Nee die 150.4 wird da nicht reichen. HiFi im BMW ist teuer, dessen musst du dir bewusst sein.
    Gesendet von nem HTC mit Tea-Talk
  14. provo
    provo 1er-Fanatiker(in)
    22.09.2011
    3.500
    218
    Mühlacker und Offenburg
    11/2007
    Andi
    Gibts da kein 3 Wege System mit ner "3er Weiche", dann geht das doch oder?
    Oder gibts ein 2 Wege System wo der TMT klein genug ist, dass er in die Türe passt (was ist das 100mm?), dann raus mit den dingern unter den Sitzen und mit etwas druck von hinten, ist das bestimmt klanglich ganz gut hörbar. Das das nicht die optimale Lösung ist wie ein gutes 3 Wege, ist klar.
    hab sowas ähnliches vor,
    will aber mit meiner Crunch Defintion DSX 4500 4 Kanal (war ursprünglich im Polo für ein Eton Pro 170 + Hertz ES 250 zuständig) ein 3 Wege Front System betreiben und mir nen neuen Mono oder 2 Kanäler mit richtig BUMMS fürn Woofer holen, weil das Crunch ding ist schon etwas schwach für den Hertz HX250 den ich jetzt habe...
    aja mein Verstärker geht nicht mehr an. mein Audison High Low Adapter ist glaub Matsch. kann mir jemand sagen, wie ich sowas am besten Prüfe, also ob es am Verstärker oder am HighLow Adapter liegt.
  15. #15 dreamsounds, 25.01.2013
    dreamsounds
    dreamsounds 1er-Liebhaber(in)
    24.03.2009
    1.481
    15
    Mannheim
    Mike
    Das derzeit einzige Vernünftige 3-Wege-System mit einer passiven Trennung wäre das Jehnert. Doch auch dort ist es besser alles Teilaktiv zu betreiben. Somit kannst Du zu Der MA noch eine 1-kanalige Endstufe verbauen, die dann den zusätzlichen Sub antreibt.
    Grüße Mike
  16. provo
    22.09.2011
    3.500
    218
    11/2007
    Andi
    teilaktiv heisst weiche zwischen HT und MT was 2 Kanäle am Verstärker belegt und die tieftöner per lowpass die anderen 2 Kanäle ?
  17. checko
    15.09.2012
    105
    Ludwigsburg
    11/2007
    Gute Frage... hat da jemand ne Antwort drauf?
  18. #18 dreamsounds, 26.01.2013
    dreamsounds
    24.03.2009
    1.481
    15
    Mannheim
    Mike
    Provo hat sich die Antwort ja schon selbst gegeben.
    Grüße Mike
  19. checko
    15.09.2012
    105
    Ludwigsburg
    11/2007
    Wäre die Eton MA 150.4 dafür ausreichend?
  20. provo
    22.09.2011
    3.500
    218
    11/2007
    Andi
    normalerweise locker... kp was die tieftöner brauchen, aber normal reicht das schon so.
Gutes Front 2-Wegesystem für e81? - Ähnliche Themen
  1. Sitzmodul 1er 3er E81 E87 X1 X5 X6 Z4 MINI
  2. Sitzmodul 1er 3er E81 E87 X1 X5 X6 Z4 MINI
    Sitzmodul 1er 3er E81 E87 X1 X5 X6 Z4 MINI: http://www.ebay.de/itm/Sitzmodul-1er-3er-E81-E87-X1-X5-X6-Z4-MINI/173101493709
  4. [Verkauft] Original Blacklines High Rückleuchten E81/87
    Original Blacklines High Rückleuchten E81/87: Moin, aufgrund eines Fahrzeugwechsels biete ich euch meine Original BMW Blacklines High für den E81/87 zum Kauf an. Die Rückleuchten sind in einem...
  5. Performance Front und Heck (auch M-Heck) f. E88/82
