[E87] Guter Rat für mein Reifenproblem gesucht
Diskutiere Guter Rat für mein Reifenproblem gesucht im Reifen & Felgen am 1er BMW Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Liebe Community, ich hab mir vor kurzem einen 118d vFL zugelegt. Der private Verkäufer hatte noch Sommerreifen mitgegeben. 4 x Dunlop 225/45...
  1. #1 KingTrulli, 20.01.2015
    KingTrulli
    KingTrulli 1er-Interessent(in)
    29.12.2014
    17
    Liebe Community,
    4 x Dunlop 225/45 R17 91W SP Sport Fast Response für vorn und hinten mit 4x 8Jx17 Felge von BMW (Felgen-Katalog - BMW-Treff - der Treffpunkt fr alle BMW-Fans und -Fahrer). Hierbei handelt es sich eigentlich um Felgen für einen 3er BMW.
    Nach einiger Recherche und Hilfe aus dem Forum habe ich jetzt herausgefunden, dass ich keine 225er Reifen vorne draufziehen darf und auch die Felgen zu breit sind. Beides Bedarf wohl einer Vorführung und Eintragung beim TüV. Jetzt ist es auch noch so, dass einer der Reifen (leider) einen Schaden hat (siehe http://www.1erforum.de/reifen-felgen-am-1er-bmw/schlitz-im-reifen-noch-bedenkenlos-fahrbar-190804.html)
    Was soll ich jetzt eurer Meinung nach am besten tun, damit ich am günstigsten und elegantesten aus dieser Nummer rauskomme? Ich persönlich sehe folgende (sinnvolle) Optionen:
    1) 4x neue Reifen auf die vorhandenen Felgen aufziehen. Dabei drauf achten, dass ich vorne max. 205er Breite habe. Somit müsste ich "nur" die Reifenbreite vom TüV abnehmen und eintragen lassen.
    2) Die Felgen inkl. Reifen verkaufen (natürlich mit Hinweis auf den Schaden) und einfach 4 neue oder gebrauchte Felgen für nen 1er BMW holen, sodass keine Eintragung/Abnahme durch den TüV notwendig wird.
    Vielen Dank für eure Einschätzung
  2. T.B
    T.B Guest
    Da der Reifen an der Flanke defekt ist darfst Du den nicht mehr fahren.
    Du kannst mal beim TÜV nachfragen ob Du die Felgen 8X17 ET47 mit rundum 225er eingetragen bekommst.
    Schau mal ob die noch nicht eingetragen sind oder ist der Vorbesitzer mit nicht eingetragenen Felgen durch die Gegend gefahren?
    Wenn die nicht eingetragen werden können bleibt Dir nichts anderes übrig als die zu verkaufen.
    Aber warum hast Du dich nicht vorher schlau gemacht ob man diese Felgen auf einen 1er montieren darf?
  3. #3 KingTrulli, 20.01.2015
    KingTrulli
    29.12.2014
    17
    Die Reifen sind in der Zulassungsbescheinigung II nicht eingetragen. Dementsprechend ist der Vorbesitzer ohne Eintragung damit rumgefahren. Demzufolge müssten die Reifen inkl. Felgen eigentlich passen. Deshalb bin ich auch nicht auf die Idee gekommen mal nachzuschauen, ob die Reifengröße/Felgenbreite überhaupt zulässig ist. Naja... hinterher ist man immer schlauer.
    Ich werde mal schauen, was der TüV / die Dekra verlangt. Wie läuft denn das für gewöhnlich ab? Können die mir vorab schon sagen, ob das passen wird oder muss ich 100€ hinblättern, damit sie mir zum Schluss sagen, dass es doch nicht geht?
  4. T.B
    T.B Guest
    Du musst in der Zulassungsbescheinigung Teil 1 nachschauen, ob die Felgen da eingetragen wurden.
    In der Zulassungsbescheinigung Teil 2 können die nicht drin stehen da es keine original 1er Felgen sind.
    Wenn Felgen nachträglich eingetragen werden dann nur in der Zulassungsbescheinigung Teil 1.
  5. #5 KingTrulli, 21.01.2015
    KingTrulli
    29.12.2014
    17
    Leider weder in Teil 1 noch in Teil 2 etwas dazu vermerkt. Auch nicht in den alten Zulassungsunterlagen.
    Da bleibt mir wohl der Gang zum TüV erstmal nicht erspart.
    Danke
  6. #6 KingTrulli, 29.01.2015
    KingTrulli
    29.12.2014
    17
    Hab jetzt mal mit dem TüV gesprochen.
    Die Felgen vom 3er BMW mit den 8 Zoll breiten Reifen sind wohl eintragungsfähig. Schwieriger sieht es wohl mit der 225er Breite vorne aus. Ich habe mir mal von Dunlop und von Conti eine Reifenfreigabe geholt. Dort steht drin, dass ich auch 205er Reifen auf 8 Zoll breite Reifen ziehen darf.
    Demnach könnte ich die Felgen für ca. 100€ im der Zulassungsbescheinigung eintragen lassen und vorne einfach 205er Reifen raufmachen.
    Sehr ihr das als sinnvoll an oder sollte man die 3er Felgen lieber verkaufen und sich für das Geld einfach 1er Felgen holen?! Und woher weiß ich dann, ob die nicht auch noch abgenommen und eingetragen werden müssen?
    Was wäre denn ein angemessener Preis für die 3er Felgen?
Guter Rat für mein Reifenproblem gesucht - Ähnliche Themen
  1. Suche guten M135i (F20/21) mit Automatik
  2. E87, Helix PP20DSP Setup Files gesucht
    E87, Helix PP20DSP Setup Files gesucht: Hallo Forum, bin seit kurzem Besitzer einer Helix pp20dsp. Aber leider werden die Setup Files auf der audiotec-fischer Webseite nicht mehr zum...
  3. Guten Tag aus em Schwobaländle
    Guten Tag aus em Schwobaländle: Hallo zusammen, ich komme aus dem Kreis Reutlingen und Wohne in einem beschaulichen Städtchen etwa 50 km von Stuttgart entfernt. Nach meinem...
  4. Brauche euren Rat: Wandlung Neuwagen / Vibration
    Brauche euren Rat: Wandlung Neuwagen / Vibration: Hi zusammen, eigentlich wollte ich keinen eigenständigen Beitrag verfassen, aber langsam glaube ich, dass BMW mein Problem nicht lösen kann. Ich...
  5. Erfahrene Firma zum Einbau und Abstimmung eines Upgradeturoblader für einen N55 gesucht
